| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » HU mit rückwärtigem Cincheingang für Nexus 7 Proje... | |
HU mit rückwärtigem Cincheingang für Nexus 7 Projekt+A -A |
muscapee
erstellt: 20. Jun 2016, 19:16
Hi, durch folgenden Thread bin ich wieder in Bastellaune gekommen.Das Problemm ist meine jetzige HU. Kenwood BT-53u. Dieses besitzt keine rückwärtigen Eingänge, welche ich aber zwingend benötige wenn es vernünftig aussehen soll. Ich suche also eine HU mit der genannten Anschlussmöglichkeit. Klanglich sollte es nicht schlechter sein als das derzeitige. Laufzeitkorrektur wäre nicht schlecht, aber nicht zwingend notwendig. Will ich vielleicht irgendwann mal einrichten, bin bislang beim jetzigen aber auch nicht zu gekommen. Also erstmal zweitrangig. Preislich sollte es um die 150€ liegen. Neu oder gebraucht ist dabei egal. Wichtig: -Cinch EIngang (Rückseite) -1 DIN -Bluetooth -USB Anschluß Wenn möglich Mic-Eingang für Freisprechtelefonie und evtl. Laufzeitkorrektur. Das Tablet wandert dann in dem Teil wo zur Zeit die mittlere Innenraumbelüftung liegt in meinem W202. Bin gespannt ob es sowas in dem Preisbereich gibt. |
Simon
erstellt: 21. Jun 2016, 03:29
Versteif dich nicht auf Cinch. Viele Radios haben einen Klinken-Eingang. Oder du gehst sogar digital in die HU. der Simon |
LexusIS300
erstellt: 21. Jun 2016, 12:06
naja, digital um 150.- wird wohl schwierig. Schau Dich im Biete Bereich um: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=107ALPINE 9855R (wäre meine Wahl) Alpine 117Ri mit H100 ... man muss nur suchen... Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 21. Jun 2016, 12:07 bearbeitet] |
muscapee
erstellt: 21. Jun 2016, 15:32
ok, irgendwie stand ich gestern ein bisschen auf dem schlauch. Was ich mit dem ganzen bezwecken möchte, ist das ich was zum anfassen habe um die Lautstärke zu regeln. Dasher der Gedanke die HU drin zu lassen, aber für das Problem gibt es bestimmt noich andere Lösungen. Nur welche ist die beste und passt auch ins Budget? Regeln per Touch kommt gar nicht in Frage. Auf Radio und CD kann ich verzichten. |
Simon
erstellt: 21. Jun 2016, 15:38
Na dann einen externen Prozessor und darüber die Lautstärke regeln. der Simon |
muscapee
erstellt: 21. Jun 2016, 16:08
Und wie genau finde ich sowas? Haben die einen bestimmten namen über den ich besser suchen kann. So spuckt google mir zu viel wirr warr aus. Bin auch gerade am schauen und vielleicht wäre das eine Alternative Crunch GTX 2400Sollte ja für mein FS (Focal P 165 V15) ausreichen und hat eine Fernbedieung dabei. Was haltet ihr davon? |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 21. Jun 2016, 16:11
Prozessortechnisch (DSP) gibts zb. Audison Bit Ten D, Audison Bit One, Mosconi 4to6, Mosconi 6to8, Helix DSP, Helix DSP Pro. Die Mosconis brauchen noch eine Erweiterungskarte um einen optischen Eingang zu ermöglichen. Generell wirst du bei allen DSP's einen Lautstärkeregler dazu kaufen müssen. Gebraucht wirst du wohl die beiden Audisons am günstigsten bekommen. |
muscapee
erstellt: 21. Jun 2016, 16:28
Jungs, das übersteigt bei weitem das was ich ausgeben möchte ![]() Ganz grob mal eben. Vorhanden: Focal P165 V15 Kenwood BT-53u gedämmte Türen. Verbaut werden soll ein Nexus 7 mit USB Soundkarte (so ein Teil wie aus dem Thread oder ähnlich. Toslink brauch ich wohl nicht). Dann brauch ich nur was womit ich den Ton an die LS bekomme und die Lautstärke mit nen Drehknopp regeln kann Wäre da die Crunch GTX 2400 nicht in Ordnung als Lösung? oder Gibt es Endstufen wo ich direkt vom USB Anschluss des Nexus mit USB rein kann? Ich gehe jetzt mal davon aus dass das Signal aus dem USB Port des Nexus digital ist ?! Sollte auch klanglich die bessere Lösung sein eine Endstufe als eine HU allein zu verwenden denke ich. Alle sonstigen eingaben erfolgen ja über das Tablet. Das eigentliche was ich von der HU brauche ist ja nur der Gain Regler. Preislich sollte die Geschichte um die 150€ liegen. Das Tablet muss ich mir ja auch noch besorgen |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 21. Jun 2016, 16:31
Wenn du sowieso nicht optisch weiter gehen möchtest, brauchst du auch keine Soundkarte, sondern kannst einfach den Klinkenausgang des Tablets verwenden und das an ein entsprechendes Radio dran. Ich bin der Meinung, dass einige JVC's hinten Klinkeneingänge haben. |
muscapee
erstellt: 21. Jun 2016, 16:38
Ich bin mir da nicht sicher, aber bin mal von folgendem ausgegangen. Mein altes Nexus Tablet (2012) sowie mein Honor 7 klingen grottenschlecht am Aux eingang via Klinke am derzeitigen Kenwood. Meine Vermutung liegt da an der schlechten Umwandlung von digital auf analog in den Geräten selbst. Deswegen möchte ich gerne digital über USB aus dem Nexus und die Umwandlung etwas fähigerer Hardware überlassen. Denkfehler von mir oder schon so richtig? Selbst über Bluetooth klingt es erheblich besser als über klinke. EDIT: Wie sieht es aus wenn ich eine Soundkarte mit integriertem Lautstärkeregler wie diese hier?Ich vermute das die Teile extra Treiber brauchen um zu funktionieren oder? Sind euch sonst plug and play Soundkarten mit regler bekannt? So kann das Radio komplett raus. [Beitrag von muscapee am 21. Jun 2016, 19:17 bearbeitet] |
DigitalD
erstellt: 23. Jun 2016, 05:19
und wieso nicht generell per Bluetooth übertragen? Hochwertige Radios mit Bluetooth gibt es ohne Ende. Ich werde mir demnächst das Alpine UTE-92BT zulegen, hat Laufzeitkorrektur und eine eingebaute 3fach Weiche an Board. |
muscapee
erstellt: 25. Jun 2016, 14:23
Bluetooth ist mir im Verbindungsaufbau zu langsam. Würde gerne über AUX gehen. Ich habe mir das jetzt so überlegt das ich noch zusätzlich einen Verstärker verbauen möchte. Verkabelung jetzt so gedacht. Nun doch über Kopfhörerausgang aus dem Nexus direkt in einen Aux Eingang an der Rückseite des Radios. Dazu dann wohl das Alpine 178bt. Von da aus dann zu einer 2-4 Kanal Endstufe über die Vorverstärkerausgänge des Radios. Von da aus dann logischerweise zu den LS. Habe mir heute erklären lassen, das ich mir über die Umwandlung von Digital auf Analog ob es nun im Nexus oder eine USB Soundkarte stattfindet nur sekundär Gedanken machen sollte, wenn das Frontsystem weiter nur über das Radio läuft und da vielleicht 15W RMS ankommen. Deswegen bin ich nun auf der Suche nach einer passenden 2 oder 4 Kanal Endstufe (gebrückt) die die Focal P165 V15 ordentlich versorgen können. Preis/Leistungstechnisch scheint mir diese Endstufe mit ihren 2x160 Watt RMS gebrückt schon ganz in Ordnung. Was sagt ihr zu der Endstufe? Beim Radio werde ich wohl zum Alpine 178BT greifen, da die Auswahl echt mager ist mit AUX IN an der Rückseite. Ist mir das einzige was mir in der persönlichen Suche untergekommen ist |
DigitalD
erstellt: 25. Jun 2016, 14:50
Kommt drauf an, Pioneer hat unter anderem auch etwas günstigere im Programm, zB: Pioneer DEH-X8700BT ich persönlich würde das Alpine vorziehn, aber Pioneer würde ich auch noch kaufen, wenns auch was anderes sein darf, hat Kenwood sicher auch was passendes im Programm (wahrscheinlich günstiger). Ich würde mir die MAC nicht ins Auto schrauben, aber bringt erstaunlicher Weise doch noch 120Wrms,... Meinungen hast eh dabei stehn: http://amp-performance.de/681-Mac-Audio-MP4000.html |
muscapee
erstellt: 25. Jun 2016, 15:17
Urgh, optisch ja nicht so der Bringer das Pioneer. Das Alpine scheint schon in Ordnung. Von Kenwood scheint es da leider nichts zu geben, zumindest in der aktuellen Serie. Das die Endstufe dann doch so schlecht abschneidet hätte ich nicht erwartet. Vor allem der schlechte Wirkungsgrad von knapp 50% gebrückt, ist das normal? Was würdet ihr sonst so empfehlen sagen wir um die 100€. Gebraucht. EDIT: Noch ne Frage zur diesem Produkt. KlickHigh-Level (33 Ohm) Input mit automatischem Remote. Heißt es das Sie automatisch einschaltet sobald ein Signal am Cinch Eingang anliegt? muss ich bezüglich der Ohmzahl darauf achten ob das Ausgangssignal vom Radio ausreicht um die Endtsufe einzuschalten? Und nach welcher Zeit schaltet SIe sich wieder in den Standby? [Beitrag von muscapee am 25. Jun 2016, 15:28 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 25. Jun 2016, 15:56
Der Wirkungsgrad ist bei analoge Endstufen normal. Nein, sie schaltet ein wenn sie mit High- Level gefüttert wird - bei Cinch macht sie das nicht. Dafür ist der Remote Anschluss am Radio zuständig. |
muscapee
erstellt: 25. Jun 2016, 17:49
Was genau heißt denn wenn sie mit High Level gefüttert wird? Ich kenne es eigentlich auch nur über das kleine Remotekabel. Allerdings finde ich an der Endstufe keinen Anschluß für solch ein kabel. Und was sind diese BTL Anschlüsse die erwähnt werden, google macht mich nicht schlau [Beitrag von muscapee am 25. Jun 2016, 17:54 bearbeitet] |
DigitalD
erstellt: 25. Jun 2016, 18:01
Sie hat einen Remote Eingang, links neben den Cinch Steckern. High Level = über Lautsprecherkabel aus dem Radio Low Level = über Cinch [Beitrag von DigitalD am 25. Jun 2016, 18:02 bearbeitet] |
muscapee
erstellt: 25. Jun 2016, 18:06
Also irgendwie steh ich gerade auf dem schlauch. Will mir gerade irgendwie nicht in den Kopf.
Wie und wo soll man denn die Lautsprecherkabel als Eingang an der Endstufe anschließen? Man kann das Eingangssignal doch nur über Cinch an die Endstufe geben. Oo Zu dem Remotestecker. Nun habe ich ihn auch gesehen. Ist da ein spezielles Kabel/Adapter notwendig? Oder reicht es einen Kabelschuh ans Kabel und einfach drauf stecken? |
DigitalD
erstellt: 25. Jun 2016, 18:17
Nee in diese und andere High Level fähige Endstufen kann man eben auch über die Lautsprecherkabel rein, da hast du nen weißen Stecker am Amp der für das vorgefertigt ist und dann brauchst du eben kein Remote dazu, sondern die schaltet sich ein und aus, funkt einwandfrei. Aber für die uninteressant, da du eh Cinch hast und kein Werksradio, Störungsfreier ist es haltm aber ok. Remote weiß ich nicht genau, funkt aber sicher mit nem 08/15 Kabelschuh und es gibt sicher auch ein Kabel um 25€ was das kann Du fragst aber wegen einer alternativen Endstufe um 100€ und guckst die Mosconi!? |
muscapee
erstellt: 25. Jun 2016, 18:32
ok, das wird dann wohl der Anschlußstecker RJ-45 sein am Gerät?! Also so recht will mir der Vorteil dieser Anschlußmöglichkeit nicht rein. Wo genau greift man dann das Signal am Lautsprecherkabel ab? Am Iso-Stecker? Ist es nicht Vorteilhafter einen Vorverstärkerausgang an der HU zu nehmen? so wie ich das verstanden habe werden eventuelle Verzerrungen die aus dem bereits von der HU verstärkten signals, dann mit verstärkt. Das Signal aus dem Vorverstärkerausgang ist doch viel weniger "fehlerbelastet", sprich sauberer oder nicht? Das Remotesignal greife ich mir dann in meinem Fall vom Stromsteuerungssignal am ISO-Stecker ab, wenn ich es richtig verstanden habe? Bezüglich der Gladen one habe ich ein evtl. gutes Angebot. Wird sich aber noch rausstellen. Ich bin aber fü weitere Vorschläge was die Endstufe angeht offen |
LexusIS300
erstellt: 25. Jun 2016, 18:40
Was steigerst Du Dich bei der Mosconi so rein? Der High Level Input ist in erster Linie für Fahrzeuge gedacht bei denen man das Radio nicht wechseln kann oder will. Originalradios bieten in den seltensten Fällen Cinch Out, deshalb greift man die Lautsprecherausgänge des Radios ab und geht damit in die Endstufe. Bei der Mosconi direkt in die Cincheingänge, man schaltet einfach um. Da aufgrund der Can- Bus Nummer meist ein Remote fehlt hat die Mosconi den Vorteil das sie automatisch einschaltet sobald ein Signal auf den Eingängen ankommt, ausschaltet sobald das weg ist. Siehe Bedienungsanleitung! Interessiert Dich alles nicht. Du hast ein Nachrüstradio mit Cinch Ausgängen welche Du auch benutzt. Weiters ein Remote am Radio, das Du auch benutzt. Aus - fertig [Beitrag von LexusIS300 am 25. Jun 2016, 18:42 bearbeitet] |
muscapee
erstellt: 25. Jun 2016, 18:52
ok ok, hast ja recht. Hat mich aber trotzdem mal interessiert. Bin nun zufriedengestellt ![]() Aber bitte versorgt mich noch ein wenig mit Empfehlungen für die Endstufe |
NEXUS??? cosmix am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 2 Beiträge |
HU mit MirrorLink und Nexus 4 aroaro am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 2 Beiträge |
Raspberry Pi oder Nexus 7 als Car Hifi Zentrale crankcorp am 21.07.2016 – Letzte Antwort am 22.07.2016 – 3 Beiträge |
Nexus BW 104 Sinnsheim-Fan am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 2 Beiträge |
Projekt don_borixon am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 11 Beiträge |
Neues Projekt blindqvist20 am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 7 Beiträge |
Projekt CarPC affho am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 16 Beiträge |
3KW Projekt xStein am 07.08.2019 – Letzte Antwort am 10.10.2019 – 44 Beiträge |
HU bis 150? ?Delphi Grundig sS3000? nvader am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 5 Beiträge |
projekt frontsystem Mr.Subsonic am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 6 Beiträge |
2016
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschraubenkopf
- Gesamtzahl an Themen1.563.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.362
der Simon
