Monoblock für Mini-PA € 350
ic3fir3
#1 erstellt: 19. Jun 2015, 18:27
Ich betreibe derzeit eine Mini-PA (siehe signatur) für Festivals etc.
Vorallem geht es jetzt um den Bass: meine Crunch GTO 4120 liefert gebrückt halt gerade mal 100W. Und ich möchte damit zwei 8 Ohm Subwoofer (JM-SUB12 mit TheBox bestückung, 280W RMS) antreiben. Mit einem JM-SUB12 betreibe ich ihn derzeit, da ist halt wirklich nur im nahbereich bass
1.Budget:
€ 350
3. Voraussetzungen:
Batterie => 105Ah AGM von einem 7er BMW
4.Zielsetzung
Ich möchte die Subs auslasten können
Suche dh eine Endstufe welche mir die beiden TheBox Subs besser auslasten kann (also ~300 Watt RMS @ 4 Ohm Monoblock)
Die Endstufe darf nicht breiter als 17 cm sein, darf aber 40cm lang sein (sonst muss ich ein neues Gehäuse bauen für den Akku)
Die Tops werden weiterhin mit der Crunch GTO 4120 betrieben (beide kanäle gebrückt)
lg
[Beitrag von ic3fir3 am 19. Jun 2015, 20:20 bearbeitet]
ic3fir3
#2 erstellt: 19. Jun 2015, 20:20
Taug die ESX Q-ONE dafür?
visualXXX
#3 erstellt: 19. Jun 2015, 22:04
Dir ist aber schon klar, dass dann die Batt. Sehr schnell leer Sein wird?
300 Watt Ausgang sind (analog und 50 Wirkungsgrad ) über 70 A die da fließen. ..
Simon
#4 erstellt: 20. Jun 2015, 14:29
Hi!
Die 70A fließen doch nicht.
Verstärker sind intern gepuffert um solche Spitzen eingangsseitig zu vermeiden.
Wenn man also Musik hört und nicht Sinustöne abspielt, fließt deutlich weniger Strom.
Dennoch würde ich zum Strom sparen folgende Sachen beachten:
Digitalverstärker statt analogen
hohe Impedanz und nicht Verstärker-Minimum
Mein Tipp bei den Anforderungen:
Krüger & Matz KM1001
Und freundlich grüßt
der Simon
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 20. Jun 2015, 15:24
Amp Performance sagt:
1 × 529 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
Stromaufnahme 47,5A
Wirkungsgrad 82,5%
Passt
die 47,5A gelten für Dauersinus.
Wie ich schon mal geschrieben habe, wirst du noch mehr raus bekommen, wenn du mit mehr Subwoofern anstatt Amp-Leistung auffährst.
Aber mit zwei 12-280/8-W sollte da schon was gehen... Selbst bei nur 50W pro sub.
Die KM wird dann ja maximal ~265W pro Sub liefern. Damit sind rund 7dB mehr drin als bei der Crunch (Maximalpegel).
ic3fir3
#6 erstellt: 21. Jun 2015, 15:47
ok super. die K&M endstufe ist ja wirklich günstig, qualitativ ist sie trotzdem ordentlich oder?
st3f0n
Moderator
#7 erstellt: 21. Jun 2015, 15:55
Jop, die basieren auf den Ampire MX Stufen und die sind absolut in Ordnung, da kannst du ohne Zweifel zuschlagen.
Monoblock
derboi am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  12 Beiträge
Subwoofer in 350-550? Preisklasse gesucht für Cronos monoblock
djwiesi_ am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  37 Beiträge
Monoblock zum Helix W12
PurplePony am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  8 Beiträge
Such Monoblock
Warhead666 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  4 Beiträge
Monoblock gesucht
skall am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  2 Beiträge
Suche Monoblock
H!DDER am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  15 Beiträge
Monoblock gesucht!
XTCWQ am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  2 Beiträge
Crunch Monoblock
haukster am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2005  –  13 Beiträge
Neuer Monoblock
nehru_chris am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  6 Beiträge
Vernünftiger Monoblock
Swiftdriver am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.235
