| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 12 Zoll Sub für 25L GG? | |
12 Zoll Sub für 25L GG?+A -A |
Spectre007
erstellt: 06. Dez 2015, 19:00
Hallo zusammen! Macht es Sinn einen 12" Sub in einem so kleinen Volumen spielen zu lassen? Ich habe jetzt einen Polo und die Reserveradmulde gibt ohne größeren Aufwand leider nicht mehr her. Ich habe einen JL 12w3v3, aber der soll um die 32L oder besser 35L haben. Mit Sonofill könnte man noch etwas rausholen, aber der Sub selbst verdrängt ja auch noch 2L. Von daher bin ich gerade etwas ratlos was ich am besten machen sollte. Wenn der JL einfach zu groß ist, dann habe ich auch kein Problem damit einen anderen zu besorgen. Sollte nicht allzu teuer sein. Evtl. gebraucht das, was ich für den JL bekommen würde. HU ist ein Alpine mit USB ohne LZK und FS ist Rainbow Dreamline. Verstärker steht noch nicht fest. VG EDIT: Musik ist Global Pop. Der JL Sound gefällt mir daher sehr. Es muss aber nicht zwingend JL sein. [Beitrag von Spectre007 am 06. Dez 2015, 19:01 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 06. Dez 2015, 19:07
Du könntest dir eine Adapterplatte für einen 10 Zöller bauen. Ich selber habe noch von keinem 12er gehört, welcher in 25 Litern läuft. Ein 12er Aliante läuft angeblich in 28 Litern ganz gut aber das ist eben wieder mehr als du her geben kannst. |
Spectre007
erstellt: 06. Dez 2015, 19:15
Ich wollte heute einen Kasten bauen und habe da erst festgestellt, dass ich nicht ausreichend Volumen haben werde. Deshalb ist quasi alles auf Null. Ich könnte das Gehäuse also einfach für einen 10" bauen. Die Frage ist nur, wie viel ich damit verlieren werde. Aus einem GG kommt ja relativ wenig raus im Gegensatz zu anderen Gehäusen. Dann auch noch 2 Zoll weniger - da bin ich eben nicht sicher wie viel das ausmachen wird. |
kalle_bas
erstellt: 06. Dez 2015, 21:25
Also wenn er rein passt ..? Und nur das Volumen nicht "passt" dann baue den doch erste mal so ein. Ein "falsches" Gehäuse kann es an für sich nicht geben funktionieren tut er ja überall. es ist eben nicht optimal. Er kann etwas Langsam oder unsauberer an hören. (Luft Feder) Aber das die Theorie. Baue ihn doch einfach mal da rein und höre probe. Wenn nicht kannst du immer noch eine obere patte für ein 25 sub anfertigen. LG [Beitrag von kalle_bas am 06. Dez 2015, 21:33 bearbeitet] |
direzza
erstellt: 07. Dez 2015, 07:14
Es gibt schon den ein oder anderen 12er der mit wenig Volumen zurecht kommt, z.B. Lightning Audio S4.12.VC² braucht nur 18L GG mit Sonofil, aber auch gut 1KW um halbwegs ordentlich zu gehen. Ich fahre schon eine weile einen Rainbow SL S12 spazieren, der hat auch nur 22L GG mit Sonofil spendiert bekommen und dafür geht er recht gut. MFG |
Spectre007
erstellt: 07. Dez 2015, 17:33
Danke für die Antworten. Da ich keine Lust habe verschiedene Gehäuse zu bauen, werde ich mich mal nach einem 25er umsehen. Wenn es andersrum wäre, dann würde ich über das Loch vergrößern hinwegsehen können, aber so ist es wohl nicht optimal. Vielen Dank! |
Philipp0901
erstellt: 07. Dez 2015, 17:43
Tach zusammen, der Hertz HX300 ? Der kann auch in noch weniger. hatte den auch bei um die 30 Liter laufen, meine ich. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Angegeben laut Hertz ab 26 Liter mit Sonofil. Grüße edit: Die Einbautiefe dürfte aber auch nen Problem sein, oder? Ich musste meinen damals "aufbocken", da der HX300 tiefer war, als die Reserveradmulde an Platz hergab. Haste das mal gemessen? [Beitrag von Philipp0901 am 07. Dez 2015, 17:45 bearbeitet] |
Spectre007
erstellt: 07. Dez 2015, 18:06
Ich werde 16cm Platz im Gehäuse nach unten haben. Dazu kommen noch 1,9cm MDF. Also bei 17,9cm Einbautiefe würde der Magnet schon aufliegen. |
Simon
erstellt: 08. Dez 2015, 11:25
Hi! Hertz gibt in der Regel viel zu kleine Gehäuse an. Die kleineren Serien z.B. funktionieren in den angegebenen Gehäusen meiner Meinung nach gar nicht. Und die höheren Serien auch erst in größeren Gehäusen wirklich gut. Die Entscheidung, bei einem 25er zu bleiben ist bestimmt nicht verkehrt. Damit kann man richtig gut und auch laut Musik hören. der Simon |
Welches Subwooferchassis für 25l GG? AMD-Killer am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 15 Beiträge |
12" Sub für +-50l GG Girgl91 am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 13 Beiträge |
Sub 12" für 45 Liter GG Wurst2k am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 6 Beiträge |
8 Zoll Subwoofer GG astado am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 27.03.2020 – 9 Beiträge |
Sub für großes gG Alechs am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 24 Beiträge |
Neuer Sub 25cm für ca. 25L Neumi1985 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 12 Beiträge |
welches chassi für 25l slaughter2k am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 14 Beiträge |
8 Zoll Sub für 17 Liter GG gesucht user41223 am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 5 Beiträge |
suche sub für gg-gehäuse Darkstrike88-88 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 13 Beiträge |
Suche Sub für 38L GG klappi4900 am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 13 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.607
der Simon
