T3 Westfalia Soundsystem ca. 800 Eur
visosilver
#1 erstellt: 06. Jul 2015, 20:05
Hallo Zusammen
Ich bin seit kurzem im Besitz eines VW T3 Westfalia Campers (Jhg 1989) und möchte diesem im Rahmen einer Gesammterneuerung eine neue Soundanlage spendieren.
In diesem Forum habe ich bereits einige Threads dazu gefunden, aber leider sind die Bilder meist nicht mehr verfügbar und die empfohlenen Komponenten etwas in die Jahre gekommen.
Folgende Anforderungen habe ich an das System:
Man sollte während des Fahrens gut und laut Musik hören können (alle Musikrichtungen), und der Bass sollte etwas "druck" haben. Während dem Campen (also wenn der Motor nicht läuft) möchte ich die Anlage auch benutzen können.
Das folgende Konzept habe ich mir überlegt:
- Frontsystem mit je zwei Mitteltief und zwei Hochtöner, in der Türe an einem Doorboard von hier: Doorboards
- Subwoofer unter der Rückbank
- Je zwei Lautsprecher oben an der Rückbank direkt unter dem Dach (Da ist so ein Kästchen, waren auch bereits Lautsprecher drin)
- Endstufe mit 5 oder 6 Kanälen
- Das ganze an die Batterie der Innenausstattung angeschlossen (Westfalias haben ja 2 Batterien, eine für den Motor und eine für die Innenausstattung)
Nun zu meinen effektiven Fragen:
- Funktioniert das Konzept grundsätzlich?
- Brauche ich wirklich 5 oder 6 Kanäle? Die Endstufen werden irgendwie schweineteuer, sobald sie mehr als 4 Kanäle haben
- Was für Komponenten soll ich kaufen? Das Budget liegt bei ca. 1000 Euro.
Bin um jegliche Hilfe dankbar
Gruss Visosilver
B0mm3L
#2 erstellt: 07. Jul 2015, 13:38
Ich glaube das hier die Grundlegende frage ist ob du eine Soundanlage oder Hifi haben willst.
Ich bin auch neu dabei aber das wird man dir hier von Anfang an sagen
So ein 3 Wege System zu verbauen ist halt nicht grade das leichteste. Ein 2 Wege ist schon schwierig genug.
Was vllt eine Lösung wäre ein 3 Wege Passiv wenn du die ganzen Einbauplätze schon hast.
Aber ob du damit soooo Glücklich wirst wage ich zu bezweifeln.
Und wie gesagt willst du Klang oder Laut und Party.
Weil Laut und Party geht bestimmt auch für weniger Geld.
Wenn ich mich nicht Irre würde eine 4 Kanal reichen.
2 Kanäle für das FS und 2 gebrückt für den Sub.
visosilver
#3 erstellt: 07. Jul 2015, 19:31
Ich will eine Soundanlage (Laut und Party, wie du es so schön formuliert hast ) und kein High-End System.
Das grundsätzliche handwerkliche Know-How wäre sicherlich vorhanden (Das Auto ist momentan komplett zerlegt), nur mit Musiksystemen und deren Komponenten kenne ich mich nur begrenzt aus
Bezüglich Kanäle: Hinten oben an den Rücksitzen sollen auch noch LS rein, dafür habe ich nochmal einen oder zwei Kanäle eingeplant...
B0mm3L
#4 erstellt: 08. Jul 2015, 14:56
OK da keiner mehr was zu sagt
Wenn du wirklich nur einfach Musik laufen haben willst, kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. Direkt welche Kmponenten kann ich dir leider nich sagen.
Nur das ganze wirklich auf 3 Wege zu machen macht keinen Sinn.
Da kanns du dir auch einfach so 2 Wege kompo System holen und die im Bus hinten über die Rückbank
dazu einen Sub unter die Bank. Für die Tür ein Normales 2 Wege System sollte vollkommen reichen.
Würde demnach eine 4 Kanal für die Systeme und eine 2 Kanal der Monoblock für den Sub nehmen.
Sinuslive hat da was günstiges und brauchbares für Sub.
SLA 1000 oder 1500.
für die Systeme reichen dir 4x100 Watt sag ich mal.
K&M soll da ganz gut und günstig sein.
Bei den Systemen guck einfach bei Audio System, Rainbow, Eton, hertz da wird bestimmt was passendes dabei sein.
Viel falsch machen geht ja bei deinem vorhaben kaum.
Hast du dir auch über Kabel und Radio schon gedanken gemacht?
Oder sucht du wirklich nur Komponenten
visosilver
#5 erstellt: 10. Jul 2015, 17:27
Danke für deine Antwort.
Bei dem Sinuslive 1000: Heisst das ich kann einen Sub mit bis zu 1000 Watt anhängen?
Radio habe ich bereits einen, beim Kabelquerschnitt bin ich mir nicht sicher, der hängt ja von der Wattstärke ab, nicht?
B0mm3L
#6 erstellt: 10. Jul 2015, 22:04
Die Sinus Live hat 1kw bei 1Ohm, heißt du kann ein Sub mit 2 mal 2 Ohm Parallel geschaltet auf 1Ohm bringen.
Mit einem reinen 4 Ohm Bass geht das nicht.
Das heißt aber nicht das der Sub 1kw haben muss. Die Endstufen Leistung sollte immer mehr betragen wie der des Sub.
Am besten ist du suchst einfach mal Sachen raus die dir zusagen und dann kann man sehen was passt und was nicht. So pauschal dein ganzes System zusammenstellen würde nichts bringen, da das immer nur eigene Empfindungen sind.
Vom Querschnitt her würde ich pauschal sagen für die längeren Wege 35qmm und kürzere mind 20qmm.
Optimal denke ich wäre alles mit 35qmm.
Ich mache lieber auch immer mehr wie ich muss.
Fahre grade auch nur 1,2kw am Bass spazieren und habe heute meine Kabel bisschen umgebaut.
Batteriewege bis zum Verteiler auf 50qm und zu den Endstufen 35qmm.
visosilver
#7 erstellt: 14. Jul 2015, 21:58
Ich habe das Projekt nun etwas redimensioniert, da mir das mit Subwoofer und zwei Endstufen etwas zu teuer wird und zu viel Platz braucht.
Geplant ist jezt:
Frontsystem: AudioSystem 16.5cm X165, (140/100 Watt), Hoch und Mitteltieftöner
"Hinteres" System: AudioSystem 13cm Coax CO 130 Plus (70 W RMS)
Endstufe: AUDIO SYSTEM MX 75.4 4 Kanal (4x75W)
Radio: Kenwood KDC-BT35U
Und das Ganze mit 35qmm Kabeln verbunden...
Hat die Endstufe genügend Power für die Frontsysteme? Oder brauche ich da noch eine stärkere?
Seht ihr irgendwo noch optimierungspotential?
Danke für die Mithilfe
zuckerbaecker
#8 erstellt: 14. Jul 2015, 23:31
[quote="visosilver (Beitrag #7)
Die Idee die hinter dieser Frage steckt is Quatsch
Es ist völlig egal was die Stufe leistet.
Weder die Lautsprecher merken welche Leistung die angeschlossene Stufe hat,
Noch merkt die Stufe welche Belastbarkeit die Lautsprecher haben
visosilver
#9 erstellt: 15. Jul 2015, 20:44
Heisst das die zwei Komponenten harmonieren miteinander? Kann ich auch eine günstigere hinmachen, ohne grosse Qualitätseinbussen befürchten zu müssen?
zuckerbaecker
#10 erstellt: 15. Jul 2015, 22:45
Das heißt konkret?
B0mm3L
#11 erstellt: 16. Jul 2015, 07:02
Naja eigentlich wirst du bei deinem Vorhaben wohl alles mögliche zusammenwerfen können. Weil klanglich gesehen wird das e nichts
Muss es ja auch nicht. Schau dich doch einfach mal im bieten Bereich um. Da ist eigentlich relativ viel brauchbares dabei. So eine 4 Kanal bekommst du sicher für um die 100€
visosilver
#12 erstellt: 16. Jul 2015, 19:35
Alles klar, dann leg ich mir eine günstigere zu.
Danke für eure Hilfe
Soundsystem für VW T3
mariachi1 am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  3 Beiträge
VW Bulli T3 braucht neues Soundsystem
yepp2000 am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  30 Beiträge
Soundsystem Toyota Corolla bj2000 [~800?]
Neztup am 31.03.2018  –  Letzte Antwort am 31.03.2018  –  4 Beiträge
VW T4 California Westfalia: Spitzenklasse 2nd Hand
alexBosi am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  11 Beiträge
Einsteigeranlage T3
Catweazle23 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  8 Beiträge
Lautsprecher T3
lugges am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  2 Beiträge
T3 Audio 15 D2
_Cruz_ am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  5 Beiträge
komplett anlage t3 doka
DocDickie am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  15 Beiträge
VW T3 Komplettsystem
chiksterminator am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  2 Beiträge
VW T3 Anlagen Verbesserung
Vwt3_ am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 02.04.2017  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.454 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedqjqkoby5419683
  • Gesamtzahl an Themen1.560.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.169
