HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Benötige Hilfe bei 4.1 Audio System Komplett Set F... | |
Benötige Hilfe bei 4.1 Audio System Komplett Set Ford C-Max 2009 (Benzin)+A -A |
Reifenwicht
#1 erstellt: 31. Jan 2016, 18:34 | |
Guten Tag, Da ich bald einen Ford C-Max Baujahr 2009 (Benzin) bekommen werde und dort noch alles Standard verbaut ist, suche ich jetzt ein 4.1 Komplett Set. Die Frage ist was für eine Anlage reicht aus? Da ich keine Ahnung melde ich mich hier, ich bin bereit für eine gute Anlage wenn es nötig ist auch 450€ zu zahlen. Ich möchte einen sauberen Klang gut verteilt im Auto und natürlich ordentlich Bass(sollte man aber anpassen verändern können wen möglich). Was ich an Kofferraumvolumen verschwende ist mir eigentlich egal nur noch eine Kiste Bier sollte hineinpassen Erstmal vielen Dank im Voraus |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 31. Jan 2016, 18:39 | |
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS Das wichtigste dabei ist das Frontsystem. Es überträgt ca.95% des Musikmaterials. Der Sub nur die restlichen 5% Wenn also das Frontsystem nicht ordentliche Vorgaben bringt, macht der schönste Bass kein Spass. In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://www.sub-scene.de/klang.html http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.abload.de/img/ht_final_4x8ij9.jpg http://www.mrwoofa.d...eule_peugeot_206.htm Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4 http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. https://www.just-sou...oat-dmr22505/a-8155/ Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 zb https://www.just-sou...-wege-system/a-1259/ https://www.just-sou...anal-endstufe/a-472/ https://www.just-sou...e-subwoofer/a-12956/ |
Reifenwicht
#3 erstellt: 31. Jan 2016, 19:24 | |
Vielen Dank erstmal!!! Gibt es zufällig schon gute Halterungen oder ist es Ratsam sich alles selbst zubasteln? Ich wäre sehr dankbar wenn du mir ein Set mit Kabeln die ich brauche schicken würdest und Adapter.. Danke [Beitrag von Reifenwicht am 31. Jan 2016, 19:29 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 31. Jan 2016, 20:54 | |
Wo kommst her? PLZ? |
Reifenwicht
#5 erstellt: 01. Feb 2016, 22:06 | |
Ich möchte jetzt nicht unhöfflich sein aber warum musst du wissen wo ich her komme? |
DJ991
#6 erstellt: 01. Feb 2016, 22:16 | |
Der Stefan hat ne organisierte Einbrecherbande. Die stiehlt dann dein Auto, wenn du nicht da bist Natürlich brauch man diese, um eine Händlerempfehlung auszusprechen. |
Reifenwicht
#7 erstellt: 01. Feb 2016, 23:53 | |
Ok tut mir Leid Vorsicht ist besser als Nachsicht ;D 56357 ist eine ziemlich kleine Stadt(Dorf) |
DJ991
#8 erstellt: 02. Feb 2016, 02:26 | |
Hier erstmal die Händlerdatenbank: http://www.hifi-forum.de/viewthread-82-19240.html Etwa 45 km von dir weg ist Wolf CarHifi (http://www.wolfcarhifi.de/). Dort wirst du auf jeden Fall kompetent geholfen Außerdem noch die Hilfeliste von User für User. Vielleicht gibt es jemanden in deiner Nähe, bei dem du mal reinhören oder bisjen plaudern kannst. |
zuckerbaecker
#9 erstellt: 02. Feb 2016, 02:32 | |
Conny Wolf wäre hier mein Tipp! Lass Dich dort beraten. Der Kauf beim Fachhändler lohnt sich am Ende immer! |
Reifenwicht
#10 erstellt: 02. Feb 2016, 17:38 | |
schakomim
#11 erstellt: 02. Feb 2016, 18:31 | |
Also für ca.1000€ bekommt man aber bei einem guten Händler schon eine richtig tolle Anlage. |
LexusIS300
#12 erstellt: 02. Feb 2016, 18:47 | |
Hallo, auch mein Tip, lass Dich mal vom Händler beraten... # Wo ist die Dämmung? # Kondensator muss nicht sein. # wer presst Dir den Rohrkabelschuh? # Mit 1 Meter 25mm2 wirst Du nicht weit kommen... # Nur 2 Kanal Cinch? ... Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 02. Feb 2016, 18:48 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#13 erstellt: 02. Feb 2016, 19:26 | |
Reifenwicht
#14 erstellt: 02. Feb 2016, 22:20 | |
Guten Abend, habe es gerade selber gesehen... Ist die Dämmung so wichtig, noch wichtiger als der Kondensator? Bei der Anzahl habe ich wohl geschlafen... Da ich in einen elektrischen Beruf tätig bin mache ich die Pressung selber. Habe jetzt 2 Cinch Kabel ausgewählt und 25mm Kabel auf 4m erhöht. |
LexusIS300
#15 erstellt: 02. Feb 2016, 22:25 | |
Dämmung Siehe #2 hhmm da bin ich mir nicht so sicher das Du einen elektrischen Beruf ausübst: Ein Kondensator kann nur Strom speichern wenn welcher vorhanden ist. Des weiteren ist dieser in Sekundenbruchteilen bei der angeschlossenen Last leer. Wenn Du unbedingt €50,- investieren willst kauf eine 20Ah RPower Kommst Du wirklich mit 4 Meter aus? Ich halte das schon für sehr knapp, nur von der Batterie zur Endstufe. Dann musst Du noch von dieser auf die Karosse. Und weil Du Elektriker bist weisst Du auch, was reingeht muss auch wieder raus. Will heissen: Masse von Batterie auf Karosse auch mit 25mm2 verstärken. [Beitrag von LexusIS300 am 02. Feb 2016, 22:34 bearbeitet] |
Reifenwicht
#16 erstellt: 02. Feb 2016, 22:35 | |
Ich bin ehrlich und gebe zu von Autos bzw Anlagen wenig Ahnung zu haben... Deswegen bin ich auch in diesem Forum damit ich kompetente Beratung bekomme. Damit ich nicht noch weiter unnötige Fragen stelle schlage ich vor dass, sie mir sagen was ich an meiner Zusammenstellung noch verändern soll. Die Stückzahl verändere ich bei den Kabelschuhen auf 2 und bei dem Kabel auf 6m. [Beitrag von Reifenwicht am 02. Feb 2016, 22:37 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#17 erstellt: 02. Feb 2016, 22:42 | |
Vergiß den Online Shop, kauf beim Fachändler vor Ort. |
DJ991
#18 erstellt: 02. Feb 2016, 22:50 | |
Wenn du in einem Elektrobetrieb tätig bist, dann kommst du doch bestimmt an 25 oder 35 mm2 Kupferkabel ran. H01- Leitung wird von vielen genutzt. Die Kabelschuhe bekommst bestimmt auch billiger. Mini ANL Sicherungen reichen da auch, sind etwas kompakter und günstiger. |
Reifenwicht
#19 erstellt: 02. Feb 2016, 23:03 | |
Alles Klar vielen Dank. Wenn ich nochmal Fragen habe melde ich mich |
Audio System Komplett Set? DH-Gott am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 18 Beiträge |
Audio System Komplett Set Tapedeck am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 5 Beiträge |
Audio System Set. Hilfe bei Endstufe? raphack am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 11 Beiträge |
Ford Fiesta komplett Anlage Anonymous000 am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 4 Beiträge |
Ford Fiesta Sport 2009 Anlage / Hilfe gesucht monkeymonkey am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 15 Beiträge |
Car Hifi Set Detroit 4.1 empfehlenswert ? Dedekay am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 3 Beiträge |
Ford Fiesta JA8 Bj 2009 dino300380 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 2 Beiträge |
Rat! Ford Ka komplett system Luxigo am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 8 Beiträge |
Neues Komplett Audio-System ? CHobo am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 30 Beiträge |
Komplett Set bei eBay, 4700W max. tr8000 am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 13 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.202 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRogertrobe
- Gesamtzahl an Themen1.555.030
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.416
