Endstufe für Subwoofer (Free-to-air) im BMW E92 mit Logic7 gesucht
gf4tiu
#1 erstellt: 27. Okt 2015, 17:20
Hallo!
Mein Auto, ein BMW E92 BJ 11/06, hat bereits das Logic7 System verbaut, soll aber um einen Free-To-Air Subwoofer ergänzt werden.
Aufgrund des L7-Systems, welches über den MOST-Bus kommuniziert, benötige ich meines Wissens eine Endstufe mit Hilevel Eingängen sowie einen Sense-Modus, da ja kein Remote existiert.
Nur was für eine Endstufe soll ich nehmen? Monoblock, analog/digital? Oder eine 2 Kanal Endstufe (da auch die Frage ob analog oder digital) und dann brücken? Da ich ja letztlich nur einen Subwoofer anschließen möchte sollte ich dabei doch relativ flexibel sein?
Unsicher bin ich mir auch bei der Leistung. Ich brauche kein Basstaxi, aber leider regelt der Bass des L7 deutlich runter, sobald man lauter hört. Dem möchte ich mit der Konstruktion entgegenwirken und auch ein wenig tiefer gehen anstatt das was die 2 Subs unter den Sitzen reißen.
Zusammengefasst:
-analog/digital?
-mono oder 2 Kanal?
-Hilevel und Sense-aktivierbar
-Leistung?
Budget liegt bei 200EUR +/-, wobei natürlich Geheimtips, aber auch gebrauchte Endstufen gerne empfohlen werden können.
Danke!
Smartjaner
#2 erstellt: 28. Okt 2015, 04:31
Das System ist doch schon sehr gut. Wenn du da jetzt nen Subwoofer dazu nimmst, ist es Müll. Entweder alles austauschen oder so lassen
gf4tiu
#3 erstellt: 28. Okt 2015, 06:26
..nicht unbedingt die Antwort, die ich hören wollte
Selbst wenn es so ist, lasse ich es gerne auf einen Versuch drauf ankommen
Smartjaner
#4 erstellt: 28. Okt 2015, 10:13
Beim Subwoofer kannst du ruhig eine digitale nehmen. Ob 2-Kanal oder Monoblock hängt von der Impedanz des Subwoofer ab. Bei 4 Ohm eine 2-Kanal und was drunter ist einen Monoblock.
visualXXX
#5 erstellt: 28. Okt 2015, 10:16
Das Problem hierbei wird eher ein anderes Sein:
Wenn die Subwoofer unter dem Sitz durch das Radio runtergeregelt werden (also durch den DSP) dann wird der neue Sub mit runtergeregelt.
Schließt du ihn über High-LVL an die hinteren LS werden diese Wahrscheinlich auch in der Frequenz nach unten beschnitten sein und somit sieht der Sub auch wieder kein Signal
gf4tiu
#6 erstellt: 28. Okt 2015, 11:34
Dem Problem kann man wohl entgegenwirken wenn man im Equalizer die tiefste Stufe um 2 Striche nach unten korrigiert.
Habe mir jetzt die Eton SR 100.2 ausgesucht. Haut das soweit mit den Eigenschaften hin? Sub hat 4 Ohm.
Feuerwehr
#7 erstellt: 28. Okt 2015, 19:56
Was für ein Subwoofer soll es denn werden und wie genau wird er verbaut?
gf4tiu
#8 erstellt: 29. Okt 2015, 07:54
Es wird ein Audio System Radion 12F, übergangsweise kommt allerdings der Woofer meines damaligen "Bullaudio" Komplettkastens rein - ich weiß, ist dafür eigentlich gar nicht geeignet aber der soll nur zum Testen herhalten.
Der Sub soll durch den Skisack spielen, sprich durch die hintere Mittelarmlehne, ähnlich wie hier:
http://tr-soundgarag...21102_1275709105.jpg
Feuerwehr
#9 erstellt: 29. Okt 2015, 10:15
Ja ok, so hab ich das auch. Geht prima.
Dr._Sound74
#10 erstellt: 29. Okt 2015, 10:45
ich würde in deinem Fall aber trotzdem die Untersitz Woofer gegen wirklich von den Parametern mit einer tieferen Resonsanzfrequenz tauschen. Dazu müsste man vorher die originalen mal die Thiel Small Paramter messen und schauen wie die sich verhalten.
Mfg
Sound
gf4tiu
#11 erstellt: 29. Okt 2015, 19:10
Das ist mir vom Aufwand, bzw. Kosten/Nutzenfaktor dann doch zu hoch.
Was ist von der Eton SR 100.2 zu halten für meine Zwecke?
Smartjaner
#12 erstellt: 29. Okt 2015, 19:34
Eben weil du Null Ahnung hast. Wer Geld hat sich nen BMW mit Pro 7 zu kaufen, der hat entweder das Geld für das Benzin oder schiebt ihn.
Schau mal im Netz nach...wer was gutes haben will der baut sich zwei Erdkröten unter die Sitze...Ich kauf mit doch auch keinen Smart Brabus um mir dann eine Set von Auna ein zu bauen!
gf4tiu
#13 erstellt: 29. Okt 2015, 20:47
Was hat denn mein Auto denn damit zu tun was ich weiter in CarHifi investieren möchte, wenn ich doch schon L7 habe?
Ich möchte lediglich wissen welche Endstufe zu empfehlen ist für den Zweck, einen Free-To-Air Subwoofer zu verbauen. Dass das ebenso Sinn machen kann als die Subs unter den Sitzen zu tauschen steht für mich außer Frage, allerdings habe ich mich für die FTA-Variante entschieden.
[Beitrag von gf4tiu am 29. Okt 2015, 21:14 bearbeitet]
Free-Air Subwoofer + Endstufe
waldling am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  6 Beiträge
Free-Air Subwoofer 20cm
M7kel am 27.05.2022  –  Letzte Antwort am 08.01.2023  –  48 Beiträge
Free Air Subwoofer Flat
Karl_Nagel am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  5 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer+Endstufe für E46cabrio Free Air.
chulio94 am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 22.07.2015  –  3 Beiträge
6x9 'Woofer' Free to Air bis 150.- ?
jellobiafra am 31.08.2013  –  Letzte Antwort am 31.08.2013  –  4 Beiträge
Endstufe für Subwoofer Kicker Free Air
fazbi am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  21 Beiträge
Subwoofer + Endstufe für BMW E46
pützei am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  12 Beiträge
Soundupgrade BMW E92
e92bmw am 10.06.2021  –  Letzte Antwort am 12.06.2021  –  3 Beiträge
Kaufberatung für BMW e92 2 Angebote
rapiddan am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  38 Beiträge
Free Air Chassis für Megane Cabrio gesucht
Guy_Fawkes am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  9 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder927.618 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedEwaldÖ64
  • Gesamtzahl an Themen1.556.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.651.551
