Günstiges 13er Frontsystem für 3,5l Bassreflexgehäuse
noplan724
#1 erstellt: 30. Jan 2016, 22:40
ich suche mal wieder ein günstiges Frontsystem, diesmal für den Smart 450 eines Bekannten.
Es sollte ein 13 cm Composystem sein, die TMT müssen dabei unter dem Amaturenbrett in vorhandene, gedämmte Bassreflex-Gehäuse ("Eimer") mit jeweils ca. 3,5 L Volumen eingesetzt werden. Die Hochtöner können in A-Säulen-nähe angebracht werden. Das Ganze muss dann an einem Pioneer-Radio laufen (ca. 22W RMS pro Kanal, vermutlich etwas weniger). Ein kleiner Subwoofer soll noch folgen, suche noch nach einem Händler der den RE Audio REX8 D4 hat.
Musik wird recht vielfältig sein (Reggae, Rock und etwas Elektro).
Habe mich lange nicht mehr damit beschäftigt, aber nun mal ein paar LS rausgesucht:
- Bull Audio CS-5, im Abverkauf für ca. 20 EUR zu bekommen (der Vorgänger galt früher mal als Geheimtipp in der 50 EUR-Preisklasse.
- Hertz EV130, ca. 55 EUR (Hochtöner + Weichen hätte ich noch)
- Rainbow Dream Line DL-W5, ca. 60 EUR
- Rainbow Experience Line EL-W5, auch ca. 60 EUR
Was ist der Unterschied bei den Rainbow? Laut Amazon-Rezension soll zumindest der Dream Line ziemlich hart spielen (Aufgrund der Membransteifigkeit), das wäre nicht so toll.
Oder hat jemand noch bessere Empfehlungen bis ca. 65 EUR? Kann auch gebraucht sein.
Danke
Audiklang
#2 erstellt: 30. Jan 2016, 22:54
hallo
da du ja ein definiertes gehäuse hast schau nach den tsp`s von den systemen denn damit kannst grob abschätzen welches der systeme da sinnig sein könnte
Mfg Kai
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 31. Jan 2016, 00:41
Car HiFi TMTs und TTs haben i.d.R. einen Qts* von 1,0 und mehr, da geht weder BR noch CB
KU oder FreeAir (so wie Türen halt sind) ginge noch gerade so
Ich würde
- mir ein gutes Sys raussuchen, Werte wie Watt oder Resonanzfrequenz sind vorerst unwichtig,
- die BR Öffnung dicht verschließen
- und dann das Gehäuse stark mit Sonofil stopfen
- und schließlich die Chassis dicht in das Gehäuse verbauen
Vielleicht kannst du so auf ein wenig "Klang" im TMT-Bereich hoffen.
*) Qts ist die Güte eines Chassis. je kleiner sie ist, desto "besser" ist ein Chassis für geschlossene Gehäuse geeignet.
Das soll an diesem Punkt reichen... Mehr dazu im Netz
Qtc ist ein Parameter der "entsteht" wenn man ein Chassis in ein Gehäuse verbaut, es ist die Einbaugüte.
Ein Wert um 0,7 steht für den optimalen Kompromiss zwischen Präzision und Tiefgang einer Chassis-Gehäuse-Kombination.
Ein höherer Wert bedeutet weniger Präzision und weniger Tiefgang aber dafür mehr Pegel.
Ein niedrigerer Wert bedeutet mehr Präzision und mehr Tiefgang, dafür weniger Pegel.
Fakt ist (physikalisch bedingt), dass eine Chassis-Gehäuse-Kombination niemals einen Qtc kleiner als den Qts des Chassis erreichen kann.
Das bedeutet für dich: Deine Kombination kann niemals einen Qtc-Wert kleiner als 1 annehmen. Das ist für den Bass, auch den Mid-Bass, nicht sehr förderlich. Könnte sehr, SEHR verwaschen klingen
Try your best...
Reference
Smartjaner
#4 erstellt: 31. Jan 2016, 06:44
Nicht BR, die Öffnungen machst du anständig zu! Auf die Eimer kommen Adaterringe aus MDF/MPX, die Eimer selbst Doppelwandig dämmen. Eine Matte Sonofil für beide Eimer und nicht vergessen die Löcher im A-Brett auf zu bohren
noplan724
#5 erstellt: 31. Jan 2016, 18:07
Vielen Dank für die Tipps. Die BR-Öffnungen mache ich also zu. Die Berechnung mittels der TSP-Werte ist nicht so leicht, da die Hersteller diese bei den meisten günstigen Systemen nicht angeben.
Für die Hertz und das Bull Audio habe ich tatsächlich welche gefunden, für die Rainbow-Systeme allerdings nicht.
Die Qtc-Werte sind alle nicht berauschend. Wenn ich das Gehäuse verschließe beim Bull Audio aber wohl noch am besten:
Bull Audio CS-5: 0,84
Hertz EV130: 0,91
Hertz DSK130: 1,1
Leider haben die Bull laut eines Tests wohl eine niedrige Empfindlichkeit, was wiederum gegen den Betrieb ohne Verstärker spricht.
Ich bin mir sowieso nicht mehr so ganz sicher, ob bei den miesen Einbauvoraussetzungen große Unterschiede zwischen den Lautsprechern zu hören sind?!
Hat vielleicht noch jemand einen "Geheimtipp" in der Preisklasse bzw. einen für Gehäuse mit kleinem Volumen?
zuckerbaecker
#6 erstellt: 31. Jan 2016, 23:29
[Beitrag von zuckerbaecker am 31. Jan 2016, 23:34 bearbeitet]
Audiklang
#7 erstellt: 01. Feb 2016, 01:49
hallo
MDS 05 ist auch was für diese volumina
Mfg Kai
noplan724
#8 erstellt: 01. Feb 2016, 02:28
Audiklang (Beitrag #7) schrieb:
hallo
Die scheinen wirklich gut zu passen, Qts 0,34 könnte ich ja mal mit offenem BR Gehäuse versuchen. Ansonsten geschlossen. Die 88 dB Kennschaldruckpegel reichen um sie direkt am Radio laufen zu lassen? Denke, die werde ich morgen mal bestellen.
Alternativ habe ich nach einiger Sucherei noch zwei gefunden:
- Dego T130/25/84/AI-e, Qts 0,43, Vas 4,4l, Qtc 0,49, 87 dB/1W/1m
- Audison AP5, Qts 0,63, Vas 4,3l, Qtc 0,71, 93 dB/1W/1m
zuckerbaecker (Beitrag #6) schrieb:
Die A130 funzen in dem kleinen Gehäuse.
Danke, hm, die sind leider etwas über Budget.
Smartjaner
#9 erstellt: 01. Feb 2016, 08:29
Der MDS05 geh ab 4 Liter geschlossen, mit Sonofil sollte das also passen. Allerdings will der Leistung sehen, für den Betrieb am Radio daher ungeeignet.
[Beitrag von Smartjaner am 01. Feb 2016, 08:30 bearbeitet]
Seth76
#10 erstellt: 01. Feb 2016, 12:22
Meine Dnynaudio gingen sehr gut im BR. Vielleicht gibts ja irgendwo günstig gebraucht. Ist vom Dynaudio System220.
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 01. Feb 2016, 13:24
Der MDS05 hat um 87dB Wirkungsgrad.
Bei leicht pauschalisierten 16W RMS die ein Radio an 4 Ohm bringt wären das +12dB also 99dB MaxSPL.
Und das in 1m Entfernung oder gar weniger.
Mir persönlich wäre das absolut laut genug ^^
Smartjaner
#12 erstellt: 01. Feb 2016, 20:19
Hat du auch die Negativen Bauteile bedacht? Schon mal ausgerechnet was allein durch den Einbau unter dem A-Brett verloren geht?
klar ist die Bühne weit oben, aber im Pegel geht es ohne Endstufe nicht.
Audiklang
#13 erstellt: 01. Feb 2016, 21:40
hallo
wenn das OEM gitter im A-brett so mies ist dann sollte man das sowieso abändern > dann ist der üunkt schon mal raus
Mfg Kai
Günstiges 13er Zweiwege-Set
HerrBolsch am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  7 Beiträge
Suche günstiges Einsteiger 13er Fs für e39
maroon am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  3 Beiträge
"billiges" 13er Frontsystem
whyda am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  6 Beiträge
13er Frontsystem Kaufentscheidung
Perplexor am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 26.03.2004  –  6 Beiträge
13er Frontsystem
EppiTech am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  4 Beiträge
13er Frontsystem
der_ulmer am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  3 Beiträge
13er Frontsystem
Deliar am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  6 Beiträge
13er Frontsystem
Sartarra am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  7 Beiträge
13er Frontsystem
tomeek am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  9 Beiträge
13er Frontsystem
Seguroski am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDachsDoedel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.883
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.925
