Welche Endstufe würde passen?
gragry
#1 erstellt: 04. Jun 2016, 13:37
Hallo zusammen,
ich habe in meinem Golf 3 Cabrio das "Audio System MX 165 PLUS" System für die Front verbaut. Als Radio kommt ein Alpine UTE-92BT zum Einsatz. Bislang hatte ich eine ältere Kenwood KAC 943 kombiniert. Nun bin ich auf der Suche nach einer neueren besseren, da ich zur Zeit vermehrt Probleme mit dieser habe. Soweit ich weiß hat Sie 2 x 151 Watt gebrückt an 4 Ohm.
Welche Endstufe könnte ich für das System nutzen? Es soll ein 2 Kanal System bleiben.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 04. Jun 2016, 13:44
Welche Probleme macht denn die jetzige Endstufe und welche ist/war sie?
[Beitrag von Rabia_sorda am 04. Jun 2016, 13:45 bearbeitet]
gragry
#3 erstellt: 04. Jun 2016, 13:48
Ich habe ab und zu auf der rechten Seite Aussetzer. Die gleichen Probleme hatte ich vor einem Jahr schon einmal. Da dachte ich das Chinch-Kabel vom Radio zum Verstärker wäre defekt. Da ich vorsichtshalber ein zweites verlegt hatte, habe ich dieses dann angeschlossen und die Probleme waren weg. Jetzt nach einem Jahr macht die rechte Seite wieder die gleichen Probleme. Ich kann mir das einfach nicht erklären. Ein neues Radio ist bestellt. Also das Alpine UTE-92BT, aber noch nicht verbaut.
Nun wollte ich im gleichen Zuge einfach auch eine neue Endstufe verbauen. Vielleicht ist die KAC 943 nicht mehr in Ordnung.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 04. Jun 2016, 13:57
Ich würde erst das neue Radio ausprobieren, evtl. lag es daran.
Ein Kabelbruch/Wackelkontakt können aber auch an den LS-Kabeln vorhanden sein, gerade im Bereich der Türscharniere passiert das öfter.
Wenn aber auch die LS im Armaturenbrett ausfallen, dann liegt es eher nicht an dem LS-Kabel.
Die Endstufe hat evtl. Kontaktprobleme. Hier solltest du alle Schalter und Regler etwa 20x betätigen/drehen. Dadurch lösen sich Oxidationen an den Kontakten.
gragry
#5 erstellt: 04. Jun 2016, 14:11
Ich kann mir echt gesagt auch nicht vorstellen, dass es am Chinch Kabel lag. Aber knapp 1 Jahr war wieder alles ok. Die Lautspreche in der Tür habe ich damals schon geprüft, da ist alles ok! Die Aussetzter sind auch nicht immer. Ab und zu ist ein paar Tage wieder alles ok, und dann treten die Probleme wieder auf.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 04. Jun 2016, 14:13
Wenn du passive Frequenzweichen verbaut hast, können sich hier Bauteile/Kabel gelöst haben, auch kalte Lötstellen sind der Übeltäter.
gragry
#7 erstellt: 04. Jun 2016, 14:15
Ich bin jetzt nicht so der Technikprofi
verbaut sind einfach nur die Boxen in den Türen und im A-Brett die Hochtöner.
Was könnte man denn für eine Endstufe alternativ nehmen? Mich nervt das nämlich sehr und will einfach wieder ordentlich Musik haben
Rabia_sorda
#8 erstellt: 04. Jun 2016, 14:45
Anscheinend möchtest du "unbedingt" eine neue Endstufe!(?)
Du solltest sonst erstmal meine Tipps abarbeiten, denn, eine neue Endstufe repariert dir die anderen Defekte nicht automatisch.
Wenn du sicher sein kannst das alle anderen Komponenten tadellos sind, wird der Fehler an der Endstufe liegen.
Hier sind die Frequenzweichen zu sehen, Diese sollten irgendwo in deinem Wagen verbaut sein.
264937801_2_644x461_glosniki-audio-system-mx-165-plus-dystanse-zwrotnice-fwx-2-dodaj-zdjecia
Wie zu erkennen, sind dort Sicherungen verbaut. Diese können in ihren Steckkontakten oxidiert, oder einfach nur locker sein...
gragry
#9 erstellt: 04. Jun 2016, 15:00
die Audio System MX 165 PLUS haben aber glaube nur so ganz kleine zwischengeschaltet. Ich glaube die kann man auch garnicht öffnen.
http://www.bigdogaudio.de/media/images/mx165.jpg
Was haltet ihr denn von einer "Helix B TWO" Endstufe?
Wäre das ausreichend?
400 W max
2-Kanal
Bass Boost: 0 - 18 dB / 45 Hz
Leistung RMS/ Max: 2 x 80 Watt / 160 Watt an 4 Ohm
2 x 120 Watt / 240 Watt an 2 Ohm
1 x 200 Watt / 400 Watt an 4 Ohm gebrückt
Frequenzbereich: 10 Hz - 30.000 Hz
Bandpass: 15 - 4.000 Hz regelbar
Hochpass: 15 - 4.000 Hz regelbar
Tiefpass: 40 - 4.000 Hz regelbar
50,5 x 260 x 250 mm
Hohe Ausgangsleistung für optimale Kontrolle bei satten Pegeln.
[Beitrag von gragry am 04. Jun 2016, 15:02 bearbeitet]
Rabia_sorda
#10 erstellt: 04. Jun 2016, 22:01
Scheint keine Schlechte zu sein. Helix ist zumindest ein Name
Wenn du einen persönlichen Händler an deiner Seite hast (ACR, Ton Art, usw.) kannst du sie auch vor Ort ausprobieren und ggfls. umtauschen.
Bastet28
#11 erstellt: 04. Jun 2016, 22:15
die AS MX165 haben meines Wissens nach nur eine integrierte Kabelweiche.
Ausserdem laufen die am Radio schon relativ, die nominelle Leistungsangabe mit 60-80W RMS je Kanal reicht normal aus. Natürlich kannst du gerne locker bis 150W je Kanal draufgeben, was ich jedoch bei den Kabelweichen-Wiederständen nicht machen würde - ausser bei einer aktiven ansteuerung (da die TMT voll durchlaufen ohne Lowpass-Schutzelement). Wenn du eine vollwertige Frequenzweiche hast, dann gerne auch mit mehr Leistung &Kontrolle draufbraten..
[Beitrag von Bastet28 am 04. Jun 2016, 22:16 bearbeitet]
gragry
#12 erstellt: 05. Jun 2016, 04:01
Würde ich mich denn "verbessern" mit der Helix B TWO?
Man liest im Netz, dass die Endstufe immer mehr Leistung als die Boxen haben soll, da die Boxen sonst auf Dauer evtl. kanptt gehen. Oder dann vielleicht lieber die Helix B Four und die Kanäle Brücken?
[Beitrag von gragry am 05. Jun 2016, 05:15 bearbeitet]
Bastet28
#13 erstellt: 07. Jun 2016, 17:57
verbessern wird sich mit der Helix B Two nichts, die Alpine Stufe war auch schon gut.
Du hättest mit 200€ Geldeinsatz den alten Zustand wiederhergestellt.
Du hast mit dem Audio System MX 165 ein Einsteiger-System,
das in den Herstellungskosten bei ca. 50€ rangiert. Der Rest ist Vertrieb, Marketing, Transport...
Wenn du dich verbessern willst, so würde ich dir empfehlen Ausschau nach einem neuen Frontsystem zu halten
und dann ggf. eher eine "einfachere" Endstufe zu nehmen die ebenso keinen nachteiligen Verstärkerklang hat
aber aufgrund größerer Bauweise und weniger Marketing weniger kostet.
Eine Möglichkeit wäre eine Dragster DAB 4110 (4-Kanal Verstärker) kostet Neu ca. 99€.
dazu dann über den Gebrauchtmarkt ein besseres Frontsystem mit gutem Hochtöner und vollwertiger Frequenzweiche.
Selbst neu bist du mit dem Pioneer TSE 171ci mit 110€ im Klang deutlich besser und hast ebenso 210€ verbraten.
Wenn Du dir mehr Zeit nimmst, bekommt man für 90 - 125€ auf dem Gebrauchtmarkt Oberklasse-Systeme welche im Neupreis bei ca. 250-400€ lagen damit hast du dann auch einen echten Klang-gewinn für das Geld. Ein Herz HSK165, sogar schon Herz Mille, Eton RSE160 oder A1Adventure, oder ein Audio System H165, ein Gladen SQX165, q-Dimension, Exact ..... da gibt es dann viele gute Systeme in fast Neuwertigem Zustand zur Auswahl wenn man ein wenig schaut.
Einen 25er/30er Subwoofer gibts gut und gebraucht für 50€ mit Gehäuse
oder Neu einen Mivoc AW3000 für 50€ Neu, den etwas besseren AWM124 für 75€.
Gehäuse dann gebraucht aus Müll-Woofer für 10€ oder selbst bauen, kostet dann auch 30€ mit Bezugsstoff ect.
Ich würde das Geld somit insgesamt berachtet als besser angelegt sehen.
[Beitrag von Bastet28 am 07. Jun 2016, 18:07 bearbeitet]
Welche Lautsprecher würde passen?
Botzi1988 am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  6 Beiträge
Welche endstufe?
hansonXschrempf am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  13 Beiträge
Welche Endstufe
Kaputtnix am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  6 Beiträge
Welche Endstufe?
xEno18 am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  4 Beiträge
Passen Subwoofer und Endstufe
mizzomichael am 21.12.2019  –  Letzte Antwort am 21.12.2019  –  3 Beiträge
Welche Endstufe?
user322300 am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  22 Beiträge
Welche Endstufe??
Soundgeil am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  3 Beiträge
Welche Endstufe??
SebastianKlein am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  2 Beiträge
Welcher Subwoofer würde zu meiner Endstufe passen?
Kevboy0407 am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  7 Beiträge
Welche Endstufe?
tom89 am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  12 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.117
