Neue analoge 4Kanal-Endstufe für aktives Frontsystem
gznw15
#1 erstellt: 31. Jul 2015, 18:49
Hi!
Nachdem ich nun eine Weile Pause gemacht habe, möchte ich meine bisherige Anlage in den Polo 6R meiner Freundin einbauen, aber mit anderer HU und anderer Endstufe für das Frontsystem. Letztere muss noch ausgesucht werden!
HU: Alpine x800d-u
FS: MB Quart PVF 216
Sub: 2xGZNW15
Sub-Amp: USA6000 ;-)
Das Frontsystem soll aktiv betrieben werden, daher suche ich eine 4Kanal-Endstufe (soll definitiv analog sein). Ich denke grobe Richtung 120W bis 150W@4Ohm sollte sie pro Kanal liefern. Klang ist wichtig.
Mir würde von dem was ich gelesen habe die Audio System X 165.4 gefallen, ich kenn sie aber nicht und kann nicht Probe hören.
Preisrahmen würde ich so bis ca. 600€ ansetzen. Mir wäre der Klang in diesem Fall recht wichtig. Musikrichtung hauptsächlich Electro und Black.
Über Erfahrungsberichte zur "Audio System X 165.4" und weitere Vorschläge würde ich mich natürlich freuen!
Bis denn..
gznw
Audiklang
#2 erstellt: 01. Aug 2015, 00:16
hallo
wenn es dir um klang geht würde ich da eher sowas in betracht ziehen
http://www.mosconi.org/one120_4_DSP.html
da kann man wenigstens gescheit einstellen / abstimmen was klanglich mehr bringt wie ne andere stufe mit 30-50 watt mehr pro kanal
Mfg Kai
gznw15
#3 erstellt: 01. Aug 2015, 07:09
Ja, an Mosconi hatte ich mittlerweile auch schon gedacht, aber reichen die Einstellungen vom x800d-u nicht aus? Wie wäre es mit der Mosconi 200.4? wie ist die im Vergleich zur erwähnten Audio System?
[Beitrag von gznw15 am 01. Aug 2015, 08:00 bearbeitet]
emery777
#4 erstellt: 01. Aug 2015, 09:24
Der Vorteil der 120.4 DSP ist dass ein vollwertiger DSP mit an Board ist, der die Einstellungsmöglichkeiten deines Radios weit übertrifft.
Über etwas weniger Leistung brauchst du dir wirklich keine Sorgen zu machen. Auch 50Watt gehen sehr laut.
Die 200.4 wäre eigentlich verschenktes Potenzial. Das Geld ist in einem DSP und der Arbeit eines Profi der einmisst besser aufgehoben.
Ich denke Ob nun Mosconi oder Audio System...die nehmen sich wohl nicht wirklich viel.
Aber 200 Watt pro Lautsprecher ohne ordentlichen Frequenzgang oder Laufzeitkorrektur gegen ein System mit 100 Watt pro Lautsprecher aber dafür super eingestellt, das macht meist nen riesen Unterschied.
[Beitrag von emery777 am 01. Aug 2015, 09:25 bearbeitet]
gznw15
#5 erstellt: 01. Aug 2015, 10:00
hmm.. also LZK macht das Alpine ja auch. Ich bin mir eben nicht sicher. Wie kommst Du auch 50W/ Kanal? Das wäre mir deutlich zu wenig Reserve!
//EDIT: ok, der 30Band parametrische EQ ist schon nett. das sind dann 2x 15Band, richtig?
Die Frage wäre nur, ob die Endstufe ansich klanglich vergleichbar ist mit der 200.4.Ich könnte mir ja auch ein pxa-h800 kaufen und hätte einen getrennten DSP..
[Beitrag von gznw15 am 01. Aug 2015, 10:21 bearbeitet]
emery777
#6 erstellt: 01. Aug 2015, 12:36
Ja das Alpine hat auch LZK und das gar nicht mal so mickrig wie bei den meisten anderen Radios.
Die 50 Watt waren nur als Beispiel gedacht. 50 Watt pro LS gehen schon arg laut. 200 pro LS, gerade an den Hochtönern finde ich etwas übertrieben und angesichts der Tatsache, dass die Mosconi 200.4 jetzt nicht gerade ein Schnapper ist, wirtschaftlich einfach nicht so sinnvoll.
Oversized wäre das richtige Wort denke ich.
Den Klang macht nicht die Leistung der Endstufe sondern hauptsächlich das Frontsystem an sich und dessen Einbau.
Die Mosconi One hat pro Kanal 30 Bänder.
Ich weiß nicht ob man sie klanglich vergleichen kann angesicht der Tatsache, dass es von der Ausstattung her 2 völlig unterschiedliche Endstufen sind.
Du kannst natürlich auch jede Endstufe nehmen, nach der es dir gelüstet und einen anderen beliebigen DSP.
ErikSa91
#7 erstellt: 01. Aug 2015, 12:51
hatte ähnliche Gedanken für Ht/Mt.. schau dir mal die Kove K4 700 Performance an
gznw15
#8 erstellt: 01. Aug 2015, 14:00
@emery777: sicher sind 200W für die HTs zu viel, aber ich will auch nicht für HT und TMT getrennte Endstufen nehmen und die 100.4 hat mir zu wenig Reserve. Daher war für mich zu dem Zeitpunkt 200.4 vs. 120.4DSP und da ist mir eben der Klangvergleich wichtig , nicht die Leistung, die passt ja bei beiden. Ich hatte selbst mit dem 9855R eigentlich die gröbsten Ausreißer im Frequnezgang ausgebügelt bekommen, daher bin ich mir nicht sicher, ob ich zu dem x800d-u zusätzlich noch einen extra DSP brauche. Wenn die 120.4 DSP also klanglich besser wäre als die 200.4, dann wäre der DSP noch ein Zusatz, den ich gerne nehmen würde, als Hauptkriterium fällt es jedoch weg, denk ich.
@ErikSa91: Hast Du einen Vergleich zwischen der Kove K4 700 und einer der Mosconi?
Also die Mosconi Amps könnten mir echt gefallen!
Audiklang
#9 erstellt: 01. Aug 2015, 22:19
hallo
reserve ist schon sinnvoll aber 200 watt für nen 16er der in der regel ne 25er spule drinn hatist schon etwas arg viel , das passt meiner meinung eher für ne 38er spule besser 50er spule
über endstufenklang zu diskutieren ist auch müßig denn erstens spielt immer die gesammte kette rein mit vielen variablen und zweitens sind gute endstufen herstellen an sich auch schon lange kein hexenwerk solang die endwicklungsabteilung halbwegs was vom handwerk versteht
wenn überhaupt hört man das nur im direkten vergleich aber dafür muss dann die gesammtabstimmung auch wieder gleich sein sonst ist das ergebnis nicht aussagefähig
in summe bietet die DSP endstufe meiner meinung nach in summe das bessereverhälltnis zu dem was man bekommt fürs geld
das man mit nen 9855 die gröbsten probleme halbwegs in den grirff bekommt ist so auch nix neues aber der DSP im 55er ist da sehr grobschlächtig im vergleich zu den DSP´s die es heute gibt , dazu noch seitengetrennt , da kommst auch mit dem x800d-u nicht drann
Mfg Kai
ErikSa91
#10 erstellt: 01. Aug 2015, 22:22
nein ... die k4 spielt bei mir an den TT. Da kann ich auch nur einen Vergleich zur älteren Eton PA 2802 "bringen". Mehr Pegel bei entspannterem Klang / wesentlich weniger Hub. An Ht/Mt hatte ich sie noch nicht. Bei näherem Interesse bzgl. der Kove kannst du mir ja mal schreiben.
Ich bin da spontan durch deine genannte Leistung drauf gekommen 4 x 200 bekommst bei vielen günstigen Digitalen Amps schon. Ob die dann gut sind oder nicht ... wer weiß. Ich habe selbst schon erlebt das 100 Watt RMS von Endstufe A nicht unbedingt den gleichen Pegel bringt wie 100 Watt RMS von Endstufe B. Die Mosconi sind sicher klasse Amps denke da machst du definitiv nichts falsch. Kenne einige die damit glücklich sind (wäre ich wsl. auch )
Als Alternative fällt mir spontan noch ARC Audio ein. Schau mal auf der HP oder bei Fortissimo im Shop was es da so gibt.
LG
Erik
Audiklang
#11 erstellt: 01. Aug 2015, 22:58
hier geht`s aber nicht um rechteckverstärker
Mfg Kai
gznw15
#12 erstellt: 01. Aug 2015, 23:38
OK, dann vielen Dank schon mal für die vielen Anregungen. Ich denke, ich werde mir dann einfach mal die ONE 120.4 DSP bestellen und schauen wie sie mir gefällt. Ich habe mir gerade mal die Config-Software installiert und das hat mich neugierig gemacht.
Endstufe für aktives Frontsystem?
Cordoba101PS am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  11 Beiträge
Verstärker für aktives Frontsystem
no0kie am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  23 Beiträge
Frontsystem + 4Kanal Endstufe für Fabia
FoX91 am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  22 Beiträge
Neue 4Kanal Endstufe gesucht
Guti753 am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 27.04.2014  –  5 Beiträge
HU für aktives Frontsystem
ducmo am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  20 Beiträge
(gebrauchte) 4-Kanal Endstufe für aktives Frontsystem
no0kie am 24.10.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2018  –  7 Beiträge
Beratung Aufbau aktives Frontsystem
Dieselrocker am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  10 Beiträge
Basslastiges aktives Frontsystem
UV-B am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 05.01.2017  –  12 Beiträge
neues aktives frontsystem mit dsp
mc_schnieddy am 13.08.2018  –  Letzte Antwort am 16.08.2018  –  10 Beiträge
Endstufe bis 500? 4Kanal
cmooz am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedkaitlyngriffis5
  • Gesamtzahl an Themen1.562.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.712
