HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Komplettanlage für MB S210 um 1000€ - welche Gebra... | |
Komplettanlage für MB S210 um 1000€ - welche Gebrauchtteile empfehlenswert?+A -A |
Gonzberg
#1 erstellt: 14. Aug 2015, 18:07 | |
Guten Abend werte Community, ich hoffe auf Hilfe bezüglich eines geplanten Umbauprojekts in einem Mercedes S210 (T-Modell), E320 Bj2001. Aktuell ist noch das Comand 2.0 vorhanden, dessen Laufwerk defekt ist, aber auch darüber hinaus nicht meinen Geschmack trifft, weder optisch noch funktional. In dem Wagen werkelt noch das orignale Bose-Soundsystem, was mMn auch keine Offenbarung darstellt. Demzufolge soll alles raus und eine neue Anlage verbaut werden. Das für den Austausch der HU ein paar Änderungen am Kabelbaum zu berücksichtigen sind (geschaltete +12V, Beleuchtungssignal), habe ich schon in Erfahrung gebracht. In meinem aktuellen Wagen verwende ich eine Alpine HU in Verbindung mit der Alpine KTP 445 an den Werkslautsprechern. Ohne Witz, gepaart mit einer ordentlichen Türdämmung finde ich den Klang schon sehr ordentlich und auch ausreichend druckvoll. Die 4 Lautsprecher der vorderen und hinteren Türen spielen dabei gleichwertig, mir persönlich gefällt das sehr gut, auch wenn das laut einstimmiger Meinung für den Klang eher kontraproduktiv ist. Ich bilde mir ein, dass durch 4 angetriebene Lautsprecher ein Subwoofer für mich überflüssig ist - von daher würde ich dieses Konzept gerne beibehalten. Gegenüber alternativen Vorschlägen bin ich aber natürlich offen - ihr seid die Experten! Gehört wird übrigens viel verschiedenes, überwiegend jedoch House, RnB, Trance. Ab und zu muss es zum Ausgleich aber auch mal Metal, bzw. Metalcore ala Killswitch Engage sein Konkret benötige ich also alle Komponenten, die für den Umbau anfallen, ich werde nichts aus der bestehenden Infrastruktur übernehmen: - DoppelDin HU ohne Navifunktion - 2-Wege Kompo Frontsystem (165er sollen passen) - Lautsprecher (Koax?) für die hinteren Türen (130er sollen passen) - evtl auch 'nur' 13er Kickbässe? - 4-Kanal Endstufe - Einbaumaterial und Zubehör Generell habe ich auch nichts gegen gebrauchte Teile, wobei ich dazu tendiere eher neue Lautsprecher zu verwenden, aber eine Endstufe könnte mMn ruhig gebraucht sein, oder? Macht es Sinn, etwas höherwertiges gebrauchtes zu nehmen? Nach welchen Modellen sollte man mal die Augen offen halten, die gerne mal verkauft werden? Ich hoffe auf eure Hilfe und würde mich über Rückmeldungen freuen! Vielen Dank und Grüße! [Beitrag von Gonzberg am 14. Aug 2015, 18:20 bearbeitet] |
Gonzberg
#2 erstellt: 19. Aug 2015, 19:32 | |
Hallo Community, ich habe mich in der Zwischenzeit schonmal selber umgeschaut und bin auf folgende Endstufe gestoßen: Dragster DAB 4110 Die Stufe bietet eine ordentliche Leistung bei kleinem Preis. Bei der HU werde ich mal weiterschauen, welche mir optisch zusagt. Viel falsch machen kann man mit den gängigen Marken vermutlich nicht viel, bzw. werden die Funtkionalitäten/Qualitäten in einem ähnlichen Preisbereich nicht zu unterschiedlich. Was mir jedoch noch Kopfzerbrechen bereitet sind die Lautsprecher: Da ich ja keinen Subwoofer verbauen möchte, würde ich gerne Lautsprecher verbauen, die auch im unteren Frequenzbereich noch ausreichend drücken. Vorne würde ich gerne ein 2-Wege-Compo verbauen, welches durch TMTs in den hinteren Türen unterstützt wird. Welches 165er 2er Compo bis 200€ macht auch im Tieftonbereich gut was her und welche 13er TMTs könnten das System im tiefen und mittleren Frequenzbereich noch unterstützen? Vielen Dank! [Beitrag von Gonzberg am 19. Aug 2015, 19:33 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#3 erstellt: 19. Aug 2015, 19:45 | |
Das Radio kannst du dir tatsächlich nach den Funktionalitäten bei einem der größerem Hersteller aussuchen. Die Endstufe ist tatsächlich in Ordnung, das P/L-Verhältnis passt. Ist kein High-End, aber definitiv brauchbares Einsteigermaterial. Dennoch solltest du dein Konzept nochmal überdenken. Die hinteren Lautsprecher werden schon auf Grund ihrer geringeren Größe nicht in dem Bereich unterstützen, den du dir vorstellst. Dazu kommt, dass du dir durch den Einsatz von Lautsprechern hinten Sauereien in der Laufzeit einfangen wirst, es wird zu Interferenzen und damit Überhöhung und Auslöschungen kommen. Und von einer Bühne wird man auch nicht mehr sprechen können. Daher würde ich empfehlen: Bau ein kräftiges 2-Wege-Kompo in die vorderen Türen, die massiv aufgebaut und gedämmt werden. Ich habe mir grad letztens die Türen eines 210 anschauen können, die haben recht gutes Potential für einen stabilen Einbau. Besorge dafür eine kräftige 2-Kanal-Stufe und du wirst nicht notwendigerweise einen Woofer brauchen. |
Gonzberg
#4 erstellt: 19. Aug 2015, 20:32 | |
Danke für die Aufklärung. Welches Frontsystem bis 250€ würde denn auch ohne Sub einen ordentlichen Druck im Tieftonbereich erzeugen können? Einen ordentlich Einbau samt Dämmung und Dämpfung natürlich vorausgesetzt. |
tazztone
#5 erstellt: 20. Aug 2015, 19:21 | |
hi Ganz ohne Praxiserfahrung wage ich trotzdem mal nen Beitrag: Das Rainbow SL-C6.2 für 200€ hat laut Car Hifi Test gutes Tieftonfundament. Oder das RSR 160 von Eton für 300€ hier ne Liste wo die beiden Tests easy verglichen werden können: (achtung: die Tests sind aus verschiedenen Preisklassen (siehe ganz unten) und können nur untereinander direkt Verglichen werden. Ausser die technischen Daten natürlich) [Beitrag von tazztone am 20. Aug 2015, 19:23 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#6 erstellt: 21. Aug 2015, 06:11 | |
Tests in Zeitschriften sind mit großer Vorsicht zu genießen. Die zu testenden Produkte kommen oftmals von Herstellern, die auch Werbung schalten. Kein kluger Geschäftsmann macht da einen Test über einen zahlenden Werbekunden, der dessen Produkte in ein schlechtes Licht rückt. Am besten ist daher, Lautsprecher im eigenen Auto und eigenen Einbau probezuhören. Wenn das nicht geht, gibt es hier immerhin tausendfach Erfahrungen von Usern, die nicht auf zahlende Kundschaft acht geben müssen. Die sind zwar oft durch den subjektiven Geschmack geprägt, aber da shalte ich für verkraftbar |
Diese Komplettanlage empfehlenswert? Xx_Stanley_xX am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 12 Beiträge |
Mb Quart QSC 216 empfehlenswert? mitoevo am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 10 Beiträge |
komplettanlage, budget: 1000 euro snoop_dogg am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 52 Beiträge |
Welche Lautsprecher sind empfehlenswert? RazorV8 am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 12 Beiträge |
Komplettanlage Hyundai Accent 2007 (1000 ?) basti2607 am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 39 Beiträge |
Komplettanlage ohne radio für 1000 ? Schmier am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 6 Beiträge |
Komplettanlage für 500 - 1000€ WurM90 am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 30 Beiträge |
Welche Komplettanlage ?? keddy am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 16 Beiträge |
Komplettanlage Maddili am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 6 Beiträge |
Komplettanlage bis 1000 ? für Ford Focus Derian am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 40 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedseebert1
- Gesamtzahl an Themen1.558.195
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.331
