Allround Endstufe für Eton System (max. 600€)
MBKing1
#1 erstellt: 15. Dez 2015, 10:39
Morgen,
ich habe mir nun endlich ein Eton System für meinen 1er F20 zugelegt. Das Ganze besteht jeweils aus zwei Eton B150 USB (Untersitzsubwoofer) und den Eton B100 W Set (zwei Mitteltöner, zwei Hochtöner). Das System soll vorerst aus Kostengründen mit einer Eton SR 60.4 befeuert werden da diese schon dabei war. Geplant ist noch einen zusätzlichen Subwoofer anzuschließen.
Jetzt stellt sich die Frage welche Endstufe zu empfehlen ist da die SR 60.4 möglichst schnell wieder raus soll.
Meine Musikgeschmack ist verschieden ich höre vor allem Basslastige Lieder in Richtung Techno, House, Pop auch mal was Rock.
Mein Budget liegt bei maximal 600€.
Philipp0901
#2 erstellt: 15. Dez 2015, 12:39
Hey,
wieso willst du die Eton SR 60.4 rausschmeißen?
An deiner Stelle würde ich das Frontsystem an der SR60.4 laufen lassen (mit der Option auf Aktiv umzustellen) und entweder die beiden Untersitzsubwoofer an eine neue Stufe, oder einen Woofer in den Kofferraum/Reserveradmulde, etc.
Was für einen Subwoofer möchtest du denn noch zusätzlich einbauen? Oder war der als Ersatz für die B150USB gedacht?
Wie sieht deine restliche Anlage aus? HU? Dämmung? Verkabelung?
MBKing1
#3 erstellt: 15. Dez 2015, 13:07
Die Anlage kommt erst Samstag rein. Das dämmen der Türen wird natürlich auch vorgenommen.
Ich will einfach die Option offen lassen noch einen dritten Subwoofer in den Kofferaum zu setzen geplant ist das noch nicht wirklich.
Meine bedenken sind halt das die Endstufe vielleicht von der Leistung nicht überzeugend genug ist das es sich ja nur um eine kleine Version handelt.
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 15. Dez 2015, 13:34
Warte doch einfach erstmal ab und schaue, ob es dich zufrieden stellt. Wenn es das nicht tun sollte, meldest du dich nochmal.
MBKing1
#5 erstellt: 15. Dez 2015, 13:37
Da hast du auch wieder recht ich bin immer zu voreilig
Was ist den eure meinung zu Eton SR 60.4?
st3f0n
Moderator
#6 erstellt: 15. Dez 2015, 13:41
Grundsätzlich macht man, meiner Meinung nach, mit den Eton Stufen nichts verkehrt, sind Solide augebaut und die Werte stimmen meist.
Deine Eton hatte ich noch nicht in der Hand oder habe ich sie gehört, aber das mit dem Endstufenklang ist sowieso so ein Thema, den gibts nämlich nicht. Dennoch ist es besser zu den Markenprodukten zu greifen, weil diese eine gewisse Kontrolle vorweisen können, welche die Chassis sauber spielen lässt. Dazu kommt natürlich noch die Haltbatkeit der Stufen, welche du bei den Sachen aus China natürlich nur wenig vorhanden hast.
[Beitrag von st3f0n am 15. Dez 2015, 13:42 bearbeitet]
Philipp0901
#7 erstellt: 15. Dez 2015, 13:59
Mich würde an der Stelle mal interessieren, was die Erfahrenen Gurus hier im Forum davon halten, verschiedene Subwooferchassis einzubauen. Ich gehe mal davon aus, dass du als eventuellen Subwoofer im Kofferraum ein anderes Modell nehmen wirst.
Wo ich so darüber nachdenke fahre ich damit schon länger rum In meinem A3 ist der Originalsub im Kofferraum noch aktiv, wird aber vom nachgerüsteten überspielt.
Gibt es ansonsten nicht die Möglichkeit, dass du die das System in der Konfiguration mal woanders anhörst? Dann kannst du vorab entscheiden, ob du das Geld dafür ausgeben möchtest, oder direkt in ein stärkeres System investierst.
MBKing1
#8 erstellt: 15. Dez 2015, 14:28
Durfte das ganze bereits schon hören.
Die Untersitzssubwoofer kann man eigentlich dann nur als gute Unterstützung bezeichnen sollte noch ein zusätzlicher im Kofferaum platziert werden.
Zusatzfrage:
Einen Subwoofer habe ich mir soweit schon ausgesucht also ich bin am Schwanken zwischen dem GZRB 120XSPL-Extreme und dem Hifonics Maxximus MXZ 12BP. Packt das die Endstufe und welche Komponenten werden zum betreiben noch benötigt?
Ihr müsst wissen ein Car Hifi Profi bin ich nicht auch wenn verkabeln kein Problem darstellt
LexusIS300
#9 erstellt: 15. Dez 2015, 14:42
Welche Endstufe?
Die SR60.4?
Deren Kanäle sind mit dem Eton Frontsystem belegt.
Für den Ground Zero empfiehlt sich ein Monoblock im Bereich von einem KW, ab rund 200,-
Beim Hifonics eine 2 Kanal.
Deren Klang ist Geschmackssache, die können obenrum laut, unten ist nicht viel los.
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 15. Dez 2015, 14:43 bearbeitet]
Philipp0901
#10 erstellt: 15. Dez 2015, 14:43
Ich habe beide nicht gehört und kann daher nur von den Leistungsdaten etwas erahnen:
Da reicht deine aktuelle Endstufe nicht aus.
Wenn du in solche Leistungsklassen gehen möchtest, musst du
- eine ordentliche Stromversorgung aufbauen
- dein Frontsystem anpassen, da es sonst komplett unter gehen wird
Außerdem kannste dir dann die Subs unter den Sitzen wohl sparen.
Aber wenn du das schon gehört hast: Wieso lässt du es dir einbauen, wenn du damit nicht zufrieden bist?
LexusIS300
#11 erstellt: 15. Dez 2015, 14:48
Auf die Untersitzsubs würde ich nicht verzichten, die spielen relativ weit nach oben.
Da trennt man den Sub im Kofferraum nicht ab.
MBKing1
#12 erstellt: 15. Dez 2015, 15:10
Ah ok danke erstmal.
Zu welchem Sub würdet ihr dann mehr tendieren im Bezug auf Endstufe? Hab es so verstanden das noch eine separate benötigt wird und eventuell ein Kondensator.
LexusIS300
#13 erstellt: 15. Dez 2015, 17:27
30cm Sub in einem Selbstbaugehäuse.
Geschlossen ist am einfachsten, fügt sich auch gleich mal schön zum Frontsystem hinzu.
Bassreflex ca. 60 Liter tief abgestimmt auf 35Hz oder weniger.
Aber was hift das alles?
Wir machen nur Rätselraten!
Was ist wenn und was könnte wie und wo sein.
Bau die Komponenten erstmal ein, dann berichtest Du was genau noch fehlt.
So kann man dann auch gezielt beraten.
[Beitrag von LexusIS300 am 15. Dez 2015, 17:28 bearbeitet]
MBKing1
#14 erstellt: 21. Dez 2015, 07:13
So also das Audio System ist nun verbaut und ein Unterschied ist deutlich zu hören.
Wie bereits angenommen fehlt es aber weiterhin an Bass
[Beitrag von MBKing1 am 21. Dez 2015, 08:44 bearbeitet]
LexusIS300
#15 erstellt: 21. Dez 2015, 07:52
Kein Händler in der Nähe?
Einfach eine Blindempfehlung wird schwierig....
Solls nun ein fertiger sein oder selbstbau?
Endstufe?
MBKing1
#16 erstellt: 21. Dez 2015, 08:46
Ich denke fertiger sollte für meine Ohren reichen zumal der Kofferaum ohnehin nicht arg groß ist.
Budget dafür maximal 850€ (Endstufe, Sub)
Vielleicht kann mir einer noch beim einstellen der Frontsystem Endstufe helfen da diese noch nicht richtig eingestellt ist (Anleitung zu dürftig)
Dann muss ich kein extra Thread eröffnen.
LexusIS300
#17 erstellt: 21. Dez 2015, 08:53
Liste von User für User
Ich würde auf einen geschlossenen 30er setzen, die spielen Allround.
Audio System HX 12 SQ G
ARC Audio ARC12D2CL
MBKing1
#18 erstellt: 21. Dez 2015, 09:04
Also habe vorhin noch mal bei die Endstufe geschaut. Mir hat ein Bekannter beim Einbau geholfen allerdings scheint er wohl mit den Einstellungen nicht so der Profi zu sein. Ich habe jetzt alles auf Full gestellt und seid dem hört sich das ganze wieder ansehnlicher an. HPF ist auf X10 und LPF auf X1 und noch was den Gain runtergeregelt.
LexusIS300
#19 erstellt: 21. Dez 2015, 09:13
Wenn die Enstufe auf Full läuft ist der Multiplikator egal.
MBKing1
#20 erstellt: 21. Dez 2015, 09:32
Gut das wusste ich nicht wie gesagt bin kein Profi auf dem Car Hifi Gebiet.
Aber nett das du so umfassen berätst
LexusIS300
#21 erstellt: 21. Dez 2015, 09:48
Im Netz findet man keinerlei Anleitung, ist dem Produkt selbst was beigelegt?
Gibt es Richtwerte zur Trennung?
MBKing1
#22 erstellt: 21. Dez 2015, 10:01
Nur eine spärliche Anleitung zur Montage das wars aber auch
Allround System
DJ_FedAss am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  21 Beiträge
25 oder 30 Woofer für Allround max 600 Euro
hg_thiel am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  15 Beiträge
Allround Sound System
Th3RocK am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  15 Beiträge
*** Neues Allround-System ***
FabiaRS131 am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  6 Beiträge
Allround Sub
Azrael82 am 29.02.2004  –  Letzte Antwort am 01.03.2004  –  11 Beiträge
Allround Anlage f. max. 600 ? (ohne Material w. Kabel)
Ðethix am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  31 Beiträge
audio system, eton etc.
fl0w0r am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  31 Beiträge
Endstufe für eton pow 160.2
ericgoersch20 am 01.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.08.2016  –  2 Beiträge
Suche gutes Allround Frontsystem (130mm) für Eton MA125.2
Pow3rus3r am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  8 Beiträge
Allround System für mehrere Musikarten??
wepster007 am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSylvie29
  • Gesamtzahl an Themen1.563.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.869
