| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Boxentausch + Subwoofer im Polo 5 Budget 1400€ | |
Boxentausch + Subwoofer im Polo 5 Budget 1400€+A -A |
Rauschi_7
erstellt: 29. Apr 2016, 13:57
Moin moin, da ich in meinem letzten Thread noch nicht genau wusste was ich genau möchte, fange ich nun geordneter an. Fahrzeug: VW Polo 5 Aktueller Stand: Radio: RNS 310 Lautsprecher: Serie Es liegen noch keine Stromleitungen. Was soll gemacht werden: Das Radio möchte ich behalten, da es Navigation bietet und ein nachrüst Radio nicht so schön aussieht. Das Frontsystem soll ausgetauscht und ein Subwoofer soll eingebaut werden. Mein Budget: Das ist eine sehr schwierige Frage... 1400 Euro sind zu beginn die obere Grenze. Sollte dieser Betrag überschritten werden, werde ich das Projekt aufsplitten. Mir geht es vor allem darum, das die endgültige Anlage einen schönen Klang und tiefe starke Bässe bietet. Als Subwoofer würde ich einen 712 oder 715 von DD oder von der Marke Eton einen Force 12R oder 15R. Als Frontsystem finde ich die Eton 160.2 Compression oder 172.2 Compression ganz gut, welche findet ihr besser? Ist meine Auswahl so in Ordnung? Was würdet ihr empfehlen? Welche Endstufen sollte ich nehmen? Sonstiges Material: Welche Dicke der Kabel sollte ich nehmen? Werden Kondensator oder Batterie benötigt? Welches Alubutyl (Marke) könnt ihr empfehlen? Ich hoffe das ihr mit meinen Angaben etwas anfangen könnt. Danke schön Rauschi_7 |
Smartjaner
erstellt: 02. Mai 2016, 12:28
Der Eton 12 R kostet alleine schon ohne Gehäuse 750€! Bei deinem Budget von 1400€ ist das Blödsinn den zu kaufen zumal du noch so viele Sachen brauchst. So würde ich das angehen: DSP ca. 240€ Frontsystem Eton Pro 170.2 aktiv ca. 200€ Zwei Endstufen ( 4 und 2-Kanal) ca. 500€ Zusatzbatterie, Verkabelung, Dämmung und Einbauzubehör ca. 350€ Subwoofer DD 612 ca. 200€ Round about ca. 1400€ |
Rauschi_7
erstellt: 08. Mai 2016, 20:58
Danke für deine ausführliche Antwort Welche Endstufen empfehlt du? (Model, Hersteller) Ich habe noch eine neuwertige 4 Kanal Stufe im Keller (war mal ein Rest von einem Kumpel). Die müsste so 200 Watt max pro Kanal haben. Wenn das für das FS reicht gucke ich da die Tage mal nach, wo die geblieben ist. Welchen DSP soll ich verwenden? HaSt du Favoriten die besonders gut klingen? Schon mal Danke für eure Antworten. Rausch_7 |
Rauschi_7
erstellt: 25. Mai 2016, 09:13
Moin moin, Ich habe mehrere Geräte verglichen und habe folgendes ausgewählt: - 239€ Audison Bit Ten - 219€ Eton Pro 170.2 - 4,99€/m x 10m TRAFIMET Schweißleitung, Ampere:200 A https://www.amazon.de/dp/B00LFDYQD8/ref=cm_sw_r_taa_.RurxbD9SCYKA- 4,99€ Kabelschuhe für Schweißkabel Schweißleitung 200 A oder 400 A VPE 5 Stück, Ampere:200 A https://www.amazon.de/dp/B00NBX9V8A/ref=cm_sw_r_taa_sZurxbMCA1D2J- Fafada RL/280-12 Batterie Trennrelais 12V/200A Spitzenlast für PKW Boot Camping Wohn https://www.amazon.de/dp/B016HTSOYQ/ref=cm_sw_r_taa_P3urxb29NDWFX- 6,95€ Leitungzwischen den Batterien ANL-Sicherung 200A, vergoldete Kontakte, 2 Stück https://www.amazon.de/dp/B00ULPI6CS/ref=cm_sw_r_taa_22urxb8GTD7JY- 6,95€ Subwoofer Verstärker ANL-Sicherung 60A, vergoldete Kontakte, 2 Stück https://www.amazon.de/dp/B00PWN03EI/ref=cm_sw_r_taa_.0urxb55SAHWCEs fehlen noch folgende Sachen: - Endstufe Frontsystem - Endstufe Subwoofer - Alubutyl - Batterie - Powercap Fragen: Soll das Frontsystem an eine 2 Kanal Endstufe mit Weichen oder besser Hochtouren und TMT trennen und an eine 4 Kanal Endstufe? Welche Batterie empfiehlt ihr im Kofferraum? Welches Alubutyl könnt ihr empfehlen? Da sagt jeder was anderes. Welche Powercap? Die HFC 1200 gefällt mir vom Design sehr. Ist diese in Ordnung oder besser die HFC 2000 oder diese 5F Hybridteile. Passt das alles so? Vielen Dank schon mal Grüße Rauschi |
saykox
erstellt: 25. Mai 2016, 09:29
Ich würde eher zu einem 35qmm Kabel greifen das ALB von Just Sound kannst du bedenkenlos kaufen. Einen Cap brauchst du nicht. Hol dir einen 4 Kanäler und betreibe deine Lautsprecher aktiv kannst ja mit der Bit Ten super. Schau mal bei Hollyood zusatzbatterien nach recht günstig und brauchbar oder die von Stinger. Welche Sub soll es denn nun sein? |
deeepz
erstellt: 26. Mai 2016, 01:53
Just-Sound hat auch viel Mist im Sortiment! Da gibt´s fast kein Alubutyl mit 0,3mm-Alu-Schichtdicke, was dünneres lohnt sich aber kaum - da kann man auch gleich Bitumenmatten nehmen. Guck lieber nach Gladen AERO Extreme zum Beispiel. Da ist die Aluschicht 0,3mm dick, also dreimal so dick wie die von den meisten anderen, die Butylschicht dafür dünner. Oder Variotex Evo 1.3. Eigentlich will man nämlich die dicke Aluschicht haben, dann reicht auch eine Lage pro Tür. Ich denke auch, von einem Powercap oder eine Batterie sind wir noch weit entfernt. Wichtiger als die Wahl der Komponenten ist deren ordentlichlicher EINBAU: selbst der teuerste Lautsprecher klingt besch*ssen, wenn die Tür nicht gedämmt ist, in der er spielt. Umgekehrt klingt der Werkslautsprecher in einer gedämmten Tür und an einer Endstufe manchmal plötzlich richtig gut und man will den gar nicht mehr gegen einen anderen tauschen. LG deeepz |
Rauschi_7
erstellt: 31. Mai 2016, 14:12
Vielen Dank für eure sehr informativen Antworten. Also besser diese Kabel: Kabel 35mm² rot Kabel 35mm² schwarzWie viel benötige ich von dem ALB? Variotex ALB 1.3 2m²Könnt ihr mir bitte ein paar 4 Kanal Endstufen empfehlen. Ich habe eine alte Ren 1100S 4 Kanal von Renegade rumliegen.Als Subwoofer wollte ich dieses Chassis nehmen: DD 712 RedlineIst diese Batterie in Ordnung oder besser die SPV Serie: Hollywood HC100Subwoofer Verstärker habe ich noch keinen gefunden. Das die Tür gut gedämmt und die Lautsprecher fest eingebaut werde müssen ist mir klar. Die Serien Lautsprecher sind ok, gefallen mir im Tiefgang und in der Mitte nicht. Die Höhen sind zu schrill. Da ich sowieso die Türverkleidung abmontiere um die Türen zu dämmen, kann ich auch gleich neue Kabel legen und die Lautsprecher gegen bessere tauschen. Ich möchte erst einmal alles zusammen tragen bevor ich mit dem Einbau beginne. Daher frage ich auch nach Cap und Batterie. Vielen Dank schon mal Rauschi |
deeepz
erstellt: 01. Jun 2016, 06:42
Kabel sind okay, wieviel ALB Du brauchst weiß ich nicht, musst mal googeln wieviel die anderen brauchten. Wenn Du das mit der dicken Aluschicht nimmst, reicht wie gesagt eine Lage. Mit 2m² sollte man eigentlich hinkommen. Eine Stinger SPV20 reicht eigentlich für den Normalgebrauch dicke aus. Wie kommst Du denn ausgerechnet auf DEN Sub? Der ist ja ziemlich speziell und sollte als BR auch genügend Leistung bekommen, damit´s Spaß macht. Irgend´n Monoblock mit >1kW. Ansonsten bist Du auf einem guten Weg! LG deeepz [Beitrag von deeepz am 01. Jun 2016, 06:44 bearbeitet] |
Rauschi_7
erstellt: 01. Jun 2016, 22:18
Danke für deine Antwort Wenn du einen Subwoofer hast der besser geeignet ist bin ich ganz Ohr Dann einmal die aktualisierte Liste: - 239€ Audison Bit Ten- 219€ Eton Pro 170.2- 20,50€ 5m 35mm² schwarz Kabel- 20,50€ 5m 35mm² rot Kabel- 14,15€ 4x Ringösen 35mm²- 7,99€ Trennrelais 12V 200A- 6,95€ ANL Sicherung 200A für Leitung zwischen den Batterien- 6,95€ ANL Sicherung 60A für Frontsystem- 6,95€ ANL Sicherung 80A für Subwoofer- 99€ Stinger SPV20- 83,85€ Variotex Alubutyl Evo 1.3 2m²Bis jetzt sind das 725€. Es fehlt noch ein Subwoofer mit Endstufe sowie eine passende Endstufe für das Frontsystem. Ist die 4 Kanal Endstufe Renegade Ren 1100 für das Frontsystem brauchbar oder besser eine andere Endstufe??Soweit schon gut. Danke schön Rauschi |
zuckerbaecker
erstellt: 02. Jun 2016, 07:05
Das kann man so machen, die REN ist dann eben das schwächste Glied in der Kette und wird die anderen Komponenten dadurch ausbremsen. Ich habe aber den Eindruck, das Du bezüglich des DSP recht wenig Ahnung hast? Was weißt Du darüber? |
Rauschi_7
erstellt: 02. Jun 2016, 21:58
Moin moin, die Frontlautsprecher möchte ich aufteilen und dann die Hoch und TMT getrennt ansteuern über den REN. Wenn der REN nicht gut welche Endstufe empfiehlst du mir? Der Bit Ten hat 5 Kanäle von denen ich 4 für das Frontsystem und einen für den Sub nehmen möchte. Wird das DRC Bedienteil benötigt oder kann das auch weg gelassen werden? Sonst geht das neue DRC oder nur das alte DRC???Rauschi |
zuckerbaecker
erstellt: 02. Jun 2016, 22:29
Dann musst ja kein komplettes Frontsystem kaufen. Für die passiven weichen zahlst ja dann umsonst. |
deeepz
erstellt: 03. Jun 2016, 08:06
Vom Eton Pro gibt's auch eine Aktivvariante ohne Weichen, die brauchst Du tatsächlich nicht. Die REN ist eigentlich insgesamt nicht so toll aber sie ist nunmal schon da; ist so als fährst Du nen Ferrari mit runderneuerten Reifen. Der Sub ist okay aber eben ziemlich exotisch. Und der braucht Leistung damit er Spaß macht. Jeder andere 12er geht im Grunde genommen auch, Du willst ja auch Klang haben... laut können eigentlich alle. Das passende Gehäuse macht mehr aus als das Chassis an sich. Bedenke, der Sub gibt gerade mal ca. 10% des Musiksignals wieder. Ein Mivoc AW3000 kostet gerade mal 50€ und geht im BR auch ab wie Schmidt. LG deeepz |
Rauschi_7
erstellt: 05. Jun 2016, 17:13
Moin moin, Danke schön für eure Antworten. Wo ibt es das Pro 170.2 ohne Weichen? Habe noch einen Mivoc AWX 184 rumliegen.Falls mir jemand ein passendes Gehäuse empfehlen kann, dass auch noch in den Kofferraum meines Polo's passt wäre ich dankbar. Welche Montageringe benötige ich denn für das Frontsystem? Gut dann gibt mir mal ein paar Empfehlungen für eine neue 4 Kanal Endstufe, die zum System passt und nicht zu teuer ist. Danke schon mal Rauschi |
zuckerbaecker
erstellt: 05. Jun 2016, 17:37
https://www.google.de/#q=Eton+Pro+170.2+aktiv+Gleich auf seite 1 gefunden http://www.pimpmysou...pro-1702-active.html |
deeepz
erstellt: 06. Jun 2016, 10:15
Weniger als 50L bedämpft (!) würd ich dem Mivoc nicht geben aber dann wird's auch schon extrem spaßig im Polo! Also solide 4-Kanäler gibt's wirklich zuhauf, Eton Audio System Ampire Carpower da gibt's sicher was für Dich. Eine kleine Ampire MB60.4 für die Front wäre z.B. ausreichend, eine uDimension JR4.300 fand ich auch immer schön am FS. LG deeepz |
Rauschi_7
erstellt: 07. Jun 2016, 22:14
Moin moin, super danke für eure Antworten Ich glaube ich benutze erstmal den REN und hole mir nachher eine andere Endstufe. Die Eton 60.4 oder uDimension 4.300 sehen ganz gut aus. Was für ein Subwoofer Chassis könnt ihr mir empfehlen? Kleines Gehäuse, Tiefbass, hohe Lautstärke - welches Chassis kann das gut, wollte meinen Kofferraum nicht komplett opfern. Gruß Rauschi |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Jun 2016, 22:34
JL Audio 10W6 in 20 Liter geschlossen. |
Rauschi_7
erstellt: 08. Jun 2016, 02:57
Moin moin, danke für die schnelle Antwort. Das müsste dann der hier sein?Dort wird ein geschlossenes Gehäuse mit 15,6 Liter empfohlen oder 21,2 Liter als Bassreflexgehäuse. Was empfehlt ihr? GG oder BR? und welches Volumen und Reflexkanal Länge und Durchmesser? Welche Endstufe benötige ich dafür? Danke schön Gruß Rauschi [Beitrag von Rauschi_7 am 08. Jun 2016, 02:59 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 08. Jun 2016, 05:38
Rauschi_7
erstellt: 08. Jun 2016, 05:50
oki danke da es da wohl mehrere Versionen gibt von dem Chassis und in einem Forum 30 Liter standen wollte ich das noch mal nachfragen. Ist die JL ASudio JX1000 in Ordnung für das Chassis?Gruß Rauschi |
zuckerbaecker
erstellt: 08. Jun 2016, 06:00
Wieso nimmst eigentlich nicht den Mivoc, den Du noch hast? |
Rauschi_7
erstellt: 08. Jun 2016, 06:03
Naja der spielt gerade in einem Gehäuse das nicht in den Kofferraum passt. |
zuckerbaecker
erstellt: 08. Jun 2016, 08:47
Dann bau doch eins das passt? |
Rauschi_7
#25
erstellt: 08. Jun 2016, 22:18
Dann klingt dann bescheiden. Hatte den in 30l GG und jetzt in 45l GG das passt zwar gerade noch in den Kofferraum,wollte aber wohl noch mal ne Kiste Cola minehmen. Obwohl das auch ein bisschen besser klingen könnte, steht jetzt im Partyraum macht aber etwas wenig her. Gruß Rauschi [Beitrag von Rauschi_7 am 08. Jun 2016, 22:19 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#26
erstellt: 09. Jun 2016, 05:40
Rauschi_7
#27
erstellt: 09. Jun 2016, 13:26
Moin moin, danke zuckerbaecker hatte den Thread auch schon mal gesehen aber nicht mehr dran gedacht Habe gerade noch mal auf dem Dachboden geguckt was da noch so rumfliegt Habe noch zwei Tangband W8-740P. Kannst du mir da ein Gehäuse empfehlen, da die hier lose im Regal liegen. >Gruß Rauschi< |
zuckerbaecker
#28
erstellt: 10. Jun 2016, 05:34
Da gabs glaub neulich auch nen Thread dazu Geb das mal in die SuFu ein. ich habe keine Erfahrung mit den Teilen.. |
Rauschi_7
#29
erstellt: 12. Jun 2016, 19:42
Was ist dem im Auto besser? GG? BR? BP? Horn? Dipol? Gruß Rauschi |
zuckerbaecker
#30
erstellt: 12. Jun 2016, 21:13
GG |
Rauschi_7
#31
erstellt: 13. Jun 2016, 11:18
Danke schön |
BMW E36 Boxentausch peteblack am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 13 Beiträge |
BUDGET 1400? Monoblock + Sub . Ideen ? PimpGudow am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 20 Beiträge |
Kaufempfehlung: 400Watt 4Ohm Subwoofer in Polo 5 Rauschi_7 am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 21 Beiträge |
Polo 6n 1 Subwoofer ? Johnny-Banane am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2014 – 2 Beiträge |
Subwoofer für Polo 6N blaCKSHeep652 am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 9 Beiträge |
Hifi-Anlage-300? Budget-VW Polo Limosine marvi94 am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 4 Beiträge |
Subwoofer für Polo 9N fckw22 am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer Polo 6n Basstime am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 6 Beiträge |
Polo 9N Aktiv Subwoofer Ellenberg am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 3 Beiträge |
VW Polo 6N Soundsystem - 500? Budget Flemma am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.672
