| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe für Emphaser T4 passend? | |
Endstufe für Emphaser T4 passend?+A -A |
chris_ktz
erstellt: 26. Sep 2015, 09:24
Hey Leute, ich habe in meinem Golf 4 bisher einen Axton AXB30 mit einer SPECTRON SP-A4150, an die auch das Frontsystem angeschlossen ist, eingebaut. Mit dem Frontsystem bin ich zufrieden, möchte aber noch mehr Druck beim Bass, aber die kommt die Endstufe schnell an ihre Grenzen. Deshalb möchte ich direkt eine neue bzw andere 2 Kanal Endstufe zusätzlich einbauen und dazu direkt einen neuen bessere Subwoofer. Der Subwoofer soll ein Emphaser T4 werden, den ich billig mit einer RODEK r2180a2 (120€) bekommen könnte. Nun ist meine Frage, ob die Endstufe in Kombination mit dem Emphaser T4 einen guten unterschied zu meiner bisherigen Kombination macht und ob ich die RODEK einfach parallel zu meiner SPECTRON einbauen kann (Stromversorgung, chinch und romote Kabel anschließen). |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 26. Sep 2015, 10:09
Was denn jetzt? In der Überschrift steht T3 in deinem Text steht T4, dazu kommt, dass wir nicht wissen, welche Impedanz das Chassis hat. |
chris_ktz
erstellt: 26. Sep 2015, 10:32
Sorry, gemeint ist der T4 Nennimpendanz : 4 Ohm |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 26. Sep 2015, 10:37
Ich denke du kannst die Rodek Stufe nehmen aber der Sub kann sicherlich einiges mehr als 610 Watt ab, die die Rodek gebrückt an 4 Ohm Offiziell schafft, nur falls du dann zu einer größeren Stufe greifen solltest, solltest du über eine Zusatzbatterie nachdenken. |
chris_ktz
erstellt: 26. Sep 2015, 10:56
alles klar. geht das dann so, wie ich vorgeschlagen habe sprich die beiden endstufen verbrinden also von der einen endstufe die stromkabel zur zweiten weiterlegen und das remote kabel auch verlängern zur zweiten endstufe und das chinch kabel halt oder kann man nicht einfach so 2 endstufen laufen lassen? |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 26. Sep 2015, 11:07
Du musst + und Masse aufteilen und die + Leitungen einzeln nochmal absichern. Remote kannst du einfach so weiter verbinden. Bezüglich des Cinchkabels, solltest du wenn möglich nochmal eins mit 2 Kanälen ziehen, vorrausgesetzt, du hast ein Radio mit mindestens 4 Cinchkanälen, so kannst du den Sub per Radio regeln. |
chris_ktz
erstellt: 26. Sep 2015, 11:12
chris_ktz
erstellt: 26. Sep 2015, 11:24
oder wie wärs mit dieser Endstufe hier? würde dann die bisher verbaute einfach komplett durch diese hier ersetzen. http://www.ebay-klei...0w/367040362-172-291( Mc Hammer Mystic 4-KanalVerstärker Endstufe 2700W ) |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 26. Sep 2015, 12:43
Achso, ich dachte es liegen nur 2 Cinchkanäle. Wenn das so aussieht, dann nimm einfach das eine Paar und stecke es an die andere Endstufe. Mc Hammer vergisst du lieber ganz schnell, das sind Endstufen unterster Schublade, genau wie Auna, Toxic, First Austria und noch ein paar andere. Und damit das nicht nochmal vor kommt: Bitte nutze die Editfunktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
chris_ktz
erstellt: 27. Sep 2015, 13:25
Wie wäre diese Endstufe im Vergleich zu der Anfangs genannten? Und wäre diese hier auch "viel" besser als meine bis jetzt verbaute? http://www.ebay-klei...t/364095119-223-8553Blaupunkt Velocity VPA 2140 Pro Typ: Analog Anzahl Kanäle: 2 Kanal Max. Leistung (Watt): 1000 RMS-Leistung 2 Kan. 4 Ohm (Watt): 2x150 RMS-Leistung 1 Kan. 4 Ohm (Watt): 500 RMS-Leistung 2 Kan. 2 Ohm (Watt): 2x250 Signal-Rauschabstand bei Nennleistung (dB): > 100 Klirrfaktor bei Nennleistung (1 kHz): < 0,02 % Frequenzgang (Hz) -1dB: 10-40000 Dämpfungsfaktor an 4 Ohm: > 200 Stabilität normaler Modus (Ohm): 2 Stabilität Brückenmodus (Ohm): 4 Eingangsimpedanz (kOhm): > 10 |
deeepz
erstellt: 27. Sep 2015, 14:21
Also der Axton Sub ist gar nicht mal sooo schlecht wenn man ihm die entsprechende Leistung gibt. Ich denke so >300W (ECHTE WRMS, nicht "max" oder "pmpo") und dann macht er Spaß, je nach Rest der Anlage und Anbindung an das Frontsystem. Die alten Blaupunkt-Stufen waren gar nicht mal schlecht, aber die hier kenne ich leider nicht. Auf dem Link sieht aber alles ehrlich aus. LG deeepz |
chris_ktz
erstellt: 27. Sep 2015, 22:13
So, werde mir wie es aussieht eine Rodek R2180A2 für den Subwoofer holen und das Frontsystem weiterhin über meine a4150 spectron laufen lassen. Die Rodek werde ich an den Chinch ausgang der Spectron anschließen. Nun meine Frage. macht es Sinn das Frontsystem dann bei der Spectron gebrückt anzuschließen? Bisher ist das Frontsystem an der Spectron ja auf Kanal 1 und 2, macht es sinn das Frontsystem gebrückt an Kanal 1 und 2 und an Kanal 3 und 4 gebrückt anzuschließen, oder wird das keinen mehrwert bringen? |
Emphaser T4 15" Endstufe ? Aris92 am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 13 Beiträge |
Endstufe für emphaser EX12 T4 JE am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: Passende endstufe für emphaser t4 exit09 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 57 Beiträge |
emphaser s4 oder t4 Dave0070 am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 5 Beiträge |
Amp für Emphaser 12 T4 Algi am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 4 Beiträge |
Emphaser EA1600D + Emphaser T4 gute mischung ? BASS_Junky am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 11 Beiträge |
2X Emphaser t4 12" nur welche endstufe soll ich kaufen???? Gott_No_1 am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 30 Beiträge |
EMPHASER t4 gebraucht? und welcher amp? ne0n-musik am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 12 Beiträge |
Radio + Endstufe für t4 300? cheeses182 am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 3 Beiträge |
Endstufe zu Sub von Emphaser Dave0070 am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 3 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
