Suche Sub + passenden Verstärker zu meinem FS + Radio
FF2002
#1 erstellt: 05. Jun 2015, 11:56
Hallo, ich brauche etwas Hilfe bei der Zusammenstellung meiner weiteren Komponenten fürs Auto.
Ich habe vor kurzem bei meinem Ford Fiesta "02 das Werksradio durch ein Kenwood Radio (KDC-W4044UA) und die zwei vorderen Originallautsprecher von Ford, durch die 2-Wege-Lautsprecher "Crunch DSX 572" ausgewechselt (mein Auto hat nur vornen LS).
Ich bin relativ beeindruckt was allein durch das Wechseln des Radios für ein Klang bei den Originallautsprechern ermöglicht wurde, trotzdem konnte ich nochmal den Klang, vorallem das Verzerrren bei höherer Lautstärke durch die neuen LS verbessern. Zusätzlich spürt man nochmal satteren Bass, welcher erwünscht ist. Mir ist trotz allem, sehr bewusst das der Klang weder perfekt ist, noch perfekt sein kann durch den sehr erschwinglichen Preis der LS, jedoch will ich in ein so altes Auto auch keine 1000€ Hifi investieren!
Das ist nun meine neue "Ausgangssituation". Jetzt würde ich gern noch einen Schritt weiter gehen, da ich merke das mir der Bass nicht reicht und die Lautsprecher sich etwas überfordert mit all dem anhören. Nun zu meinen Fragen:
Würde es sich lohnen schon allein einen Verstärker zu kaufen aufgrund der neuen LS? Denn sie haben ja schließlich eine Belastbarkeit von max. 160W und ein Radio kann ja anscheinend nur 4x15W leisten. Würde dies eine Verbesserung des Klangs bringen bzw. satteren Bass?
Könnte ich mithilfe eines Subwoofers (+ Verstärker) die Lautsprecher vom Bass "entlasten", sodass meine LS, die für Mittel- & Hochtöne konstruiert wurden, diese sich auf Mittel- & Hochton konzentrieren und der Subwoofer die Tiefen (Bass) übernimmt? Habe gelesen man müsste da zusätzlich beim Kauf eines Verstärkers auf Filter achten?!
Brauche ich zusätzlich noch einen Kondensator, dass meine Batterie nicht so belastet wird?
Welche zusätzlichen Komponenten würdet ihr mir zu meinem neuen Radio und LS empfehlen?
Mein Budget liegt bei max. 250€ für alles zsm! Da nur LS für 40€ verbaut wurden brauche ich keinen Subwoofer oder Verstärker für 200€, dass wäre Geldverschwendung und brauchen wir nicht zu diskutieren.
Ich freue mich auf eurer Wissen, da ich sehr audiophil bin aber in dem Bereich relativ neu
visualXXX
#2 erstellt: 05. Jun 2015, 12:01
naja die Laustprecher taugen ja leider nicht viel und die Hohentöne müssten voll vor die Beine Spielen...
Aber um die Fragen zu Beantworten
Ja
Ja
Nein
FF2002
#3 erstellt: 05. Jun 2015, 12:53
Erstmal danke für die schnelle Antwort!
Wie gesagt, die Lautsprecher waren sehr günstig und für das sind sie sehr gut. Bin relativ anspruchsvoll, da muss das schon was heißen.
Also Sub + Verstärker reicht aus? LS werden nochmals besser durch den Verstärker?
Welche Komponenten könnte mir man denn empfehlen?
saykox
#4 erstellt: 05. Jun 2015, 13:10
FF2002
#5 erstellt: 05. Jun 2015, 13:43
Ich habe mir die Seite aufmerksam durchgelesen. Danke dafür.
Beantwortet allerdings nicht meine Fragen komplett.
Was ich noch entnehmen konnte von der Seite:
- Verstärker: 4-Kanäle
- Endstufe mehr Leistung als LS
- Subwoofer mit Gehäuse (am besten Bassreflex?!)
Also wenn ich die Sachen angeschlossen habe und kein Lichtflackern o.ä. feststellen kann, brauch ich auch kein Kondensator oder?
Auf die Komponenten nochmals zurück zu kommen, mir ist bewusst das eine Komponente für 80€ niemals an die Leistung einer Komponente von 400€ ran kommt, jedoch seh ich nicht ein für ein altes Auto soviel auszugeben. Ich hätte einfach gern noch Kaufempfehlungen für Verstärker und Sub.
st3f0n
Moderator
#6 erstellt: 05. Jun 2015, 13:44
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen und passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Stefan
-Moderation-
saykox
#7 erstellt: 05. Jun 2015, 18:48
Bei Lichtflackern würde dir auch ein Kondensator nicht helfen, ein Kondensator macht nichts anderes als die Spannung zu glätten. Es nimmt sich den Strom auf, wenn viel Spannung anliegt, und gibt es dann ab wenn die Spannung sinkt. Da würde nur eine Zusatzbatterie helfen oder ne stärkere Starterbatterie.
Wenn du die lautsprecher von Bass befreien willst brauchst du einen Verstärker mit Hochpass Filter am besten 4 Kanal dann würde es so einigermaßen funktionieren
Du kannst dann 2 Kanäle für die vorderen Lautsprecher nehmen und die anderen zwei gebrückt für den Subwoofer und danach bei der Endstufe für die vorderen Lautsprecher den Hochpass setzen
Du musst nicht unbedingt einen BR Woofer kaufen kannst auch einen GG kaufen denn der nimmt nicht viel Platz und spielt sauber aber besser ist das man das Gehäuse selber baut.
Schau mal hier in biete Forum nach, es gibt viele gute brauchbare Endstufen und Woofer für wenig Geld .
FF2002
#8 erstellt: 05. Jun 2015, 20:29
Okay, halten wir fest: Kondensator unnötig erstmal.
Wenn ich mir jz den "teuren" "Rainbow Dream 4" holen würde, welchen Subwoofer wäre dafür optimal?
Der Verstärker schafft ja aber "nur" 4x90W, heißt das das dieser überhaupt ausreicht für meine 160W LS?
saykox
#9 erstellt: 05. Jun 2015, 20:43
Deine Lautsprecher haben keinen Watt sondern einen max Belastbarkeit von 160 Watt.Die leistung was der Verstärker hergibt ist mehr als genug für die Lautsprecher.
Habe den Rainbow Dream noch nie gehört aber bin mir sicher das es viele andere Endstufen gibt für weniger Geld und bessere Kontrolle haben.
schau mal nach Audio System,Steg,Audison,Eton usw.
Was hörst du so für Musik wie ist deine Vorstellung was Bass betrifft?
FF2002
#10 erstellt: 05. Jun 2015, 21:06
Ich verstehe hald nicht auf was ich achten muss das meine Komponenten miteinander harmonieren?
Was bringt mir dann die Aussage das die LS max. Belastbarkeit von 160W haben?
Auf was muss ich schauen das meine zukünftige Endstufe mit dem Subwoofer harmoniert?
Musiktechnisch höre ich viel Rap und Pop. Also eigentlich Lieder die ein wenig Bass gut vertragen können und da auch anspruchsvoll sind.
Meine Definition von Bass finde ich sehr schwierig zu erklären, ich will nicht das meine Karre vibriert vor lauter Bass, sondern das der Bass das Klangbild sozusagen abrundet und sozusagen tief anhört und nicht blechernd oder stumpf.
Ich merk hald manchmal das sich Töne vermischen, gerade was Höhen und Tiefen angeht.
FF2002
#11 erstellt: 08. Jun 2015, 21:25
Ich brauche nochmal eure Hilfe.
Ich habe einen Mono-Verstärker (Kenwood KAC-8152D) geschenkt bekommen und weiß nicht was anfangen damit. Ich weiß nur das dieser für einen Subwoofer ausgelegt ist.
Meine Lautsprecher haben ab "Volume 22<" gar keinen Bass mehr und verzerren komplett. Was bedeutet das im Klartext?
Kann ich wenn ich mir nen Subwoofer hole und den an die Endstufe anschließe meine Boxen irgendwie entlasten oder nicht?
Suche FS mit passenden Verstärker
tokz am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  14 Beiträge
Passenden Amp & Sub zu meinem FS
Kabuto am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  20 Beiträge
Suche Sub und passenden Verstärker
baldi88 am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  7 Beiträge
Suche passenden Verstärker !
klotze am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  3 Beiträge
Suche passenden Amp + Sub
Mushroom am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  14 Beiträge
suche passenden Sub
kroff am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  13 Beiträge
kroff am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  11 Beiträge
Suche Passenden Verstärker !
iamg123 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  3 Beiträge
Suche passenden Sub + evtl Amp
qualmy88 am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  29 Beiträge
Suche passenden Sub
urs3l am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTigerdragon
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.032
