HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » FrontSystem für Bravo | |
FrontSystem für Bravo+A -A |
Technoente94
19:34
erstellt: 24. Aug 2015, |
Hallo Zusammen , ich möchte das Soundsystem meines Bravos 198 2L Diesel aufrüsten. Endstufe soll eine HOLLYWOOD HXA 20 werden. nun bin ich mir bei dem COMPO nicht sicher welches ich verwenden soll . Es soll nichts an den DOBOS geändert werden . Es wird alles komplett abgedämmt mit Alubutyl. Hatte jetzt an eine Preisklasse von 100-200 max. 250 gedacht :und diese hier rausgesucht : HERTZ ENERGY ESK 165L HERTZ HI ENERGY HSK 165 ETON POW 172.2 COMPRESSION ETON POW 160.2 COMPRESSION Dazu muss ich sagen , dass ich von der AS RAIDON FLAT noch die FQX weichen habe ( glaube das die so heißen) , weiß nicht ob das von vorteil ist . Musik ist hiphop , house techno , charts also querbeet. Subwoofer KICKER SOLO L3 LG |
Technoente94
13:15
erstellt: 25. Aug 2015, |
PUSH |
screenman7
16:20
Gegen die POWs ist eigentlich nichts einzuwendn =) DIe Hertz Systeme kenn ich leider nicht ![]() Lg Andi |
Smartjaner
17:13
Aufgrund der schwachen Leistung der HXA 20 bleibt nur die POW-Serie übrig ![]() |
Technoente94
21:40
gibt es alternative endstufen in dem preisbereich die besser laufen? und dann auch die passeneden ( besseren) ls? LG |
Smartjaner
05:53
erstellt: 26. Aug 2015, |
Neu wahrscheinlich nicht ![]() |
LexusIS300
06:46
Halte ich für ein Gerücht. 70 Watt reichen dicke aus, auch für die Hertz Systeme. Dennoch bist Du mit den Etons besser bedient. Sabilster Einbau der Tiefmitteltöner, ordentlich gedämmte Türe und ausgerichtete Hochtöner vorausgesetzt Grüsse Markus |
Technoente94
10:43
also falls es auch eine bessere alternative gibt , die gebraucht oder neu so bei 100-150 euro liegt ware ich für nennung dankbar ![]() und davon abzusehen dass die endstufe zu wenig gibt. sind die etons dennoch gut? auch an einer stärkeren |
Technoente94
12:09
erstellt: 27. Aug 2015, |
Habe ein Angebot, ist das gut? Hifonics ZXI6404 Hifonics ATL6.2c für 300 € |
LexusIS300
12:27
Kannst doch selbst eins und eins zusammenzählen.... Wenns Neuware ist passt der Preis. Gebraucht würde ich um €250,- bezahlen. Zum Compo System kann ich nichts sagen da noch nicht selbst gehört, soll aber brauchbar sein. |
Joze1
Moderator |
12:30
LexusIS300
12:31
Steht ja nicht da ob neu oder gebraucht ![]() |
Joze1
Moderator |
12:32
Du hast geschrieben, bei Neuware würde der Preis passen. Dabei ist es, wie gesagt, auch gebraucht schon ein Schnäppchen, wenn der Zustand top ist. ![]() |
LexusIS300
12:34
Stimmt auch wieder ![]() |
Technoente94
14:21
Also meint ihr ich sollte zuschlagen? |
Joze1
Moderator |
14:48
Wenn die Sachen in einem guten gebrauchten Zustand sind, auf jeden Fall. |
Technoente94
15:07
Die Hts sind unbenutzt die LS genutzt an der endstufe wie unten genannt gebrückt auf 200w- würde nur die LS bzw das compo für 200 bkeommen das ist ja immernoch gut oder? Spieldauer ist nicht bekannt sind aber noch hart aufgehangen laut ihm |
Joze1
Moderator |
15:14
Ja, auch das ist noch ein guter Preis. Aber sollen wir das jetzt für dich entscheiden? Du bist doch auch schon erwachsen, oder? ![]() |
Technoente94
08:05
erstellt: 28. Aug 2015, |
oke danke euch erst mal . ja bin ich aber ich möchte nix falsch machen und 200 euro in sand setzen ![]() nochmal eine andrere Frage , weiß nicht ob ich dafür ein neues thema aufmachen soll / muss falls ja verschieb ichs : zur stromversorgung : habe der weil eine HXA 2k an einem kicker l3 10 " mit einem 25qmm stromkabel doppel abgesichert . falls ich nun eine 2 stufe für das fs reinbaue dann auf 35qmm aufrüsten? und dann von einem + verteiler gebrauch machen bzw dementsprechend ein remote verteiler und masseverteiler ( 50qmm) ? dazu wird noch eine spv20 geschaltet und 2 lüfter |
LexusIS300
08:13
Wieso ist das 25er jetzt doppelt abgesichert? Kommt auf den Kicker an, dessen Schwingspulen (2x2 Ohm oder 2x4 Ohm) und wie Du die HXA betreibst. Zusatzbatterie ist NIE verkehrt, die dann auch als Verteiler benutzen. Da kannst sogar das 25er liegen lassen, DANN muss es zweimal abgesichert werden. |
Technoente94
09:16
habe zuahsue eine zeichnung werde ich heute mittag mal hochladen . ich hab 10cm nach der batterie und 10 cm vor der stufe (hxa) hab ich das richtig verstanden mit dem, dass ich die batterie als verteiler nutzen kann? remote kann ich ja ohne absicherung an ein verteiler klemmen odeR? für 2 x amp und 2 x lüfter ggf 2x led oder? glaube hab 2x2 und dann auf 800 w laufen . lg |
LexusIS300
09:52
Die 2. Sicherung vor der Endstufe ist IM MOMENT unsinng. Baust Du jedoch eine Zusatzbatterie ein, so MUSS eine 2. Sicherung vor der Zusatzbatterie. Batterie kannst Du selbstverständlich als Verteiler benutzen. Wenn Dein Sub 2x2 Ohm hat so kannst Du 1 oder 4 Ohm schalten. Auf dem Datenblatt 1200W oder 400W Das wird der Remote Ausgang vom Radio nicht mitmachen. Üblicherweise sind die bis 300mA begrenzt. ![]() |
Technoente94
12:28
sollte dazu sagen dass die hxa keiine eigene sicherung hat , wollte da auf nr sicher gehen und dann wenn die batterie rankommt , muss ich nur noch umklemmen ![]() |
LexusIS300
12:45
Das ist doch in der jetzigen Situation egal ob die eine Sicherung hat oder nicht. Umklemmen relativ, die jetzige 2. Sicherung geht für die Zusatzbatterie drauf. Für die HXA benötigst Du dann eine weitere, in dem kleinen Stück von Batterie zur Endstufe |
Joze1
Moderator |
12:50
#25
Was ich noch nicht ganz verstanden habe: Warum willst du die Stufe nicht dazunehmen? Die ist doch grad das Schnäppchen an der Sache und das System macht an der Leistung dann richtig Spaß... |
Technoente94
22:17
#26
SO jetzt gleich 20 Anliegen ![]() Erstmal das mit den ATL hat sich erledigt. Habe jetz diese angeboten bekommen Hifonics AS6.2C für 170 ![]() sind die auch so wie die atl? Dann wurde mir noch das hier angeboten FS Kove KC61T mit Endstufe Massive Audio V500.2 ////////////// 280 € Oder FS Coral MK165 mit einer K&M km1002//////////////// 270 € FS Massive Audio RK6 mit der km1002 //////////// 350 € Jetzt zu der technischen Frage : geht das so? ![]() Fragen stehen auch noch unten auf dem Foto ![]() Und kennt von euch jemanden der evtl eine HXA 3k reparieren kann? LG und danke für eure Geduld ![]() |
Joze1
Moderator |
23:23
#27
Im Grunde sind die gleich zu den ATL, haben aber eine verbesserte Weiche, so weit ich weiß. Je nach Zustand ist der Preis absolut günstig, sieht aber sehr gut aus. 2-Kanal-Stufen gibt es ja wie Sand am Meer, da oommt man dann sicher noch günstiger weg, als bei den anderen Angeboten. Das System sehe ich jedenfalls über den anderen, was die Qualität angeht. Die Stufe kann sicher der Tobi von amp-performance.de reparieren ![]() |
Technoente94
23:31
#28
Ok dann werde ich das auch kaufen . Kannst du auch was zu meiner tollen zeichnung sagen? ![]() |
Joze1
Moderator |
00:11
#29
erstellt: 29. Aug 2015, |
Du brauchst zwei Sicherungen zwischen Starter- und Zusatzbatterie. Und du solltest zwischen Zusatzbatt und +Verteiler noch eine setzen, wenn du dort sonst einen Masseschluss hast, hast du ein kleines Feuerwerk im Kofferraum ![]() |
Technoente94
00:36
#30
Könnte ich auch einfach die Endstufe HXA also Subwoofer einfach normal anschließen ( mit der SPV) dann die Stufe für das FS also die AS 6.2 extra nochmal anschließen von der Autobatterie ? |
Eton POW 160 Compression Audi-Bo am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 17 Beiträge |
16cm Kompo-System Eton POW 172.2 oder Eton POW 160.2 Tommy001 am 23.07.2019 – Letzte Antwort am 08.08.2019 – 3 Beiträge |
ETON POW 172 Compression - passende Endstufe gesucht ! BlackHawk360 am 06.07.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 3 Beiträge |
Welche Frequenzweichen (ETON POW 172.2) preqqi am 09.04.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 5 Beiträge |
Endstufen für Eton POW 172 Compression BoHne_ am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 26 Beiträge |
Eton RS 161 vs. Hertz HSK 165 Sculti am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 10 Beiträge |
Alpine IVA-W530R; Eton POW 160 Compression in Polo 6n tRoxx am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 2 Beiträge |
Endstufe für eton pow 160.2 ericgoersch20 am 01.08.2016 – Letzte Antwort am 01.08.2016 – 2 Beiträge |
Eton POW 160.2 für Golf4 - Einbau edta1m am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 7 Beiträge |
Verstärker für POW 160 Compression skaA am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 8 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.627 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedWolf-Dieter_Heine
- Gesamtzahl an Themen1.560.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.761.976
