HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Komplettes Audiopaket für VW Golf IV 1.8l T gesuch... | |
Komplettes Audiopaket für VW Golf IV 1.8l T gesucht+A -A |
Zonarion
23:09
erstellt: 19. Apr 2016, ||
Hallo, Ich habe mich mal kurz in diesem Forum etwas schlau gemacht und bemerkt, dass hier wirklich Leute sind, welche die Materie verstehen. Deshalb denke ich frage ich einfach mal ganz offen nach. Das habe ich bis jetzt in meinem Auto: Subwoofer von Ground Zero ![]() Verstärker von Ampire ![]() Diverse Kabel (Dicke kann ich jetzt so nicht sagen, müsste ich nach messen. ihr müsstet mir einfach sagen welche wichtig sind ![]() und noch so ein Radio von Alpine oder so.. weiß ich auch nicht ganz genau welches. Sonst alles Standard...Leider... Eigentlich suche ich ein komplettes Audio System, da alles was ich jetzt verbaut habe von meinem großen Bruder ist. (Er hat es einmal in einem BMW E-irgendwas gehabt) Nun habe ich es in meinem VW Golf IV 1.8l T Baujahr 2002. (180Ps Variante) Was sollte die Anlage Erfüllen? - Sie sollte ordentlich bumms haben (mindestens so wie jetzt, sehr gerne mehr) - Sie sollte auch bei langem lautem Musik hören nicht verzerren/ kaputt gehen - Einsteiger freundlich sein (bin Handwerklich begabt) Das Budget liegt bei ca. 800Euro-1000Euro. Wenn dies zu wenig sein sollte, dann suche ich halt nur gute Boxen für Türe und hinten, weil die bei dem jetzigen Subwoofer nicht wirklich nach kommen ![]() Nun hoffe ich auf eure Unterstützung und Vorschläge. Danke schon mal im voraus!!! Lg Zonarion |
Audiklang
03:45
erstellt: 20. Apr 2016, ||
hallo schreib mal die genaue radiobezeichnung hier rein lautsprecher hinten sind geldverschwendung , das geld investierst du besser vorn der sub ist brauchbar , die stufe auch , das kann meiner meinung nach beides bleiben das butget reicht auch aus um was sinniges auf die beine zu stellen Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 20. Apr 2016, 03:56 bearbeitet] |
DJ991
09:47
Ich würde hier an deiner Stelle auf 2 Endstufen ausweichen. Die Ampire solltest du verkaufen, die passt nicht zum Subwoofer, da sie ihre maximale Leistung an 2 Ohm abgibt und dein Subwoofer ne Doppelschwingspule mit 2x2 Ohm hat. Sprich du kommst auf 1 oder 4 Ohm Anschluss. Meine Kaufempfehlung: ![]() Die 16er kommen vorne in die Türen, müssen natürlich sauber verbaut werden. Da kannst du gerade noch Kleinkram wie den Sicherungsverteiler oder das Vivanco Cinchkabel mitkaufen. ![]() ![]() ![]() Dann noch alle dazugehörigen Kabel + Zusatzbatterie, solltest bei etwa 750-800 € rauskommen. Dann noch 150-200 € fürs Einmessen bereithalten, bleibst unter 1000 und hast ne richtig geile Anlage. |
Zonarion
17:58
hab Fotos gemacht ![]() ![]() ![]()
von dir würde ich sehr gerne (wenn du die Zeit hast), eine komplette Liste haben, denn wenn ich als Neuling zB. Kabel einkaufe, kaufe ich mit 100% Wahrscheinlichkeit das Falsche ein ![]() Denn wenn du sagst:
![]() Oder wenn du mal wirklich etwas übrig Zeit hast könnten wir uns einmal im Skype darüber unterhalten ![]() würde mich sehr freuen ![]() ![]() MfG Timo |
DJ991
18:38
Also, Stichwort Verkabelung. Die würde dann in etwa dem ![]() Du brauchst: - ein paar Meter 35 mm² OFC Kabel von der vorderen Batterie bis zur hinteren sowie Minuskabel von den Batterien zur Karosse. Günstige Bezugsquelle: ![]() Bedarf schätzungsweise 5-7 m, je nachdem. - Stromkabel von der Zusatzbatterie bzw. dem Verteiler zu den Stufen und von den Stufen an die Batterie. Solltest du die Endstufen aus meinem Vorschlag nehmen, kriegst du bei beiden 25 mm² rein: ![]() Bedarf etwa 3 -4 m. - Dort kann man auch Lautsprecherleitung mitordern, 2,5mm² kriegst da so günstig, kannst direkt für Breitbänder und TMT verlegen: ![]() Jeder Lautsprecher kriegt sein Kabel, da brauchst du schätzungsweise 25 m. Lieber ein paar Angstmeter mehr, als nachher zu kurz ![]() - Zusatzbatterie was bewährtes von RPower: ![]() - Sicherungshalter: Du brauchst 2 Stück für die Plusleitung von Batterie zu Batterie und am besten einen Sicherungsverteiler für die Auftrennung zu den Stufen. Da sollte der Audison Connection Best BFD21 aus dem Verkaufsthread mit dem Mosconi DSP genau passen. Für die Plusleitung hab ich bei mir diese genommen: ![]() Mit etwas Bearbeitung geht 35 mm² rein und sie sind schön klein, günstig und lassen sich gut zumachen im Vergleich zu den blöden Schraubhaltern. Dazu dann halt immer noch die passenden Aderendhülsen und Kabelschuhe nutzen. - Dann brauchst du noch ein 5 m 4 Kanal Cinchkabel vom Radio bis an den DSP und noch 3 Paar kurze Kabel vom DSP bis an die Stufen. Für die 3 kurzen sollte 0,5-1m reichen. Wie willst du das ganze eig im Kofferraum unterbringen? Schon nen Plan gemacht? Wo kommst du eig her? Dir würde eine helfende Hand net schaden. [Beitrag von DJ991 am 20. Apr 2016, 18:42 bearbeitet] |
Zonarion
18:58
Erstmal, danke ich dir vielmals für deine Zeit! ![]() ![]() ![]() Ich seh, da muss ich noch was tun ![]()
Noch nicht, ich wusste ja nicht was ich kaufen soll ![]() Wird aber weniger das Problem sein, denn ich bin von Beruf Schreiner. Ich kann mir selber was schönes zusammenbauen. Im Moment ist die Anlage von Ground Zero einfach so mal reingestellt und den Verstärker and die Seite geschraubt ![]() ![]() Aber der ausbau wird noch folgen ![]()
Ich wohne im Aargau, also in der Schweiz ![]() Und ja mir ist bewusst, dass das hier ein Deutsches Forum ist und ich habe bemerkt das es hier sehr fähige Leute gibt, deshalb hab ich diesen Post gemacht ![]() Nun wo wir das Thema Kofferraum angesprochen haben, wollte ich mal wissen, ob ich eig. den Subwoofer einfach aus dem "Kasten" rausnehmen kann und sie schön verbauen kann, oder muss ich auf was achten? Währe noch toll wenn mir einer das erklären könnte (oder gibts davon schon nen Post???) MfG Timo |
Audiklang
00:32
erstellt: 21. Apr 2016, ||
hallo das radio ist brauchbar , kann also bleiben aber der empfohlene 4to6 würde ich auch anraten denn damit kann man das ganze abstimmen/einstellen Mfg Kai |
DJ991
08:44
Solange du das Nettovolumen einhälst und die Portdimensionen bzw. die Abstimmung nicht änderst, sollte das möglich sein. Einzig die Ausrichtung des Ports würde sich hierbei ändern, je nachdem wie du den Sub verbaust. Das kann zu Klangunterschieden führen. Aber schonmal sehr vorteilhaft, dass du oft und gerne mit Holz arbeitest ![]() |
Zonarion
23:15
Für was ist das Ding nochmal? ![]() ![]() |
Audiklang
23:38
hallo das Ding ist dafür : einstellen von laufzeitkorekrur aktivweichen für jeden Lautsprecher und EQu damit stimmst das ganze ab un begradigst die verbiegungen die das Auto akkustisch anstellt das ist in jedem Auto leider der Fall und hat soo auch erstmal nix mit den Komponenten zu tun ob die brauchbar sind oder nicht das Ding ist so wichtig wie ein motorsteuergerät denn da wird alles erforderliche "programmiert" Mfg Kai |
Zonarion
23:44
Achso, ich danke dir für die erklärung!! okey, nun habe ich mich etwas zu den Subwooferendstufe Burning Desire 1 informiert und viele schreiben dinge wie:
oder:
was meint ihr dazu? Würde mich sehr auf eine Antwort Freuen! MfG Timo [Beitrag von Zonarion am 21. Apr 2016, 23:45 bearbeitet] |
Audiklang
01:46
erstellt: 22. Apr 2016, ||
hallo es gibt zwei Burning Desire ! die eine ( die serie 1 ) ist eine analoge endstufe und die war / ist qualitativ echt gut ![]() es gab dann noch die zweite serie und die ist eine digitalendstufe die nicht empfehlenswert ist nebenbei : hier in den einbauberichten findest auch golf 4 da kannst du dir recht viel anschauen zum informationen sammeln wie man was verbauen kann / könnte zum beispiel ![]() Mfg Kai |
Anfängerkaufberatung VW Golf IV Sieg2222 am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 12 Beiträge |
VW Golf IV Helix ? VW1337 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 16 Beiträge |
VW Golf IV hiweee am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 15 Beiträge |
Komplettes Soundsystem erneuern (VW Golf) praema am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 2 Beiträge |
Neue Komplettanlage für ein VW GOLF IV icatchya1 am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 17 Beiträge |
Subwoofer für VW golf IV Variant Knalie am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 6 Beiträge |
Komplettes Car-System, VW Golf [200?-400?] McKay1408 am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 14 Beiträge |
Kaufberatung für Golf IV desmo76 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Audiopaket sanchoz1986 am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 2 Beiträge |
Soundsystem für Golf IV Limosine L0u!€ am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 3 Beiträge |
2016
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.416 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied*dance-or-die*
- Gesamtzahl an Themen1.560.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.751.780
