Kaufberatung Endstufe für MB Quart PWE 254 in Corsa B
Corsa_733
#1 erstellt: 17. Aug 2015, 20:42
Hallöle zusammen, erstmal zu mir und dem was ich momentan besitze und vorhabe.
Mein Name ist Stefan, wohne am Niederrhein in NRW, fahre und schraube an meinem Corsa B.
Budget : Erstmal nebensache. Gute Sachen kosten nunmal den ein oder anderen Euro.
Das Momentane Setup besteht aus :
Sub: 2 x MB Quart PWE254 2.5mm² Kabel
Frontsystem : Soundstream VG-6C 2.5mm² Kabel von Endstufe Kofferraum bis in die Tür.
Sub Endstufe : Spectron SP-N4105
Frontsys. Endstufe : Spectron SP-A2100
Radio : Pioneer DEH-X9600BT
"Power Cap": Rodek RO-300BC
Hauptbatterie : 45Ah Stunden durch 74Ah ersetzt.
Stromkabel und Chinch stammen momentan noch aus einem Kabelset von Saturn - 10mm² , neue 20mm² stromkabel + Focal Elite Chinch Kabel sind bestellt und sollten in den nächsten Tagen kommen.
Das ganze sieht momentan So sieht das Momentan ausSo sieht das Momentan aus so aus. Kurze Erklärung : Reserveradmulde leer, Mit Alubitumen Ausgekleidet, 19mm MDF Platte zurecht gesägt und mit PU Schaum eingeklebt. Ist schon nicht schlecht, hat aber noch mehr Potenzial.
Es geht mir nun darum das ich meine Subwoofer und mein Frontsystem ausreizen möchte, Bitum zeug ist bestellt zum dämmen der Türen und eine neuentwicklung des Kofferraums. Desweiteren möchte ich das gleiche System wie in der Front auch im Fond nutzen da man hinten nur Bass hat, und das bei längerer Fahrt schon in Richtung Qual geht.
Was für eine Endstufe ist Empfehlenswert damit meine Subs mit der Leistung angespielt werden die die Vertragen ? Ich hatte mir von Soundstream die Ref.800.2 bzw 4 rausgesucht. Dort wurde mir aber von Abgeraten, ich solle stattdessen einen 1 Ohm monoblock nehmen.
Gleiches gilt für das Front bzw Fond System. Wenn ich das alles Richtig Verstanden habe brauche ich zwei 4 Kanal Endstufen. Eine mit ca 200RMS bei 4 Kanälen und 4 Ohm und eine mit 250 Watt RMS bei 4 Kanälen und 4 Ohm, da eine Endstufe ja immer mehr leistung bringen soll als die Lautsprecher Vertragen. Oder bin ich da komplett auf dem Holzweg ?
Ich entschuldige mich in aller Form für den Roman hier und hoffe ihr seit noch am Lesen und fleißig am Grübeln.
Vielen Lieben dank im Vorraus. Stefan
[Beitrag von Corsa_733 am 17. Aug 2015, 21:03 bearbeitet]
Smartjaner
#2 erstellt: 18. Aug 2015, 03:59
Hy, die N4105 kannst du für Fronr und Rear nehmen. Für die beiden Subwoofer einen Monoblock. Die Subwoofer dann wie auf dem Bild mit 2 Ohm anschließen.
2_4ohmSVC_2ohm
Passende Endstufe dafür z.B. Hollywood Excursion HXA3K
Corsa_733
#3 erstellt: 19. Aug 2015, 06:07
Hey,
erstmal danke für deine Antwort.
Die N4105 kann aber nur pro Kanal 75 Watt RMS soweit ich weiß. d.h. halbsoviel Leistung wie die Lautsprecher vertragen.
Bei einem Monoblock ist das Problem das ich dann 2 Stück bräuchte. Da die PWE254 doppelschwingspulen subwoofer sind. Also 2 Kanäle pro Sub.
lg
Smartjaner
#4 erstellt: 19. Aug 2015, 08:00
Empfohlene Verstärkerleistung 60-100 Watt. Die 75 Watt reichen locker aus
Dann klemmst du deine Subwoofer so an, biste bei 1 Ohm und brauchst keine Zwei Endstufen. Dann reicht auch die Hollywood Excursion HXA2K, die leistet dann 900 Watt
1ohm
MB QUART ANLAGE IM ASTRA F
roptop am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  19 Beiträge
2x MB Quart PWE302 - Welche Endstufe?
Sportivo am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  14 Beiträge
MB Quart
t0bst3r am 16.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  4 Beiträge
MB Quart
maiki995 am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  2 Beiträge
MB Quart
ripper4343 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  4 Beiträge
MB Quart 300.98 sub
pHuZar am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  3 Beiträge
Kaufberatung Radio // Opel Corsa B
rambookan am 02.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  5 Beiträge
Kaufberatung Opel Corsa B
aabdoml am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2014  –  2 Beiträge
MB Quart Discus DSC1500.1D
lomee am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  9 Beiträge
Kaufberatung fuer Frontsystem Corsa B
Pubetmaster am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.548
