Suche Endstufe für eine GZRW 46 SPL
BigFudge19
#1 erstellt: 16. Dez 2015, 15:40
Moin,
Bin wie ihr vielleicht sehen könnt neu hier.
Meine Frage ist ob ihr mir vielleicht eine gute Endstufe für meinen neuen Subwoofer empfehlen könntet?
Der Subwoofer ist ein Ground Zero GZRW 46 SPL mit 2x2 ohm und laut Beschreibung 2000 Watt RMS Spl Power.
Ich habe schon die Audio System X-ION 280.2 Kanal Endstufe und eine ESX Vision VE 1800.2 angesehen. Wären die was?
Hoffe ihr könnt mir helfen. Danke.
LexusIS300
#2 erstellt: 16. Dez 2015, 15:44
als absoluter Neuling geht sowas meist in die Hose.
Es muss nicht nur ein potenter Verstätker angeschafft werden, hier empfehlenswert ein Monoblock im Bereich von 2KW - ab Hollywood HXA3K pi mal Daumen.
Sondern auch genügend Strom!
Das heisst Reinkupferkabel mindestens 35mm2, eine Zusatzbatterie ab rund 200,-
Hat man keine / wenig Möglichkeit zum Pflegeladen muss der Strom auch irgendwo herkommen -> Lichtmaschine
Dann wird man vom Bass erschlagen, da meist das Serienfrontsystem am Radio hängt - dies von mächtigen 15 Watt RMS gespeist wird aber 90% der Musik spielt.
Lies' doch mal die Einsteigertips.
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 16. Dez 2015, 15:48 bearbeitet]
BigFudge19
#3 erstellt: 16. Dez 2015, 15:52
Naja absoluter Neuling will ich jetzt nicht behaupten.
Im SPL Bereich bin ich neu.
Wäre ein 2Farad Kondensator nicht schon ausreichend?
[Beitrag von BigFudge19 am 16. Dez 2015, 15:56 bearbeitet]
LexusIS300
#4 erstellt: 16. Dez 2015, 16:09
Eine auf 2 Ohm optimierte Endstufe auszusuchen bei möglichen Impedanzen von 1 und 4 Ohm spricht für mich als Neuling.
Genauso die Frage ob ein 2 Farad Kondensator ausreicht.
Er reicht aus wenn Du den Subwoofer mit 500 Watt fütterst, dann forderst Du aber nicht sein Potential.
Willst Du wirklich SPL?
Weisst Du was das ist?
[Beitrag von LexusIS300 am 16. Dez 2015, 16:10 bearbeitet]
T0M4H4WQ
#5 erstellt: 16. Dez 2015, 17:01
Also nur mal als Anmerkung...
Die meisten nutzen schon gar keine "Zeitbomben" Kondensatoren mehr, da moderne Batterien (Stinger zum Beispiel) im Großen und ganzen mehr bringen.
Ich fahre bei mir auf Klang und habe ca 2kw Gesammtleistung.
Und Zur Sicherheit 2 Stinger SPV 20 verbaut und eine Kondensatorbank mit 4 Kondis.
Vorne is ne normale Starterbatterie verbaut und mit 35qmm nach hinten verbunden.
Die Masseleitung wurde sternförmig durchs komplette auto verstärkt verlegt.
Also überleg dir wie du mit 2kw Basspower im Koffarraum umgehst.
BigFudge19
#6 erstellt: 16. Dez 2015, 17:09
Ich will den Subwoofer doch schon gerne zum tanzen bringen.
Ich werde das schon hinbekommen.
Ist genau das gleiche als jeder meint ich kann keinen Achszapfen tauschen. Hat auch geklappt mit bremsen entlüften also pack ich das auch.
Ich fahre einen Golf 4 und ich wüsste nicht wo ich jetzt noch weitere Batterien in den Kofferraum bringen soll wenn der schon mit dem Gehäuse gefüttert ist.
Am Geld habe ich jetzt keine großen Mangel.
LexusIS300
#7 erstellt: 16. Dez 2015, 17:17
Seitenteile bieten sich da meist an, oder Reserveradmulde
BigFudge19
#8 erstellt: 16. Dez 2015, 17:42
Alles klar,
aber was für eine Zusatzbatterie würde sich denn anbieten?
Wie viel Ah und Gel oder Blei?
Und muss ich diese nicht noch mit einem Relais und Sicherung verbinden?
Und kann mir jemand eine Endstufe empfehlen?
LexusIS300
#9 erstellt: 16. Dez 2015, 17:49
AGM (Im Volksmund auch Gel genannt).
Hier gilt: Viel hilft viel!
Je nach Platz, 2x Stinger SPV 20
oder hier im Angebot:
http://www.pimpmysou...dc326c8c3542d014cda5
würde eventuell eine reichen, mehr ist immer gut.
Sicherung spätestens 30cm nach der Starterbatterie und eine vor der Zusatzbatterie.
Deren Wert richtet sich nach dem verlegtem Kabelquerschnitt.
LexusIS300 (Beitrag #2) schrieb:
...hier empfehlenswert ein Monoblock im Bereich von 2KW - ab Hollywood HXA3K...
Endstufe für GZRW 30 spl
themaster am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  3 Beiträge
Subwoofer GZRW 30 SPL ?
Tom_87 am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  3 Beiträge
Endstufe für Ground Zero GZRW 12 SPL ?
Psyko_michi am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  25 Beiträge
Beratung für passende Endstufe für GZRW 30SPL
LaCosteDieWelt am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  6 Beiträge
2x GZRW 30 SPL -> welche Endstufe
as166 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  34 Beiträge
[Erledigt] Endstufe für GZRW 30SPL gesucht
recon88 am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  3 Beiträge
Endstufe für GZRW 12S-AL gesucht
abc__cba am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  16 Beiträge
Endstufe für Ground Zero GZRW 12 "500WRMS"
CorsaBeatz am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  11 Beiträge
Passende Endstufe für GZ gzrw 30spl
Pat89 am 28.02.2014  –  Letzte Antwort am 28.02.2014  –  2 Beiträge
antrieb für GZRW 30S Subwoofer
don_fernando am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedleonanord5914
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.158
