| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Komplett neues Soundsystem für BMW E36 Limo | |
Komplett neues Soundsystem für BMW E36 Limo+A -A |
Reiko82
erstellt: 07. Apr 2016, 21:09
Hallo zusammen, ich bin neu hier, aber habe schon hier und da mal was gelesen, wo ich dachte es ist für mich sinnvoll. Aufgrund dessen habe ich mir mal etwas zusammen gestellt und möchte es mir quasi von den Experten hier absegnen lassen, oder ggf. auch etwas tauschen, das sieht man dann. Wie bereits erwähnt kommt das ganze in eine BMW E36 Limo, da dort noch die Boxen von 1995 verbaut sind, wobei eine schon komplett den Geist aufgegeben hat und eine weitere macht sich auch langsam bemerkbar mit gelegentlichen Aussetzern. Für mich ist es wichtig das die neue Anlage klanglich was taugen soll und auch mal gerne was lauter geht. Ich bin zwar kein SPL Fanatiker und ich höre auch recht selten mal wirklich laut Musik, aber Pegel sollte sie schon haben auch wenn dieser nicht oft genutzt werden wird. Aber zu wissen, das man könnte, wenn man will, wäre schon ganz gut. Dazu sollte alles über einen Verstärker laufen, da der Kofferraum auch noch genutzt werden soll. Budget. Schwer zu beantworten, wenn ich ehrlich bin. Also mit Dämmung, Kabel, Doorboardbau usw. hatte ich mal 2000-2500 eingeplant. Viel mehr sollte es eigentlich nicht werden. Günstiger ist immer gut. Bereits rausgesucht habe ich mir folgende Komponenten. Audio System X165-4 Doppelcompo-System für vorne. Audio System X 10 Plus Subwoofer im geschlossenen Gehäuse durch die Skisacköffnung, welche dann vorher noch herausgetrennt wird Ground Zero GZRA Radio ist ein JVC KD-R861BT, welches auch weiter verwendet werden soll. Wie gesagt, dann kommt halt noch Kabel (Vollkupfer), Dämmmaterial (Alubutyl usw.) und was halt noch so an Kleinzeugs so anfällt dazu. Beim Subwoofer ist noch zu beachten, das ich hinten eine Domstrebe habe und mich deshalb für ein geschlossenes Gehäuse entschieden habe. Ein Bandpass würde wohl zu groß und schwieriger zu bauen, das ich da Probleme bekommen könnte. Vor die Strebe der Platz muss wie bereits gesagt frei bleiben. Zumal ich auch nen Gastank in der Reserveradmulde habe und dort auch mal dran muss. Da hab ich keine lust vorher den halben Kofferraum zu zerlegen. Hinzu kommt das ich sowieso mehr Techno und Rock höre, wo ja schnelle Bässe besser sind. Hip Hop oder so mit tiefen langen Bässen laufen nur vereinzelte Lieder mal. Das Doppelcompo hab ich gewählt, da ich sowieso neue Doorboards bauen muss wegen den 16er Boxen. Also dachte ich mir kann ich auch direkt für zwei Lautsprecher was basteln.Das System sollte auch auf das Türvolumen spielen. Und ich sehe da jetzt auch so keinen Unterschied, ob ich mir nen normales Compo-System kaufe mit einem 16er TMT und einem HT oder obs jetzt 2 TMT sind. Außer von euch klärt mich jemand auf. Denn zu Doppelcompos habe ich kaum was im Netz gefunden, wenn ich ehrlich bin. Nun, ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen. Es ist noch nichts gekauft oder sonst was, somit bin auch für sinnvolle Änderungen offen über die ich mich dann erkunden kann. Danke schon mal im voraus. Gruß [Beitrag von Reiko82 am 07. Apr 2016, 21:17 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 07. Apr 2016, 22:55
hallo ein doppelkompo hat meistens nicht soo den tollen mittelton das geht auch besser , 16er doppelbestückung mit nen breitbänder oder ne kleine mittelhochtonkombi dazu 8er oder 10er koax oder system , den mittelhochton teilaktiv dazu sollte dann nen kleiner DSP mit verbaut werden denn damit stellt man das ganze richtig ein http://audison.eu/index.php?page=product&id=42Mfg Kai |
zuckerbaecker
erstellt: 08. Apr 2016, 04:27
Die Einstellung am Ende ist das A+O. Auf jeden Fall 5 Endstufenkanäle einplanen damit Du jeden Lautsprecher mit einem DSP aktiv einstellen kannst. http://www.audiodesign.de/downloads/Manuals_HF/M8-DSP.pdfWichtig ist ein Fachmann, der das einmessen kann!! Ein komplettes System brauchst eh nicht, weil die Weiche dann wegfällt. Lieber einen guten Lautsprecher als viele mittelmäßige. http://www.andrian-audio.de/A165g.shtml http://www.andrian-audio.de/A25.shtmlDer Sub muss DICHT angekoppelt werden. [Beitrag von zuckerbaecker am 08. Apr 2016, 04:29 bearbeitet] |
Reiko82
erstellt: 08. Apr 2016, 05:50
Danke schon mal für eure Antworten.
Sorry aber kein Plan was du damit meinst Also 16er Doppelbestückung ok... Zwei TMT pro Tür ok. Aber das danach komm ich nimmer mit. @Zuckerbaecker Danke schon mal. Wäre dieser Verstärker dann was? Audio System X80.6 Werde mir heute oder am Wochenende mal die Adrian Lautsprecher näher anschauen und schauen was ich im Netz so dazu finde. So hab ich mir das vorgestellt mir dem Sub wie auf Bild 2. Aber das der luftdicht zur Öffnung sein musste wusste ich nicht. Danke für den Hinweis. Gruß Frank [Beitrag von Reiko82 am 08. Apr 2016, 05:51 bearbeitet] |
Simon
erstellt: 08. Apr 2016, 07:18
Hi! Das mit den Doorboards würde ich mir nochmal überlegen. Der Aufwand ist riesig, wenn es wirklich ordentlich werden soll. Ein guter 13er an der originalen Position bringt mindestens genauso viel wie ein 16er in der Türe. Bei zwei 16er oder einem 20er sieht es dann natürlich anders aus. Die Frage ist, ob es wirklich sooo laut werden muss. Doppelte Membranfläche bringt +3dB. Doppelte Leistung genauso. Also gleicher Pegel. Und ich halte es für deutlich einfacher, einen TMT korrekt zu verbauen und ihn mit 160W zu versorgen als zwei 16er in der Türe an 80W laufen zu lassen. Ich würde folgende Kombi verbauen: Audison Bit Ten, Audison 5.1k, SO Audio 55 und 19, Andrian Audio A130, Peerless XXLS AL 10 und eine kleine LiFePo Zusatzbatterie. Je nach Händler wird es ev. nötig sein, die ein oder andere Komponente zu tauschen, weil er sie nicht im Programm hat. Von einer wilden Kaufwut im Internet würde ich abraten. Im Paket ist der Fachhändler nicht teurer, als wenn du im Internet die billigsten Händler raussuchst. Außerdem wirst du die Erfahrung eines Fachmannes benötigen. Wo bist du denn zu Hause? Vielleicht findet sich ja ein empfehlenswerter Profi in deiner Nähe. der Simon |
Reiko82
erstellt: 08. Apr 2016, 12:53
Hallo, also das die Doorboards nicht mal eben so gemacht sind ist mir bewusst und nehme ich auch so in kauf. Daher ja meine Überlegung, wenn ich eh einmal dran bin welche zu machen, dann kanns auch direkt für 2 16er pro Tür sein. Der Aufwand wird hier nicht wesentlich größer sein, als für einen 16er. Also den Aufwand dafür würde ich nicht scheuen. Also das was ich bisher gelesen habe, hat eigentlich jeder von einem 13er System im original Platz abgeraten und es wurde immer gesagt, das man besser 16er in die Tür setzen soll. Da die 13er beim E36 zu weit im Fußraum drin sind und eher die Füße beschallen. Es wurde i.d.R. nur ein 13er empfohlen, wenn man nur ein kleines Budget von 100 - 200€ hatte. Dennoch werde ich mir am Wochenende auch mal doe Komponenten anschauen die du empfohlen hast und schau was ich dadrüber so finde. Ich komme aus Köln, hier kenne ich nur den Dr. Boom, aber da würde ich ehrlich gesagt nur ungern hinfahren. Habe da mal vor 15 Jahren was gekauft und hätte es lieber lassen sollen. War schon arg herablassend das Personal damals. Weis nicht, ob das immer noch so ist. Wie gesagt war seitdem nie wieder dort. |
Simon
erstellt: 08. Apr 2016, 13:20
Die originale Position im E36 liefert deutlich mehr Pegel als in der Türe. Den 13er kann man dort richtig stabil verbauen. Da regt man einfach nichts an. Die Türe ist einfach viel instabiler. Für den Mittelton ist die Position nicht so besonders. Ein 16er bündig ganz unten in der Türe klappt aber auch nicht viel besser. Ein 13er weiter oben wie im E39 ist dann für den Mittelton richtig brauchbar. Im Tiefton aber am schlechtesten. Um dieses Problem zu umgehen, habe ich dir zu einem Mitteltöner geraten. der Simon |
Reiko82
erstellt: 08. Apr 2016, 14:23
Ok danke für den Hinweis. Ein Frage noch zu den Komponenten. Audison Bit Ten DSP Prozessor Ok Audison 5.1k => Welche genau. Habe das mal in Google eingegeben in der Mittagspause aber da gibts ja schon einige von LRx oder AV? SO Audio 55 und 19 => diese hier "http://www.caraudio-store.de/SO5519neo,Mitteltoener,,Hochtoener,Set,SOaudio::::22785::::4e8dbd37.html" ??? Sind wohl der Mitteltöner den du meintest Andrian Audio A130 => für den Einbauort im Fußraum? Peerless XXLS AL 10 => Subwoofer ist klar. liFePo Zusatzbatterie => wirklich notwendig? Danke schon mal. Gruß |
Simon
erstellt: 08. Apr 2016, 17:04
Soweit alles richtig. Audison 5.1k gibt es aktuell nur ein Modell. Früher hieß die Serie LRx, jetzt heißt sie AV. Von SO Audio den Mitteltöner und den Hochtöner.
Kommt drauf an, welchen Motor du hast. (Batterie vorne oder hinten) Falls es ein 6-Zylinder ist, kommt es noch drauf an, welche Starterbatterie verbaut ist und wie alt sie ist. der Simon |
Reiko82
erstellt: 09. Apr 2016, 09:01
Alles klar vielen Dank, werde mich dann mal mit den Komponenten genauer befassen. Ist nen 6 Zylinder. Gruß |
Complettsystem BMW E36 Limo (--> Einbau) Exsistentz am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 14 Beiträge |
Soundsystem für BMW E36 Johnnyfix am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 5 Beiträge |
BMW E36 Soundsystem -grubi- am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 11 Beiträge |
BMW E36 Coupe Soundsystem ..12367.. am 12.11.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 3 Beiträge |
suche neues soundsystem für bmw e36 320i fiveseven am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 7 Beiträge |
BMW E36 Compact Soundsystem M-Power am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 20 Beiträge |
soundsystem bmw e36 compact lodenlutz am 27.11.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 10 Beiträge |
Kaufberatung HU + FS für BMW E36 Limo Primus_Lupus am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 2 Beiträge |
BMW e36 Limo - Komplettanlage bis 700?+ zapru am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 19 Beiträge |
Anlage BMW E36 Limo+Fragen Einbau Exsistentz am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 13 Beiträge |
2016
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.156
der Simon
