Ampire mdb 3000.1 gelingt Leistung ?
Happyhippo4897
#1 erstellt: 30. Aug 2015, 04:44
Hallo zusammen
Was haltet ihr von 2 ampire mdb 3000.1 ?
Bin am überlegen mir diese Stufen zu holen.
Was haben die für eine Leistung zusammen ?
Bin neu mit dem Thema !
Vielen dank schonmal
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 30. Aug 2015, 08:10
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Angabe von Budget und Fahrzeug ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen
Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Julian, -Moderation-
thowesgue
#3 erstellt: 30. Aug 2015, 10:05
Naja, eine von denen hat 3kW an 1 Ohm, also haben 2 entsprechend 6 kW. Ich empfehle dir dazu eine neue Lichtmaschine, einen Anhänger mit Batterien und Subwoofer die das vertragen.
Happyhippo4897
#4 erstellt: 30. Aug 2015, 10:19
Wieviel batterien sind den notwendig dafür?
Warum andere lichtmaschine?
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 30. Aug 2015, 10:26
Bei 6kW solltest du eine ganze Menge Strom zur Verfügung stellen. Deine Lichtmaschine ist auf die Versorgung der serienmäßigen Verbraucher ausgelegt, wenn du Strom für zusätzliche Vebraucher benötigst, wird auch dein Stromnetz zusätzlich belastet. Eine größere Lichtmaschine bringt dir also zusätzlichen Strom zur Versorgung deiner Anlage, kann daher also nucht schaden.
Batterien brauchst du natürlich dennoch. Bei einer Anlage in dieser Dimension solltest du zu beispielsweise zwei Stinger SPP2150 oder zwei PurePower120 greifen, um deine Komponenten nicht durch Strommangel dahinzuraffen. Kabeldimensionierung sollte dann im Motorraum komplett überarbeitet werden, also auf jeden Fall ein Big3 gemacht werden. Und das im besten Fall direkt mit mindstens 70 qmm. Außerdem auch mindestens 70 qmm von vorne nach hinten legen, um die Spannungsabfälle an den Leitungen so klein wie möglich zu halten
thowesgue
#6 erstellt: 30. Aug 2015, 10:29
Joa, dazu kommen noch ein paar Sicherungen usw. ich schätze mal allein die Kosten für Kabel Batterien und Zubehör werden auf die 1000-1300€ gehen. Eher mehr als weniger.
Happyhippo4897
#7 erstellt: 30. Aug 2015, 10:51
Wie gross sollte diese neue lichtmaschine sein ?
Und welcher sub würdet ihr zu den endstufen empfehlen?
LexusIS300
#8 erstellt: 30. Aug 2015, 10:55
Ich denke kaum das Du mit dieser Leistung gehen kannst und der Thread auf nichts hinausläuft.
Die eigentliche Frage beantwortet die Bedienungsanleitung womit Du offensichtlich schon überfordert bist.
Fang doch mal von vorne an, was ist schon vorhanden?
Auto
Budget
Zielsetzung...
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 30. Aug 2015, 10:56 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 30. Aug 2015, 10:56
Nimm die größte, die du bekommen kannst und die passt. Das hängt von deinem Fahrzeug und deinem Motor ab.
Beim Woofer kommt es drauf an, wie viele du haben möchtest, auch welches Fahrzeug, wo er dann auch hineinpasst und was du ausgeben möchtest.
So ohne alle Angaben würde ich beispielsweise einen Digital Designs Z18 empfehlen. Gibt es ja auch im Moment hier im Biete-Bereich.
Handelt es sich immer noch um deinen Golf 6?
[Beitrag von Joze1 am 30. Aug 2015, 11:03 bearbeitet]
Happyhippo4897
#10 erstellt: 30. Aug 2015, 11:05
@lexus freundlichkeit ist für dich wohl nen fremdwort!
Dieser thread hat nur damit angefangen mit der Frage das ich mir diese kaufen möchte und wollte wissen was die so gelingt an Leistung haben !
@ jozi1 ich fahre einen seat Leon. Dort ist noch nichts drin ausser Serien bisher und dies soll sich ja ändern
Joze1
Moderator
#11 erstellt: 30. Aug 2015, 11:15
Polo 6n2, Golf 6, Seat Leon... Du wechselst auch ständig das Auto, was?
Wie auch immer: Im Link bringen die Stufen 6kW an 2 Ohm, das findest du aber auch in der Anleitung. Wenn der Leon aber noch Serie ist, musst du auf jeden Fall noch die Front aufwerten und solltest das sogar als erstes angehen
Wie gesagt, der Z18 wäre perfekt, damit kommst du auf 2 Ohm und der kann die Leistung auch umsetzen. Für das nötige Volumen schmeißt du einfach die Rückbank raus.
LexusIS300
#12 erstellt: 30. Aug 2015, 11:44
Gelingt machen die Endstufen garnichts.
Was an Leistung gelinkt rauskommt wurde bereits im 3. Post beantwortet.
Wie sollen wir empfehlen wenn noch immer kein Budget genannt wurde?
Schau mal nach was der Z18 kostet und vergiss die Stromversorgung nicht
Edit: ist schon verkauft sehe ich gerade
[Beitrag von LexusIS300 am 30. Aug 2015, 11:51 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#13 erstellt: 30. Aug 2015, 12:53
Wieso müssen es denn direkt 2 3kw Stufen sein, wenn du nicht mal etwas besitzt oder etwas in Aussicht hast, was dazu passt?
thowesgue
#14 erstellt: 30. Aug 2015, 22:45
Naja, ich dachte eigentlich auch nicht das noch viel wird aus diesem Thread... Bei dem eröffnungspost(? nennt man das so? :P) dachte ich eigentlich daran nen passenden 10kW First Austria Sub zu empfehlen...
2x mb quart discus 1500.1 VS 1x Ampire mbx 3000.1
ST_Basshead am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  15 Beiträge
Ampire MX2 + Ampire SL 165
ronibald am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  6 Beiträge
Ampire 85,4..
TMRbmwB10 am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  4 Beiträge
Ampire m1000.1
BJ1981 am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  2 Beiträge
Kicker + Ampire
Kodan92 am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  9 Beiträge
Ampire MX4
Gamma_Ray am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  23 Beiträge
kicker + ampire ?
KickerStyler_ am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  3 Beiträge
Ampire MBX3000.1
Bass-Glatze am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  4 Beiträge
Subwoofer Alternative Kicker DS12L72
Philistro am 18.02.2022  –  Letzte Antwort am 18.02.2022  –  6 Beiträge
Monoblock Ampire MB 1000.1 Welcher Sub?
Ceeju am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNexus-Berlin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.014
