Benötige Erfahrungen & Tipps für eine Anlage im BMW e39 Touring
Gornadar
#1 erstellt: 18. Aug 2016, 09:26
Hallo zusammen,
ich habe die Sufu bereits benutzt und habe mir auch einige recht alte Themen durchgelesen, bin aber noch nicht wirklich sicher.
Ich habe vor kurzem den E39 Touring Baujahr 98 von meinem Vater übernommen. Hier ist das BMW Hifi-Set drin, sprich 10 Boxen, Business Radio und 6-Fach CD-Wechsler im Kofferraum versteckt. Kurz gesagt, dieses Hifi-Set taugt 0.
Nun soll eine neue HU, FS, kleiner Sub, Powercap und ein Verstärker rein.
Preisbereich 800-1000€
Mein Musikgeschmack ist zweigeteilt, zum einen Rock/Metal/Klassik und dann noch Elektro.
Wie gesagt, ich habe schon einiges gelesen. Was ich soweit irgendwie möglich vermeiden möchte, ist die Tür aufzuschneiden um 160mm TMT einzubauen. Ich möchte alles gerne unsichtbar anbringen. Sprich 130er Front in dem BMW Plastikkasten. Wenn nötig ummantel ich den auch mit Alubutyl und stopfe ihn mit Sono aus. Hier würde ich um Erfahrungswerte bitten, wie man mit diesem Kasten irgendwas hinbekommt.
Nur um Missverständnisse vorab auszuschließen, ich möchte keinen Supersound, nur soll man gescheit Musik hören können und das zumindest so laut, dass man die Musik spürt - ihr wisst schon was ich meine :-)
Für den Sub werde ich mich als Schreiner versuchen und wie hier gezeigt so eine Box zimmern.
Was ich bisher an Komponenten herausgelesen/gesucht habe:
HU: Pioneer DEH-X8700BT
FS: Hertz ESK 130.5 oder Helix E 52C.2
Sub: JL Audio 8W3v3* oder Intertechnik MDS08 (wobei der vom Tiefgang nicht so doll sein soll - hab ich gelesen)
Verstärker: Eton STA 100.4** im kleinen Zwischenboden zwischen Ersatzrad und Rückbank versteckt
Powercap: ??? 1 Farrad langt ja, aber ich würde gerne eine mit Remote nutzen, da mir eine ohne schon mal über Nacht die Batterie leer gesaugt hatte - dürfte nich gehn, ging aber. Hab sie damals ausgebaut und schon war meine Batterie wieder zufrieden
* Der Sub soll so wie hier gebaut werden - auch ich benötige den Kofferraum für einen Hund
** Verstärker mit Pegelfernbedienung - wegen besagten Hundes
Bitte um Eure Meinungen/Tipps/Verbesserungsvorschläge
Danke!
*Edit - Link korrigiert*
[Beitrag von Gornadar am 19. Aug 2016, 07:17 bearbeitet]
Audiklang
#2 erstellt: 18. Aug 2016, 23:29
hallo
dein link zum gehäuse geht nicht !
radio würde ich schon bei pioneer bleiben aber ein DEH-X7800DAB deutlich bevorzugen
das Hertz ESK 130.5 wird das relativ kleine gehäuse nicht mögen laut berechnung , bei dem helix kann man da leider nicht mal eine aussage zu treffen weil der vertrieb ( das stellen die nicht selber her , weiss ich definitiv ) die erforderlichen daten nicht dazu angibt
gibt aber durchaus andere lautsprecher die mit dem volumen des gehäuses klarkommen
wenn du das pioneer meiner empfehlung nimmst brauchst auch kein system an sich kaufen , denn da reichen ein päarchen hochtöner + ein päarchen tiefmitteltöner , die aufgabe der weichen übernimmt dann komplett das radio ! + noch paar sachen mehr
der JL woofer ist eher was für kleinere gehäuse der MDS möchte es etwas grösser
endstufe endweder deine SDA 100.4 alternativ die SDA 100.6
wenn der kondi die batterie leersaugt ist er defekt , kondi`s mit remote bringt nix denn der remote schaltet nicht den kondi weg sondern nur die anzeige die dann drauf ist , das ist nur ne spielerei und hat mit dem kondi an sich nix zu tun
grundsätzlich wirst nen kondi aber garnicht brauchen , wenn du unbedingt einen verbauen möchtest kannst das aber , schadat nicht
16er einbauen geht auch ohne zerschneiden hab ich selber mir angesehen bei nen bekannten aber dann muss man die ganze tür dämmen
Mfg Kai
Gornadar
#3 erstellt: 19. Aug 2016, 07:26
Guten Morgen, danke erstmal für die Antwort!
Der Link ist korrigiert.
Was kann denn das x7800 was das x8700 nicht kann? Ist doch eigentlich nur der kleine Bruder mit DAB oder irre ich mich?
Was mir auffällt, es hat Front USB, das möchte ich nicht, soll sauber und möglichst clean aussehen.
Wie genau soll ich das Pärchen HT und TMT ohne Weiche denn einbaun, wenn ich nen 4 Kanal Verstärker nehme, oder brauche ich hier dann zwingend den 6 Kanal?
Hättest nen Tipp, welche gut in kleinem Volumen spielen und noch bezahlbar sind?
Das mit dem Kondi ist ne super Info, hab von Dietz Kondis gelesen, die sollen ganz gut sein.
'Alex'
Moderator
#4 erstellt: 19. Aug 2016, 08:41
ich habe die Woche einen E39 Touring umgebaut bzw eingestellt, der hat mit passiver Front, Hochtöner im Spiegeldreieck ( da musst aber darauf achten was da reinkommt, da ist wenig Platz wenn es hinter der OE Abdeckung bleiben soll) und einem 13er in den gedämmten Gehäuse, ergänzt um eine DSP-Endstufe und einen Woofer, sehr brauchbar funktioniert!
Für den Einbauaufwand auf jeden Fall sehr ordentlich, klar fällt ein 13er in dem kleinen Volumen früher ab wie ein amtlich verbauter 16er in der Tür, schlimm finde ich es aber nicht.
Gruß Alex
Audiklang
#5 erstellt: 19. Aug 2016, 11:27
hallo
das x7800 kann genau das was eigendlich die weichen übernehmen sollen , dafür kann das radio das aber verstellbar was ne weiche nicht kann , eine weiche kann auch keine laufzeitkorektur
tmt an die endstufe und die ht`s and das radio anschliessen , das radio hat ja auch eine endstufe mit 15 watt pro kanal was für ht`s ausreicht
sub kommt an die anderen beiden endstufenkanäle
alternativ eben 6 kanal , kanal 1+2 ht`s , kanal 3+4 tmt`s , kanal 5+6 gebrückt am sub
da ist man durchaus recht flexibel was endstufe angeht
Mfg Kai
Gornadar
#6 erstellt: 19. Aug 2016, 13:45
Okay, ich habe mir das x7800 nochmal genauer angeschaut, verstehe nun was du meinst.
Leider scheint Pioneer keines zu haben, das wie das x7800 ist, aber nen rear USB Eingang hat.
Gibts da was äquivalentes von einem anderen Hersteller, Clarion oder Alpine?
Bleibt auch noch die Frage welche TMTs. Alex was hast du denn für welche verbaut?
Hab in einem anderen Thread von Eton POW 130 gelesen, wären die besser geeignet als die Hertz (wenn die keine kleinen Gehäuse mögen)?
Oder die Rainbow DL-C5.2 - diese sollen passgenau für E39 sein. Oh man, für einen Laien echt ein unübersichtliches Thema.
Würde dann vielleicht wirklich den Eton SDA 100.6 nehmen und HT / TMT gleich trennen.
Noch ne wichtige Frage, welcher LS-Kabel / Chinch Hersteller ist von Preis/Leistung zu empfehlen?
Und wieviel mm² würden ihr den LS-Kabeln gönnen?
[Beitrag von Gornadar am 19. Aug 2016, 14:22 bearbeitet]
Audiklang
#7 erstellt: 19. Aug 2016, 15:14
hallo
Radio kannste mal bei Alpine schauen BT195 oder BT196
lautsprecherkabel reicht 2,5 mm²
Mfg Kai
Gornadar
#8 erstellt: 19. Aug 2016, 15:35
Die haben soweit ich sehe auch beide Front USB, sind die rear USBs wirklich ausgestorben?
Muss doch eins geben das die Einstellungen beherrscht, Rear USB hat und FLAC spielen kann - mehr will ich doch garnich
Audiklang
#9 erstellt: 19. Aug 2016, 23:34
hallo
Pioneer DEH-80PRS kannst dir auch noch anschauen , das kostet aber mehr
Eton POW 130 mag auch nicht so kleine gehäuse
chassis raus suchen hab ich jetzt keinen bock , ich geb morgen mal paar kandidaten die was sein könnten
Mfg Kai
'Alex'
Moderator
#10 erstellt: 20. Aug 2016, 09:07
Wir haben das Andrian Audio A1-T verbaut (Einbaubilder, inkl Frequenzantwort)
Es gibt weder von Alpine noch Clarion ein aktuelles Gerät mit rückseitigem USB-Anschluss und Aktivweichen. FLAC Format finde ich im Auto wenig interessant, die Unterschiede hörst du während der Fahrt ohnehin nicht, Kaufargument wäre eine nur in FLAC vorhandene Musiksammlung.
Prinzipiell ist der Aktivbetrieb natürlich die beste Ausgangslage, eine passive Lösung funktioniert in dem Fahrzeug aber auch schon gut. Ich bin auch kein großer Freund davon "irgendwie" den Aktivbetrieb zu erzwingen, gerade wenn die Positionierung der Lautsprecher wie hier auch mit einer seiten- und nicht kanalgetrennten Laufzeikorrektur bereits sehr gute Ergebnisse liefert. Die Frequenzweichen in den kleinen DSPs im Radio sind auch nicht so variabel, dass sie unbedingt besser funktionieren wie eine einfache, passive Trennung - diese muss ja nicht der mitgelieferten Frequenzweiche entsprechen.
Hoher Bedienkomfort beim Radio finde ich extrem wichtig, ich würde ein Gerät auch immer vorm Kauf ausgiebig testen. Reicht dir das klangliche Ergebnis nicht ist der Schritt mit einem externen DSP auch wirklich ein großer.
Gornadar
#11 erstellt: 22. Aug 2016, 08:39
Hallo zusammen danke Kai für die Info zum Pioneer DEH-80PRS, aber das wird in der Kombi dann zu teuer denk ich und danke Alex für den Link.
Sieht sehr interessant aus. Leider würde das Andrian A1 wohl mein Budget sprengen, außer ich kann einige "Einsparungen" machen.
Der von euch verbaute JL Audio 10WX, langt ihm das Volumen in dieser Box? Hatte bisher nur den JL Audio 8W3v3-4 als Möglichkeit für kleines Volumen gefunden.
Ich würde den Sub auch auf die Andere Seite packen, da dort nichts bleibt und ich gern leicht an die Batterie kommen möchte. Den Verstärker würde ich hinter das Reserveradfach bauen, da ist ein wenig Platz dafür Klick.
Wenn ich jetzt einmal mit dem AA durchrechne und diesen passiv mit der mitgelieferten Frequenzweiche trenne:
Andrian Audio A1 = 400€
JL Audio 10WX = 84€ / Alternativ JL Audio 8W3v3-4 169€
HU ~170€
Eton SDA 100.4 = 239€
893€ /978€
Material = Rest
Würde dann ja eigentlich passen, bzw nur ein wenig drüber gehen oder?
PS: Ist diese Seite vertrauenswürdig? Kennt die jemand?
https://www.eu-bay.de/search?sSearch=jl+audio+8W3v3-4
Die Preise dort sind teils deutlich günstiger als sonstwo
'Alex'
Moderator
#12 erstellt: 22. Aug 2016, 11:12
den WX hat der Kunde mitgebracht, das Ergebnis war soweit okay, etwas mehr Tiefgang ist aber mit einer anderen Chassis/Volumen-Wahl sicher noch möglich.
Überlege dir ob du das Projekt nicht mit einem lokalen Händler vor Ort machst, der dir zB den DSP im Radio einstellen kann und dir auch ein Paketpreis bietet.
Audiklang
#13 erstellt: 22. Aug 2016, 11:37
hallo
wird denn nun ein radio mit DSP verbaut ? denn dann brauchst du nicht das komplette system kaufen
die AA130 kosten einzeln 210 € das paar und der A25 kostet 145 € das paar
es gibt aber auch alternativen
Ht`s
https://www.intertec...G_1768,de,4842,48089
Wavecor TW022WA04 ( ~ 57 € stück )
http://www.lautsprec...4_specifications.pdf
tmt`s
MDS05
Wavecor SW146WA01 ( 4 ohm vatiante ~ 80 € stück )
http://www.lautsprec...2_specifications.pdf
oder schaust mal nach Eton RS130 / RS131 . das gab es auch als "Aktive"
Mfg Kai
Gornadar
#14 erstellt: 22. Aug 2016, 13:46
Hi zusammen,
also wegen HU war ich mir noch nicht sicher, wenn mit DAP wirklich ein deutlicher Mehrgewinn ist, dann würde ich wohl wie folgt machen:
HU: Pioneer deh-x7800dab 145€
SUB: JL Audio 8W3v3-4 169€
HT: AA A25 145€
TMT: AA A130 210€
Verstärker: Eton SDA 100.6 350€
= 1019€ + Material ist zwar mehr, aber ich glaub euch das es so ein besseres Erlebnis wird.
Übrigens die SW146WA01 sind von der Einbautiefe etwas zu tief, passen leider nicht.
Die Eton RS 130 gibts wohl nimmer, nur noch die POW.
Würde ein "Mischmasch" aus AA 130iger und den Wavecor HTs eine Möglichkeit sein, oder sollte man da lieber bei einem Hersteller bleiben?
Der einzig mir bekannte Händler vor Ort ist "Car akustik", dort war mal ein Kumpel, der war nur mäßig begeistert. Fand es dort recht teuer.
Hab auch das Pioneer auf deren HP gefunden, kostet gleich mal 194€ statt 145€.
Würde mir dann ehr jemanden suchen, der für kleineres Geld nach dem Einbau den DAP einstellt.
[Beitrag von Gornadar am 22. Aug 2016, 14:03 bearbeitet]
Audiklang
#15 erstellt: 22. Aug 2016, 14:38
hallo
ja , kann man auch marken mischmasch fahren
aus welcher gegend bist du denn ?
Mfg Kai
Gornadar
#16 erstellt: 22. Aug 2016, 14:44
Komme aus der 63875 Mespelbrunn Ecke. Nächst größere Stadt ist Aschaffenburg
Audiklang
#17 erstellt: 22. Aug 2016, 15:33
hallo
würd zu dem fahren und da ne einstellerei in auftrag geben
http://www.car-audio-exclusiv.de/unternehmen/
Mfg Kai
Gornadar
#18 erstellt: 22. Aug 2016, 15:54
Okay das klingt gut, wollt mir eh mal Limburg anschaun
Zu den Teilen, soll ich so bestellen wie zuletzt aufgelistet? Oder beißt sich noch etwas?
Ich werd bei den AA HTs bleiben und hoffe sie sinds wert
Audiklang
#19 erstellt: 22. Aug 2016, 16:02
hallo
von meiner seite spricht nix dagegen , diese sachen solltest alle bei dem aus meinem link auch bekommen können
brauchst natürlich noch die kabelei
Mfg Kai
'Alex'
Moderator
#20 erstellt: 22. Aug 2016, 18:18
Wenn du den Weg auf dich nimmst kannst du auch hier vorbeikommen.
Gornadar
#21 erstellt: 22. Aug 2016, 21:46
Wenn ihr das auch macht, komm ich auch gern nach Kastel. Komme ursprünglich aus GG, kenn mich also bissl da aus
Bevor ichs vergesse, kann wer nen Powercap 1 Farrad empfehlen. Hab hier in nem anderen Beitrag gelesen, dass viele bei ner Messung nur 0,5-0,7 ergeben haben.
[Beitrag von Gornadar am 22. Aug 2016, 21:52 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#22 erstellt: 23. Aug 2016, 11:39
Was machen?
Investiere das Geld lieber in ein höherwertiges Radio oder den Einbau, da ist es besser angelegt.
Gruß Alex
Gornadar
#23 erstellt: 23. Aug 2016, 12:41
Den Radio DSP einmessen und stellen.
Meinst es is ohne Kondensator ok? Dann spar ich das Geld gern, bin eh schon überm Limit
Audiklang
#24 erstellt: 23. Aug 2016, 14:52
hallo
ne kondi kannst später immernoch verbauen . das rennt nicht weg
Mfg Kai
Gornadar
#25 erstellt: 23. Aug 2016, 15:09
Okay sehr gut,
hab auch zum AA A1 noch ein schönes Angebot für 285€ (HT+TMT) gefunden :-)
http://andrianaudio.com/2-3-wege-system/andrian-audio-a1-aktiv/
Audiklang
#26 erstellt: 23. Aug 2016, 15:18
hallo
das ist direkt vom vertrieb
Mfg Kai
Gornadar
#27 erstellt: 06. Sep 2016, 07:35
Hallo zusammen,
der Kraftakt die Lautsprecher + HU und Verkabelung einzubaun ist beendet. Der Sub-Kasten muss noch final trocknen (Leim), dann kann ich den auch fertig machen.
Sprich, außer Sub ist aktuell alles drin.
Hätte da aber noch eine Frage zum einstellen, die Filter stell ich im Radio ein, soll ich dann bei der Endstufe nichts einstellen? Oder schadet es nicht, auch dort die Filter einzustellen? Will vermeiden, dass mein Radio nach abgeklemmter Batterie die Einstellungen verliert und dann die Lautsprecher was abbekommen, wenn die Endstufe nicht als Sicherung filtert.
Ich werd das ganze final noch von nem Fachmann vornehmen lassen, aber ich hab aktuell kaum Zeit einen aufzusuchen, daher würde ich gern für mich erstmal ne passable Einstellung vornehmen.
Audiklang
#28 erstellt: 06. Sep 2016, 10:02
hallo
wird nur im radio eingestellt , das behällt die einstellungen auch wenn`s mal ohne saft liegt
Mfg Kai
E39 Touring, anlage ~1000 ?
Readun am 22.12.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2017  –  11 Beiträge
Pimp my E39 Touring
silvaner123 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  7 Beiträge
Frontsystem E39 Touring
hessenhoschie am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  2 Beiträge
Welche LS im E39 Touring?
5er-driver am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  7 Beiträge
Kaufberatung Einsteigeranlage für BMW E39
srp_wi am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  28 Beiträge
Sub-Empfehlung für E39 Touring
EShoxx am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2014  –  15 Beiträge
Musik im BMW E30 Touring
Ebbo am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  2 Beiträge
Endstufe und Sub für E39 Touring
zockz am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  8 Beiträge
BMW 5er (e39) Komplettausbau
Knollix am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  36 Beiträge
Bmw e46 touring Anlage aufwerten, verbessern
Beamer-Niklas am 08.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  20 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
