Gutes Subwoofer-Chassis für Rock/Metal bis 200€?
mario_tnbt
#1 erstellt: 27. Feb 2016, 15:42
Hallo Leute!
Da ich im Forum nichts für mich brauchbares gefunden habe, öffne ich selber einen Thread.
Ich suche nachdem ich meinen alten Woofer verkauft habe, wieder einen guten Subwoofer für hauptsächlich Rock, Metal aber auch Trap, Dubstep usw.
Meine Fragen dazu:
-Gibt es Woofer, die Rock/Metal besonders gut spielen können oder ist jeder für alles geeignet?
-Ich dachte an einen 10 Zoll Woofer. Muss ich da auf manche Dinge verzichten, die ein 12er ggf. bietet?
-Bringen Woofer mit doppelter Schwingspule außer mehr Leistung noch was?
Meine Endstufe ist eine Mac Audio Micro X1000 (Monoblock mit 350W - 4 Ohm; 500 oder 600W - 2 Ohm; 1000W - 1Ohm stabil) und die Kiste würde ich selber bauen.
Die Leistung ist mir egal, gut klingen muss er
Bis jetzt habe ich folgende Subwoofer gefunden, die mir zusagen würden:
-Audio System HX 10 SQ
-Atomic Manhattan 10
Wie ist eure Meinung zu den zweien? Was würdet ihr empfehlen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Gruß Mario
Feuerwehr
#2 erstellt: 27. Feb 2016, 17:32
Das Auto bestimmt das mögliche Gehäuse, das Gehäuse bestimmt das mögliche Chassis. Also fang mal von vorn an und nicht von hinten.
mario_tnbt
#3 erstellt: 27. Feb 2016, 23:42
Alles klar, das wusst' ich nicht
Auto: BMW e46 touring Facelift. Das Gehäuse sollte wenn möglich kleiner ausfallen, da ich auf meinen Kofferraum nicht ganz verzichten möchte.
[Beitrag von mario_tnbt am 27. Feb 2016, 23:58 bearbeitet]
Feuerwehr
#4 erstellt: 28. Feb 2016, 16:20
Wie groß darf das Gehäuse werden? "Wenn möglich kleiner" ist etwas unklar. Sind 40-50 Liter ok? Dann auf jeden Fall einen 12er. Er sollte 2 Ohm Impedanz, also z.B. 2 x 1 Ohm oder 2 x 4 Ohm haben wegen Deiner Endstufe. 1 Ohm wären auch möglich, aber das geht meist zu Lasten der Kontrolle.
mario_tnbt
#5 erstellt: 28. Feb 2016, 16:40
Hallo.
Unter kleiner verstehe ich, dass ich den Woofer unter die Laderaumabdeckung kriege, ist aber bei einem 12er sowieso nixht möglich
Also 40-50l wären in Ordnung.
Welche Gehäuseart ist für meine Zwecke die beste?
Feuerwehr
#6 erstellt: 28. Feb 2016, 20:40
Ich würde definitiv geschlossen bauen. Steck den hier mal in 45 Liter oder etwas mehr (wird präziser, aber leiser):
https://www.ars24.com/subwoofer/alpine/8761/alpine-swr-12d4
Die Spulen parallel anschließen.
Etwas teurer als gewünscht.
[Beitrag von Feuerwehr am 28. Feb 2016, 20:42 bearbeitet]
mario_tnbt
#7 erstellt: 28. Feb 2016, 22:38
den alpine kenn ich schon gut als 10er version, hat nfreund von mir in einem geschlossenem gehäuse. der ist echt cool, gibt es aber
eine alternative?
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 28. Feb 2016, 23:32
Ja, du könntest dir mal den B2 Audio IS12 D2v3 oder IS10 D2v3 anschauen. Die liegen (grad noch) in deinem Budget, sind hervorragend für deine Zwecke geeignet und klanglich sehr gut. Zudem sind es Exoten und du hättest was besonderes
mario_tnbt
#9 erstellt: 29. Feb 2016, 00:27
Wo kann ich den ordern?
hast du den schon mal besessen oder probegehört?
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 29. Feb 2016, 00:33
Ich kenne die Vorgänger-Versionen, die haben ein überzeugendes P/L-Verhältnis geliefert. Den aktuellen habe ich noch nicht gehört, aber die Jungs bauen wirklich hochklassige Woofer, insofern ist dieser auch sehr vielversprechend. Auch die TSP sehen absolut brauchbar aus.
Händler gibt es noch nicht viele in Deutschland, der Vertrieb baut hier grad erst ein Netzwerk auf.
mario_tnbt
#11 erstellt: 29. Feb 2016, 12:37
Feuerwehr, hast du noch Empfehlungen?
DJ991
#12 erstellt: 29. Feb 2016, 12:55
Ich werf mal noch den Hertz HX 250/300 in den Raum.
mario_tnbt
#13 erstellt: 29. Feb 2016, 13:08
Der schießt preislich schon etwas deutlich über mein gesetztes Budet. Ist er den Aufpreis wert?
Bastet28
#14 erstellt: 29. Feb 2016, 21:56
zwei Mivoc AWM 104 in geschlossenen Gehäuse.
Alternativ ein Rainbow SL-S12 auf 1 Ohm im Geschlossenen kommt auch noch sauber rüber.
Mehr Druck, gefällt mir fast besser wär mit dem Ground Zero GZUW 12 SQX auf 1 Ohm im Geschlossenen drin.
Den Rainbow fand ich gut und hatte ein relativ kleines Gehäuse (sehr große Reserveradmulde) kam gut bei den Bassdrum von Nickelback,
sowas, bedämpft Geschlossen ca. 50 Liter
die AWM104 haben mir besser gefallen bei den schnelleren Doublebase von ScarSymmetry / Pitch Black Progress.
Da würde ich bei zwei 10ern aber noch mehr Leistung draufgeben.
Gerade in Bezug auf Dubstep wäre es eher mein Gedanke die maximale Leistung der Endstufe an 1 Ohm abzurufen und mit einem hubstarken 30er auch Pegel zu bekommen. Die Kontrolle regelt das geschlossene Gehäuse.
Alternativ mehr Leistung drauf packen und zwei 10er nehmen. Oder noch mehr Leistung und zwei 12er. :-)
[Beitrag von Bastet28 am 29. Feb 2016, 22:18 bearbeitet]
mario_tnbt
#15 erstellt: 29. Feb 2016, 22:22
danke für die Vorschläge.
Zwei Woofer ´möchte ich nicht, ich möchte möglichst viel Platz übrig haben Der Ground Zero sieht auch gut aus aber der benötigt ein ziemlich "großes" Gehäuse mit 56l.
Mal sehen, wie ich mich entscheiden werde, ich überlegs mir noch und werde, wenn ich fertig bin mit dem Einbau ein Foto hier posten
Danke für die vielen Tipps
caveman666
#16 erstellt: 01. Mrz 2016, 11:47
2 10er in GG können sehr platzsparend verbaut werden...
Erst vor Kurzem in nem Honda Civic genau so umgesetzt. Einfach über die Kofferraumbreite bauen und dafür so wenig wie möglich in der Tiefe Platz verbrauchen kann praktischer sein, als einen 12er in nem Gehäuse, das zwar nicht breit ist, aber weit in den Kofferraum reinragt
Gruß,
Andy.
Roland.S
#17 erstellt: 07. Mrz 2016, 09:59
:Andy und noch genug Platz vorhanden, für zb. 3 Kisten Wasser oder 2 Kunststoff Klappboxen für den Einkauf.
Und richtig Betrieb machen, können die zwei bei Rock/ Metal auch noch, wenn es mal sein muss
Gruß Roland
[Beitrag von Roland.S am 07. Mrz 2016, 10:42 bearbeitet]
Subwoofer für Rock/Metal
metalhamster am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  9 Beiträge
Subwoofer für Rock & Metal?
Vreid am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  6 Beiträge
FS für rock/metal
frostypeak am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  29 Beiträge
günstiges, leistungssparsames Chassis für Metal
Fabian-1988 am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  10 Beiträge
Subwoofer bis 200? (Gehäuse)
Appi am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  16 Beiträge
woofer für Rock&Metal
Noodle93 am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  17 Beiträge
Subwoofer für metal musik ?
derneue92 am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  9 Beiträge
Kleiner Subwoofer für Rock <200?
Kiv0410 am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  15 Beiträge
Suche FS für Rock/Metal
DarkCorsa666 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  16 Beiträge
Günstiger Gehäuse-Subwoofer für Metal & Rock
Sturzgebimmelt am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.933
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.502
