HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Ersatz für Sinuslive SL A500v2 Endstufe gesucht | |
Ersatz für Sinuslive SL A500v2 Endstufe gesucht+A -A |
Loginator
09:42
erstellt: 15. Dez 2015, |
Moin, Ein Kumpel von mir hat das Auto gewechselt, und mir sind nun die Überreste seiner Soundanlage zugefallen. Leider kann er sich nicht erinnern, was genau verbaut war, und die Beschriftungen sind nichtmehr lesbar. Aber bei ihm hat es wunderbar funktioniert, also wollte ich alles einfach übernehmen. Das Problem: dabei war eine Woofer-Endstufe, die den Ausbau/Umbau nicht überstanden hat. Fragt mich nicht, was da los war, ich war nicht dabei... Jedenfalls festgestellt, dass es das gleiche Modell noch online gibt, bestellt, und den Einbau vom Rest mit der kaputten Endstufe als "Schablone" beauftragt, die wollte ich dann austauschen, nachdem der Ersatz da ist. Seitdem habe ich von drei Händlern sowie dem Hersteller die Nachricht bekommen "Oh, die ist leider doch nichtmehr lieferbar und wird auch nichtmehr hergestellt!". Toll. Jetzt steh ich da, mit Kabeln verlegt und allem, aber ohne Endstufe. Das Problem ist, dass ich so froh war einen schönen Platz für die Endstufe gefunden zu haben, der keinen Kofferraumplatz opfert: Auf dem Handschuhfach. Mit der geplanten Endstufe kein Problem, und der Kondensator passt da auch noch hinter. Aber jetzt brauche ich einen Ersatz. Der darf aber nicht nennenswert größer sein (einen Hauch von Platz habe ich noch), und vor allem darf der auch nicht mehr als "handwarm" werden bei mangelhafter Belüftung. Denn die ist dort wohl eher nicht so gut... notfalls müsste ich einen kleinen Lüfter dazubasteln. Ich hoffe ich darf den Link zu Amazon einfach hier einstellen, ist ja sowieso ausverkauft. Aber da stehen die ganzen technischen Daten. ![]() Laut Forum soll ich jetzt noch diverse andere Dinge angeben, also hier sind sie: 1. Budget: Unter 200€ wäre schön, dadrüber müsste ich entweder mit meiner Freundin neu verhandeln oder mir wirklich Schadensersatz von einem der Händler einklagen wegen nicht Einhaltung des Kaufvertrages. wäre also doof, aber nicht unmöglich. 2. Auto: Dacia Logan MCV 1.4 MPI, von 2008. 3. Vorhanden: Eigentlich alles, womit das System bereits lief, außer eben der Endstufe. Nur zum größten Teil unbeschriftet, also weiß ich nicht genau, was das bedeutet. Die jetzt verlegten "großen" Kabel zur Endstufe haben 16mm², die von dort weg jeweils 8mm² (je Pol und Lautsprecher) ein dünnes remote-Kabel ist verlegt, und das Signal kommt per Chinch-Kabel. Das wirkliche Problem ist, dass ich eben nicht weiß welche Leistung/Impedanz bei den Lautsprechern sinnvoll ist. Aufkleber oder ähnliches sind nicht mehr dran, und ich wüsste nicht, wo ich soetwas sonst nachgucken soll. Mein Kumpel meinte allerdings, die Woofer könnten durchaus noch mehr ab, als die Endstufe geliefert hat. Die war wohl an der unteren Grenze, gab es aber grade günstig^^ Kofferraumplatz würde ich dafür gerne möglichst keinen opfern, allein weil die Rückbank oft ausgebaut/umgeklappt wird und große/sperrige Dinge transportiert werden müssen. Und die Kabel etc. nunmal alle vorne beim Handschuhfach liegen, nicht hinten im Kofferraum. Bei nicht-elektrischen Dingen bin ich dafür bastlerisch recht begabt und auch werkzeugmäßig gut ausgestattet, nur von Elektronik insgesamt und HiFi im besonderen hab ich kaum Ahnung. Deswegen wurde die erste Kabelverlegung auch nicht von mir gemacht. 4. Zielsetzung: Am liebsten eine Endstufe kaufen, alle Kabel ranhängen, einstellen, reinschrauben und fertig. Dabei nicht weniger Leistung als vorher war und nach Möglichkeit die Kabel nicht neu verlegen. |
LexusIS300
09:57
Hallo, was treibt die Endstufe an? Hier auch schon gefragt? ![]() Alternativen welche mir auf die schnelle einfallen: Gladen Audio RC 600c1 Hollywood HXA1K Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 15. Dez 2015, 09:59 bearbeitet] |
Loginator
10:22
Was meinst du mit "was treibt die Endstufe an"? Öhm ja, danke für den Link erstmal, den Laden hatte ich tatsächlich noch nicht gefunden. Wohl hauptsächlich, weil die ersten 2-3 google-Seiten mit Conrad gefüllt sind^^ Allerdings ist das auf dem Bild die SL-A500, nicht die SL-A500v2 Erstere hat etwas weniger Leistung als letztere, und wäre damit evt. schon zu schwach um die Woofer zu versorgen... ich schick denen mal ne Mail und guck mir solange die anderen von dir genannten an. |
B0mm3L
10:30
Muss es denn genau die Endstufe sein? Darf es gebraucht sein? Bilder von den Woofern vllt gibt es wen der sie kennt. Dann könnte man evtl auch eine bessere vorschlagen. |
LexusIS300
10:31
Genau, was die Endstufe antreibt. Welche(r) Subwoofer, Marke, Modell, Impedanz. Alternativen habe ich genannt, und 50 Watt auf oder ab spielen absolut keine Rolle [Beitrag von LexusIS300 am 15. Dez 2015, 10:31 bearbeitet] |
Loginator
10:35
Bilder versuche ich nachher mal zu machen, Auto ist im Moment unterwegs. Das Problem ist eben, dass ich nicht genau weiß, was das für Woofer sind... allerdings zwei gleiche, mehr kann ich da im Moment nicht sagen. Evt. erkennt ihr von den Bildern später mehr. (oder könnt mir sagen, wo ich gezielt nach einer Beschriftung oder sowas suchen muss) Aber es muss nicht genau die Endstufe sein, gebraucht wäre auch kein Problem, nur muss sie eben an den Platz passen ohne dabei zu warm zu werden. Alles Plastik etc. außenrum, zum Teil styroporähnliche Dämmung... Und wenn mein Kumpel sich da richtig erinnert, wäre mehr Leistung auch schöner als weniger. [Beitrag von Loginator am 15. Dez 2015, 10:37 bearbeitet] |
LexusIS300
10:39
Also weisst Du nicht mal ob die Sinus Live wirklich geeignet ist ![]() |
Loginator
10:43
Ich weiß, dass sie mit dem Autoradio, dem Kondensator, dem Kabeldurchmesser, den Woofern etc. bereits vorher verbaut war, und das garnicht schlecht (für meine Laienohren, also jedenfalls für mich gut genug) funktioniert hat. Daher war die Idee naheliegend, einfach nur das Auto drumherum zu tauschen ![]() |
B0mm3L
10:47
die Hollywood halte ich für weniger geignet, Da sollte er wenn schon die HXA2K nehmen. Da kommen wenigstens 600Watt bei 2 Ohm und 900Watt bei 1 Ohm Die HXA1K ist auch nicht wirklich 1 Ohm stabil laut ![]() und viel größer scheint die auch nicht zu sein. Aber mal abwarten was es überhaupt für Woofer sind.
Ist ja nichts verkehrt dran. Trotzdem wäre das glaube nicht das erste mal das Fehler aufgedenkt werden oder man doch was besseres draus machen kann. Wobei e das FS der Schwachpunkt in deiner Anlage ist. Ist doch Original oder`? [Beitrag von B0mm3L am 15. Dez 2015, 10:49 bearbeitet] |
LexusIS300
10:49
Die Sinus Live ist auch nicht 1 Ohm Stabil. Beide von mir vorgeschlagene Modelle spielen in der selben Leistungsklasse und sind von den Abessungen ähnlich - und im Budget. [Beitrag von LexusIS300 am 15. Dez 2015, 10:49 bearbeitet] |
Ersatz für Sinuslive SL-F165 Mahrtihn am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 8 Beiträge |
Kaufberatung sinuslive SL-A6505 takis71 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 7 Beiträge |
Sinuslive sl-a8005d visualXXX am 29.09.2019 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 3 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Sinuslive SL A6505 Endstufe? vegas850 am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 2 Beiträge |
Sinuslive SL A1500, Erfahrungen?? Marlboro_Man am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 17 Beiträge |
Sinuslive SL-A1500 Fraglitter am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 2 Beiträge |
Suche ersatz für SinusLive 16il andimaniac am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 11 Beiträge |
Preiswerte Endstufe unter 200? gesucht! CStocki98 am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 08.10.2018 – 2 Beiträge |
Endstufe setzt aus, Ersatz gesucht d4t0m3k am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 4 Beiträge |
Pioneer TS-Q131C oder SinusLive SL-F135 Georg1975 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 2 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.093
