| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Mercedes W210 Kombi Frontsystem bis 400€ beratung ... | |
Mercedes W210 Kombi Frontsystem bis 400€ beratung + Subwoofer beratung+A -A |
Bassjunky2.0
erstellt: 19. Jun 2016, 10:29
Hallo liebe Community, da ich Ende des Jahres 18 werde und mein Schiff endlich fahren darf wollte ich mal damit anfangen etwas zu planen und am Frontsystem zu bauen. TMT sollten glaube 16er oder 16,5er sein und die Einbautiefe liegt zwischen 70 und 80mm Also Vorhanden ist bist jetzt: -Magnat Anniversary Stark 4000 soll laut Hersteller wohl folgendes leisten STEREO / GEBRÜCKT Max. Ausgangsleistung 4 x 400 W / 2 x 1200 W an 4 Ohm Nennausgangsleistung 4 x 150 W / 2 x 480 W an 4 Ohm Max. Ausgangsleistung 4 x 600 W an 2 Ohm Nennausgangsleistung 4 x 240 W an 2 Ohm Lautsprecherimpedanz 2 – 8 Ohm Frequenzgang 5 Hz – 75 kHz (-3 dB) Gesamtklirrfaktor (DIN 45 403) < 0,025 % (1 kHz) Übersprechdämpfung (IEC 581 ) > 65 dB (1 kHz) Geräuschspannungsabstand (IEC A) > 100 dB Eingangsempfindlichkeit low level input 0,2 – 6 V Eingangsimpedanz low level input 20 kOhm Tiefpassfilter 30 – 150 Hz, 12 dB pro Oktave Hochpassfilter 10 – 300 Hz, 12 dB pro Oktave Bass Boost 0 – 12 dB bei 45 Hz -JBL GT5 2402 Subwoofer dazu später mehr Gedacht hatte ich an 400€ (gegen Gebrauchtes hab ich auch nix einzuwenden) für das Frontsystem(wenn es geht mit Dämmung falls nicht wär es aber auch nicht schlimm, geht halt ein Gehalt mehr für drauf) welches Pegel-fest sein sollte, da ich doch sehr sehr gerne sehr laut Musik höre (damit ihr ne ungefähre Vorstellung habt, den Mivoc Showsub bring ich in meinem 15qm Zimmer ohne Probleme an seine Grenzen ) Vom Klang her naja es sollte nichts kratzen oder zu schrill sein bei hohen Lautstärken An Musik höre ich vieles verschiedenes. Von Rock/PoP über House und RnB bis hin zu Hardstyle Hardcore und Trap. Soviel zum Frontsystem. Soo nun Zum Subwoofer bevor ihr mich Steinigt ja ich weiß das Teil taugt nicht wirklich was, außerdem nimmt der zu viel Platz weg fahre ja keinen Kombi damit ich ihn beladen kann wie nen Kleinwagen Also muss was anderes her. In dem Kombi ist es so, dass das Reserverad Links an der Seite unter ner Abdeckung steht. ![]() Ich dachte mir ich ersetzte das Reserverad gegen so ein Flick Kit mit Kompressor (Name vergessen) und lager dies auf der anderen Seite. Somit würde sich dort ein mögliches Volumen von gut 50l ergeben +/- 10l je nach dem wie ich dort ein Gehäuse untergebracht bekomme. ![]() ![]() Gedacht ist das es danach so oder so ähnlich aussieht. ![]() Somit stellt sich mir die Frage welches Chassis da infrage kommen würde. Hatte so an nen GZHW x20 oder nen Mivoc AW3000 gedacht? Sollte möglichst auch von der Magnat betrieben werden können. Bin für viele Ideen und Kritik offen würde auch gerne mal bei jemanden Probehören falls denn jemand in der Nähe von Hamburg bereich Langhorn Wohnt Lasst euch von meiner teils wünschenswerten Rechtschreibung nicht abschrecken bin eigentlich sehr vernünftig. Sollten noch Infos fehlen weist mich drauf hin und ich reiche sie nach |
Schomby
erstellt: 20. Jun 2016, 13:07
Ich würde ja vorschlagen, in den ADAC einzutreten und auf das Ersatzrad zu verzichten... Das Mitführen ist keine Vorschrift - und wie oft hat man einen Platten? Die Beratung wg FS und Sub überlasse ich den Profis, denke aber, dass du da nen ordentliches fertiges Gehäuse mit um die 30 Liter reinkriegen wirst. Die kosten dann um 60 bis 80 Euro und sparen die viel Zeit und Arbeit... mfg |
Bassjunky2.0
erstellt: 21. Jun 2016, 16:43
Netter Vorschlag aber mein Arbeitsweg zur KFZ Werkstatt sind keine 8km wenn ich da nen platten kriegen sollte ist es halb so wild Das Flick Kit kriege ich ohne Probleme rechts beim Verbandskasten und Warndreieck verstaut, von daher passt das schon Trotzdem vielen dank für den Vorschlag, ist bei einem Fahrzeug mit über 300tkm bestimmt eh nicht verkehrt |
Audiklang
erstellt: 21. Jun 2016, 23:37
hallo so nen schiff hatte mal einer den ich kenn , der hate rechts nen geschlossenes gehäuse gebaut und nen 15 zoll da verbaut http://soundcars.de/...=raw&type=img&id=122der ansatz von Schomby halte ich auch für sinnvoll türen dämmen ist auch bei nen benz erforderlich , da kommst nicht drumm rum ! nutz mal die suche dazu oder schau in den einbauberichten dazu , da findest recht viel drüber tmt in die türe hochtöner zum beispiel so http://soundcars.de/...=raw&type=img&id=124wobei man aber auch ein dreiwegesystem verbauen kann aber das ist für den anfang die reinste überforderung wenn es wirklich nach was klingen soll vom butget mal gar nicht zu sprechensind die 400 € für alles zusammen ? die endstufe kenn ich nicht sorry nen halbwegs sinniges radio wirst sicher auch noch brauchen wenn man mit second hand zeugs kalkuliert kann man schon recht günstig bleiben allerdings wird`s mit 400 € auch recht fix eng Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 21. Jun 2016, 23:44 bearbeitet] |
Bassjunky2.0
erstellt: 22. Jun 2016, 17:16
400€ hatte ich komplett nur für die Front LS gedacht also ohne Dämmung...klar Dämmung kommt natürlich auch hatte an Variotex Alubutyl Evo 1.3 gedacht was da sonst noch an Dämmung rein muss Blick ich noch nich so ganz aber bis zum Jahresende hab ich ja noch zeit Radio ist eig nen relativ vernünftiges Kenwood drin naja es dient seinem zweck...nur fehlt leider nen paar Vorverstärker Ausgänge aber nen Y Adapter sollte das regeln können also 400€ nur für die Front LS hinten werden die LS abgeklemmt..von dem was rein kommt ich sags mal so, eig sollte alles besser sein als der OEM Schrott |
Audiklang
erstellt: 22. Jun 2016, 20:39
hallo ist zwar schön das du dem frontsystem so viel butget geben möchtest aber so ab ~200 € bekommt man schon sehr brauchbare lautsprecher , neben der dämmung und den einbau selber ist aber einstellen / einstellmöglichkeiten im auto ein sehr wichtiger punkt soo würde ich da direkt ein radio mit einem DSP intern und dann das ganze aktiv mit laufzeitkorektur usw fahren , dann bekommst das meiste aus der ganzen sache raus alternativ wenn du unbedingt dein kenwood behalten möchtest nen externen DSP verbauen sowas gibt`s neu für ~250 € für deine anwendung ( 2wege + sub ) auf jeden fall solltest dir dann noch professionelle unterstützung einholen zum einstellen / abstimmen > lohnt sich definitiv Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 22. Jun 2016, 20:40 bearbeitet] |
Bassjunky2.0
erstellt: 23. Jun 2016, 18:22
Kein Problem, wenn es günstiger werden sollte wäre ich natürlich auch glücklicher Es muss auch kein perfekter Klang sein, denn das hör ich sowieso nicht raus aber die LS sollten "okay" klingen und pegelfest sein. Okay externer DSP kostet also um die 250€ neu und in welchem Preissegment bewege ich mich bei einem Radio mit intigriertem DSP? Und wie erkenne ich ein solches? Das Kenwood hat schon einiges an einstell Möglichkeiten. Da das Radio doch von größerer Relevanz zu sein schein als ich bisher dachte... verbaut ist ein Kenwood KDC-200UB. Bislang hat es mir gute Dienste geleistet naja so gut es mit den Werkslautsprechern halt geht. Wenn ihr mir nun sagt, dass das Teil nichts taugt, sollte es auch kein Problem sein dies zu ersetzen. Soweit erstmal herzlichen Dank und einen schönen Abend noch |
Audiklang
erstellt: 23. Jun 2016, 21:33
hallo ein sehr gutes radio mit integrierten DSP für 2 wege + sub ist zum beispiel das Pioneer DEH-80PRS das gibt`s für ~280 € neu da endfällt dann der externe DSP , dazu noch ein brauchbares frontsystem wie zum beispiel ein Eton RSE160 und dass aktiv über deine vorhandene endstufe betrieben kann klanglich schon richtig schön werden für den sub noch ne mono oder 2 kanal endstufe alternativ kann man aber auch eine 5 kanal endstufe verbauen und betreibt alles an dieser einen endstufe , das ist dann weniger kabelei und lässt sich besser verbauen , dafür dann die 4 kanal verkaufen da müsste man mal schauen was du dir so gesammtbutgetmässig vorgestellt hast aber wenn du allein schon für das frontsystem 400 als limmit an gibst bist du sowieso auf quallität aus so das sich ne aufsplittung / zeitliche streckung um dann gute ware zu kaufen fast schon von selbst versteht sonst wäre dir der GZHW x20 sicher auch nicht in den sinn gekommen , der kann für seine grösse auch schon beachtlich was Mfg Kai |
Bassjunky2.0
erstellt: 25. Jun 2016, 12:43
So ist es. Die Komponenten zu kaufen wird seine zeit brauchen, aber ich kauf dann lieber einmal vernünftige LS betreibe sie erstmal an dem was ich hab und kaufe dann entsprechenden Verstärker und Radio dazu anstatt alles doppelt und dreifach zu kaufen weil es doch mist war. Wenn die Eton ihr Geld wert sind bin ich auch bereit es auszugeben Ist es zwingend notwendig die Hochtöner in die A-Säule zu verbauen oder kann ich die auch unter die Abdeckung ins Amaturenbrett setzen? Hatte eigentlich vor das Ganze so versteckt wie möglich zu verbauen.Hab in der Bucht gerade nen Phase Linear Audiophile Six entdeckt waren wohl auch gute LS Angeboten werden sie für 150€ + Versand allerdings sind diese Gebraucht. Wären die ne Überlegung wert oder doch lieber die Eton?Die Endstufe würde ich eigentlich gerne behalten ist ja eine 4-Kanal 2 fürs Frontsystem und 2 Gebrückt für den Woofer genug Leistung sollte die Amp eigentlich haben. Bei der Leistung von der Amp dann noch ne 2. Batterie verbauen und brauch ich dann auch ne stärkere LiMa/Generator? Zu der 2. Batterie hab ich dann noch ne Frage: ist es möglich die 1. und 2. Batterie so zu trennen, dass wenn ich z.B. im Stand mit ausgeschaltetem Motor Musik höre sich nur die 2. Batterie entläd und die 1. Batterie dann komplett als Starter Batterie genutzt wird ohne das deren Spannung dann auch sinkt? Nicht das ich dann mit Freunden abends entspannt Musik höre auf nem Parkplatz und mir auf einmal die Lichter ausgehen und ich nicht mehr wegkomme [Beitrag von Bassjunky2.0 am 25. Jun 2016, 18:15 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 25. Jun 2016, 21:00
hallo die Phase Linear Audiophile Six kenn ich nicht persönlich da musst andere fragen , aber als müll würde ich sie nicht bezeichnen deine vorhandene 4 kanal kannst auch erstmal nutzen wenn du das möchtest , da spricht nix dagegen , die hochtöner unter die abdeckungen verbauen hilft nur testen , das mit A-säule oder spiegeldreieck bleibt dir dann immer noch offen wegen der batterie , erstens wäre es wichtig das die batterie vorn möglichst fitt ist , wenn die schon paar jahre runter hat ist da eine erneuerung sinnvoll um eine zusatzbatterie extra laufen zu lassen gibt es trennrelais , dann kannst da nen eigenständigen stromkreis aufbauen das ganze zeitlich zu strecken ist gut ! kein stress machen sondern sauber stück für stück abarbeiten grössere Lima brauchst nicht , die bekommt auch sehr grosse batterien voll , dauert nur dann länger Mfg Kai |
Bassjunky2.0
erstellt: 26. Jun 2016, 19:42
Ich guck mal ob ich an die Phase ran komme oder ob die schon weg sind. Wie siehts aus ist die 2. Batterie sinnvoll oder kann ich das ganze auch bedenkenlos an der Normalen Starter Batterie betreiben? Die Frage mit der LiMa hat folgenden Hintergrund und zwar hatte ich Bedenken das mir der Kahn aus geht, wenn ich zu Lange mit sehr hohem Pegel Musik höre. Deswegen war für mich halt die Frage, ob die normale LiMa das schafft, wenn ich über längerem Zeitraum stärker an der Batterie ziehe Wenn eine Batterie reicht, setze ich mir an die + Leitung der Endstufe einfach nen Spannungswächter der ab einer zu niedrigen Spannung zu macht, dann muss ich mir wegen Startprobleme auch keine Gedanken machen An die Endstufe geht, soweit ich das Mitbekommen habe, max. 35qmm Querschnitt ran. Ist das bei einer maximalen Leistung von 2400W sehr problematisch? Immerhin sind die Kabel Wege entsprechend kurz, vllt. 1,5-2m zur Endstufe. Erstmal ein herzliches Dankeschön an dich, bist mir eine große Hilfe und freundlich noch dazu Ich werde daraus denke ich mal so eine Art Bild Dokumentation machen und ins Forum stellen, aber erst mal brauch der Dicke seine Rost-Behandlung sonst gammelt mir das Schiff schneller weg als ich gucken kann |
Audiklang
erstellt: 26. Jun 2016, 20:27
hallo die lima lädt die batterie solang wie der motor läuft , das ein motor aus geht weil da zu viel strom gezogen wird hab ich noch nicht erlebt , da muss man schon enorm viel strom ziehen und in den bereich wirst du nicht kommen die Lima hat einen regler der die leistungsabgabe reguliert , den maximalem stromfluss hast du auch nicht dauerhaft sondern wenn nur sehr kurzzeitig , real ist das im mittel garnicht mal soviel strom , mit ~10 A stromverbrauch im mittel kann man schon erstaunlich laut musik hören die idee mit dem batteriewächter ist gut Mfg Kai |
Bassjunky2.0
erstellt: 27. Jun 2016, 15:16
Gute Neuigkeiten die Phase sind wohl in sehr gutem Zustand und vollzählig mit allen 4 Frequenz weichen usw. Werde das ganze für 150+versand bekommen |
deeepz
erstellt: 29. Jun 2016, 00:23
Der W210 hat doch vorne Hochtöner im Spiegeldreieck oder nicht?! Ich hab nen W208 und finde das Frontsystem gar nicht so schlecht, wenn man gedämmt und den TMT schön stabilisiert hat (lackierter MDF-Adapter). Mir reicht der Pegel an einer 80W-Endstufe mehr als aus, aber das ist ja subjektiv und relativ. Grundsätzlich würde ich sagen, ein 30er im Kombi in einer geschlossenen Kiste reicht dicke, aber das muss wieder jeder selbst entscheiden. Im V70 meiner Frau werkelt ein 25er in einer geschlossenen Kiste, da vermisse ich trotzt "nur" 200W nichts an Bass, ist aber auch keine Pegelanlage und ich bin kein Pegelfetischist. Klar hab ich auch meine drolligen 5 Minuten, aber dafür reicht´s immer noch dicke aus. Zum Thema Parkplatzprollen schweige ich mich jetzt mal lieber aus, das muss wohl im Leben eines jungen Autofahrers so sein. Denk aber dran, dass die Musik außerhalb des Autos längst nicht so geil wie IM Auto klingen wird, weil sich die physikalischen Gegebenheiten außerhalb des Autos ändern (Freifeld -> Druckkammer). Um einen Parkplatz zu beschallen, würde ich daher lieber zwei Regallautsprecher in den Kofferraum legen und bei Bedarf anklemmen. LG deeepz P.S.: in Henstedt-Ulzburg ist Kai Stüven als einiger wirklicher Fachhändler in der Umgebung, außerdem noch Car HiFi Pötter in Eimsbüttel (Goebenstraße) und vielleicht noch der Radio Ohm Kollaustraße / Papenreye. Soweit ich weiß, war´s das in HH. |
Bassjunky2.0
erstellt: 29. Jun 2016, 05:09
Ah okay danke für die Info mit den Händlern Das System fängt bei mir ab meinem normalen Pegel an zu Verzerren. Ich würd mich schon zu den Pegelfetischisten zählen oder ich sags mal so solang der Bass mir nicht in die Eingeweide boxt bin ich nicht glücklich...wobei der rest mithalten können sollte. Mir gehts auch nicht ums prollen sondern darum selbst zufrieden zu sein und das mit dem Parkplatz war auch eher als entspannter abend gedacht. Ja in den Spiegeldreiecken sind Hochtöner aber ich glaube der Platz da reicht nicht um Höchtöner von anderen Systemen dort unter zu bringen |
Schomby
erstellt: 29. Jun 2016, 10:01
Also bei mir ist (für mich) schon jetzt ausreichend Kassalla in der Bude - wenn der Kofferraum aber offen ist, ist der Bass fast weg für mein empfinden... Nur so als Ergänzung zu deeepz... mfg |
Bassjunky2.0
erstellt: 29. Jun 2016, 11:08
Ja das mit dem Kofferraum offen und nix mehr los kenn ich wie gesagt ging nicht ums prollen sonder darum nen entspannte abend mit musik zu haben ohne das man befürchten muss nicht mehr nach hause zu kommen Sagmal deeepz kommst du hier aus der Ecke? Zwecks probehören |
deeepz
erstellt: 01. Jul 2016, 08:36
Naja mehr so Ecke Henstedt-U. Arbeite in Hamburg. Meine Anlage wird Dir nicht gefallen, ist ne ältere Klang-Anlage (ohne DSP und z.B. LZK). Verzerrung bei hohen Pegeln ist irgendwie normal, irgendwann ist physikalisch einfach Schluss. Kommt drauf an was hohe Pegel individuell sind. Bei mir geht's auch laut dass man den Bass fühlt und brüllen muss, da verzerrt auch noch nichts; kann für Dich aber auch bloß wie Zimmerlautstärke sein. LG deeepz [Beitrag von deeepz am 01. Jul 2016, 08:40 bearbeitet] |
Bassjunky2.0
erstellt: 01. Jul 2016, 13:54
Das würd ich nu nicht unbedingt sagen, Dsp und Lzk sind für mich auch neu |
Bassjunky2.0
erstellt: 08. Jul 2016, 14:55
So kleines Update, die Phase sind da und klingen (obwohl nur in kleiner verpackungsholzkiste getestet) sehr neutral und klar werde demnächst anfangen die Kabel zu verlegen. Zu dem Subwoofer, naja ich werde mal gucken wie einer der JBL in 60l GG klingen mit glücken dürfen sie bleiben Weitere Updates kommen |
deeepz
erstellt: 10. Jul 2016, 09:40
60L wäre für´n BR (oder sogar zwei Chassis im bedämpften GG); gib ihm 35L, sollte reichen. LG deeepz |
Bassjunky2.0
erstellt: 11. Jul 2016, 18:36
Die wurden wohl mal von jemanden berechnet...das sind anscheinend Chassis für Freeair oder große gg Gehäuse und da war das minimum 60l ![]() Trotzdem mal ein kleines Update, die Hochtöner hab ich unter die abdeckung des Amaturenbrettes gebaut und bis jetzt ist 1ner der beiden Adapter Ringe ausgeschnitten und verleimt. Ich könnt ihn zwar noch glatt schleifen, aber meine Güte sieht ja eh keiner ![]() Der zweite ist soweit auch komplett ausgeschnitten, muss nurnoch verleimt werden. Bin gerade bei die Frequenzweichen im Beifahrerfußraum unter der bekannten Abdeckung zu verstauen und die Kabel zu ziehen-> 2,5qm sollte dicke langen Gehört hab ich die Ls in der kleinen Holzkiste in der sie ausgeliefert wurden welche abzüglich der Ls vielleicht ein Volumen von 3 Liter besitzt, dadurch haben sie entsprechend wenig Bass, aber selbst für die Verhältnisse spielen sie sehr klar und sauber. Gefällt mir sehr gut |
Audiklang
erstellt: 11. Jul 2016, 18:47
hallo ein "Free Air" woofer ist für gehäusevolumina ab ~250-300 liter aufwärts deinen beschreibungen nach soweit ersichtlich sind die chassis eben nicht für minigehäuse sondern eher für etwas grössere gehäuse aber von free air ist das dann immer noch ne ganze ecke weit weg Mfg Kai |
Bassjunky2.0
erstellt: 13. Jul 2016, 15:45
Okay, so war zumindest in einem anderem Thread die rede. Ich probier einfach mal rum von 30-60l was mir da am besten gefällt |
deeepz
#25
erstellt: 13. Jul 2016, 16:30
Hmmmm.... da denk ich doch schon wieder an isobaric compound... da halbiert sich die Gehäusegröße, geht aber zu Lasten der Verstärkerleistung und bringt keinen zusätzlichen Pegel. Bloß 'n halb so großes Gehäuse. Aber wenn Du die eh schon hast, kann man ja mal damit spielen. LG deeepz |
Bassjunky2.0
#26
erstellt: 16. Jul 2016, 16:29
Kleines Update: Ich habe die LS nun endlich verbaut, nachdem mir erst ein Chinch Stecker kaputt gegangen ist und dann zu allem Überfluss auch noch ein Adapterring gebrochen ist...ja also es klingt schon mal deutlich besser als die Werks-LS, obwohl weder Dämmung noch Türverkleidung dran ist also spielen sie so gesehen komplett Freeair. Dämmung kommt wohl so gegen Monatsende noch rein. Sind Bilder erwünscht? Falls ja kann ich welche reinstellen, falls nein kann ich es mir ja auch sparen |
Audiklang
#27
erstellt: 16. Jul 2016, 18:22
hallo klar bilder ! free air spielen die tmt weder in gedämmter noch ungedämmter tür , das ist kein free air Mfg Kai |
Bassjunky2.0
#28
erstellt: 17. Jul 2016, 06:51
Ja, Freeair ist das falsche Wort, aber sie spielen halt in der komplett geöffneten Tür. Vergleichbar mit nem extrem undichten gehäuse? Gut, dann werden Bilder folgen, auch wenn ich sagen muss das teilseise unsauber gearbeitet wurde, wenn es nicht von nöten war. Beispielsweise hab ich die Holzadapterringe nicht glatt geschliffen an den Seiten, da es nicht stört und man es nachher eh nicht sieht. Sollte das Klangtechnisch relevant sein, könnte man das noch ändern.Noch eine Frage, wenn ich die Türen dämme, wird die Chassi auslenkung der TMT dadurch verringert, verstärkt oder unverändert? [Beitrag von Bassjunky2.0 am 17. Jul 2016, 20:28 bearbeitet] |
Bassjunky2.0
#29
erstellt: 04. Aug 2016, 19:09
Soo, hier sind dann die Versprochenen Bilder. Vorweg eine Warnung, da es für mich persönlich nicht not getan hat habe ich die Adapterringe nicht geschliffen...sie sind also recht unschön Aber am ende ja eh hinter der Türpappe, deswegen war und ist es mir egal, ich hoffe das stört hier keinen. Zusätzlich möchte ich noch ergänzen, dass nicht von allem Bilder vorhanden sind, da ich sie schlichtweg vergessen habe.Also angefangen habe ich damit, dass ich mir eine Papp Schablone gebaut habe, welche ich dann aufs Holz übertragen habe und mir das unterste Stück von den Adaptern ausgeschnitten habe. ![]() Den inneren Kreis hab ich ebenfalls mit der Stichsäge rausgeschnitten. Meinen Finger hab ich leider auch erwischt, also machts nicht wie ich..passt auf eure Finger auf Zusätzlich hab ich mir 4 weitere Ringe ausgeschnitten. Das ganze dann zusammen Geleimt.![]() Dann hab ich geguckt ob der TMT rein passt..Ja er passt, nach dem kleinen Zwischenfall wenigstens der erste Erfolg. ![]() ![]() Weiter behandelt hab ich sie dann mit Holzlack. Danach hab ich die Adapter an die Türen geschraubt, dazwischen Schaumstoff als Dichtung. Als ich die TMT dann ebenfalls angeschraubt habe, ein ernüchterndes ergebnis. Sie passen nicht 100%, d.h. sie sitzen sehr stramm, wodurch sie sich beim Festschrauben leicht verziehen. Ich hab es Trotzdem gelassen, ich hoffe das hat keine Auswirkungen auf die Haltbarkeit und den Klang der LS. ![]() ![]() ![]() Die Hochtöner hab ich, mit Hilfe eines Blech Stücks welches ich mir zurecht gebogen habe, in das Armaturenbrett gesetzt. Damit das ganze hält habe ich das Blech angeklebt und die Lautsprecher mit der Entsprechenden Halterung drauf geschraubt. ![]() Die Frequenzweichen habe ich im Beifahrerfußraum unter der Fußablage verstaut. ![]() ![]() Auch hier muss ich gestehen, Ja ich hab sie nur mit Panzertape angeklebt. Im laufe des Monats wollte ich mich an die Dämmung machen, dann werden natürlich weitere Bilder folgen. Desweiteren habe ich mich mit dem Subwoofer Gehäuse beschäftigt. Ich werde es wohl aus GFK fertigen, da mir das mit Holz zu kompliziert wird. Gedacht hab ich an 10mm Wandstärke verstärkt mit Stahlgeflecht. Muss ich da betreffend vielleicht zu erwartender Schwingungen noch extra dämmen oder ist das schon Stabil genug? Das wars soweit erstmal wieder. Ich hoffe, ihr stört euch nicht zu sehr an der unsauberen Arbeit |
Audiklang
#30
erstellt: 04. Aug 2016, 23:38
hallo 10 mm wandstärke bei gfk ist schon sehr stabil , das reicht in der regel locker aus Mfg Kai |
Bassjunky2.0
#31
erstellt: 06. Aug 2016, 16:44
So, ich wollte nochmal kurz etwas ansprechen...ich hab heute mal ausprobiert wie viel Pegel denn machbar ist, da ich in den meisten Beiträgen gelesen habe, dass das System gute Pegel fahren kann. Nun musste ich aber feststellen, dass dem zumindest nach meinem Empfinden nicht so ist. Es klingt sehr gut keine Frage, aber hoher Pegel ist für mich etwas anderes. Folgendes Szenario: Ich dreh auf bis zu einem Punkt den ich für mich eher als stark gehobene Zimmerlautstärke deuten würde (wobei hier gesagt sein sollte das ich, wenn ich von laut spreche, auch so laut bin das das Trommelfell anfängt zu Kitzeln) ich dreh noch nen Stück lauter, weil ich mir denke da geht noch mehr. Das einzige was noch lauter wurde war der Hochton, der dann ziemlich aufdringlich wurde bis es auf einmal deutlich vernehmbar geknallt/geklackt hat. Da bin ich mir nicht sicher ob es vielleicht ein teil der Frequenzweiche war was sich verabschiedet hat oder der TMT der angeschlagen ist. Hab nahezu im selben Moment wieder leise gedreht, da ich die Anlage ja auch nicht hinrichten möchte Im Anschluss hab ich alles aus gemacht und mal geguckt ob der TMT kratzt wenn ich ihn bewege...zum Glück ist da nichts. Klanglich konnte ich auch keine Veränderung wahrnehmen. Leicht erschrocken war ich in dem Moment aber trotzdem, da selbst mein System in meinem Zimmer bestehend aus nem alten Sony AVR, dem Showsub und 5 Mivoc RB 105 MK III (30€ pro stk.) deutlich mehr Pegel schaffen ohne auffällig zu werden. Nun stellt sich mir die Frage was da nu passiert ist, Hochtöner beschädigt oder TMT angeschlagen oder Frequenzweiche? Hat da einer von euch ne Idee und wie kann ich das Kontrollieren? Ein gutes hat es ja wenigstens, ich weiß nu wenn die Ht lauter werden als der Rest sollte ich wieder nen Stück zurück drehen [Beitrag von Bassjunky2.0 am 06. Aug 2016, 16:47 bearbeitet] |
Beratung Mercedes W124 Kombi!??? dj-buddha am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 17 Beiträge |
Subwoofer beratung 400? Thorneye am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 18 Beiträge |
Frontsystem/Beratung!!! ttrocker am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 9 Beiträge |
Beratung Frontsystem Stiff88 am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 20 Beiträge |
frontsystem beratung astra_g_carawahn am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 4 Beiträge |
FRONTSYSTEM BERATUNG specter14 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 19 Beiträge |
Mercedes W210 Kombi Hifi System - 500? hakaia22 am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 9 Beiträge |
Mercedes S213 LSP und DSP Beratung DVD84 am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2021 – 13 Beiträge |
Beratung Frontsystem Pegelfreudig ^^ bis 600.- Kel_Thalas am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 16 Beiträge |
Beratung Markaveli am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 8 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.319
