Dämmung - aber richtig!
T0M4H4WQ
#1 erstellt: 21. Okt 2015, 14:53
Hi Leute,
habe mal wieder vor, ein Auto zu dämmen.
Aber diesmal solls richtig werden!
Habe bisher immer nur Silent Coat oder STP Gold generell für alles verwendet....
Info:
Hyundai Coupe 2.0 GLS = 2 sehr lange Türen. Ich sollte aufs Gewicht achten!
TT werden die Audio Development W600 an ner entsprechenden Endstufe.
Mein Plan war:
Außenblech mit TubeMat oder STP Bomb an instabilen Stellen versteifen. Hat jemand dazu Erfahrungen? Gibts besseres?
Ansonsten das ganze Außenblech mit nem normalen möglichst leichten Alubutyl einlagig stabilisieren. Oder doch anders?
Darauf wiederum zur Bedämpfung Gladen AeroWave.
Die Löcher im Innenblech werde ich mit dünem Alu verschweißen lassen, darüber ne lage leichtes ALB Was sagt ihr dazu?
Die Türpappe werde ich mit GFK Resten die ich noch habe von hinten stabilisieren und komplett vollballern mit Schaumstoff damits akustisch komplett tot ist.
Die Lautsprecher kommen früher oder später mit Aluringen nach vorne.
Da ich mir aber noch nicht sicher bin will ich euch hier dazu fragen....
Sollte mir halt nicht id eTüre aus den Scharnieren reißen und möglichst viel bringen
[Beitrag von T0M4H4WQ am 21. Okt 2015, 16:04 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 21. Okt 2015, 15:56
Also zuerstmal: Der W600 ist im Mittelton mEn nicht der Bringer. Als TT gut einsetzbar, als TMT würde ich eher nach was anderem schauen
BTT:
Das Außenblech kann man gut mit TubeMat, STPBomb oder Silent Coat Multilayer Extra stellenweise versteifen. Das ist aber nicht essentiell notwendig, sondern nur der letzte Schritt zur absoluten Dämmung. Gemeinhin reicht dort beschwerdendes Standardmaterial.
Die Löcher zuzuschweißen ist kritisch. Bedenke, dass du dann nicht mehr an das innere der Tür kommst, falls mal der Fensterheber kaputt geht oder das Schloss getauscht werden muss... Das ist dann alles nicht mehr ohne weiteres machbar.
Nimm lieber steifes Alubutyl, um die Löcher zu verschließen und benutze darüber dickes und schweres Material
T0M4H4WQ
#3 erstellt: 21. Okt 2015, 16:00
Bezüglich des AD W600 hab ich mich falsch ausgedrückt, wird kein TMT, sondern ein TT, in Kombi mit Omnes Audio BB 301 und AD T10.
Dass ich da nichtmehr rankomm ist mir klar, sollte aber nicht das Problem sein.
Ich dachte halt dadurch wird es NOCH stabiler und dadurch dass es n Kumpel macht auch billiger als ALB...
Oder lieber trotzdem nicht?
Zum Thema Türpappe mit GFK und Schaumstoff totstellen... ist das ok?
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 21. Okt 2015, 16:04
Das innenleben in so einer Tür kann durchaus mal kaputt gehen, das solltest du halt im Kopf behalten. Wenn dir das recht ist, kannst du die Löcher natürlich zuschweißen und dann mit dickerem Butyl darauf arbeiten.
TVK versteifen ist absolut empfehlenswert, ich arbeite da immer mit Pasten. Mit reinem GFK hab ich da noch nicht gearbeitet, könnte mir aber vorstellen, dass das auch funktionieren kann... Sparen solltest du nur an der Stelle nicht. Der Schaumstoff wird nur dabei helfen, die Hohlräume etwas zu füllen und so mehr auf Spannung zu halten.
T0M4H4WQ
#5 erstellt: 21. Okt 2015, 16:12
Vielen Dank für die Tips.
Was würdest als "dickeres" nehmen?
Hab halt echt Angst, weil die Türe arg lang ist, soll natürlich bombenfest werden, aber nicht zu schwer
Audiklang
#6 erstellt: 21. Okt 2015, 17:25
hallo
aussenblech einfach paar streifen STP Bomb über kreutz ( streifenbreite so 5 cm ) wie nen grosses karomuster , dann da ne lage normales alubutyl drüber und da noch nen "isolator" drüber ( geschlossenporigen schaumstoff der kein wasser ziehen kann )
innenblech sehr stabil dämmen , löcher verschliessen , da ist das STP Bomb sehr gut für geeignet
alu schweissen geht aber nur wenn deine türen auch aus alu sind ! man kann alternativ auch schrauben / nieten / kleben
die türverkleidung bekommt auch ne lage normales alubutyl + nen absorberschaumstoff
Mfg Kai
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 21. Okt 2015, 18:13
Angst um deine Scharniere solltest du im Regelfall nicht haben müssen, die 5kg mehr sollten da noch locker im Sicherheitsfaktor mit drin sein
Es gibt viele Materialien, die man da einsetzen kann. Auch das SIP Ultra2.1 ist zum Beispiel hervorragend
T0M4H4WQ
#8 erstellt: 22. Okt 2015, 08:14
Prima, danke!
Also für die Türen ca 3qm SIP Ultra 2.1 + Alu
für 2 türen?
Oder is das zu viel/zu wenig?
[Beitrag von T0M4H4WQ am 22. Okt 2015, 08:46 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 22. Okt 2015, 09:07
Ja, das sollte auf jeden Fall reichen. Schau dir mal mein Tutorial an und wie das Material gereicht hat, daran könntest du dich orientieren
neo_oen
#10 erstellt: 22. Okt 2015, 09:14
oder ebend Gewinde Blindniet verwenden. So kommt man ggf. immer wieder ran.
T0M4H4WQ
#11 erstellt: 22. Okt 2015, 09:24
Oh toll!!
Du hast ja sogar das Tubemat im Tut verwendet.
Vielen Dank!
Werde ich auch so in der Richtung machen
Dämmung
Moc am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  2 Beiträge
dämmung? batterie?
ohrpiepser am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  5 Beiträge
Dämmung
CrueltY am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  6 Beiträge
Dämmung
Kappo am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  12 Beiträge
Dämmung!?
predatorac am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  5 Beiträge
Dämmung
Stoner am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  2 Beiträge
Dämmung
Doc11 am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  10 Beiträge
Dämmung?
WEEZY am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  3 Beiträge
Dämmung
san_checker am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  15 Beiträge
Bitum Dämmung
Syber am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
