| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Hochtöner für Gladen SQX 165 | evtl. Canton RS6 HT... | |
Hochtöner für Gladen SQX 165 | evtl. Canton RS6 HT?+A -A |
FF2002
erstellt: 30. Mrz 2016, 11:11
Hallöchen, ich mal wieder Kurze Story, dann meine eig. Fragen.Hab vor kurzem ein komplettes, gebrauchtes Set der Gladen SQX 165 erhalten. Also 2x 16,5er, 2x Hochtöner und die Original Frequenzweichen dazu. Heute auf Funktion getestet an nem Röhrenverstärker. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Hochtöner extrem schrill spielen, etwas rauschen und ja, auch nicht wirklich mein erwünschtes Klangbild erzeugen, wie gesagt sind eben sehr schrill meines Empfindens. Angeschlossen habe ich alles richtig, hab auch mal verpolt um zu testen; alle Einstellungen der Freuquenzweiche durchprobiert... - nichts hat geholfen. Ich weiß nicht, ob die Hochtöner des SQX 165 Systems das Schlechteste an dem System ist, oder ob mein Vorbesitzer sie zu laut gehört hat, aber sie klingen für mich so mieserabel, dass ich neue bevorzugen würde Was ich eig. von euch wissen möchte: Sind die Hochtöner wirklich so mieserabel wie ich sie empfinde? Wenn nein, Empfehlt ihr mir die gleichen wieder zu kaufen? oder Gibt es Hochtöner die ihr mir empfehlen könnt, die gut zu den TMT des SQXs passen würden UND sogar besser spielen als die Originalen des Systems? Soll ich die originalen Frequenzweichen beibehalten bei Wechsel der Hochtöner auf andere? Die TMT möchte ich aufjedenfall behalten, die sind in einem super Zustand und klingen für mich genau wie sie sollten Ich hoffe ich bekomm viele Antworten mit guten Ratschlägen und Vorschlägen. Am liebsten würde ich auch wissen ob es sein könnte, dass durch zu hohe Lautstärke die HT "defekt" gegangen sind? Budget für die neuen Lautsprecher lasse ich mal aussen vor, da ich sie entweder neu oder gebraucht kaufen werde. Anschließen möchte ich das System per 2,5mm² OFC. [Beitrag von FF2002 am 30. Mrz 2016, 11:13 bearbeitet] |
vectra_thoma
erstellt: 30. Mrz 2016, 13:36
Servus Wie hast du das System getestet? Frag des halb weil wenn du den TMT ohne Gehäuse getestet hast hat er ja einen Akustischen Kurzschluss! Und kommt nie an den HT ran den der hat ja ein gekoppeltes Volumen( geschlossenes Volumen)und kann unter optimal Bedingungen spielen. Was den defekt angeht. Natürlich kann der HT durch Zuviel Leistung aber auch durch zu wenig Leitung (Clipping) kaputt gehen. Was das Gladen System angeht kann ich dir nicht weiter helfen hab es noch nie gehört. MfG Martin |
FF2002
erstellt: 30. Mrz 2016, 17:17
TMT hab ich getestet am Verstärker, ging hauptsächlich nur darum ob er läuft oder nicht, hab ihn auch in eine große Blumenschale gehoben - spielt super. Wie gesagt die TMT sind NICHT das Problem, der Klang der Hochtöner ist grausam für mich, wobei ich mir nicht vorstellen kann das diese so schlecht sein sollen in dieser Preisklasse von Gladen A. Angeschlossen waren sie an einem Röhrenverstärker mit 60WRMS. Die Leistung müsste ja ausreichen, da es ja 2 Ohm LS sind, oder könnte der schlechte, schrille Klang aufgrund zu wenig Leistung zurückzuführen sein? - Edit: Okay das mit 2 Ohm ist Quatsch, dass haben nur die TMT, sry. Hab übrigens vllt. noch günstigen Zugang zu den Hochtönern eines Canton Pullman RS 6, wären diese 1. allgemein gut? & 2. würden diese gut harmonieren mit den TMT? Edit: Den besten Hochtöner den ich bisher gehört habe und mir am meisten gefallen hat war der von den Eton POW 130.2 mit -3db Absenkung, vllt sagt euch ja das was über meine Vorlieben aus weil die HT spielen nicht annähernd schrill [Beitrag von FF2002 am 30. Mrz 2016, 19:29 bearbeitet] |
FF2002
erstellt: 01. Apr 2016, 17:38
Kann mir niemand helfen? Hab mich so gefreut so geile TMT bekommen zu haben und jz sowas Sind die Hochtöner vom Gladen SQX 165 wirklich so schlecht oder hab ich was falsch gemacht? Welche HT empfehlt ihr mir als Ersatz zu den TMT? Wären die HT von dem Canton Pullman RS6 eine Option? |
Feuerwehr
erstellt: 01. Apr 2016, 17:49
Na ja, was soll man sagen? Du bist m.W. der erste, der Autolautsprecher in einer Blumenschale testet. Bau sie erstmal anständig im Auto ein. Und nein, ein anderer Hochtöner macht keinen Sinn an der Weiche des Gladen. |
_juergen_
erstellt: 01. Apr 2016, 17:52
Du weisst aber schon, das man bei Röhrenverstärkern auf die Impedanz achten sollte? Das betrifft vor allem einen gleichmäßigen Widerstand über die Frequenz. Wenn das nicht stimmt, stimmt auch der Klang nicht. Das tirfft auch auf HT mit Weiche zu -> keine lineare Impedanz... Du bräuchtest da noch eine Impedanzlinearisierung, die die steigende Impedanz zu tiefen Tönen, bei einem HT mit Weiche, ausgleicht. EDIT: Gleiches gilt auch für den Impedanzanstieg, durch die Induktivität der Schwingspule, zu hohen Freuqenzen hin. [Beitrag von _juergen_ am 01. Apr 2016, 18:01 bearbeitet] |
FF2002
erstellt: 01. Apr 2016, 17:56
Ey, ich wollte nur sehen ob die TMT spielen und das tun sie wie gesagt perfekt - auch in einer Blumenschale! ![]() Die Hochtöner hab ich auf Kopfhöhe 1m von mir weggehalten und sie schreien mich nur so an, sehr schrill eben und es rauscht, ist das normal für Gladen oder was? Ich will doch nichts einbauen wo ich nachher nicht gebrauchen kann
Müsste doch dann aber die Frequenz vom Gladen sozusagen spielen, nur hald in der Quali vom neuen HT? Müsste doch eig klappen, vllt nicht zu 100% perfekt, aber sollte doch wenn der HT gut ist, auch dementsprechend klingen? Welchen Vorschlag - ausser Einbau des Systems jz - würdest du mir auf den Weg mitgeben? |
Feuerwehr
erstellt: 01. Apr 2016, 18:01
Schon mal überlegt, dass ein passiver Lautsprecher kaum rauschen kann? Wie soll er das denn anstellen? Nur die elektronischen Komponenten davor können rauschen. Hab keinen anderen Vorschlag für Dich. Dein Hometest ist für den ... |
FF2002
erstellt: 01. Apr 2016, 18:06
Du hast natürlich völlig recht, normalerweise sollten LS mit einer Impedanz von 8 Ohm daran spielen Ich testes es mal kurz mit ner Autobatterie+4-Kanal-Verstärker und häng die da mal hin. Hab gar nicht dran gedacht, danke! |
Smartjaner
erstellt: 01. Apr 2016, 18:14
Das System ist so abgestimmt dass es im Auto gut klingt und nicht an einem Röhrenverstärker im Blumentopf |
FF2002
erstellt: 01. Apr 2016, 18:55
Habs grad an einer Car HiFi 4-Kanal getestet, hat absolutes Grundrauschen der LS und schreit mich an. Soviel da dazu.
Du hast es noch nicht kapiert das es um den HT geht, oder? Der nicht im Blumentopf war. |
_juergen_
erstellt: 01. Apr 2016, 19:27
Du schliesst den HT aber schon über die FW an, oder? |
HiFiat
erstellt: 01. Apr 2016, 21:40
Ich habe das selbe System und betreibe es aktiv. Den HT bei 2500Hz mit 12db/oct getrennt da ist nix schrill zumal er außerdem auch in der SQL und Zero Line spielt Bedenke auch das der Tieftöner nur eine Impedanz von 2Ohm hat |
FF2002
erstellt: 02. Apr 2016, 00:42
Japp, bis jz nur an der FW ausprobiert Wird ja wohl nicht die FW schuld dran sein, vorallem hab ich HT-Absenkung etc schon ausprobiert.
Aktivbetrieb ist mir leider nicht gestattet, muss hald mit der FW arbeiten.
Was muss ich dabei bedenken? Ich dachte der zieht einfach mehr Leistung dann vom Verstärker? Also meint ihr einen anderen HT an die FW anschließen ist nix, ja? Hätte hald wie gesagt noch HT vom Canton PM RS6... |
B0mm3L
erstellt: 02. Apr 2016, 04:36
Wie es auch schon die anderen gesagt haben, hör es im Auto... Bau doch die TMT mal ein und die HT legst du erstmal, ausgerichtet auf deine Ohren, auf das Armaturenbrett und hörst es dir dann an. Im Freifeld wie du getestet hast kann das durchaus sein das sie dich anschreien und im Auto sind es vllt die samftesten HT die es gibt. Wenn ich bei mir die TMT ausschalte schreit mich mein HT auch an. So wie du es getestet hast geht es einfach nicht. Wie soll der TMT in einer Blumenvase denn das gleiche Potenzial auspielen wie der HT der sein Volumen hat. Verstehe immer nicht warum es tausend Leute wiederholen müssen. |
FF2002
erstellt: 02. Apr 2016, 06:55
Du willst mir also erzählen, dass der HOCHTÖNER ohne die TMT nicht sauber seine Frequenzen spielen kann? Das ist doch totaler Bulls***.
Ich verstehe nicht - was desöfteren hier im Forum das Problem ist - warum Leute nicht richtig lesen können? Du hackst jz auch noch auf dem Blumentopf rum, der rein gar nichts mit dem HT zu tun hatte, obwohl es rein um den HT geht. Hätte ich nichts von dem Topf geschrieben, hättet ihr alle gar keine Angriffsfläche gehabt überhaupt son schei* zu schreiben. Echt traurig hier manchmal im Forum. Ich hab den Topf nur genommen UM DEN VERDAMMTEN TMT zu TESTEN ob er spielt, um ihn ein annäherndes geschlossenes Gehäuse zu bieten und er spielt perfekt - fertig Thema erledigt. Das man das so oft sagen muss ist traurig. Niemand hilft einem richtig, sondern schreibt nur das was er unbedingt loswerden will. Ich bin absolut der letzte der sich nichts sagen lässt, nicht einsichtig wäre oder keine Kritik verträgt. Aber diese Sache jz hier erinnert mich immer an die ach so tollen Leute die Anfängern eine 500€ Endstufe empfehlen, obwohl sie was von einem Budget von 50€ schreiben. Ist genau so hirnrissig, aber vllt muss ich das akzeptieren, ist ja schließlich das Internet, meine Freunde. Back to topic! Vllt. gibts ja noch gescheite Leute, die Hoffnung stirbt zu letzt. |
B0mm3L
erstellt: 02. Apr 2016, 07:47
Du verstehst leider nicht um was es hier geht. Ich hacke nicht auf deine Sch.... Blumenvase rum sonder weiß was du damit meintest. Nur kannst du diesen vergleich im Freifeld nicht auf das Auto beziehen. Ein Hochtöner der nicht zusammen mit TMT oder ähnlichem spielt kann sehr wohl schrill und unangenehm klingen. Ist ja auch ganz logisch weil du nur die hohen Frequenzen ab 2-3KHz aufnimmst. In dem zusammenspiel mit dem TMT kann das "IM AUTO" ganz anders sein.
Dann würdest du drauf eingehen und probieren. Fällt mir wirklich nichts mehr zu ein. Es haben dir hier jetzt Smartjaner und Feuerwehr gesagt. Ich habe es dir auch zum Wiederholtenmal gesagt. Entweder du versuchst es oder lässt es bleiben und holst dir was anderes.
Also mir hat noch nie einer gesagt wenn ich fragen hatte was ich kaufen soll, das ich lieber das 10fache ausgeben soll wie du es so schön vorgetragen hast. Mach das Forum nicht schlicht wenn du einfach zu engstirnig bist. Und bei diesem Hobby geht vieles nur mit probieren und testen, ist man dafür zu faul sollte man es lassen!!!!
Willst du Leute die dir sagen was du höhren willst oder die Wahrheit? [Beitrag von B0mm3L am 02. Apr 2016, 07:50 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
erstellt: 02. Apr 2016, 08:08
Was ist das denn für ein Tonfall, der hier herrscht? Jetzt reißen sich bitte alle wieder zusammen, damit man eine gewisse Gesprächskultur wieder herstellt. Auch jemand, der Hilfe sucht, sollte auf die Ratschläge eingehen, die ihm hier gegeben werden. Das dann einfach auf das Forum zu schieben, ist ganz sicher der falsche Ansatz. Fakt ist: Die Lautsprecher werden für den Betrieb im Fahrzeug gebaut und optimiert. Dazu muss die Einbausituation passen. Dabei sind also Tests, wie du sie durchgeführt hast, in keinster Weise aussagekräftig. Kreischende LS sind oftmals durch eine zu tiefe Trennfrequenz, falsche Gehäusevolumina und eine inkorrekte Ausrichtung begründet. Dabei kann es auch durchaus vorkommen, dass der TMT einfach im oberen Bereich überhöht und dadurch insgesamt das Klangbild nicht mehr stimmt. Um deine Anfangsfrage dennoch zu beatworten: Ja, HT können vor allem durch eine zu tiefe Trennfrequenz mit zu hohem Pegel kaputt gehen und dann anfangen zu kreischen. Ob das aber im Fahrzeug dann tatsächlich der Fall ist, solltest du entsprechend testen, bevor du einfach neue kaufst. ![]() Achja: Das Rauschen kann nicht vom Lautsprecher kommen, das liegt immer an der Quelle [Beitrag von Joze1 am 02. Apr 2016, 08:18 bearbeitet] |
FF2002
erstellt: 02. Apr 2016, 08:45
Mein Problem mit dem testen ist nur, dass ich derzeit noch einen alten Ford Fiesta fahre, der keine vorgesehenen Einbauorte hat für die Hochtöner und das System also eher für das nachfolgende Auto schon sein soll und schließlich möchte ich ja ein System nachher einbauen das funktioniert und nicht eins bei dem die HT kaputt sind. deswegen wollte ich mich einfach im Vorfeld darum kümmern Somit spar ich mit den individuellen Adapterbau und Löcher bohren in einem Auto, dass man noch verkaufen möchte an auch evtl. nicht HiFi-Interessenten. Danke an den Moderator, der hier schaut das Ordnung herrscht und das ganze evtl. wieder in die richtige Richtung geht. Das übertriebene Beispiel ist nun mal die Realität und hat nichts mit dem Schlechtmachen des Forums zu tun, sondern solcher Leute die solche Empfehlungen raushauen Alles klar, also was ich jz als Fazit für mich auffasse: bevor ich irgendetwas kaufe oder Sonstiges ausprobiere, sollte ich das gesamte System dann mal in meinem zukünftigen Auto testen. Verstanden. Für den Fall, dass sie "kaputt" sein sollten, bzw. mir nicht gefallen empfehlt ihr mir was? Wie gesagt TMT sind geil *sabber*
Das ist doch mal eine sehr objektive Antwort - gefällt mir. Wird wahrscheinlich daran gelegen haben, dass ich ja "nur" per AUX mit dem Handy getestet habe. Nur das "Anschreien" des HT ist also noch mein Problem |
HiFiat
erstellt: 02. Apr 2016, 09:07
Schon mal probiert den HT an der weiche um 2dB über die Jumper abzusenken |
FF2002
erstellt: 02. Apr 2016, 09:19
Ja, habe mir extra die Anleitung rausgesucht aus einem Vorstellungsvideo des Systems und habe alles mögliche rumprobiert. Leider ohne Erfolg Was mich hald wirklich brennend interessiert, wäre wie der Klang eines anderen, GUTEN Hochtöners an der FW ist. Aber habe derzeit keinen zum probieren da. Evtl. ergibt sich ja in den nächsten Tagen etwas, Hochtöner vom Seat Ibiza hätte meine Perle noch, vllt. reichts ja zum Testen. Und wenn diese mich auch anschreien, dann weiß ich ja das es am Testen liegt und nicht an den Lautsprechern selbst und kann die Gladen dann guten Gewissens einbauen Hört sich doch nach nem Plan an, oder? |
HiFiat
erstellt: 02. Apr 2016, 09:25
Was mir noch einfällt du hast den HT auch am richtigen Ausgang der Weiche angeklemmt denn da ist pro Weiche noch ein 2ter Anschluss für einen weiteren Tieftöner |
FF2002
#25
erstellt: 02. Apr 2016, 09:40
Habe den HT bei H+ und bei H- angeklemmt und sogar mal verpolt zum Testen. Das so eine FW den Geist aufgibt nehm ich mal nicht an, sind ja alles passive Bauteile. |
Joze1
Moderator |
#26
erstellt: 02. Apr 2016, 09:45
Oh, auch eine Weiche kann kaputt gehen, säre nicht das erste mal. Aber du solltest auch eins ganz klar beachten: Die Weiche ist für diesen HT konzipiert. Bei einem HT mit anderem Impedanzverlauf wird sie sich anders verhalten. Deshalb sollte bei einem passiven System auch im besten Fall immer der gleiche HT wieder verwendet werden. |
FF2002
#27
erstellt: 02. Apr 2016, 09:47
Aber dann müsste der TMT auch beschissen klingen oder? Das ist mir bewusst, denke nur wenn man einen anderen guten HT anschließt das man evlt. auch ein gutes Klangbild hinbekommen könnte? Und da wäre meine Wahl hald zB auf den HT vom Canton Pullman RS6 gefallen. Kann mir jmd was zu den HT sagen? |
Joze1
Moderator |
#28
erstellt: 02. Apr 2016, 10:40
Ist das Canton nicht ein 3-Wege mit einem 19mm HT? Das finde ich persönlich dann sehr unpassend im 2-Wege. Und nein, wenn die Weiche nur im HT-Zweig defekt ist, klingt der TMT normal. |
FF2002
#29
erstellt: 02. Apr 2016, 10:49
Alles klar. Aber die Idee mit dem Testen mit einem anderen HT ist gut oder? Und wenn der andere HT dann auch beschissen klingt dann schaut man weiter. |
p,r
#30
erstellt: 26. Mai 2018, 00:21
Hallo Weiss jemand welche HT beim Gladen SQX 165 Slim Verbaut sind. HG 25SG oder HG 25GF oder ganz was anderes? Danke mfg |
Gladen SQX 08 Richtige wahl? unterbux am 31.05.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 20 Beiträge |
verstärker für Gladen SQX 08 $Hifi-Kalle$ am 16.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 6 Beiträge |
Gladen RS-X10SB oder Gladen SQX-10VB? Manzei am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 25.12.2019 – 11 Beiträge |
Gladen SQX 10 Subwoofer Fragen ! sp3cial3d am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe! Gladen sqx 10 oder 2x sqx 8 eddy1980 am 01.02.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2018 – 6 Beiträge |
Kompo-System / Canton RS6 thedap am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 14 Beiträge |
Endstufe für Gladen SQX 08 VB greencove1 am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 9 Beiträge |
JL 10w3v3 vs Gladen SQX 10 ste88 am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 8 Beiträge |
Welche Endstufe für Canton RS6? angusyoung am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 5 Beiträge |
Welche Amp für Canton Rs6 Tormentor22 am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
