HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Compo System mit Sub bis 1000€ | |
Compo System mit Sub bis 1000€+A -A |
LavandiaSyndrom
17:23
erstellt: 14. Aug 2016, |
Hi Leute Nach nem halben Jahr bin ich zu dem Entschluss gekommen dass ne anständige Anlage in mein Auto muss. Es handelt sich um einen Mercedes W203, bei dem von Werk aus schon ein Sub in der Hutablage installiert ist. Ein Doppeldin Android Radio ist bereits verbaut, welches ich auch weiterhin verwenden möchte. Die Anlage sollte mehr auf Klang als auf Boom Boom ausgelegt sein, vorallem angenehme höhen wären mir wichtig, da ich auf diese sehr Empfindlich bin und die momentan HT ab gewisser Lautstärke nur Ohrenschmerzen verursachen. Preis wie gesagt ginge bis 1000€. Tauschen möchte ich die vorderen LS mit den Hochtönern im Spiegeldreieck und den Sub in der Hutablage. Zuerst wollte ich auch die hinteren Lautsprecher austauschen, jedoch will ich lieber auf Qualität statt Quantität machen und nur auf 2.1 gehen, nachrüsten könnte man es ja jederzeit. Ich hab mich schon durch die ganzen Wissen's Threads hier im Forum durchgelesen und hab mit dem vorhanden Halbwissen mal ein bisschen was zusammengesucht: Compo System: Hertz MPK-1650.3 (Hörte dass Hertz LS mit ziemlich guten Wirkungsgraden baut) ![]() Sub: Audiosystem R08 Flat (Möchte ich in die existierende Mulde vom alten Sub einbauen) ![]() Endstufe: Eton SDA 150.4 (Hab einfach mal die beliebteste ES der Seite genommen, die Digital is und genug Power für das Compo System hat, möchte ich in die Reserveradmulde neben dem Werkzeug und Rad reinbekommen) ![]() Dann noch Kabel, Sicherung und Dämmmaterial für 200€: ![]() Das wärs soweit. Ich nehme natürlich jeden Verbesserungsvorschlag dankend an. |
LavandiaSyndrom
20:31
erstellt: 15. Aug 2016, |
Hab ich alles falsch oder alles richtig gemacht, oder warum antwortet niemand? |
zuckerbaecker
20:41
Alter! Schau mal ausm Fenster Wir sind im B I E R GARTEN/ Urlaub /Baggersee !!! 😎 |
LavandiaSyndrom
20:51
Wenn ich ausm Fenster schau seh ich seit ner Woche Regen und Arschkälte, musst verzeihen xD |
LavandiaSyndrom
22:29
erstellt: 19. Aug 2016, |
Würde wirklich Hilfe benötigen, kann sich keiner trotz des Wetters um meiner Frage erbarmen? |
zuckerbaecker
23:34
hmmm - interessiert das? Eigentlich solls doch gut klingen. Zahlenspielchen bringen hier nicht viel. |
LavandiaSyndrom
01:08
erstellt: 20. Aug 2016, |
Da haste natürlich recht, war aber irgendwie die einzige Marke im Car Hifi Bereich von der ich was gehört hab^^ Welche LS könntest mir für das gewünschte Klangbild empfehlen? Passt die Endstufe soweit, oder gibts da bessere fürs selbe Geld? Die Sinuslive Dämmung ersetze ich durch die Variotex Evo 1.3. Ne Rolle von 2m² müsste da eigentlich reichen, da die Türen vom W203 von Haus aus schon nicht schlecht gedämmt sind... [Beitrag von LavandiaSyndrom am 20. Aug 2016, 01:17 bearbeitet] |
zuckerbaecker
08:25
Wollte ich nur allgemein sagen ![]() Hertz Lautsprecher im allgemeinen sind gut. Ich persönlich habe jetzt die genannten noch nicht gehört. Hast Du denn eine Limo? Ein bissel ungeschickt, dort was in den Kofferraum zu basteln. Bei dem Budget würde ich versuchen das ganze aktiv zu gestalten, schon mal was darüber gelesen? |
LavandiaSyndrom
12:58
Ja habe den W203 als Limo. Deshalb wollte ich auch den bereits genutzten Platz vom Werksub in der Hutablage nutzen, da vom Kofferraum in die Kabine kein Ton durchkommen wird. (Hab nicht mal ne Durchführung in der Rückbank) Solangs ein Digitaler Verstärker ist bekomme ich ihn wunderbar in ne Aussparung bei der Reserveradmulde. Wollte das ganze System eigentlich schön versteckt verbauen. Was genau willst du in den Kofferraum bauen? Und was würde es mir bringen die Frequenzen über den Verstärker anstatt über die mitgelieferten Weichen zu trennen? Edit: Bin grad drauf gekommen, dass mein Radio nicht Vollaktiv spielen kann. [Beitrag von LavandiaSyndrom am 20. Aug 2016, 13:11 bearbeitet] |
DJ991
13:56
Könntest du mal Bilder von - dem Einbauplatz des Subwoofers machen, eventuell von oben und unten, optimalerweise mit Maßen, wenns ein Gehäuse ist ![]() - der Reserveradmulde machen, wo die Stufe hin soll, auch mit Maßen Aktiv bedeutet, du kannst die Signale der unterschiedlichen Lautsprecher besser regeln. Da kommen dann Pegelabgleiche, aktive Weichen, Laufzeitkorrektur für den Ausgleich der Einbauplatzentfernungen und EQ zur Entzerrung zum Einsatz. Klanglich ist das ne ganz andere Sache als passive Weichen ohne das vorher genannte. Empfehlung: - Digitale 5 Kanal (K&M 1005, ETON SDA 100.6...) - Prozessor (Bit Ten, Mosconi 4to6, gebrauchter Helix DSP...) - Hochtöner ![]() oder ![]() - Tiefmitteltöner ![]() oder ![]() Subwoofer ist ne Empfehlung schwer, müssen wir erst den Einbauplatz und das Volumen (wenn da) kennen. Also mal Hausaufgaben machen ![]() [Beitrag von DJ991 am 20. Aug 2016, 13:58 bearbeitet] |
LavandiaSyndrom
14:21
Danke für die ganzen Tips, ich muss jetzt erstmal das halbe Auto zerlegen um an die ganzen Maße zu kommen^^ Mein 0815 Android Radio werde ich durch nen Zenec Z-N720 mit dem Mercedes Bodykit tauschen, da ich beim jetzigen Radio genau Null Komma Josef einstellen kann. |
DJ991
14:39
Wenn dir das Radio von den Funktionen her zusagt, dann lass es doch. Geräte mit zusätzlichen Einstellmöglichkeiten für den Klang kosten ein Vielfaches und sind meist doch beschränkt. |
LavandiaSyndrom
18:22
Sooo hab jetzt alles zerlegt, vermessen und wieder zusammengebaut, hab noch ein paar Fotos gemacht, damit ihr euch ein besseres Bild davon machen könnt: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das Mittelstück in der Mulde werde ich rausschneiden. Die Abdeckung der Hutablage werde ich sehr gut verstärken müssen, das ist im Endeffekt ein bisschen härterer Karton, deshalb scheppert das Mistding jez schon wie sonst was, habs inzwischen mal weggelassen und ist schon um einiges angenehmer. Nochmal die Maße: Sub: innen: 20cm, außen: 24cm, tiefe 6,5cm (ich schätze die Ablage lässt 1-2cm luft.) Radmulde: längste Stelle: 58cm, kürzeste Stelle: 40cm, breite: 45cm, höhe: 6,5cm - 8cm Nochmal wegen dem Radio. Trägt ein gutes Radio nicht erheblich zum Klang bei? Oder macht der Klangprozessor schon die ganze Arbeit? Ich kann nämlich exakt 2 Sachen einstellen: Equalizer und Fader, sonst hab ich NIX^^ [Beitrag von LavandiaSyndrom am 20. Aug 2016, 18:35 bearbeitet] |
zuckerbaecker
19:35
Die Fahrzeugakustik verfälscht das Signal, das aus dem Lautsprecher kommt, durch unzählige Reflektionen und Absorptionen bis es an Dein Ohr kommt. Zudem sitzt Du außerhalb des Stereodreiecks. ![]() Mit einem Prozessor kannst Du jetzt jeden Lautsprecher einzeln ansteuern. Er kann mit einem Equalizer entzerrt werden, um den Frequenzgang in die richtigen Bahnen zu lenken. ![]() Du kannst die optimale Trennfrequenz mit passender Flankensteilheit einstellen, damit die Lautsprecher zueinander in Phase laufen. ![]() Mit der Laufzeitverzögerung bekommen DIE Lautsprecher, die am nächsten zu Deinem Ohr sind, das Signal verzögert, somit wird die unterschiedliche Entfernung zu Deinem Ohr ausgeglichen. ![]() Diese Klangwerkzeuge sind überhaupt erstmal die Grundlage um HiFi im Auto genießen zu können. Sowas erfordert aber einen erfahrenen Car HiFi Fachhändler mit Frequenzgangmeßequipment, viel Erfahrung und Wissen um das ganze optimal einstellen zu können. Als Laie kommst da nicht weit. Jetzt kann man entweder ein Radio mit eingebautem Prozessor kaufen oder wie wie von DJ schon aufgezeigt einen Standalone Prozessor zwischen Radio und Endstufe einschleifen. |
LavandiaSyndrom
23:41
Ich würde im Notfall zwei Leute kennen, die mir mit entsprechendem Equipment sowas einmessen könnten. Also Radio lassen und Sound Prozessor einschleifen. |
LavandiaSyndrom
22:14
erstellt: 23. Aug 2016, |
Um den Thread wieder ein bisschen aufzuwärmen. ![]() Hatte jetzt eine kleine Pause und etwas umdenken hinter mir und möchte jetzt soviel wie möglich Gebraucht machen, einfach um Geld zu sparen. Hab mir jetzt Gebrauchte HT und TMT geholt. (DLS UP1C und Hertz HV 165) zusammen 170€ Endstufe wird ein neuer K&M 1005 für (200€). (Falls noch jemand nen Gebrauchten hat, der mir mehr als 30€ spart, dann immer her damit ![]() Als Sub denke ich immer noch an den Audio System R08 Flat (105€). (Auch nix gebrauchtes zu finden^^) Kabel, Zubehör und anständige Dämmung komm ich jetzt auf ca. 250€. Hoffe dass 25² als Zuleitung reicht. Soll ich eigentlich auch die hinteren Türen dämmen obwohl dort keine LS betrieben werden, oder ist das Geldverschwendung? Das einzige Problem was ich jetzt noch habe, ist an nen anständigen Prozessor zu kommen, hab mit der Suchfunktion leider keinen Gebrauchten zu deinen Vorgeschlagenen gefunden. Könntet ihr mir da vllt. noch andere brauchbare empfehlen, an die ich gebraucht kommen könnte? |
Suche: Compo system bis 250? RacerCRX am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 18 Beiträge |
16er Compo-System bis 100? ElGuapo am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 7 Beiträge |
suche system bis 1000? rove214si am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 4 Beiträge |
System bis 1000? DoN_Hulio am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 6 Beiträge |
Suche gutes compo system! Detlef45 am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 5 Beiträge |
Suche compo system Azze10 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 6 Beiträge |
16er compo bis 120? Krausar am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 11 Beiträge |
Hifi System bis 1000 ? - HILFE KRAPPE am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 14 Beiträge |
Kaufberatung 2 Wege Compo System keewee2001 am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 2 Beiträge |
Suche audiophile Front compo System MNZX05 am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 8 Beiträge |
2016
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarianneHowell
- Gesamtzahl an Themen1.553.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.597
