10''-Subwoofer : Mivoc oder Ground Zero ?
Quangish
#1 erstellt: 25. Nov 2015, 01:11
Hallo liebe Forenuser !
Seit längerer Zeit habe ich eine ''mobile'' Box, bei dem ein ziemlich günstiger 10''-Subwoofer im geschlossenem Gehäuse spielt.
Nun wollte ich einen Neuen kaufen, der nicht mehr als 100€ kosten sollte.
Jetzt habe ich zwei Modelle gefunden :
-Ground Zero GZIW 250X
Subwoofer 1
-Mivoc AWM 104
Subwoofer 2
Der neue Subwoofer sollte eher Tiefbass als Kickbass spielen können.( Wahrscheinlich Bassreflex?)
(Musikrichtungen : HipHop;Trap;Dubstep;RnB)
In der mobilen Box in der ich den Woofer spielen lassen will sind ca 27-30 Liter Innenvolumen da.
Endstufe: Blaupunkt GTA 200 (Gebrückt: ca. 150 Watt an 4Ohm)
Welchen von den beiden würdet ihr mir eher empfehlen?
Oder habe ich da völlig falsche Modelle für mein Vorhaben anvisiert?
Ich hoffe ihr könnt mir da helfen
Ich danke schon mal im Vorraus !
[Beitrag von Quangish am 25. Nov 2015, 01:14 bearbeitet]
deeepz
#2 erstellt: 25. Nov 2015, 02:18
Ist eigentlich egal, beide werden irgendwie "funktionieren". Warum nimmst Du ein Car-Hifi-Chassis für eine Freifeldanwendung? Du kaufst doch auch keinen Laubpuster, um Dir die Haare zu fönen?
Den Mivoc hat man zumindest schon in ein paar Wohnzimmern gesehen; wenn schon, dann den.
LG
deeepz
[Beitrag von deeepz am 25. Nov 2015, 02:19 bearbeitet]
Quangish
#3 erstellt: 25. Nov 2015, 14:09
Ja ich weis,
der Wirkungsgrad ist bei Car-Hifi Woofer nicht gerade blendent.
Ich habe mir auch schon einige PA-Chassis von Monacor angeschaut. Die liefern bei meinem vorhandenen Gehäuse leider zu wenig Tiefgang für die Musik die ich damit höre.
WINISD
Laut WinIsd und den hoffentlich korrekten TSP (Ground Zero) liefert der Ground Zero deutlich mehr Tiefgang .
Kann man überhaupt gescheit simluieren obwohl einige Werte wie Qms und Qes fehlen?
(Beim GZ ist das der Fall)
Seth76
#4 erstellt: 26. Nov 2015, 13:04
Da würde ich mal auf die Karteikarte "Goup Delay" schauen.
Find ich klanglich gesehen viel interessanter.
Einfach mal einen Alpine SWG 1244 im geschlossenen Gehäuse vergleichen.
Aber für Freifeld-Anwendung? Da sollte man vielleicht eher auf 38cm PA Chassis im BR ein Auge werfen. Aber dann im grossen Gehäuse.
[Beitrag von Seth76 am 26. Nov 2015, 13:05 bearbeitet]
Quangish
#5 erstellt: 27. Nov 2015, 01:52
Ich möchte schon das alte Gehäuse gern behalten.
Ja es ist zwar ein mobiler Lautsprecher , den ich aber aber überwiegend zu Hause oder allgemein in geschlossenen Räumen nutze.
Deswegen kommen mir die Home-/Car-Hifi Woofer gerade richtig.
Mir ist es eher wichtig dass der Woofer auf die 40 Hz kommt, da ist mir der Wirkungsgrad nicht so wichtig solange er nicht unter 85dB bei 1W/m liegt.
Ich weiß, diese Car-Hifi Subs sind nicht das Gelbe vom Ei was Wirkungsgrad und Sauberkeit im Klang betrifft, jedoch kommt es mir vorwiegend auf Tiefgang an. Deswegen ist der Alpine für mich leider nicht ganz geeignet. Wenn ich bei WinISD alles richtig gemacht habe, kommt er ''nur'' auf ca 55 Hz.(Die 10'' Variante)
[Beitrag von Quangish am 27. Nov 2015, 01:53 bearbeitet]
Quangish
#6 erstellt: 27. Nov 2015, 02:24
Ok ich widerspreche mich hiermit, aber es kommt da noch ein Kandidat in frage:
The Box
Hier ist halt der hohe Wirkungsgrad verlockend.
Ist dieser als Lautsprecher überhaupt als Subwoofer geeignet? Oder ist er eher ein Mitteltöner?
Unbenannt
Laut Winisd geht bei 27l tuning:60 Hz bis 60 Hz was bei 8dB mehr Wirkungsgrad als der Mivoc gut ertragbar ist.
Ist dieser Gedanke sinnvoll oder eher weniger gut?
Grüne Kurve: Mivoc
Gelbe Kurve: Alpine
[Beitrag von Quangish am 27. Nov 2015, 02:28 bearbeitet]
Seth76
#7 erstellt: 27. Nov 2015, 12:07
Also Du hast ein 27-30ltr. geschlossenes Gehäuse, welches Du behalten möchtest. Aber es soll zu Bassreflex umgebaut werden?
Welche Möglichkeiten hast Du denn bzgl. des Rohrs? Hast Du bei WinISD mal nach den Portgrößen geguckt, wie groß die
Rohre bei der Wunschkonfiguration werden? Bin mir nicht sicher, ob das Gehäusevolumen, das Volumen des Reflexrohr beinhaltet.
Was den Alpine 10Zoll angeht, kann ich nichts sagen. Den kenn ich nicht. Aber der 12er verhält sich sehr ordentlich
im "kleinen" geschlossenen Gehäuse. Klingt gut und geht tief...daran würde ich mich orientieren, was raus kommen muss beim GroupDelay
und Tiefbass (zumindest fürs Auto). Hast Du noch nicht nach geguckt, oder?
Dir kommt es nicht auf Wirkungsgrad an, möchtest nur Tiefbass (40Hz). Also das könnten auch schon 16/17er Lautsprecher, z.B.
so ein Monacor SPH 176, oder Dayton RS 180 im "kleinen" geschlossenen Gehäuse (günstig). Im BR wären Tangband W8-740,
Gradient MDS 08 oder Mivox XAW 180 HC eine Empfehlung wert.
Aber vielleicht noch kurz zum Ausgangspunkt: Kann es sein, dass Du die Endstufe an einem 12V Netzteil betreibst und eine
10Zoll Bassröhre betrieben hast, wo der Treiber nun defekt ist. Jetzt soll ohne großen Aufwand diese Chassis ersetzt werden?
Dann hol Dir für das Geld doch liebe einfach ein HomeHifi Sub.
Die Endstufe hat mangels Strom vermutlich einfach den Sub geschrottet, was zukünftig nicht besser werden wird. Das Gehäuse
ist eh nicht optimal und mit etwas Aufwand wäre Besseres möglich.
Aber warum nicht gleich einfach einen günstigen aktiven HomeHifi Sub?
Quangish
#8 erstellt: 27. Nov 2015, 14:55
Nein, der alte Subwoofer ist nicht defekt.
Ja, ich betreibe die Endstufe mit einem Netzteil, das auf ca 13 Volt eingestellt ist. Es hat aber bis jetzt immer gut funktioniert.
Ich habe beim Bau der ''Box'' einfach das genommen was gerade da war. Darunter auch der billige Subwoofer.
Vielleicht wäre ein Bild hilfreich , um genau zu zeigen bei was für einer Box ich den Subwoofer tauschen möchte:
Ich werde mir nochmal den 12''Alpine anschauen. Scheint ja ein ziemlich guter Kompromiss zwischen Wirkungsgrad und Tiefgang zu sein.
Ich weis nicht ob das jetzt unbedingt Hifi ist . Ich habe bereits einen Mivoc Hype10 G2 zu Hause stehen
[Beitrag von Quangish am 27. Nov 2015, 15:06 bearbeitet]
deeepz
#9 erstellt: 30. Nov 2015, 06:31
Wieviel Ampere kann dein Netzteil denn liefern? 1A? 10A? 100A? Mir schwant Übles...
LG
deeepz
Quangish
#10 erstellt: 01. Dez 2015, 23:46
Es liefert ca 34 A .
Sollte eigentlich ausreichen wenn man bedenkt, dass die Endstufe mit 20A und das Autoradio mit 10A abgesichert ist.
[Beitrag von Quangish am 01. Dez 2015, 23:47 bearbeitet]
Seth76
#11 erstellt: 02. Dez 2015, 12:36
34 Ampere hört sich doch gut an.
Aber wie gut oder schlecht sich CarHiFi Subwoofer im Wohnraum ohne den Druckkammereffekt verhalten kann ich gar nicht beurteilen. Gerade was Tiefbass angeht...
Hab früher mal einen 25cm Spectron Auto Bandpass im Wohnzimmer ausprobiert, der gar nix brachte im Vergleich zu einem 13cm Standard BR Yamaha HomeHifi Subwoofer...
deeepz
#12 erstellt: 03. Dez 2015, 01:19
Das ist leider auch meine Erfahrung. Jedes 10€-Chassis von Conrad bringt zuhause mehr Bass, guck Dir doch die ganzen winzigen Creative-2.1-PC-Systeme an, da kommt teilweise mehr raus!
Man kann ja gerne zuhause an einem Subwoofer rumbasteln, aber das ist nunmal eine andere Geschichte als im Auto! Da kommt es plötzlich auch auf Raummoden etc. an, weil der Raum viel größer ist als z.B. ein Auto, plötzlich kann man Di- und Ripole und gefaltete Hörner und Transmissionslinien und und und bauen, was im Auto nicht geht.
LG
deeepz
Welchen Ground Zero Subwoofer ??
sillium2001 am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  7 Beiträge
TaekkAttack am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2004  –  3 Beiträge
welchen Ground Zero subwoofer?
slash._ am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  3 Beiträge
Reisii am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  2 Beiträge
Suche Ground Zero Subwoofer
Eric2706 am 05.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  7 Beiträge
Ground Zero
Gschnuggels am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  10 Beiträge
Soundstream oder Ground Zero
BoehseClioz am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  14 Beiträge
Ground Zero vs. ESX
dorfler1000 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  4 Beiträge
Ground Zero
VW_Power am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  92 Beiträge
Ground Zero oder Hifonics?
tiporacer am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.331
