Suche 30cm Chassis, ca200€, 600-700Watt, Druck>Klang
incognito6565
#1 erstellt: 11. Apr 2016, 00:39
Servus,
also ich suche einen 30cm Tieftonchassi mit einer Nennbelastbarkeit von ca 600-700 Watt-Rms. Auch muss der Subwoofer mit 1Ohm angeschlossen werden können da meine Crunch Gtx1250 nur an 1 Ohm ihre 625Watt bringt. Mein Budget liegt bei ca 200€ für das Chassi.
Momentan habe ich einen Eton Force 10-800Br der mir aber nicht mehr ausreicht. Da er nur 25cm hat und ein Relativ kleines Gehäuse (ca 27l) denke ich das ich mit einem Selbstbaugehäuse (kann auch sehr groß sein) und einem 30er noch viel mehr aus den 625Watt raushohlen kann. (Ich lasse mich gerne eines besseren belehren)
Fals ein 38cm Sub bei 200€ drin sein sollte würde ich nicht nein sagen.
Ich fahre einen Astra H GTC 1,6.
Dazu sei noch gesagt das es mir im Auto nur um Druck und Lautstärke geht. Ich hab auch immer den BassBoost voll aufgedreht. Von Hifi kann da keine Rede sein. Ich höre im Auto auch meisten nur Trap und manchmal Dubstep.
Für echten Hifiklang hab ich daheim meine alten aber immer noch guten Elac El 75II. Daheim höre ich auch alles von Klassik über HipHop bis zu Metal.
Ich hoffe ich hab nichts vergessen.
Danke schon mal für alle hilfreichen Antworten.
Simon
#2 erstellt: 11. Apr 2016, 09:00
Hi!
Je nach Platz würde ich zu drei Mivoc AWM 104 oder AWM 124 raten.
Die 25er brauchen ca. 100 Liter netto und die 30er ca. 150 Liter netto.
Da wir hier im HiFi-Forum sind, werden wohl noch einige Fragen zum Frontsystem, Dämmung, ... kommen.
Beim BassBoost solltest du übrigens sehr gut aufpassen.
Wenn du den voll aufdrehst, bekommst du sehr schnell ein unsauberes Signal mit Gleichspannung.
Das ruiniert dir bald deine Lautsprecher.
Hier noch drei gute Beiträge für dich:
Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein?, Einsteigertipps und Grundlagenwissen und Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln
Und freundlich grüßt
der Simon
Bastet28
#3 erstellt: 11. Apr 2016, 09:24
GZRW 15 in 2x2 Ohm Varante
incognito6565
#4 erstellt: 11. Apr 2016, 10:34
Danke für die Antworten.
Als Frontsystem hab ich Audio System 165mx an einer Axton Endstufe. Gedämmt hab ich auch ein bisschen.
Das mit den 3 Chassis muss ich mir noch mal genauere anschauen. Reichen denn meine 625Watt für den GroundZero? Der ist ja mit 1000Watt Rms angegeben und verträgt bestimmt 1200-1400 Watt.
Larspeaker
#5 erstellt: 11. Apr 2016, 10:40
Servus,
siehe mal ein wenig von den Wattangaben ab.
Ich stimme Simon auch voll und ganz zu bei dem BassBoost. Tu den lieber komplett rausnehmen der macht dir nur die Spulen kaputt, egal was für ein Chassis du auch hast.
Gruß Lars
Simon
#6 erstellt: 11. Apr 2016, 11:04
Hi!
Die große Belastbarkeit des GZ geht einher mit einer großen und dicken Schwingspule.
Der angegebene Kennschalldruck liegt gleich mit dem von EINEM AWM 108.
Neben dem deutlich höhren Kennschalldruck ist auch die Membranfläche der Mivoc größer.
Bei den drei 25er hat man ca. die 1,5fache und bei den drei 30er schon die doppelte Membranfläche des 38er.
der Simon
incognito6565
#7 erstellt: 11. Apr 2016, 20:33
Also das mit dem Bassboost nehm ich mir mal zu Herzen. Ich nutze den halt als Equalizer.
Obwohl mir die Idee mit den drei Awm104 recht gut gefällt musste ich leider Feststellen das ich nicht genug Kofferraum habe
Es ist leider nur eine maximale Breite von 80cm möglich was bei 27cm Außendurchmesser leider viel zu wenig ist. Also kommen wohl nur zwei 30cm Chassis in Frage. Wenn ihr da einen Vorschlag hätte wäre ich sehr dankbar.
Ich hab auch mal versucht die ganze Sache mit den drei Mivocs zu berechnen, bin aber an dem Bassreflexrohr gescheitert. Ich habe keine Ahnung wie dick und wie lang das sein soll. Wäre also auch da für Hilfe sehr dankbar.
Audiklang
#8 erstellt: 11. Apr 2016, 20:56
incognito6565 (Beitrag #7) schrieb:
Es ist leider nur eine maximale Breite von 80cm möglich was bei 27cm Außendurchmesser leider viel zu wenig ist. .
bei welcher höhe ?
äussere woofer umten im gehäuse und den mittleren nach oben gesetzt sollte platz brinngen , fehlt ja nur 1 cm ( 27cm x 3 = 81 cm)
Mfg Kai
incognito6565
#9 erstellt: 11. Apr 2016, 21:10
Man darf ja nicht vergessen das man, durch die Dicke des Holzes, noch mindestens auf jeder Seite 19mm abziehen. Die Höhe wäre max 40cm und die Tiefe im Mittel (da schräge rückwand) 35cm
[Beitrag von incognito6565 am 11. Apr 2016, 21:12 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 11. Apr 2016, 21:21
Für 220 € bekommt man einen B2 Audio IS12, für 240 € einen IS15. Die Woofer klingen im GG sehr gut, im BR machen sie ordentlich Krawall
Audiklang
#11 erstellt: 11. Apr 2016, 21:29
zu dem Mivoc gibt es ein sehr detailiertes datenblatt ( ist ja kein carhifichassis ) mit genauen maßangaben , da wirst ja selber mal mit messen und rechnen rausfinden können ob das passt
ich halte die tripplevariante auch für die beste option leistung<>wirkungsgrad
Mfg Kai
st3f0n
Moderator
#12 erstellt: 11. Apr 2016, 21:32
Für die Gehäuseplanung: BassCADe
Sehr einfaches und übersichtliches Programm. Einfach Volumen eingeben, die gewünschte Holzstärke wählen und die Regler entsprechend verschieben.
incognito6565
#13 erstellt: 11. Apr 2016, 22:06
Ich hab mal meinen Zirkel in die Hand genommen und es wäre wirklich sehr Knapp. Die Chassis müssten eng an eng liegen oder sind teils mit den Seitenwänden verschraubt.
Aber mit ein wenig Kreativität und ein paar Einbuchtungen kann ich das Gehäuse ein paar cm breiter machen. Ich schaue mir dann mal diesen Rechner an.
incognito6565
#14 erstellt: 12. Apr 2016, 18:19
Hallo noch mal.
Ich hab jetzt ein Chassi gefunden was sogar noch besser zu sein scheint als der Mivoc. Der Rockford Fosgate r2d2-10 hat sogar 89db Kernschalldruck. Wäre der besser als der 25cm Mivoc?
incognito6565
#15 erstellt: 12. Apr 2016, 18:54
Sub
Hab hier mal 3 von den Rockfords berechnet.
Ich wollte zwei Audio System AERO PORT Rohr benutzen das 9cm Innendurchmesser und 20cm länge hat. Reicht das vom Durchmesser?
Wie würdet ihr denn die Kurve und die Frequenz einschätzen.
Ich höre Trap und Dubstep.
[Beitrag von incognito6565 am 12. Apr 2016, 18:56 bearbeitet]
Bastet28
#16 erstellt: 12. Apr 2016, 20:21
mit dem Astra H GTC dürfte die Fahrzeug-Reso änlich dem Golf auf die typischen 50Hz peaken,
somit hättest du den vielberufenen "one note Bass".
Ich würde tiefer abstimmen - ausserdem hat Simon die Vorzüge der sehr Preis-werten Mivoc recht deutlich beschrieben.
[Beitrag von Bastet28 am 12. Apr 2016, 20:22 bearbeitet]
incognito6565
#17 erstellt: 12. Apr 2016, 21:06
Ich hab nochmal ne Rechnung mit den Mivocs gemacht
sub 2
Die ist auf jeden Fall ein gutes Stück tiefer. Aber die ganze Kurve ist komischerweise viel tiefer angesetzt.
Hab ganz vergessen wie billig die Mivocs waren sry
Simon
#18 erstellt: 12. Apr 2016, 21:35
Hi!
Die drei AWM 104 liegen absolut im Budget und passen auch rein.
Links und rechts ganz außen und den mittleren nach oben versetzt.
Der freie Platz in der Mitte unten reicht gut für den BR-Port.
der Simon
incognito6565
#19 erstellt: 12. Apr 2016, 22:12
Ja das sollte passen.
Wie siehts eigentlich mit der Dicke der BR Ports aus. Wie viel cm2 sollte ich da ungefähre nehmen. Hab mal was von 1/3 der Membranfläche gelesen aber das wäre ganz schön viel. Insgesamt sechs 10cm Ports.
Ich könnte mir auch vorstellen in der Mitte, Oben einen Schacht zu bauen.
[Beitrag von incognito6565 am 12. Apr 2016, 22:14 bearbeitet]
Audiklang
#20 erstellt: 12. Apr 2016, 22:20
hallo
den port als schacht bauen , da mehrere rohre nutzen wäre quatsch aber es gibt auch nicht nur 10er rohr
340 cm² portfläche muss es aber auch nicht unbedingt sein für die drei 10 zöller würde ich so ~200 cm² veranschlagen wenn überhaupt , ich selber bin mit ~ 150 cm² gut gefahren bei 2 x 10 zoll aber meine chassis konnten mehr hub und hatten mehr leistung bekommen
Mfg Kai
Simon
#21 erstellt: 13. Apr 2016, 05:40
Bei den 600W, die du zur Verfügung stellen kannst, reichen 150cm².
der Simon
incognito6565
#22 erstellt: 17. Apr 2016, 16:31
Hallo noch mal.
Ich hab jetzt nochmal zwei Berechnungen gemacht. Jeweils mit 150 und 200cm^2. Da bei beiden die exakt gleichen Kurven möglichen waren habe ich mich für die 150cm^2 entschieden. Wäre nett wenn mir jemand noch mal kurz Feedback für die Berechnung geben könnte.
PS: Da mir der Frequenzgang von meinem Eton 10-800Br gut gefallen hat hab ich mich an seiner Kurve orientiert.
mivoc 150cm^2
Audiklang
#23 erstellt: 17. Apr 2016, 21:24
hallo
das Ist normal das die kurve gleich aus sieht denn es ändert sich da "nur" die länge vom port !
Mfg Kai
incognito6565
#24 erstellt: 17. Apr 2016, 23:27
Klingt logisch aber die Kurve an sich ist gut?
Audiklang
#25 erstellt: 18. Apr 2016, 01:43
hallo
ja grundsätzlich ist das schon okay
Mfg Kai
Suche Tiefbassmonster 400-600?
kevvlar am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 07.05.2015  –  7 Beiträge
Suche 2 Subwooferchasis 10" 30cm
MivocWoofer am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  14 Beiträge
Subwoofer Chassis bis 600?
engaus am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  20 Beiträge
Reserverad welcher Woofer Druck und Klang?
gummi1 am 17.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  9 Beiträge
Suche Subwoofer-Chassis
Ni660 am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  9 Beiträge
suche klangwoofer - max. 30cm, besser 25cm diameter
unruhe am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  8 Beiträge
Passender Woofer für eine 700Watt RMS Endstufe
Ph1Lx am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  28 Beiträge
Subwoofer & Amp, Klang & Druck !
J.Died.20 am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  21 Beiträge
Benötige 30cm Chassis für 46L Sub-Gehäuse
Gerburas am 07.05.2019  –  Letzte Antwort am 01.06.2019  –  28 Beiträge
10" Subwoofer Chassis für viel Druck gesucht
nicolas-eric am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  11 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.318
