Netten Sound im Passat Variant MJ2012 nachrüsten
KamelKoKo
#1 erstellt: 24. Dez 2015, 01:02
Hi, fahre einen Passat B7 mit RNS315 und möchte einen besseren Sound. Laut Austattungsliste ist zZ. das Standard 8 LS Boxensystem verbaut.
Budget habe ich nicht direkt, hätte aber gern P/L was Günstiges..
Mein Profil: Ich höre alles quer.. Meist Charts, bisl RNB.. Hatte zuvor einen Scirocco mit Dynaudio System, wobei mir das klanglich gefiel, aber bei lauter Musik war schnell Ende!
Ich habe eine Anfrage an einige Händler im Ruhrgebiet gestellt und u.a. folgendes Angebot bekommen:
1x Eton POW160.2 Compo 2-Wege
2x STP 4,2mm Dämmmaterial
2x STP 2,0mm Dämmmaterial
1x Montage der Lautsprecher und Dämmmaterial
Habe dabei geschrieben, dass ich gern auf einen Sub und Verstärker verzichten möchte, wenn möglich..
Hätte gern mal Eure Meinung dazu:
WAs würde hier ein Verstärker "mehr" bringen? Bin in Sachen Hifi absoluter Anfänger... Her mit Tipps
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 24. Dez 2015, 01:06
Ein Verstärker würde das Signal verstärken.
Das was dir am Scirocco gefehlt hat, die fehlende Lautstärke, die bekommst du mit einem Verstärker. Es muss kein kW Prügel sein, da reichen auch schon kleinere aus.
KamelKoKo
#3 erstellt: 24. Dez 2015, 01:13
Da Du nur auf den Verstärker Bezug nimmst, gehe ich davon aus, dass gegen die LS und Dämmen schon mal nichts einzuwenden ist.. ;-)
Wie kann ich mir denn die Verbesserung vorstellen.. Reichen die LS ohne Verstärker nicht aus, um ordentlich Laut und "Klar" (ohne Verzerrungen) Musik zu hören?
Zu mir: Ich bin kein Hifi Enthusiast Soll heißen MP3 reicht mir und zuhause stehen Heco Victa 700er als 5.0 an einem Denon Verstärker.
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 24. Dez 2015, 01:21
Ja grundsätzlich ist das in Ordnung, was da vorgeschlagen worden ist.
Das Eton POW 160.2 wird gerne empfohlen, wenn es darum geht bessere Lautsprecher im Auto zu verbauen und am Radio zu betreiben, weil diese einen recht hohen Wirkungsgrad besitzen, dennoch, wenn du auch mal etwas lauter hören möchtest, ohne dass der Ton verzerrt, sollte über eine Stufe nachgedacht werden. Eine andere Verbesserung könnte, muss nicht, die sein, dass das "kick" Verhalten der Tief-Mitteltöner besser wird, das kommt auf die Stufe an.
Ansonsten könnte man es ja mal so angehen, dass du erstmal das genannte so verbauen lässt und falls es dir nicht gefällt, du dir eine kleine Stufe nachrüsten lässt.
KamelKoKo
#5 erstellt: 24. Dez 2015, 01:37
hm ja müsste ich dann schauen, ob mir das ohne Verstärker reicht. Dachte nur, man sollte es sofort wissen, da vielleicht sonst der Mehraufwand hoch ist (weiß ja nicht, ob dann alles komplett neu verkabelt werden muss, oder ob dann quasi nur die Endstufe unter den Sitz z.B. kommt und dann kabel von da zur Mittelkonsole hinter das RNS und da quasi zusammengeführt werden.. (wie gesagt Laie)
eine andere Möglichkeit, die ich in Betracht ziehe:
http://www2.volkswag...lay-soundsystem.html
Habe da im Netz nicht viel zu finden können...
st3f0n
Moderator
#6 erstellt: 24. Dez 2015, 01:49
Ob das von VW was taugt kann ich dir leider nicht sagen, ich denke aber, dass es meinen Ansprüchen nicht genügen würde. Ob es deinen genügt, weiß ich natürlich auch nicht.
Ein gewisser Mehraufwand ist natürlich da, wenn im Nachhinein noch was nachgerüstet wird.
Es gibt aber richtig feine kleine Stufen, welche man einfach hinter dem Radio an den Steckern dazwischen steckt, was bedeutet, dass dort keine neuen Kabel gezogen werden müssen und dennoch ausreichend Leistung an den Lautsprechern anliegt.
Das hier wäre zb. so eine Stufe: i-Sotec 4 Kanal Endstufe
Gibts auch gebraucht zu finden.
KamelKoKo
#7 erstellt: 24. Dez 2015, 01:53
Super Tip, werde den Hifi Laden mal darauf ansprechen, bzw das könnte ich ja sogar selbst nachrüsten..
Habe jetzt doch etwas über Helix VW System lesen können.. Wohl sehr basslastig und weniger toller Klang.. Zudem hab ich dann ungewünschte Vibrationen und Reserveradmulde belegt.
Gibts noch weitere "kleine Endstufen", die man hinter das Radio packen kann und die empfehlenswert sind?
st3f0n
Moderator
#8 erstellt: 24. Dez 2015, 02:03
Ansonsten gibt es noch den Match PP 41DSP, auch eine Plug n Play Endstufe, diese hat allerdings noch einen DSP, einen Prozessor, mit an Bord. Mit einem DSP, kann man jeden einzelnen, vorausgesetzt Vollaktiv angeschlossen, Lautsprecher einstellen und das ganze seinen Wünschen anpassen, damit muss man sich aber etwas auseinandersetzen oder man geht zu jemanden, der das entsprechend einstellen kann.
Diese Variante würde ich definitiv vorziehen und die Stufe ist sogar günstiger als die von i-Sotec.
Die Helix Plug n Play Systeme habe ich leider nie gehört, dazu möchte ich keine Aussage machen. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass Audiotec Fischer, welche die Helix und Match Produkte herstellt. ziemlich feine Sachen baut. Audiotec Fischer hat generell einen ziemlich guten Ruf und das zu recht.
[Beitrag von st3f0n am 24. Dez 2015, 02:04 bearbeitet]
passat variant
mk209 am 19.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  3 Beiträge
Navi und Sound für Passat Variant
bonzo49624 am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  4 Beiträge
Komplettanlage / Passat 3BG Variant
Dittsche86 am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  16 Beiträge
[Passat Variant 3BG] Systemauswahl
VereAthor am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  9 Beiträge
Passat C3 Variant Einsteiger
Profiler1984 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  9 Beiträge
Passat Variant -> welchen Subwoofer?
VariPassat am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  6 Beiträge
Sub für Passat Variant
peinti am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  8 Beiträge
Passat 98 Variant Anlage
marah am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  15 Beiträge
Welche Komponenten im Passat Variant ?
misiu174 am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  12 Beiträge
Lautsprecher im Passat 3b variant
cmooz am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.895
