Fertiger Gehäusesubwoofer für Opel Astra F Cabrio - 50-90€
mariovfb17
#1 erstellt: 21. Jul 2015, 06:39
Ich bin relativ neu hier im Forum und möchte derzeit meinem ersten Auto bisschen mehr Sound verleihen ;D
Als Schüler ist das Budget sehr knapp, glücklicherweise wurde ich in einem anderen Thread bereits in einigen Anfängerfragen belehrt: Klick
Derzeit sieht mein Setup wohl so aus:
Endstufe: Ground Zero GZRA 4200X (bereits gekauft)
FS: Erstmal das originale von Opel + Dämmung, später mehr
Radio: Pioneer MVH-170UI (wird noch gekauft)
Nun suche ich einen passenden Gehäusesubwoofer, passend zu meiner Endstufe usw., Kosten ca 50-90€
Mir ist klar, dass beim Cabrio eher wenig aus dem Kofferraum nach Vorne kommt, habe dafür jedoch bereits Ideen und Lösungen.
Ich höre Rap/Hip-Hop und etwas House und Techno.
Sofern sinnvoll und ohne Risiko sage ich auch zu Gebrauchtware nicht nein.
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Smartjaner
#2 erstellt: 21. Jul 2015, 07:15
Welche denn
st3f0n
Moderator
#3 erstellt: 21. Jul 2015, 07:44
Ich denke, dass du da nicht um den Selbstbau drum herum kommen wirst. Die Lösung, die du im Kopf hast wüsste ich auch gerne.
mariovfb17
#4 erstellt: 21. Jul 2015, 07:50
Zwischen den Sitzen ist ein ca. 5 cm breiter Spalt, da könnte ich mehrere Bassreflexröhren reintun.
Alternativ einen oder beide hinteren Sitze so fixieren, dass dahinter eine kleine Lücke entsteht.
Wenn das dann immer noch nichts bringt, lass ich halt einen Sitz umgeklappt, wenn keiner mitfährt...
Sicher alles nicht ideal, aber ich will lediglich ein bisschen Bass aus dem Kofferraum.
mariovfb17
#5 erstellt: 21. Jul 2015, 20:46
Selbstbau möchte ich nicht, es soll ein fertiger Gehäusesub sein.
Ich habe leider wenig Ahnung, worauf ich achten muss, damit er mit meiner Endstufe usw auch gut funktioniert, bzw. welche Modelle und Marken für mein Budget in Frage kommen.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen..
kalle_bas
#6 erstellt: 21. Jul 2015, 21:44
Also sub mit gehäuse für den preiß finde ich jetzt kein passenden.
Also einzel sub würde ich dir einen GLADEN AUDIO M 10 25cm empfehlen Gehäuse müsste aber dann gebaut werden.
LG Kalle
Audiklang
#7 erstellt: 21. Jul 2015, 23:01
hallo
gibt kein fertiggehäuse inklusive chassis was in deiner situation auch nur halbwegs sinnvoll wäre
einfach zu wenig butget und eigenbau erforderlich wo ich aber auch das nicht vorhandene wissen als zusätzliches problem sehe
dieser weg ist deutlich tauglicher
http://www.boxster.powerelise.de/portal/hifisubwoofer.php
über chassis kann man reden denn da gibt`s schon brauchbare ab ~50 €
Mfg Kai
mariovfb17
#8 erstellt: 22. Jul 2015, 11:32
Bekomme ich einen Subwoofer + fertiges Gehäuse, wo ich also nur noch ein paar Schrauben reindrehen muss für unter 100€? (Besser noch etwas weniger)
Auch für Gebraucht wäre bin ich offen, sofern es sich preislich wirklich lohnt!!
Gibt es keine "fertigen" Subwoofer in meinem Budget für mein Projekt, da ich ein Cabrio habe, oder allgemein (auch für ein "bassdurchlässigeres) Auto nicht?
Eigentlich möchte ich wirklich kein Gehäuse selber bauen und ein Fußraumselbstbau wie von @audiklang vorgeschlagen kommt für mich nicht in Frage.
Was spricht (nur ein Beispiel) gegen diesen fertigen Gehäusesubwoofer: Klick ?
st3f0n
Moderator
#9 erstellt: 22. Jul 2015, 11:50
Der Link geht nicht.
Hast du nicht in deinem Bekanntenkreis einen Tischler oder Schreiner? Derjenige könnte dir die Bretter entsprechend zurecht schneiden und du klebst/schraubst sie noch zusammen. Ansonsten kannst du natürlich auch bei einer Tischler/Schreiner Firma anfragen.
mariovfb17
#10 erstellt: 22. Jul 2015, 12:06
http://m.ebay.com/itm/151752993540?rmvSB=true&_mwBanner=1
Sorry, bei mir ging er...
Bretter sägen kann ich selber, wir haben eine große Kreissäge zuhause.
Jedoch würde ich halt lieber was fertiges kaufen, da ich vom Gehäusebau nunmal wenig Ahnung hab.
Ich glaube kaum, dass es da nichts gibt??
[Beitrag von mariovfb17 am 22. Jul 2015, 12:07 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#11 erstellt: 22. Jul 2015, 12:08
Der Link geht auch nicht, das wird an der mobilen Seite, die du verlinkst liegen.
Gehäusebau ist super simpel an sich, für die Planung kannst du BassCADe verwenden.
mariovfb17
#12 erstellt: 22. Jul 2015, 12:24
Ok sorry, hier die Artikelnummer (151752993540), bitte in der Suche bei eBay eingeben.
Was spricht gegen so etwas?
[Beitrag von mariovfb17 am 22. Jul 2015, 12:27 bearbeitet]
kalle_bas
#13 erstellt: 22. Jul 2015, 12:37
An für sich kann man sich so einen kasten rein stellen
Hat aber wenig mit car hifi zu tuhn da eben der sub Beispiel: im Flur steht und du in der Stube sitzt. Geht aber man verschränkt eben einiges an potenzial.
LG kalle
mariovfb17
#14 erstellt: 22. Jul 2015, 12:51
Ok, dass wollte ich wissen.
Das Problem ist nur, dass mein Cabrio nun wirklich so gut wie nirgends auch nur halbwegs Platz hat und die Rücksitze sollen weiter benutzbar sein.
Also geht nur Kofferraum.
Dass diese Lösung mit einigen Einbußen verbunden ist, ist mir klar, aber wie gesagt, ich möchte lediglich ein bisschen Bass. Mir ist klar, dass ich damit nichmal in Ansatz mit den was ihr eingebaut habt mithalten kann, allerdings muss ich das auch nicht, wie gesagt, einfach ein bisschen Bass aus dem Kofferraum und ich will nun nicht einfach irgendeinen Sub kaufen, wenn ich für mein Geld besseres bekomme, deshalb suche ich hier Rat.
Könnt ihr mir, davon ausgehend, dass ich ein "normales" Auto besitze einen zu meinem Setup passenden, fertigen Gehäusesub in meinem Budget empfehlen?
Audiklang
#15 erstellt: 22. Jul 2015, 21:35
hallo
es gibt nur die möglichkeit fussraumsub ! hab ich selber gerade fertig gestellt in nen Audi 80 cabrio , nimmt kaum platz weg da können immer noch alle sitzplätze genutzt werden und das ding geht richtig gut mit ~250 watt endstufenleistung
ne andere möglichkeit gibt es nur wenn du ne durchreiche in der rücksitzlehne hast sonst bekommst du nicht den ton in den innenraum , da klappert nur der kofferraum sinnlos und du steckst da sinnlos geld rein zum endklappern , du verbrätst auch sinnlos endstufenleistung im verhältnis zu dem was vorn ankommt
wenn du dir ne rückenlehne mit durchreiche organisierst könnte man über "Free Air" einbau oder bandpass oder GG direkt auf die öffnung bauen aber ohne diese öffnung wird`s nix
Mfg Kai
mariovfb17
#16 erstellt: 22. Jul 2015, 22:18
Erstmal Dank für all Eure Antworten!!
Ein Fußraumsub klingt ja echt gut, jedoch traue ich mir das nicht wirklich zu, weiß nicht wie das geht und denke nicht, dass sich der Aufwand wirklich lohnt für die 2/3 Jahre, die der Opel noch fährt...
Rückenlehne mit Durchreiche organisieren wird wohl kaum funktionieren.
Das mag jetzt vielleicht auch etwas stur klingen, aber schlussendlich bleibt mir nur ein Sub im Kofferraum.
Dann eben mit einem Rücksitz umgeklappt und bei Vollbesetzung nur einem scheppernden Kofferraum.
Ich versuche jetzt erstmal so schnell wie möglich 18 zu werden, baue bis dahin den Radio und die Endstufe ein.
Dann teste ich das Ganze mal mit einer Bassrolle, welche ich noch Zuhause rumliegen hab. Dann werde ich schon sehen, ob es halbwegs Sinn hat, sich für meine bescheidene Zwecke einen Subwoofer in den Kofferraum zu stellen, oder ob das absolut vergeudete Power ist.
Werde mich wieder melden, ob dann immer noch auf der Suche nach einem Subwoofer oder nur um Mitlesern meine Erfahrungen weiterzugeben werden wir dann sehen.
Danke!
Audiklang
#17 erstellt: 22. Jul 2015, 22:47
hallo
denkst du das die leute mit gut wissen so auf die welt gekommen sind ?
ich hab das hobby mehr oder weniger seit 1995 , da gab`s dich ja wohl noch gar nicht , du hast nen riesen vorteil denn damals gab`s gerade mal zwei zeitschriften die alle 2 monate erschienen , heute gibt`s internet da kann man viel beschaffen / organisieren / lernen
dazu sind diverse sachen mittlerweile schweine günstig gworden oder es gibt sachen die waren damals einfach undenkbar
ansonsten wäre eventuell das noch für dich hilfreich denn viele leute sind vom grundsatz her nicht blöd sondern bedürfen nur etwas anleitung / unterstützung um diverse sachen durch zu führen
http://www.hifi-forum.de/viewthread-161-436.html
gfk an sich ist kein hexenwerk , man wächst auch an den aufgaben , man lernt was und wird nicht dümmer von
Mfg Kai
Opel Astra F Cabrio - Soundsystem mit Subwoofer
mariovfb17 am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  6 Beiträge
hecklautsprecher opel astra f
elastic am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  8 Beiträge
Opel Astra G Cabrio
mig2au am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  12 Beiträge
Radio für Opel Astra Cabrio
Fr3dd1 am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  6 Beiträge
Opel Astra F Lautsprecher
multisoft am 19.08.2003  –  Letzte Antwort am 19.08.2003  –  2 Beiträge
Opel Astra F Kaufberatung
macahony am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  4 Beiträge
Kofferraumsystem Opel astra F
mussen1 am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  22 Beiträge
Kaufberatung Soundsystem für Opel Astra GL Cabrio
inrente am 07.04.2018  –  Letzte Antwort am 12.04.2018  –  2 Beiträge
Anlage erweitern Astra F Cabrio
freakwulf am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  12 Beiträge
Welches FS opel astra F ?
Dogukan am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
