| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche: Endstufe für FS+SW 300€(+Urteil/Absegnung) | |
Suche: Endstufe für FS+SW 300€(+Urteil/Absegnung)+A -A |
Keido
erstellt: 16. Mai 2016, 11:18
Hallo hifi-forum.de Gemeinde! Ich hoffe sehr, das mir jemand helfen kann. Folgendes, ich habe mir bei meinem "Car-Hifi Spezialisten um die Ecke" eine "Komplettsystem" gegönnt. Auf dem gebiet habe ich leider keine Ahnung und bin auch ziemlich blauäugig da hin gefahren. Ich wusste nur was ich wollte. Ein Frontsystem und fetten Bass! Bei der Komponentenauswahl verließ ich mich komplett auf den Verkäufer. Womit wir auch schon bei meinem Problem wären: Veraltete und überteuerte Hardware! Endstufe: Soundstream REF800.4 300€ (Baujahr 06 + 209€ @Amazon) Fronsystem: MB-Quart PVI 213 mit 16er Kicker 250€,gebraucht! (Baujahr 2010 + neu 289€) Zudem bin ich auch ziemlich unzufrieden mit der verbauten "Kiste" (Rockford Fosgate P2-1X12). Diese sollte ich natürlich auch erstmal 2 Wochen einspielen... Aufjedenfall habe ich mir jetzt selber etwas gesucht und würde gerne wissen ob das passt. Und ich bräuchte unbedingt Vorschläge für eine passende Endstufe.Danke! Frontsystem: Gladen SQX 165 285€ - 2-Wege 16,5cm http://www.amazon.de...words=Gladen+sqx+165Subwoofer: Hifonics ZXI12BP 286€ http://www.amazon.de...=wl_it_dp_o_pd_S_ttlEndstufe: ??? (Budget +-300€) Bereits vorhanden ist das Alpine 195BT. Fahrzeug: Opel Astra G CC 5Türer (Fordere Türen gedämmt) MfG |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Mai 2016, 14:48
Die Soundstream is ne Super Stufe. Das Gladen System is bestimmt net besser als MB Quart und HiFo Bandpässe taugen nichts. Rockford ist ja wohl 10xbesser. Ich denke ganz einfach Du hast Defizite bei der Einstellung und beim Einbau. Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4 http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpgDas Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. So - wenn DAS mal passt, geht's um die Einstellung des ganzen. Die Fahrzeugakustik verfälscht das Signal, das aus dem Lautsprecher kommt, durch unzählige Reflektionen und Absorptionen bis es an Dein Ohr kommt. Zudem sitzt Du außerhalb des Stereodreiecks. http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpgMit einem Prozessor kannst Du jetzt jeden Lautsprecher einzeln ansteuern. Er kann mit einem Equalizer entzerrt werden, um den Frequenzgang in die richtigen Bahnen zu lenken. http://www.tobias-al.../rx7_fd_hifi_fg.htmlDu kannst die optimale Trennfrequenz mit passender Flankensteilheit einstellen, damit die Lautsprecher zueinander in Phase laufen. http://www.teufel.de/phasenlage.htmlMit der Laufzeitverzögerung bekommen DIE Lautsprecher, die am nächsten zu Deinem Ohr sind, das Signal verzögert, somit wird die unterschiedliche Entfernung zu Deinem Ohr ausgeglichen. http://www.db-junkie...ekt%20einstellen.pdfDiese Klangwerkzeuge sind überhaupt erstmal die Grundlage um HiFi im Auto genießen zu können. |
Keido
erstellt: 16. Mai 2016, 14:59
Hey, vielen Dank für die Anwort! Spielt das alter der Soundstream keine Rolle? In 10 Jahren tut sich doch bestimmt einiges?! Hm das MB Quart kommt mir ziemlich lasch rüber. Mag auch gut sein das HiFo nicht so taugt aber mir gehts wirklich nur um n krassen Bass. Also hauptsache BandPass. Verbaut und eingestellt wurde auch alles von "Spezialisten". Türen wurden auch mit besagten Alubutyl gedämmt. |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Mai 2016, 15:21
Da tut sich garnix.
Also bei meinem Händler hör ich mir sowas VOR dem Kauf IM!! Auto an. Fahr nochmal vorbei und hör Dir an was er als Lösung vorschlägt um den Sub zu tauschen. Und hör Dir den nächsten vorher an! Und frag ob man das Frontsystem anders einstellen kann.
Es geht um den STABILEN Einbau schau Dir die Links an!!! [Beitrag von zuckerbaecker am 16. Mai 2016, 15:23 bearbeitet] |
Keido
erstellt: 16. Mai 2016, 15:47
Null? Keine neue Technik?Bauteile etc.? Fühl mich damit nicht wirklich wohl 300€ für so n altes Teil auszugeben.
War da nicht möglich. Bekam nur die Aussage "bei nicht gefallen kommt was anderes rein."
Muss auch erstmal bezahlt werden und selber machen fällt flach. Bin nicht umsonst zu "Spezialisten". |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Mai 2016, 16:54
Ja Und - Auf was wartest Du? |
Keido
erstellt: 16. Mai 2016, 17:22
Auf kompetente Antwort zu einer Endstufe! |
emery777
erstellt: 16. Mai 2016, 17:44
Die Endstufe die du hast ist Top. Wird hier regelmäßig empfohlen als Gut und Günstig Schnapper, zwar eher auf dem Gebrauchtmarkt, da neu schwer zu finden. Aber ansonsten gibts an der nichts auszusetzen. Auch an den anderen Komponenten nicht. Fahr nochmal zum Händler und bitte ihn um Nachbesserung und schildere genau was dir nicht passt. [Beitrag von emery777 am 16. Mai 2016, 17:44 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 16. Mai 2016, 18:18
hallo stufe behalten die taugt was dazu nen gescheites frontsystem ( das gladen wäre da ein möglicher kandidat ) das aber eben gut verbaut , die links vom zuckerbäcker sind das was du da abarbeiten musst / abarbeiten lassen musst wenn du nen sub haben willst mit viel reserve dann vergiss diese fertigen bandpässe , die sind nix ! ausserdem brauchst dafür gut leistung heisst du brauchst ne extrastufe nur allein für den sub so ab 1 Kw aufwärts + zusatzbatterie ich denk auch das du eventuell besser beraten wärst den händler zu wechseln wenn ich sowas höre / lese
genau dass sollte im beratungsgespräch vorher abgeklärt werden und darüber der händler die endsprechenden schlüsse ziehen was sinnvoll wäre und was nicht Mfg Kai |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Mai 2016, 18:19
Keido
erstellt: 16. Mai 2016, 18:23
Danke! Also ich dachte wirklich das der mir seinen alten "Dreck" andrehn will... Aber wenn das so ist, dann kann ich getrost bei der Soundstream bleiben? Weil wie gesagt, die bekommt man noch NEU bei Amazon für 209€. Und mein Budget würde bei 300€ liegen aber wenn sich da nicht viel tut. |
Keido
erstellt: 16. Mai 2016, 18:28
Danke! |
absegnung =) Beppo_s am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 7 Beiträge |
Absegnung Anlage W210 - WICHTIG! Opium² am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 6 Beiträge |
Neuer Umbau... Absegnung Chrishmaster am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 22 Beiträge |
verstärker für FS + SW Cottan am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 4 Beiträge |
Absegnung der Zusammenstellung JanMan am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 8 Beiträge |
brauche eure absegnung printe111 am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 14 Beiträge |
Kompakte, günstige Subwoofer Absegnung heikatwol am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 2 Beiträge |
Absegnung Komplettsystem KvD am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 9 Beiträge |
Neue Komplettanlage! Absegnung bitte! Aymo am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 18 Beiträge |
Absegnung/verbesserung Car-Hifi Zusammenstellung c00LhaNd am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 4 Beiträge |
2016
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.112
