HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe und Frontsystem für: FIAT MULTIPLA BJ.199... | |
Endstufe und Frontsystem für: FIAT MULTIPLA BJ.1999+A -A |
Bananenschalen-Bob
10:14
erstellt: 19. Mai 2015, |||||||||
Hallo liebe Gemeinde, will jetzt endlich das Projekt Soundsystem im Auto angehen, bevor es Sommer wird! Habe einen Fiat Multipla, Radio ist bereits vorhanden: Kennwood BT60U. Ich möchte auf jeden Fall eine Endstufe kaufen (kann gebraucht sein, 50-100€). Außerdem ein gutes Frontsystem. Boxen für hinten und Subwoofer sind erstmal nicht wichtig. Das Frontsystem soll Tieftöner für die Türen und Hochtöner für die A-Säulen umfassen. Natürlich auch noch Frequenzweichen. Insgesamt möchte ich max. 300-350€ ausgeben. Bräuchte jetzt zunächst mal Kaufberatung. ![]() Bin zwar technisch begabt aber im Auto absoluter Neuling und würde gerne alles selber einbauen. Hoffe ich kriege das hin... Hat jmd zufällig Erfahrung mit dem Multipla? Liebe Grüße Banananenschalen-Bob [Beitrag von Bananenschalen-Bob am 19. Mai 2015, 10:26 bearbeitet] |
king_pip
10:31
Der Multipla, das wohl hässlichste Auto der Welt! ![]() Grundsätzlich erstmal ein großes Lob das du offenbar schon so belesen bist das du 1. gebrauchte Stufen kaufen willst und 2. keine Beratung für Hutablagelautsprecher haben willst sondern erstmal ein ordentliches FS Das wichtigste beim FS sind noch nichtmal die Lautsprecher, sondern der Einbau! Hier min. 100€ für Alubutyl und Adapterringe und Kleinkram einplanen. Wie man eine Tür richtig modifiziert, da finden sich hier unendlich viele Threats, einfach mal in den Einbauberichten schauen. Die Stufe sollte min. 80W RMS, besser mehr als 100W an 4 Ohm leisten, mehr kann aber auch nicht schaden. Sollte deutlich unter 50€ zu haben sein. Schau einfach nach Audio System, Audiobank, Soundstream, Eton... da kannst du alles kaufen was die oben genannten Kriterien erfüllt. Beim FS kann man auch gebraucht kaufen, hier lohnt sich aber der Neukauf am ehesten. Die Audio System M oder R Systeme sollen wohl ganz ordentlich sein. Auch ein schönes Einsteigersystem ist das Hertz ESK oder die Eton POW. Wenn du etwas mehr ausgeben kannst schau dich mal nach dem Audio System HX SQ um, ein wirklich super klingendes System, bei dem sich auch mal aktiver Betrieb lohnt! |
Bananenschalen-Bob
09:30
erstellt: 26. Mai 2015, |||||||||
Hey! Danke für deine Antwort. Habe inzwischen eine 4-Kanal Endstufe bei Ebay ersteigert. Ist ne Audiobank A41X mit 4x100W.. Übrigens habe ich vorne 16.5'' Chassis für die Lautsprecher. Die Einbautiefe ist jedoch vergleichsweise gering. Glaube maximal 6cm.. Kennt da jemand zufällig geile LS mit geringer Einbautiefe? Und was kann man von so einem Kabelset hier halten: ![]() Zu billig oder ausreichend? Liebe Grüße und vielen Dank! |
Joze1
Moderator |
09:37
Die Audiobank sollen ganz in Ordnung sein. 16.5 cm-Chassis sind doch schon mal eine gute Basis. Die Einbautiefe ist eigentlich gar nicht so gering, viele 16er haben so um die 6.5 cm. Die fehlenden Millimeter holst du dann einfach noch über den ohnehin notwendigen stabilen Einbauring raus. Das Kabelset ist leider nicht empfehlenswert, da es sich nicht um reines Kupfer handelt, sondern um CCA. Damit hat es einen Alu-Anteil, was es zum einen schlechter leiten lässt, zum anderen gammelt es dadurch sehr schnell weg. Wenn du ein wirkliches Schnäppchen als Frontsystem suchst, kannst du ![]() ![]() |
Bananenschalen-Bob
09:27
erstellt: 27. Mai 2015, |||||||||
Hey! Danke Dir. Dann passt das ja mit der Einbautiefe ![]() Aber wieso brauch man denn eigentlich unbedingt stabile Einbauringe? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Stabilität dadurch verbessert wird. Ich kanns ja dann mal wenns soweit ist vergleichen ![]() Und nochmal wegen dem Kabelset: Nach was soll ich mich da am besten umschauen? 20mm oder 30mm? Pures Kupfer, das weiß ich jetzt! ![]() Was sagt ihr zu dem? LG |
Joze1
Moderator |
09:37
Die stabilen EInbauringe sind notwendig, sie geben der Aufnahme des TMT Gewicht und Stabilität. Dadurch kann dieser sein Potential deutlich besser entfalten, als wenn er bloß am Blech befestigt wäre. Hast du dich im Zuge des Einbaus in der Tür auch schon mit Dämmung auseinandergesetzt? Dazu kannst du auch ![]() ![]() Das von dir verlinkte Kabelset ist zwar nun OFC, dafür ist der Sicherungshalter Mist ![]() Wenn du später sowieso einen Woofer nachrüsten möchtest, kannst du auch zu einem Set mit 4-Kanal Cinch greifen, wie du es ![]() |
Bananenschalen-Bob
11:31
erstellt: 07. Jun 2015, |||||||||
Inzwischen ist die Endstufe da! Ich schaffe es leider nicht regelmäßig hier zu schreiben.. Glaubt ihr eigentlich meine Batterie macht das locker mit? Habe da irgendwie Bedenken ![]() Was gibts da als Lösungen? Und da ich echt auf Sparkurs bin, wollte ich fragen ob ihr dieses Set auch für ausreichend haltet: ![]() |
zuckerbaecker
11:47
Das Problem wäre ja nur, wenn Du im Stand hörst. Das wirst Du schnell merken. Und wenn die platt ist, kaufst halt ne neue. |
TheShrrg
12:50
Hallo, das Kabelset habe ich und ich bin sehr zufrieden. ![]() Wenn du natürlich noch n Woofer hinhängen willst, müsstest dir noch n Chinchkabel dazukaufen.. Hast du jetzt schon Lautsprecher gekauft? |
Bananenschalen-Bob
14:41
erstellt: 08. Jun 2015, |||||||||
Nein FS und Dämmmaterial fehlen noch. Habe eben das empfohlene Kabelkit auf ARS24 bestellt. Ich hatte mich eigentlich schon für die HiFonics ATL 6.2 C entschieden, die hier im Forum angeboten wurden. Dann waren sie leider schon weg.. Bin jetzt auf der Suche nach einem ähnlichen Angebot! |
Bananenschalen-Bob
13:43
erstellt: 11. Jun 2015, |||||||||
Soo Kabel und Endstufe sind vollständig! Ich hab jetzt mega Bock den Spaß einzubauen aber habe noch keine Boxen.. Weiß jemand ob hier im Forum jemand gerade ein geiles Komponentensystem anbietet? Und was würdet ihr mir für Dämmmaterial empfehlen? Und muss die Endstufe eigentlich fixiert werden? Ich hätte evtl die Möglichkeit, die Endstufe unter den Beifahrersitz zu bauen, da dort viel Platz (ursprünglich für eine Schublade) vorgesehen ist.. Empfehlenswert oder nicht? Bräuchte noch ein paar Tips zum Einbau. Wo ziehe ich die Lautsprecherkabel durch, damit sie in die Tür gelangen? |
Joze1
Moderator |
13:52
Bitte nutze die Editfunktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden. Danke, Gruß, Julian -Moderation- |
Bananenschalen-Bob
14:06
Keine Ahnung wie das passieren konnte! Kann den ersten Beitrag jetzt aber nicht mehr löschen.. Sorry |
zuckerbaecker
14:16
Joze1
Moderator |
14:25
Schau mal hier im Biete-Bereich (Link von Stefan), vielleicht ist eins drin...
Alubutyl. Da kannst du beispielsweise die Matten von Sinus Live nehmen. Für 2 Türen braucht man 2-2.5 m². Bitte nicht das billige Zeug von Reckhorn kaufen, das hat fast null Effekt.
Wie meinst du das? Ob du die befestigen solltest, damit sie nicht herumrutscht? Ist das nicht eigentlich logisch?
Wenn da ein bisschen Platz drum herum ist, sollte das eigentlich kein Problem sein.
Das ist schwer zu sagen, Multiplas haben wir hier so gut wie nie (was unter anderem an dem gewöhnungsbedürftigen Design liegt ![]() |
Bananenschalen-Bob
16:51
Danke für die Antwort Joze! Folgendes habe ich gerade erst rausgefunden. Zwischen Tür und Karosserie ist ja meistens ein dicker Gummischlauch zu sehen. Ich dachte bisher immer, darin würden Kabel verlaufen. Jetzt habe ich aber bemerkt, dass das ganze ein abtrennbarer Stecker für die Türelektronik ist (u.a. Fensterheber und natürlich auch LS-Kabel). Ich sehe keine Möglichkeit da irgendwie ein LS-Kabel dazu zu quetschen.. Daher die Frage: Wäre eine Lösung, das LS-Kabel zum Radio zu legen und dort an den ISO-Anschluss zu basteln? Die Endstufe gibt ja mehr Leistung ab, als das ursprüngliche Radio. Sind die originalen Leitungen dann zu schwach ausgelegt oder ist das eine Möglichkeit? Was mir grade aber auch einfällt, man könnte die Lautsprecherkabel bis zu diesem ominösen Stecker ziehen, dadran basteln und in der Türverkleidung auch neue LS-Kabel verlegen. Was meint ihr, was das beste wäre? Und sorry vielmals, dass ich so ne untypische und hässliche Karre fahre.. ![]() Lieben Gruß |
saykox
17:13
Ich habe bei meiner Tür einen kleinen Loch gebohrt für die Ls Kabel und neue Kabel verlegt. ![]() |
Bananenschalen-Bob
17:17
Das macht das ganze natürlich um einfaches leichter ![]() Habe jetzt nochmal nachgeschaut und gesehen, dass sogar noch Pin-Belegungen an dem Stecker frei wären. Von dem her wäre es also auch möglich die LS-Leitungen über den Stecker laufen zu lassen. Oder einfach bohren ![]() |
Joze1
Moderator |
17:18
Nee, das hab ich nicht gesagt ![]() Das Problem, was du hast, gabs hier im Projekte-Bereich schon des öfteren. Die einen haben daraufhin Löcher in die Stecker gebohrt, andere haben freie Steckplätze des Steckers genutzt, um dort die LS-Kabel einzupinnen. Man kann auch dort die alten LS-Kabel auspinnen und die neuen einpinnen, sodass man nur noch in der Tür die alten Kabel hat. Auf Grund der geingen Länge sollte das kein Problem darstellen. Am Radio einzupinnen halte ich dann doch etwas lang... |
Bananenschalen-Bob
17:42
![]() Haha war nicht böse gemeint und auch nicht gegen dich! Was haltet ihr von dem Angebot? [Beitrag von Bananenschalen-Bob am 11. Jun 2015, 17:43 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
17:45
Jap, wollte ich vorhin bei dir verlinken, wusste nur nicht mehr, wo das mit der Lautsprecher-Suche noch mal war ![]() Ist ein top System, kannst du bedenkenlos zu dem Preiis kaufen, wenn der Zustand passt. |
Bananenschalen-Bob
17:54
Kann doch garnicht sein. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Bananenschalen-Bob am 11. Jun 2015, 18:02 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
18:08
Ja, aber wir waren hier irgendwie vom Thema abgekommen ![]() ![]() |
Bananenschalen-Bob
14:39
#25
erstellt: 22. Jun 2015, |||||||||
hey zusammen! also langsam hab ich alles was ich brauche!:) ich bin jetzt auf der suche nach stabilen einbauringen. Selbst bauen will ich eigentlich nicht, hab momentan nicht so viel Zeit. Ich finde online leider ganz wenig spezifisch für den Multipla. Habt ihr mir nen Tipp? Kann ich auch einfach nen 16,5er, der für ein andres Modell gedacht ist, nehmen? |
Bananenschalen-Bob
14:42
#26
screenman7
14:43
#27
guck mal hier ob was von den abmessungen her passt ![]() oder ![]() LG Andi |
st3f0n
Moderator |
14:49
#28
Bananenschalen-Bob, bitte nutze die Editfunktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
Bananenschalen-Bob
15:21
#29
Jo, danke! Hab passende Ringe gefunden. Habe auf der Seite ebenfalls dieses Angebot entdeckt: ![]() Ich überlege, das zu kaufen, und nur den Sub zu behalten. Den Rest weiterverkaufen (hab ja schon alles, was ich brauch).. Würde sich das lohnen? Gruß |
screenman7
15:27
#30
Als Einstiegsset ist das okay, darfst du aber nicht allzuviel davon erwarten ^^ Das Kabelset dass dabei ist reicht aber nur für diese eine Endstufe. |
Bananenschalen-Bob
15:31
#31
naja okay, dann lass ich das ma ![]() Kabelset habe ich ja eh auch schon eins.. ![]() |
Bananenschalen-Bob
17:00
#32
erstellt: 24. Jun 2015, |||||||||
servus zusammen! ich mach mich gerade an den einbau. die stabilen einbauringe aus MDF sind da! gibts irgendwas zu beachten? oder gibt es zufällig irgendwoe ein tutorial? ![]() |
Joze1
Moderator |
17:03
#33
st3f0n
Moderator |
17:04
#34
Zu beachten gibt es, die Ringe vor Feuchtigkeit zu schützen, zb. mit Harz oder Lack, da diese sonst aufquillen und gammeln. Ansonsten müsste man die Gegebenheiten der Türen vom Multipla kennen um da weiter helfen zu können. Mach doch mal ein paar Bilder und lade sie hier hoch. |
Bananenschalen-Bob
21:24
#35
erstellt: 29. Jun 2015, |||||||||
servus liebe Gemeinde, leider hatte ich letzten Donnerstag nen Unfall. Mir ist zum Glück nichts schlimmes passiert und ich war auch nicht schuld. Mein Fiat ist wohl hin, lohnt sich einfach nicht mehr. (manche wirds freuen, ein Multipla weniger ![]() ![]() ![]() Wollte mich auf jeden Fall mal ganz herzlich für eure Hilfe in den letzten Wochen bedanken. Jetzt hatte ich alles zusammen und dann passiert sowas.. Naja, das nächste Auto kommt bestimmt ![]() Ihr werdet von mir hören. Die Anlage soll wohl ein anderes Auto verwöhnen ![]() Gruß |
st3f0n
Moderator |
22:48
#36
Auch wenn die Multiplas absolut nicht die schönsten sind, ist das dennoch sehr ärgerlich, ich kann dich da absolut verstehen, so ein Auto wächst einem doch sehr schnell ans Herz, mir zumindest, wobei ich da sicherlich nicht die einzige Person bin. Ich hoffe für dich, dass du für das Auto noch etwas Geld bekommst, notfalls kannst du es ja noch ausschlachten, das bringt meist mehr Geld als es dem Altteile Händler zu überlassen, ist aber natürlich mit Aufwand verbunden. Wenn es ein neues Auto gibt, kannst du dich gerne wieder melden und wir versuchen dir soweit zu helfen, gruß vom Stefan ![]() |
IronTommy
13:54
#37
erstellt: 30. Jun 2015, |||||||||
Das mit dem Auto ist natürlich ärgerlich, aber vielleicht kannst du jetzt fürs nächste Auto die Einbaufreundlichkeit mit in die Suche einbeziehen ![]() ![]() |
Joze1
Moderator |
13:59
#38
Es tut mir auch Leid, das zu hören. Wie immer: Hauptsache dir ist nichts passiert ![]() Und ein Großteil solcher Komponenten ist ja immer recht universell auch in anderen Fahrzeugen einsetzbar ![]() |
screenman7
15:39
#39
Hässliches Auto hin oder her. Ich finde den Multipla für die Hochton-Anbringung sehr geil. Kann man sich eine feine Bühne bauen ![]() Lg Andi |
Fiat Scudo Günstiges Frontsystem sh4d0w1337 am 30.09.2021 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 4 Beiträge |
Fiat Bravo Frontsystem gismo2004 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 16 Beiträge |
Problemkind Fiat Cinquecento Bj 98 Gamma_Ray am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 8 Beiträge |
Fiat Ducato BJ.2000 visualXXX am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 2 Beiträge |
Frontsystem Fiat Stilo 3T cu200 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 3 Beiträge |
Frontsystem und Radio Fiat Stilo Rafu am 30.08.2016 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 6 Beiträge |
Suche Frontsystem für Fiat Stilo BassDruck am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 20 Beiträge |
Brauche Hilfe - Frontsystem Fiat Grande Punto ruthless am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 8 Beiträge |
Frontsystem für einen Fiat Grande Punto HiFiat am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 5 Beiträge |
Suche öffnung für fiat FiatDriver am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 7 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.270
