HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Taugt dieses System & was sollte ich beachten/aust... | |
Taugt dieses System & was sollte ich beachten/austauschen!+A -A |
#TyranT#
04:01
erstellt: 30. Okt 2015, |||||
Moin moin Leute, da ich das Forum mit der Suchfunktion schon durchstöbert habe & immer paar Fragen offen blieben, erstelle ich nun mal nen eigenen Thread. SO, ich habe mich mal daran versucht die kompletten Boxen & das Radio für meinen Ford Puma (Bj 2000, 1,7l mit 125PS) theoretisch zusammenzustellen & nun geht es an den Feinschliff, doch leider habe ich nicht so das know-how, darum bin ich für jeden Tipp dankbar. Als Headunit folgendes: ![]() Dazu Boxen vorne: ![]() (Muss ich hierbei etwas beachten & muss ich für die Hochtöner etwas umbauen & wohin mit denen?) Hinten folgende: ![]() (Leider habe ich auch hier die gleiche Frage, muss ich hier was beachten & passen die Boxen von den Maßen?) Wo ich leider gar nicht weiterkomme ist die Dämmung, gibt es denn ne Möglichkeit das allein anzubringen und hat jemand gegebenfalls eine vernünftigen Anleitung & paar Tipps? Wäre genial wenn jemand etwas Zeit zur Verfügung hat & kurz ein wenig aushelfen könnte Ich sollte noch erwähnen das ich keinen zusätzlichen Verstärker oder ähnliches montieren möchte. Nutzt die Zusammenstellung was oder würdet ihr was daran ändern? Was die Musikrichtung angeht, die geht von Dubstep bis hin zum Metalcore ala Five Finger Death Punch(falls es keinem was sagt ![]() [Beitrag von #TyranT# am 30. Okt 2015, 04:26 bearbeitet] |
Dr._Sound74
10:39
Hallo, wenn du bei der Musik mehr erreichen willst, brauchst du eine bessere Radio Unit mit Laufzeitkorrektur wie von deinem gewünschten Lautsprecher Hersteller. Bäume ausreisen wirst du mit den Lautsprecher direkt am Radio leider auch keine, das muss dir bewusst sein. Eine Verbesserung zu den originalen in tonaler Hinsicht ist sicher gegeben. Außerdem mit den richtigen Lautsprecher Adaptern gehen auch 16 cm Chassis vorne verbauen! Ich würde insgesamt aber doch zu einem Verstärker 4 Kanal raten plus 20/25 cm Bassreflex Subwoofer eines renomierten Herstellers aus Deutschland. Wenn nicht genügend Kapital zur Verfügung steht, dann verzichte lieber auf die hinteren Lautsprecher. Denn das ist schon die halbe Miete für Subwoofer und 4 Kanal Verstärker. Wenn im Moment das Kapital für den Subwoofer nicht zur Verfügung steht, dann eben nur Frontsystem + Verstärker, Dämmung, Kabel verwenden. Mfg Sound - Fachhändler |
Smartjaner
13:45
Das Problem beim Puma ist der Hohe Einbauplatz....ansonsten dient der Fußraum als Reso. Generell ist von dem ausgesuchten Frontsystem ab zu raten....warum? 38€ im Verkauf macht 5€ in der Herstellung! Für 5€ kannst du dir nen Bigmäc kaufen was durchaus mehr Sinn macht als dieses System. Um das Werkssystem besser zu gestalten ist mit Sicherheit kein Radio mit LZK Notwendigkeit. Die Basis ist ein normales Radio mit Zwei paar Cinchausgängen....haste aber nicht. Von daher eine 4-Kanal Endstufe die auch über einen Eingang das Signal aufteilt. Du kannst dir Lautsprecher für 300€ einbauen....ohne stabile Aufnahmen und ner gescheiten Dämmung wird das Nix....Eine ganz gute Lösung siehst du hier... ![]() |
#TyranT#
17:37
Wow, also erstmal vielen lieben Dank für die schnellen Antworten & relativ präzisen noch dazu...hab in anderen Foren bis heute knapp 2 Wochen auf eine Antwort gewartet! Erstmal dickes Lob ![]() Ok, also wie teuer wäre dann so ein Verstärker & was muss ich da beachten da es als Student ja recht knapp an jeder Ecke ist, zumal man für alle Kosten selber aufkommen muss. Ach & wo verbaue ich das damit dennoch der Platz im Auto vorhanden bleibt? Ich brauche nämlich den Kofferraum schon allein wenn ich mal reifen transportieren muss oder für nen Kurzrlaub & wie aufwendig ist das verlegen von den Kabeln & was gibts da zu beachten...oder sollte ich das professionell einbauen lassen & wie kriege ich das mit den Hochtönern hin? Entschuldigt die ganzen Fragen & hier kommt erstmal die letzte Welle...welche Boxen, welchen Verstärker & welche Dämmung + Kabel? Vorne 16cm Boxen einzubauen ist schlecht da man das Blech noch bearbeiten muss :-/ |
muto#
18:03
Ein Verstärker gibt es gebraucht von 20€ und nach oben natürlich offen. Ich würde dir empfehlen dich etwas zu informieren, welche Verstärker gut&günstig sind und dann z.B. bei ebay Kleinanzeigen schauen. Einen Axton A480-250 (z.B. weil ich ich mit dem angefangen habe) bekommt man dort regelmäßig für ~30€ und der wird dich schon ein ganzes Stück voran bringen was Pegel und Soundqualität angeht. Auch mit den original Lautsprechern. Generell solltest du dir aber erst einmal Grundlagen anlesen. Koaxial und/oder Rear System sind generell z.B. nicht zu empfehlen. Kauf dir lieber gute Lautsprecher für das FS. Als erstes solltest du aber deine Türen dämmen. Auch die besten Lautsprecher spielen nicht gut wenn die Türen nicht gedämmt sind. Anleitungen gibt es dazu haufenweise im Forum oder bei youtube. Danach kommt der Austausch des Verstärkers und des Radios und dann erst musst ud dir gedanken um die Lautsprecher machen. |
Feuerwehr
19:01
Und beim Frontsystem achtest Du darauf, dass es min. eine 19 mm Gewebe-/Seidenkalotte hat (die Titankalotte von Axton soll auch brauchbar sein). Steht dort "Mylar" oder "PEI" dann lauf! Lauf schnell, lauf weit. So was hier kannst Du kaufen: ![]() Hinten brauchst Du keine Lautsprecher. [Beitrag von Feuerwehr am 30. Okt 2015, 19:16 bearbeitet] |
#TyranT#
19:32
Ok, das sind alles klasse Antworten & ich komme durch euch definitiv weiter...danke dafür! Nun was die Dämmung angeht, bleibt also der Einbau in der Regel immer gleich, so das ich mir wirklich jedes Youtube Video als Beispiel dazu anschauen kann? Für den Ford Puma find ich da nämlich leider nix spezielles. Wegen dem Verstärkereinbau, wo ist es denn günstig diesen einzubauen und brauche ich dafür eine seperate Stromversorgung? Hört sich auch danach an als müsste ich auch Kabel verlegen. Ist da was zu beachten? Würde auch auf den Tipp eingehen mir einen Axton A480-250 Verstärker zu holen mit dem Clarion SRP1322S System, ABER ohne einen Sub, weil ich dann wichtigen Platz im kleinen Kofferraum verlieren würde. Taugt es dann dennoch nur ein FS, Verstärker & eine neue HU zu nehmen & brauch ich da wirklich den oben genannten Axton Verstärker, da ja ein zwei Wege reichen würde oder lieber den mit 5 falls man nachrüsten möchte? Welches Radio wäre denn dann ratsam & da muss ich sagen je günstiger desto besser...sagen wir mal eine gute & günstige Alternative und auf jedenfall unter 150,- ...kann mir da jemand nen Ratschlag für diese Kombination geben? P.S. Ich sollte auch erwähnen das ich nur ein ordentliches System zum Musikhören brauche & nicht für Herzrhythmusstörungen ![]() [Beitrag von #TyranT# am 30. Okt 2015, 20:38 bearbeitet] |
Smartjaner
21:02
Hast du 6-700€ übrig und kannst du selbst einbauen? |
Feuerwehr
22:45
Tolles Gerät für den Preis: ![]() |
#TyranT#
00:51
erstellt: 31. Okt 2015, |||||
Hahahahah sorry aber als Student nicht mal im Traum...bei WEITEM nicht...deshalb auch so günstig wie möglich & so teuer wie nötig...das möchte ich bei keinen Wettbewerben oder ähnlichem vorstellen & soll auch nicht paar Straßen mit Bass beschallen. |
#TyranT#
00:52
Das ist schon cool aber bräuchte was ion grün...hab ich leider vergessen zu erwähnen, sorry ![]() |
Smartjaner
07:53
6-700€ sind nicht für eine Anlage mit der man Straßen beschallen kann/muss....es ist aber der Einstiegspreis für einen Anfänger. was du brauchst sind: Ein Radio mit 2 Paar Cinchausgängen...minimum 80€ Die Dämmung,Kleinteile und passende Kabeln weitere 120€ Eine kleine gescheite 4-Kanalendstufe gebraucht 60-80€ Gebrauchter kleiner Subwoofer (8-10 Zoll) 50€ ein gutes Frontsystem....80-100€ Das ist aber das minimum ![]() |
Feuerwehr
11:42
Dann wird es etwas teurer: ![]() Das hat Multicolor. |
#TyranT#
14:10
@ Smartjaner, ok danke aber wie schon bereits mehrmals erwähnt bin ich Student und kann mir das Geld gerade nicht aus den Rippen schneiden, zweitens kann ich wirklich nirgends nen 20cm Sub unterbringen & drittens kommen andere Fahrzeuge auch ohne Sub mit klasse Sound daher. Das mit den Schallen war so gemeint das ich noch im Auto sitzen mag ohne nen Höhrsturz oder Herzflimmern vom Bass zu bekommen, einfach schönen Klang wo man auch etwas lauter drehen kann ohne das die Boxen sich verabschieden! Beim Puma ist es leider so das der Sound recht grottig ist von vorne rein, sonst hätte ich das alles so gelassen. |
#TyranT#
14:27
Super, dankeschön! Ok, also werde mal zwischen den beiden nochmal schauen & vielleicht krieg ich das erste ja in blau noch ganz gut mit unter. Gehe ich denn nun richtig von aus das mir ein 2 Kanalverstärker ausreicht oder doch lieber einen vier Kanal & kann man den Versärker möglichst so verbauen das er nicht auffällt oder stört? |
st3f0n
Moderator |
14:32
Bitte nutze die Editfunktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden. Wenn sich der Beitrag auf den vorherigen Post bezieht, sind unnötige Komplettzitate zu unterlassen. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
B0mm3L
14:50
Bei deinem vorhaben würde ich eher ein gebrauchtes Gerät kaufen. Clarion, Alpine, Pioneer sollte da gebraucht um die 50€ zu bekommen sein. Bevor man sich ein Sony für 110€ kauft mein ich halt. Für dein Frontsystem reicht eine 2 Kanal. Solltest du aber doch mal vorhaben einen Sub mit bei zu machen rate ich dir zu einer 4 Kanal. Dann brauchst du keine neue Stufe mehr später |
#TyranT#
14:55
Ok, also werde dann eher ein 2 Kanalsystem nehmen da ich definitiv den Platz benötige & einen Sub leider in keiner Ecke unterbringen kann. [Beitrag von st3f0n am 31. Okt 2015, 17:32 bearbeitet] |
#TyranT#
23:56
Hab da mal zwei HUs im Blick...was haltet ihr von denen? Einmal: ![]() ![]() Die von Clarion & vorallem Alpine sollen ja einen schönen Klang bieten mit den richtigen Komponenten...zumindest was man so in verschiednen Foren herauslesen kann...oder liege ich da verkehrt? |
B0mm3L
08:42
erstellt: 01. Nov 2015, |||||
Beide sicherlicht brauchbar. Wenn sie soweit alles besitzen was du brauchst? Wichtig ist nur: Sie haben nur 2 Pre Outs (Cinch Paare) und keine Laufzeitkorrektur. Was bei einem richtigen einbau sehr sehr viel weiter hilft. Ich habe mein Clarion cz703e für 70€ gekauft zB. Aber um dir weitere Geräte aufzuzeigen müssten andere nochmal was sagen. |
Taugt dieses System was? Chack am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 6 Beiträge |
Taugt dieses System? n0k123 am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 7 Beiträge |
Was taugt dieses 3 wege system thaviper am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 8 Beiträge |
taugt dieses cap was? P30PL3$ am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 2 Beiträge |
TAUGT DIESES AUDIOSYSTEMS SET WAS VWVento am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 7 Beiträge |
taugt das system was? dopamin86 am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 4 Beiträge |
Erstes Auto, taugt dieses Hifi-System-Setting! RaiZer am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 7 Beiträge |
Taugt dieses Cap wohl was? newdots am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 17 Beiträge |
Was behalten, was austauschen? jacekbrzez am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 14 Beiträge |
Taugt das was ? 00penkat am 25.07.2003 – Letzte Antwort am 25.07.2003 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedabcuser
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.078
