| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Hifi Anlage bis 2000euro | |
Hifi Anlage bis 2000euro+A -A |
kaskus2232
erstellt: 07. Jan 2016, 21:42
Guten Abend Ich möchte eine Hifi Anlage einbauen Ich war vor 1Monat bei einem Hifi Händler, aber ich tuh mich exreme Schwer mir kaufentscheidungen. Deshalb wollte ich eure meinung hören, ob ich auf dem Richtigen Weg bin. Fahrzeug Ford focus 2011 Kombie (60AH Batterie) Budget: 1500Bis 2000Euro Radio Alpina CDE 196 Subwoofer darf viel Platz einehmen. Musikrichtung: Dance, Dubstep, Techno,Trance, Hip-Hop Wichtig ist mir die Sound Qualität und Tiefbass, die Lautstärke ist mir nicht sehr wichtig . Der Hifi Händler hat mir zur Eton mas 160 Geraten (Meint Spielt sehr sauber und das auch bei hohem Pegel) dazu Subwoofer Geschlossen und irgend eine Endstufe für 350Euro und kleinkram, war ich beim Händler etwa 1400Euro. https://www.ars24.co...on-rsr-160?c=1000005 https://www.ars24.co...on-mas-160?c=1000005Ich dachte Folgende Komponenten Lautsprecher Vorne: Eton Mas 160 oder auch die Eton RSR 160 https://www.ars24.co...-as-100.4w?c=1000078Endstufe: Mosconi AS 100.4W ( Ist Etwas schwach 320Watt Für Subwoofer) https://www.ars24.co...as-200.4-s?c=1000078Mosconi AS 200.4S (640Watt stehen zu verfügung für 230Euro mehr kosten) Subwoofer : Focal FKP- SW- 27KX Geschlossen Gehäuse muss berechnet Werden (Hat etwas Wenig leistung 300Wrms (sagt nicht unbediengt viel aus)was meint ihr? https://www.ars24.co...kp-sw-27kx?c=1000004Audio System HX 12SQ https://www.ars24.co...m-hx-12-sq?c=1000004Bin nicht ganz sicher obs für Geschlossen Gut ist Natürlich, Dämmung, kabel 35mm und 1Farad Kondensator Bei endstufen sagen einige Leute das der unterschied zwischen billige enstufe und teure vom klanglichen keinen unterschied hat. Das macht es nocht schwieriger ob sich überhaubt lohnt so teure endstufen zu kaufen. Ich bin natürlich offen für andere Komponenten, die ihr Empfehlen könnte. ich Freue mich über eure meinung |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 08. Jan 2016, 00:15
LexusIS300
erstellt: 08. Jan 2016, 07:19
Hallo, welcher Händler war das wenn man fragen darf? Ich würde ihn auf jeden Fall in Zukunft meiden, das ist doch nichts. Dein Radio schreit gerade zu nach einer aktiven Anlage, da sind Aussagen wie "irgendeine Endstufe um 350,-" fehl am Platz. Noch dazu bei dem Budget! HändlerdatenbankEin vernünftiger und vertrauenswürdiger Händler wurde Dir schon empfohlen!
Auch wenn es ein paar Kilometer sind, es lohnt sich. Du willst doch nicht 2000 Stutz in den Sand setzen, sondern das bestmögliche Ergebnis Auf jeden Fall brauchst Du einen Profi bei der Hand, hier irgendwelche Komponenten zu empfehlen ist Unsinn.
Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 08. Jan 2016, 07:48 bearbeitet] |
caveman666
erstellt: 08. Jan 2016, 07:51
Na... ich dachte es soll gut klingen... Dann brauchst du eine 4 Kanal Endstufe für die Front. Oder 5 bis 6 Kanäle für die gesamte Anlage. Die Front aktiv ohne passive Weichen. Dann mind. den DSP des 196er Alpine ausreizen. Besser wäre da klar ein externer mit seitengetrenntem EQ und feineren Aktivweichen... Bei deinem Budget alles kein Problem, wenn der Händler es nicht einbauen soll für insgesamt 1500 bis 2000 Euro. Gruß, Andy. [Beitrag von caveman666 am 08. Jan 2016, 09:39 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 08. Jan 2016, 09:05
Der Händler hat zu einem passiven 2-Wege System geraten? Bei DEM Radio? Die haben keine Ahnung - ganz einfach. |
kaskus2232
erstellt: 08. Jan 2016, 12:31
Danke für eure meinung und bin nun mehr verwirt als vorher. Wen ich richtig verstanden habe, sollte ich noch mehr lautsprecher vorne ein bauen, so eine art mittel tönner, mit seperater weiche. Dan denke ich das ich eine mosconi 4 kanal endstufe nehme die für die lautsprecher reichen. Für den subwoofer eine monoblock endstufe, ich glaube nicht das ein aktiver subwoofer wirklich so gut ist wie ein passiver, oder ihre ich mich. Ich habe kurz nach geschaut was passive lautsprecher sind und bin mit den text etwas übervordert und muss mich einlessen , aber intressante ansich sache. [Beitrag von kaskus2232 am 08. Jan 2016, 12:35 bearbeitet] |
ErikSa91
erstellt: 08. Jan 2016, 13:05
Hi, mehr Lautsprecher nicht wirklich. 2 Wege Frontsystem heißt pro Seite einen Hochtöner und einen Tiefmitteltöner. Dazu ein Sub. Das Frontsystem "aktiv" zu betreiben heißt in dem Fall, ohne "passive" Frequenzweiche. Du hast ein Radio an der Hand, dass Frequenzen ohne externes passives Bauteil trennen kann. Schau mal in die BDL. Dadurch hast du einige Vorteile, vorausgesetzt es wird korrekt eingestellt. Beim Sub rate ich immer von aktiven Geräten ab. Aktiv heißt in dem Fall mit integriertem Verstärker. P/L ist da meist nicht sehr berauschend. Mit einem passiven Sub kannst du Endstufe und somit Leistung relativ frei wählen. Zudem kann das Gehäuse gleich passend gebaut werden. Mal als Beispiel: Das ist ein passiver Sub, fehlt natürlich noch das Gehäuse. Hier siehst du einen aktiven Subwoofer samt Endstufe. |
zuckerbaecker
erstellt: 08. Jan 2016, 16:25
Du hast da einiges noch nicht richtig verstanden. Statt wie der Verkäufer empfiehlt ein Passivsystem zu verwenden, ist bei DEM Budget und DEM Radio ein Aktivsystem angesagt! Das Klangergebnis ist um WELTEN besser! Diese Empfehlung Deines Händlers ist ungefähr so zu werten als wenn Du zum Porschehändler gehst um einen Sportwagen zu kaufen und man Dir einen Dacia Logan empfiehlt. So geht's:
kaskus2232
erstellt: 08. Jan 2016, 22:46
Meine zusammenfassung wie ich es verstanden habe Hochtöner Tiefmitteltöner 4Kanal Endstufe Subwoofer Geschlossen Monoblock Endstufe Aktivweiche( Doch so was gemeint?) ( wurde oben erwähnt aber ich verstehe nicht wiso? Noch feiner abstimmen oder wie) Audison bit Ten https://www.ars24.com/verstaerker/dsp/12789/audison-bit-tenMeine frage noch, gibt es überhaupt Mitteltöner, weil wie ich gelesen habe, sind Tiefmitteltöner und Mitteltöner gleich. Vielen Dank Für Eure Hilfe, ihr hab mich bewahrt etwas falsches zu kaufen. [Beitrag von kaskus2232 am 08. Jan 2016, 22:48 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 09. Jan 2016, 00:24
Es scheint zu kompliziert für Dich? Alles steht bereits beschrieben! Wie soll man das Dilema lösen? Vielleicht doch zum empfohlenen Händler fahren? |
LexusIS300
erstellt: 09. Jan 2016, 09:29
Viele können einfach diese Flut an Informationen nicht in einen Gedanken zusammenfassen, da müssen Fetzen an Antworten her oder direkt:
Wie Caveman schon schrieb kann es auch eine 5 oder 6 Kanal Endstufe sein wenns passt
Um diesen vernünftig einzustellen bedarf es Messequipment und eine Kundige Hand (Händler) Meiner Meinung würde ich einen externen mal aussen vor lassen und nur mit dem Radio arbeiten. Klar bietet dieses nicht alle Möglichkeiten des Audison, doch man will ja noch Luft nach oben haben zum verbessern. Und vernünftig gearbeitet / eingestellt wirst Du auch mit dem Ergebnis mehr als zufrieden sein.
http://gladen.de/Gla...onsAEROSPACE80PP.pdf
[Beitrag von LexusIS300 am 09. Jan 2016, 09:31 bearbeitet] |
kaskus2232
erstellt: 09. Jan 2016, 10:14
Dan scheint es von der Komponenten her die richtige Auswahl getrofen zu haben. Wens nicht schneit und Zeit habe werde ich einen Hifi Händler aufsuchen und natürlich zu passende Komponenten Erstellen lasen. Ich werde sicher einen Hifi Händler aufsuchen, aber wen ich im hinter kopf weis welche komponente ich brauche, dan kann ich natürlich auch besser angebote einholen und weis ob der Händler mich versteht. |
Komplettanlage für 2000Euro thomasha88 am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 23 Beiträge |
Soundsystem + Power Woofer Für clkw208 2000euro?+ metti2008 am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 10 Beiträge |
Suche Hifi anlage für Ford mk3 kaskus2232 am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 6 Beiträge |
Hifi Anlage Stunti1992 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 4 Beiträge |
Hifi Anlage Astra GSI bis 800 Euro LOWBASSER am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 12 Beiträge |
Neue car hifi anlage bis 300? Fr33zZ am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 3 Beiträge |
Gute Car-HiFi Anlage bis 1000? TorchW00D am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 26 Beiträge |
Hifi-Anlage bis ~500? | Vito Mixto KleffsTech am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 18 Beiträge |
Suche Hifi anlage *RaveLand* am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 8 Beiträge |
zusammenstellung Hifi anlage skyline2 am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 4 Beiträge |
2016
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
