HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Autoradio für Boot gesucht (mit Fernbedienung) | |
Autoradio für Boot gesucht (mit Fernbedienung)+A -A |
Red_Marlin
16:46
erstellt: 01. Sep 2015, |||
Wie schon im Titel des Beitrags erwähnt, suche ich für mein Boot ein besseres Autoradio als ich derzeit habe. Viele Dinge die daher im Auto vielleicht wichtig wären, sind in meinem Fall nebensächlich oder gänzlich unwichtig, zB der Radioempfang bzw. der Verkehrsfunk ![]() Jedoch gibt es einige Anforderungen und hoffe ich auf ein paar Tipps, wobei gleich vorweg der Preis jetzt nicht die sooo große Rolle spielt, möchte aber wenn möglich nicht mehr als 150-200,- ausgeben. was soll das Autoradio können:
Meine Lautsprecher: sind uralt ![]() ![]() ![]() nun hoffe ich auf Empfehlungen - und falls es Fragen dazu gibt, bitte her damit ![]() |
thowesgue
14:09
erstellt: 02. Sep 2015, |||
Das Problem bei Autoradios, das du IMMER hast, ist das die Ausgangsleistung auf ca. 15-17Watt begrenzt ist, da ein Auto einfach nicht mehr zulässt, sowohl von Kabelquerschnitten als auch von den Standardsicherungen die in jedem Auto verbaut sind. Folglich sind bei allen Herstellern die Ausgangsstufen so begrenzt das das passt. Es sind nunmal Autoradios und für Autos ausgelegt. Das einzige das du im Prinzip machen kannst ist eine kleine Endstufe einbauen und den Gain so zu limitieren das es nicht zu laut wird, und damit auch der gezogene Strom nicht zu groß wird. Ich habe gestern glaube ich eine 2 Kanal Sounstream mit 2x30 Watt im biete bereich für 30€ gesehen, das würde bei dir echt Sinn machen glaube ich. Kompressor oder Limiter sagt mir persönlich jetzt nichts, das einzige das ich kenne ist Loudness, aber das macht im Normallfall eher schlechter als besser... Idealerweise treibst du irgendwo einen kleinen digitalverstärker auf, da hast den besten wirkungsgrad, bis zu 80-90% liegt im gleichen bereich wie n autoradio auch hat, dann haste kaum mehrverbrauch. Also mein Vorschlag wäre ein Radio mit den von dir gewünschten Funktionen zu suchen (kann jedes 70€ Gerät inzwischen) achte darauf das Vorverstärkerausgänge vorhanden sind und besorge dir eine kleine Endstufe mit geringer leistung und gutem Wirkungsgrad. Alles andere wird nicht allzu viel fortschritt bringen. Edit: Alternativ ein sehr wirkungsgradstarkes Lautsprechersystem suchen, aber die kosten auch geld, Eton hat da ein POW System, wobei das an 3 Ohm läuft, damit sinkt wieder der Wirkungsgrad des Radios.... Ist also auch wieder so eine Sache... Die Magnat Lautsprecher werden auf jeden Fall keinen optimalen haben.... [Beitrag von thowesgue am 02. Sep 2015, 14:10 bearbeitet] |
Red_Marlin
14:49
vorerst mal danke für die Tipps und Antwort
habe seit Erstellung des Beitrags unzählige Beiträge zu genau dieser Problematik gelesen (und lese noch immer), und bin nun soweit das zumindest mal auszuprobieren mit einer Mini-Endstufe - in der Praxis sollten das in etwa 2A pro Stunde sein, also kein Problem. Und bei dem Preis im schlimmsten Fall auch nichts verhaut bzw. anderswo einsetzbar ![]() Vor allem das Lepai LP-2020A denke ich ist genau richtig dafür...
ich nehme an damit ist das Gain der Endstufe gemeint?
Kompressor bzw. Limiter haben beide ähnliche Auswirkungen in der Praxis und wenn sind auch beide Funktionen vorhanden, war zumindest bei mir so. Sind ich sag mal so das Gegenteil von Loudness. Der Kompressor komprimiert die ganz unteren und ganz oberen Bereiche, sodass einerseits ein klirren/übersteuern fast unmöglich ist und auch das Klangbild satter wird, und der Limiter achtet darauf dass gewisse Bereiche nicht überschritten werden (ganz amateurhaft ausgedrückt ![]() ![]() In meinem Mercedes mit einem Comand NTG1 ist das auch integriert, beim JVC konnte ich es extra einschalten und hatte auch 2 verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. einziger "Nachteil": bei einer gewissen Lautstärke ist Schluss ![]()
haben das nicht alle? Letztendlich fallen dadurch einige Punkte weg ![]() ich tendiere derzeit grundlegend zu Pioneer oder Alpine da beide scheinbar mit der Klangqualität stark Punkten, zumindest was ich aus unzähligen Testberichten der letzten Tage so entnommen habe. Bleibt jedoch noch die Problematik Fernbedingung (kein IR -> BT, also ohne direktem Sichtkontakt, da während ich segle etwas umständlich wäre) und Standard-Playlisten ![]() [Beitrag von Red_Marlin am 02. Sep 2015, 15:11 bearbeitet] |
thowesgue
16:08
Okay, kapiert was das Zeug macht, habe ich so noch nicht gehört ![]() joa, mit den 2A kommst hin, also 2Ah pro Stunde, um es korrekt auszudrücken ![]() 2 Tage bei 3,5 Ah, sind 150Ah also mehr als deine komplette Batterie... Musst dann halt im Blick behalten, aber ich denke das Teil soll nicht die ganze Zeit auf voller Lautstärke laufen ![]() Die meisten haben inzwischen Vorverstärkerausgänge vereinzelte ausreißer bestätigen die Regel ;), mit Pioneer und Alpine machst auf jeden fall nix falsch. Fernbedienung wirst denke ich nichts anderes IR finden, wie gesagt, im Auto hat man immer sichtkontakt zum Radio, was anderes habe ich persönlich noch nie gesehen, aber lasse mich gerne eines besseren belehren ![]() |
Red_Marlin
17:05
habe mir einige Berichte über solche Mini-Endstufen u.a. auch hier im Forum durchgelesen, auch zum Dynavox T-30, wobei mich die Erfahrungsberichte vom Lepai überzeugt haben, auch die Leistung betreffend. hier mal 2 interessante Beiträge: ![]() ![]()
in der Praxis ist es so, das ich max. 7 Stunden fahre und eher selten direkt am See übernachte, zu 90% also im Hafen mit Stromanschluss, sollte also ausreichen ![]() also sollte es mal wirklich sehr lange ohne Strom sein, dann kommen vielleicht 15 Stunden zusammen, wenn überhaupt
ja, ein Problem vor allem auf Booten ![]() daher war meine Überlegung vor allem die BT-Eigenschaften, da viele Radios ja die Anbindung an Headsets erlauben, und man mit vielen headsets auch die Musikwiedergabe steuern kann ![]() Also müsste es theoretisch funktionieren, ein BT Headset als FB zu verwenden ![]() oder noch eleganter: ![]() |
thowesgue
17:19
Jetzt ist halt die Frage ob es dir 36€ Wert ist, das mal zu probieren und zu vergleichen. Der Media Button ist echt nice, habe ich so auch noch nie gesehen, man lernt nie aus ![]() ![]() Ich bin der Meinung das, wenn dir die 17 Watt ausm Radio nicht gereicht haben von der Lautstärke du mit 20 auch nicht glücklich wirst, aber wie gesagt, 36€ ist nen versuch wert, mit glück findet man sowas dann auch noch bei ebay für 5-10€, das wäre dann der optimalfall ![]() |
Red_Marlin
18:13
![]() Das Bedienteil ist etwa 2 bis max. 2,5m von mir entfernt und die Kajüte ist immer offen, ich hab halt nur meist nicht die direkt Sicht dazu bzw. müsste mich je nachdem auf welchem Kurs ich mich befinde mehr oder weniger vorbeugen...
![]() daher denke ich sollte diese Lösung ausreichend sein - aber ich probier ja gerne mal etwas aus ![]() Nun hätte ich nach einigem Suchen und Vergleichen ein Gerät was all dem entsprechen sollte, was ich möchte: Pioneer MVH-X370BT - aber ich weiß nicht ob er "extern" (also am PC) erstellte Playlisten abspielen kann (.m3u) bzw. wäre ich auch mit einer Lösung einverstanden, mit welcher ich Playlisten in ein Pioneer verträgliches Format abspeichern kann, falls Pioneer irgendeine Art von Playlisten generell zulässt? |
malong
22:27
Zwei Einwürfe meinerseits: Grundsätzlich sind die Watt beim Lautsprecher in deinem Fall völlig egal. Interessant ist der Wirkungsgrad und der sollte möglichst hoch sein (92dB aufwärts als Tendenz). Es gibt meines Wissens nach von Alpine eine Art Mini-Endstufe die mit dem Radio gekoppelt auf eine gewisse Mehrleistung kommt. Das ganze ist ein vorgefertigter Plug and Play Anschluss, sollte also probemlos laufen. Ich meine das war etwas in der Region 30-40WRMS, weiss es aber nicht mehr genau. Müsstest du mal googeln. |
Beratung: Autoradio für Boot in Costa Rica Indi11 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 6 Beiträge |
Autoradio auf Boot: Welche LS, wieviel Leistung? hardegger am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 2 Beiträge |
Autoradio gesucht Black-Crack am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 4 Beiträge |
autoradio gesucht dr_gonzo1970 am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 2 Beiträge |
Autoradio gesucht! iDevilCore am 05.09.2015 – Letzte Antwort am 05.09.2015 – 2 Beiträge |
Autoradio gesucht! Robotar am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 3 Beiträge |
Autoradio für Spotify gesucht dschigiwagi am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 3 Beiträge |
Autoradio gesucht niggii am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 3 Beiträge |
Autoradio für Daihatsu gesucht Airblader am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 6 Beiträge |
Autoradio mit USB gesucht! PrincessDeluxe am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 24 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedandre.jungf8
- Gesamtzahl an Themen1.559.573
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.610
