Erfahrungen und empfehlungen pioneer verstärker und frontsysteme
ericgoersch20
#1 erstellt: 28. Apr 2016, 14:45
Auto: opel astra f CC. 5 türer Baujahr 1995
Vorhanden:
Basskiste---ground zero mit 500watt rms 4 ohm Gzrb1300x
Endstufe für das frontsystem eventuell : crunch GTI 2100 hab ich noch rumzuliegen
Für den bass habe ich mir diese Endstufe rausgesucht ----- pioneer GM-A5602 oder Pioneer GM-D8601.....was sagt ihr dazu? Oder andere Empfehlungen? In der preisliga bis 180 €.
Frontsystem wurde mir dieses empfohlen ----- coral dlk-165 was sagt ihr dazu? Empfehlungen? Bis 150€
Kabel liegt schon 20mm Kupfer und ein powercap kommt rein von hifonics HFC 1000 und Türen werden mit alubytul gedämmt.
Mfg
Eric
ericgoersch20
#2 erstellt: 28. Apr 2016, 17:04
zuckerbaecker
#3 erstellt: 28. Apr 2016, 17:20
Die eine hat 300 Watt, die andere 450 Watt und ist sogar noch billiger.
Ob Du diese Frage net selbst beatworten kannst?
http://www.pioneerel...s/GM+Series/GM-A5602
http://www.pioneerel...ital+Series/GM-D8601
ericgoersch20
#4 erstellt: 28. Apr 2016, 17:29
Wollte ja auch algemein wissen was ihr von den Endstufen haltet ob die gut sind oder ob man für den preis etwas besseres bekommt ?
Larspeaker
#5 erstellt: 29. Apr 2016, 05:21
Servus,
also für den Preis bekommst du besseres.
Darf es denn auch gebraucht sein?
Zu dem Frontsystem kann ich dir leider nichts sagen, habe ich noch nie gehört.
Alternative für das Frontsystem: Eton pro 170x (am besten über die 2 Kanal laufen lassen, die du erwähnt hast )
Gruß Lars
ericgoersch20
#6 erstellt: 29. Apr 2016, 05:50
Danke erstmal....
Nee nicht unbedingt...
Und was sagt ihr zu dem system
http://www.toms-car-...e/16-cm/56/esk-165.5
Vllt auch besser wie das coral oda?
MFG eric
Larspeaker
#7 erstellt: 29. Apr 2016, 06:15
Wie gesagt, zu dem Coral kann ich dir nichts sagen.
Aber das Hertz ist kein schlechtes System. Benutze dazu mal die Suchfunktion, ich glaube das FS hatten schon ein paar Leute.
Und ich gebe dir noch einen wichtigen Tipp. Bestelle nicht bei dem verlinkten Laden. Da hatten schon viele Ihre Probleme mit.
Hier ein Beispiel: Laden
Gebe lieber 5-10 € mehr aus, ohne das du Ärger hast.
Gruß Lars
ericgoersch20
#8 erstellt: 29. Apr 2016, 06:18
Oh okay....
Danke...
Bräuchte aber vllt. Einen woman auch finanzieren kann wie bei dem...
Empfehlungen?
MFG eric
zuckerbaecker
#9 erstellt: 29. Apr 2016, 06:36
Larspeaker (Beitrag #5) schrieb:
Servus,
Für 120 EUR?
Wir sind auf Deine Beispiele gespannt.
B0mm3L
#10 erstellt: 29. Apr 2016, 07:07
Ist etwas mehr
Aber ich gucke bei geringerem Budget immer nach gebraucht. Für den Kurs bzw günstiger bekommst ne Eton PA 1502 oder auch ne 2802 wo dann noch extreme reserven da sind.
Sowas ist doch mist und würde ich schon garnicht da machen, dann spar lieber.
Was hast du denn jetzt an Budget?
[Beitrag von B0mm3L am 29. Apr 2016, 07:09 bearbeitet]
ericgoersch20
#11 erstellt: 29. Apr 2016, 07:11
Habe jetzt auch 400-500 € will das aber nicht mit einmal ausgeben sondern lieber in raten abbezahlen....
B0mm3L
#12 erstellt: 29. Apr 2016, 07:14
Was bringt dir das für einen Vorteil?
Naja also als FS wäre noch das Hertz ESK 165 zu nennen.
Trotzdem bleibt das wichtigste der Einbau.
ericgoersch20
#13 erstellt: 29. Apr 2016, 07:20
Das ich noch Geld für mich selber übrighab
Hab ja das esk 165.5 mit in Aussicht und Einbau es wird gedämmt und mdf ringe
B0mm3L
#14 erstellt: 29. Apr 2016, 07:22
Ja entweder hast du Budget oder eben nicht. Das ist deine Entscheidung.
Die groben Sachen haben wir dir ja genannt die du kaufen kannst.
Die Eton pa Stufen sind wirklich gut.
ericgoersch20
#15 erstellt: 29. Apr 2016, 07:50
OK danke
Also ist von der pioneer abzuraten? häte aber auch noch die crunch GPX2200.1D aber halt als monoblock geht das auch ? Und subsonicfilter ist das gut bzw besser als wenn keiner an der endstufe ist wie bei der pioneer ? Und sollte ich das hertz esk 65.5 lieber nehmen als das coral?
B0mm3L
#16 erstellt: 29. Apr 2016, 08:08
Theoretisch kannst du ein Monoblock nehmen, allerdings ist der Nachteil gegenüber der 2 Kanal das er weniger Leistung an 4 Ohm bereit hält.
Das Coral kenne ich nicht und kann daher nichts zu sagen.
Wird sich wohl bei dem Preiß allgemein nicht viel ausmachen. Immer noch zählt der Einbau
Da kannst du viel mehr falsch machen als das ein oder andere System evtl etwas besser zu sein scheint.
ericgoersch20
#17 erstellt: 29. Apr 2016, 08:36
Bei der steht aber die hat bei 4 ohm auch 500 w rms? Und was hat es mit dem subaonicfilter auf sich? Braucht man den oder iat es nich schlim wenn die 2 Kanal pioneer sowas nicht hat?
B0mm3L
#18 erstellt: 29. Apr 2016, 09:20
Im vergleich zur PA 1502 die hat um die 650W an 4 Ohm Und wie gesagt viel bessere Qualität.
Subsonic ist im Prinzip ein Highpassfilter (falls nicht richtig bitte verbessern)
der ist dafür da das der Sub von zu tiefen Frequenzen fern gehalten wird. Also so unter 25hz sag ich mal. Das macht nicht jeder mit.
ericgoersch20
#19 erstellt: 29. Apr 2016, 09:36
Pa1502 hab och bis jetzt ABA noch nicht gefunden? Kannst mal nen link schicken ?
Also wäre es ja besser wenn sowas seperat an der endstufe einzustellen wäre subsonic oder ?
ericgoersch20
#20 erstellt: 29. Apr 2016, 09:51
Habse gefunden
Kann ich die doch nehmen oder
https://m.ebay-klein...fe/454531645-223-318
B0mm3L
#21 erstellt: 29. Apr 2016, 10:31
Vom Prinzip ist es eine Kindersicherung für den Sub. Damit er sich nicht bis in den Tod Hubt wenn man mal aufdreht und auch tief hört.
Je nach dem in was für einem Gehäuse er steckt ist das aber auch nicht möglich.
Schätze mal er ist im Original Gehäuse oder?
Die sind meist auf um die 40-50hz abgestimmt. So tief kommst da nicht.
Sofort zuschlagen sonst kauf ich die. 80€ ist wohl der schnapp des Tages
ericgoersch20
#22 erstellt: 29. Apr 2016, 10:33
OK danke ja ist original.
OK schon angeschrieben
zuckerbaecker
#23 erstellt: 29. Apr 2016, 11:06
Hast Du Dich schonmal mit dem Einbau in der Türe befasst?
ericgoersch20
#24 erstellt: 29. Apr 2016, 11:12
Hab ungefähr schon meine Vorstellung und werde heut zum Feierabend mal meine Verkleidung abreißen und mir mal angucken wie ich das baue zwecks. Weil viele sagen einbautiefe bei astra gering... ansonsten mot alubytul außen Blech und DIe großen Löcher zu ... Lautsprecher kommen auf mdf Ringe aber halt noch schauen wie ich hinkomme zwecks einbautiefe und Verkleidung wenn nich werd ich vllt die Verkleidung aussneiden und die Ringe aufdoppeln und den ls ebend weiter raussetzten
ericgoersch20
#25 erstellt: 29. Apr 2016, 11:13
Und entschieden hab IC mich auch hoffe das ich die Eton pa 1502 bekomme dann hab ich die und als FS system dann das hertz esk 165.5
st3f0n
Moderator
#26 erstellt: 29. Apr 2016, 11:20
ericgoersch20, bitte nutze die Bearbeitenfunktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden.
Danke,
Gruß Stefan
-Moderation-
suche Verstärker für Rainbow Frontsysteme
patrick78 am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  3 Beiträge
Subendstufe, Erfahrungen, Empfehlungen
Zak1976 am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  8 Beiträge
Pioneer DEH-X6700DAB Empfehlungen?
Meatpotato am 24.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  3 Beiträge
Frontsysteme . ja, aber welches
Jumpstyle91 am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  23 Beiträge
Frontsysteme im Passat 3c
180sx am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  4 Beiträge
melcher88 am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  28 Beiträge
Suche Highend Frontsysteme!
Eg0|st am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  24 Beiträge
empfehlenswerte Frontsysteme (16cm)
am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  11 Beiträge
Subwoofer+Verstärker Empfehlungen!
PunToHoliC am 11.03.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  2 Beiträge
Frontsysteme max. 60? bei golf 2
Abel am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  21 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.595
