Hilfe bei Kabelkauf
92Zodiac
#1 erstellt: 26. Mai 2016, 21:34
Hallo Hifi-Forum Community,
hab durch einen Fussball-Kollege für sehr wenig Geld eine ziemlich alte Endstufe (Pyle QA 4400II) und einen alten Subwoofer (Lovex SBC 500) bekommen, und bin nun kurz davor ihn einzubauen.
Das einzige, was ich noch brauche sind die nötigen Kabel. Da ich leider keine Ahnung davon habe, bräuchte ich eure Hilfe die passenden Kabel zu finden. Übrigens benutze ich das standart Mitsu czt Radio (bj. 2009) ohne Cinch-Ausgänge, was heißt, dass ich ebenfalls den nötigen Adapter brauche.
MfG
92Zodiac
deeepz
#2 erstellt: 26. Mai 2016, 23:23
Die Pyle hat theoretisch High-Level-Inputs, allerdings über kleine Stecker, die wohl nicht mehr da sind. Vielleicht kann man da noch günstig welche finden, dann brauchst Du keinen Adapter. Die meisten Stecker dafür sind identisch.
Kauf am besten ein Kabelset, auch wenn Du das Cinchkabel (erstmal) gar nicht brauchst. Nimm am besten eins aus Vollkupfer (nicht CCA) und mit MiniANL-Sicherung. Und kauf nicht dünner als 16mm².
LG
deeepz
[Beitrag von deeepz am 26. Mai 2016, 23:24 bearbeitet]
92Zodiac
#3 erstellt: 27. Mai 2016, 09:10
Vielen Dank für deine Antwort!
Meinst du als "Stecker" sowas?
deeepz
#4 erstellt: 27. Mai 2016, 20:03
Nein das wären die High-Low-Converter. Es gibt nicht unendliche viele von diesen Buchsen, die sind bei vielen Endstufen gleich und daher passen vermutlich auch Stecker von anderen Herstellern. Oder mal bei Conrad, Völkner, Pearl etc. gucken ob Du da einen passenden Stecker findest. Der kostet mit Sicherheit viel weniger als ein High-Low-Converter.
Allerdings: wenn Du die olle Pyle später mal austauschen willst, wärst Du mit guten High-Low-Convertern natürlich zukunftssicher ausgerüstet.
LG
deeepz
Mitsu Colt CZT Sub (low Budget)
92Zodiac am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  10 Beiträge
Hilfe bei Kabelkauf
Phil306 am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  34 Beiträge
Pyle QA 4400 III Endstufe
AllesBanane am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  2 Beiträge
Endstufe Pyle Qa 4000 III ????
lightforce_polo am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  28 Beiträge
Eure Meinung zu pyle QA 4400 - 1000 Watt
NoFearX am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  5 Beiträge
pyle qa 4440x
AlexRK89 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  3 Beiträge
brauche eure hilfe!
webdepp am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  3 Beiträge
Brauche dringend Hilfe
m_zitz am 15.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  8 Beiträge
Kaufberatung Cinch-Kabel (kurz)
IVIike am 29.06.2016  –  Letzte Antwort am 29.06.2016  –  3 Beiträge
Brauche eure Hilfe
Kirby112 am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  5 Beiträge
2016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.251
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
