HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kann ich hier meinen Sub anschliessen? | |
Kann ich hier meinen Sub anschliessen?+A -A |
nico4665
10:13
erstellt: 01. Jul 2015, ||
Hallo Zusammen Bin auf der Suche nach einem neuen Verstärker ja mein JBL den Geist aufegegeben hat. Nun bin ich auf folgenden Verstärker gestossen: ![]() Der gibt ja an das er 2 Kanal (2x600W/1x1200W) hat. Da ich keine Boxen sondern nur einen Subwoofer verstärken möchte, reichen ja 2 Kanal oder? und habe ich dann wirklich 1200W auf dem Subwoofer? Ausserdem habe ich ein bisschen recherchiert und gesehen, dass man den Sub via Cinch anschliessen muss (siehe hier: ![]() Danke und Gruss |
saykox
10:23
Na was hast du denn für einen Subwoofer genau welche Impedanz?Wenn du mit den Jbl zufrieden warst dann wird dir der Crunch auch gefallen.Die Endstufe leistet nur gebrückt an 2 Ohm knapp 300 Watt Rms oder halt 260 Watt Rms an 4 Ohm brücke vergiss die max angaben was zählt ist die tatsächliche Leistung also Rms. Ich denke das du davor auch ne Cinchleitung von Autoradio zu Endstufe liegen hattest und natürlich auch einen Lautsprecher kabel also brauchst du beides. |
nico4665
10:35
Hallo Saykox Ich habe einen jbl gt5 1024 br Subwoofer. Mit dem JBl war ich so weit zufrieden bis er kabutt ging. Naja also ich kenne mich da mit Watt RMS usw. überhaupt nicht aus, also gehe ich einfach immer davon aus das mehr besser ist:P Was die verkabelun angeht, habe ich ein Chinch Kabel vom Radio nach hinten in den Kofferraum, und der Subwoofer war bis jetzt einfach durch ein Lautsprecher Kabel an den Verstärker angeschlossen, aber dies geht ja anscheinend nichtmehr oder? |
Smartjaner
11:33
![]() ![]() ![]() 361/392 Watt 4/2 Ohm Allerdings sind das Angaben die die Endstufe leisten kann, aber nicht andauernd an den Subwoofer abgegeben werden. Die Nennbelastbarkeit liegt bei 275 Watt, da reicht die Crunch locker aus und hat noch bissle Reserve ![]() |
Smartjaner
11:38
Doch, das schließt du genauso wieder an ![]() |
Joze1
Moderator |
12:15
Smartjaner, du bist doch eigentlich schon lange genug bei uns und müsstest die Edit-Funktion kennen. Bitte nutze diese, um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden, damit eine gewisse Übersichtlichkeit gewahrt bleibt. Danke und Gruß, Julian -Moderation- |
nico4665
12:46
Aber dann brauche ich ein Kabel, welches Chinch zu "Lautsprecherkabel" ist oder? Denn der Output des Verstärkers ist ja Chinch.. bis anhin war es "Lautsprecherkabel" Und was ist wohl der Grund das die so billig angeboten wird? [Beitrag von nico4665 am 01. Jul 2015, 12:47 bearbeitet] |
zuckerbaecker
13:06
Nein, das ist das Eingangssignal, welches vom Radio kommt.
Das verstärkte Signal kommt IMMER als Lautsprecherausgang aus einer Endstufe.
Das ist doch eine Auktion und nicht der Endpreis. |
saykox
13:46
Ups,habe mich verguckt bei den Watt angaben ![]() Die Endstufe ist nunmal sehr alt und auch kein High-End aber als Einsteiger reicht es vollkommen,daher kostet sie auch sehr wenig und denke das sie nicht mehr als für 30 Euro weggeht. Du gehst mit dem Cinch was von Autoradio kommt in den Line Input Eingang der Output Eingang ist nur wenn du von einem Cinchkabel was von vorne kommt zwei Endstufen betreiben möchtest.Hattest davor ja einen 4 kanal Verstärker und wo waren die Lautsprecher angeschlossen?auch an dem JBL oder liefen die am Hu? [Beitrag von saykox am 01. Jul 2015, 13:52 bearbeitet] |
nico4665
14:08
Ja sie lief direkt an dem JBL... was ist ein Hu? Ich denke werde da mal mit bieten, und finde dann bstimmt raus wie das alles angeschlossen werden muss:D [Beitrag von nico4665 am 01. Jul 2015, 14:10 bearbeitet] |
Philipp0901
14:18
HU = HeadUnit = Radio |
nico4665
14:22
ach soo nein, der war am JBL Verstärker |
Philipp0901
14:25
das heißt, dass du deine Lautsprecher nun nicht mehr per Verstärker, sondern direkt über das Radio ansprechen möchtest und der Verstärker nur für den Subwoofer zuständig ist? |
saykox
14:25
Hu ist die abkürzung für Headunit also Autoradio ![]() Wenn die Lautsprecher vorne auch an der Endstufe gelaufen sind dann wird es aber nix mit einem 2 kanal Verstärker.Am besten ist es wenn jeder Chasis an einem Kanal hängt.Was hast du denn sonst alles eingebaut ausser den Woofer? wie schauts aus mit Stromversorgung und was hast du für Lautsprecher genau? |
nico4665
16:11
Ach so ne die Lautpsrecher waren am Radio.... Verstärker ist nur für den Subwoofer. Der Verstärker ist angeshlossen an der normalen Autobatterie.. dazwischen habe ich noch einen Hifonics Powercap.. reicht das oder braucht die mehr Strom? |
Philipp0901
16:24
Wenn das ordentlich gemacht ist, sollte das reichen. Hast du eventuell Fotos davon? Wieso möchtest du das Frontsystem nicht auch mit einem Verstärker betreiben? Was hast du eigentlich vorne verbaut? (Sorry, wenn ich das überlesen haben sollte, aber find's gerade nicht) |
nico4665
16:32
Hmm wie meinst du Ordentlich? Plus Kabel mit Sicherung an Batterie, nachhinten gezogen, und Minus Kabel an geschliffene Karosserie.... Naja es sind die originalen Lautpsrecher verbaut, also nicht sehr gute. Da ich nicht besonders handwerklich begabt bin, dachte ich ich mache da lieber nichts dran. Was ich mir jedoch vorstellen könnte ist, einfach noch zusätzlich Boxen zu installieren, und diese irgendwie an der Hutablage zu montieren. Würde das gehen, oder bräuchte ich dann einen 4 Kanal Verstärker? |
Philipp0901
16:37
Hutablage bitte nicht. Wie man hier so gerne sagt: Die Musik kommt beim Konzert auch von vorne und nicht von hinten. Davon ab braucht ein Lautsprecher ein Volumen in dem er spielen kann. In der Hutablage ist soetwas quasi nicht vorhanden und kann nur mies klingen. Da gibt's hier aber reihenweise Beiträge zu. Davon ab: Die Hutablage kann gerne mal bei Unfällen gefährlich werden. Da bitte NICHTS reinbauen. Wenn, dann bau dir vorne ordentliche Lautsprecher ein - dafür muss man eigentlich auch nicht besonders handwerklich begabt sein. Notfalls finden sich zu den meisten Autos auch immer Anleitungen. Mir geht's bei der Verkabelung um die korrekte Sicherung der Zuleitung, sowie den Massepunkt. Der Durchmesser der Kabel, die Montage der Komponenten im Kofferraum und so weiter. :-) Strom und Cinchkabel getrennt verlegt? So oder so: Du kannst dir die Endstufe kaufen und die an deinem Woofer betreiben. Damit haste Krach, aber keinen Sound oder Klang. Wenn du daran interesse hast, gibt's hier nen ganz interessanten Text: ![]() Das sollte dir weiterhelfen :-) Grüße |
nico4665
16:44
Also die verkabelung lies ich von einer Garage machen, sollte also in Ordung sein, ich weiss nur das der Durchmesser 25mm ist und die Kabel getrennt verlegt wurden. Im Kofferaum ist der Subwoofer gut befestigt mit Spannsets, und die Endstuffe war bisanhin auf dem Subwoofer verschraubt, und der Powercaps war an der Wand befestigt, mit Matten gegen Vibrationen. Aber für den fall das ich das Frontsystem auch noch verstärken möchte, so wie du es beschrieben hast, würde die Stromzufuhr leisten? Und würden die 2 Kanäle reichen oder bräuchte es 4? |
saykox
18:07
Wenn du bei dem Verstärker für den Sub bleibst und später nicht nach mehr verlangen hast reicht die Verkabelung. Wenn du die Frontlautsprecher auch an die Endstufe anschliessen möchtest was auch am besten wäre ,dann bräuchtest du einen 4 Kanal Verstärker oder hollst dir einen vernünftigen 5 Kanäler. Aber lese bitte den Link was dir der Philipp0901 gesendet hat. Nicht jeder Händler ist Korrekt und macht seinen Arbeit ordnungsgemäß [Beitrag von saykox am 01. Jul 2015, 18:14 bearbeitet] |
welchen sub an phase linear opus1 anschliessen?? PL-TUNER am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 2 Beiträge |
Alpine Radio RICHTIG anschliessen. Mitsubishi...=( am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 6 Beiträge |
w0 boXen anschliessen ? bLaZe@c0rsa am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 3 Beiträge |
Entstufe für meinen sub pr1nZ am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 6 Beiträge |
Kann man 2 Gebrückte Kanäle an ein 2x4 Ohm MB Quart RWE 354 anschliessen? DJ-Lamá am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 4 Beiträge |
Welcher Verstärker für meinen Sub?! Waldwichtel am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 10 Beiträge |
Mehrere vorhandene Endstufen anschliessen, oder eine 5/6 Kanal kaufen? LDB am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 6 Beiträge |
Kaufberatung: Sub+Endstufe+Kabel -Selene- am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 3 Beiträge |
2 amps anschliessen ? was muss ich kaufen jekdog am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 8 Beiträge |
Hifonics ZX4400 + Sub zickzack am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 6 Beiträge |
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.371 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStarkbier_Audio
- Gesamtzahl an Themen1.560.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.749.875
