| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Komplettanlage für Golf 3; Budget 250-500 Euro | |
Komplettanlage für Golf 3; Budget 250-500 Euro+A -A |
VR6Kompressor
erstellt: 18. Mai 2015, 15:27
Hallo Forum, eine Bekannte von mir hat einen Golf 3, bei dem just die Frontlautsprecher (16er Coax-Lautsprecher in diesen Kunstoffdoorboards) kaputtgegangen sind, was sie zum Anlass nahm mich zu fragen, ob man da nicht "ein bisschen mehr machen" könnte, als nur diese defekten LS gegen andere zu tauschen....Sie will aber nicht viel Geld dafür ausgeben (deshalb konnte ich auch im Threadthema nichts Konkretes angeben) und was sie genau als Ergebnis will, ist ihr wohl auch nicht ganz klar. Ausgangsbasis ist also ein Golf 3 mit originalen (kaputten) Lautsprechern und ein relativ neues JVC-CD/USB usw.-Radio, was man auf jeden Fall weiterbenutzen könnte. Ach ja, es soll möglichst viel Platz im Kofferraum bleiben. Ich habe ihr folgendes geraten: eine gebrauchte 4-Kanal-Endstufe besorgen für sagen wir mal maximal 100 Euro, einen gebrauchten Gehäusesubwoofer (oder z. B. den Rainbow Cyclone V12, den gibt es zurzeit für 99 Euro bei Pimp my Sound), ein Komponentensystem für vorne, z. B. das Rainbow EL-C6.2, ESX XE-6.2C Xenium, Audiosystem Radion oder etwas in der Art, hinten nix, ist klar, und dann halt Türen schön dämmen, die Kunstoff-Doorboards durch welche aus MDF ersetzen (selbst bauen oder fertig kaufen) - fertig. Klar, dann ist man natürlich schon mal mit Stromversorgung und Dämmung und allem drum und dran schnell bei 500 Euro, aber es hört sich auch halbwegs vernünftig an. Das ist ihr aber wohl viel zu teuer und zu aufwändig. Mein zweiter Vorschlag (und dafür benötige ich Eure Tipps) war folgender: Die originalen Kunstoffdoorboards drin lassen, nix dämmen etc. und für vorne ein Komponentensystem besorgen, was dann am Autoradio läuft (Eton Pow?) und als Subwoofer einen (gebrauchten) Aktivsubwoofer. Das würde sich erstmal schon mal besser anhören als jetzt (keine Kunst ;-)) und wenn sie dann auf den Geschmack gekommen ist, könnte man es immer noch anständig machen (Dämmung, MDF-Doorboards und für das FS eine 2-Kanal-Endstufe besorgen). Oder meint ihr, ich soll ihr einfach raten, die originalen 16er durch irgendwelche Koaxe zu ersetzen, einen Aktivsub in den Kofferraum und fertig? Wäre für Tipps dankbar. Ich freue mich ja schon, wenn sich eine Frau überhaupt nur ansatzweise Gedanken über ihr Auto macht .Grüße aus Duisburg Jessica |
JanMan
erstellt: 19. Mai 2015, 07:55
Hallo, ich habe selbst vor einem Monat noch bei einem Kumpel im Golf 3 ein Eton Pow 160.2 am Radio verbaut. Mit Dämmung und stabiler Anbringung ist das schon ordentlich. Habe folgende Komponenten geordert: Lautsprecher MDF Adapter Dämmung+ etwas Lautsprecherkabel Ein paar Bilder: ![]() ![]() ![]() [Beitrag von JanMan am 19. Mai 2015, 08:01 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 19. Mai 2015, 08:17
Den zweiten Vorschlag kannst gleich vergessen. Der stabile Einbau ist IMMER die Basis, dann lieber günstige Lautsprecher und den Sub erstmal weglassen. |
rZn
erstellt: 19. Mai 2015, 08:27
Schau mal hier, Seite 2-4: http://www.hifi-foru...2047&back=&sort=&z=2Bei der Türverkleidung hinter den lautsprechern das gedöns wegschneiden. Am besten erstmal die Tür dämmen und nen Kompo für um die 100€ rein, da gibts ja wohl ganz gute, dann biste mit 200 Euro erstmal dabei, die Aufnahmen gibts bei Pimp my Sound, da gibts auch Alubutyl für um die 70 €. da wärste mit den Adaptern bei knapp 200€. Müsstest dann nur die Hochtöner irgendwo reinspachteln. Auf die Adapter hatte ich noch Aluringe draufgepackt, um den TmT weiter vorzuholen, die ham 10 Euro gekostet, waren von Sinus Live. |
VR6Kompressor
erstellt: 20. Mai 2015, 12:09
Danke für Eure Tipps ! Der Link ist auch sehr hilfreich. Das mit den Adaptern ist ja super. Also so werde ich's dann wohl machen und ihr vorschlagen. Dann ist vorne schon mal alles ordentlich.Mal ne ganz doofe Frage: Wie schließt man Komponentensysteme direkt ans Autoradio an? Genau so wie an eine Endstufe? Und ist im Prinzip jedes Komponentensystem (auch) für den Betrieb am Radio geeignet? |
rZn
erstellt: 20. Mai 2015, 12:31
Die Lautsprecher an die Weichen, und die dann ans Radio. Woran genau am Radio steht dann in der Anleitung des Radios. Ja jedes Kompo geht. Gibt von Gladen z B Systeme mit 3 Ohm um etwas mehr Pegel am Radio zu haben, gibts aber z B auch von Eton. Gruß |
JanMan
erstellt: 20. Mai 2015, 13:55
Die Eton Pow 160.2 und Eton Pow 172.2 Systeme sind ausgelegt für den Betrieb am Radio. Falls du keine Endstufe mehr verbauen möchtest kannst du die HT an Front Links und Front Rechts anschließen. Bei den Hochtöner ist ein Weichenbauteil mit im Anschlusskabel integriert. Die Tieftöner schließt du dann an Rear Links und Rear Rechts an. |
VR6Kompressor
erstellt: 22. Mai 2015, 08:59
Danke! Noch eine kleine Off-Topc-Frage: Bei meinem eigenen Auto (Golf 2) habe ich damals zur Dämmung der Türen die Dämmpaste "Brax EXvibration" (Link: http://www.pimpmysou...4c432b348e6441600699) verwendet.Ist Alubutyl viiiiel besser? Falls ja, könnte ich jetzt noch nachträglich Alubutyl ÜBER die Paste (entferen lässt die sich wohl nicht mehr) kleben? Die Oberfläche der Paste ist sehr rauh. Ob das halten wird? |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 22. Mai 2015, 09:10
Nein, Alubutyl über so eine Paste zu kleben ist absolut nicht zu empfehlen, das hält fast gar nicht. |
zuckerbaecker
Beides ist gleichgut und muss dem Einsatzbereich entsprechend verwendet werden. Wie willst zB in einem Golf 2 oder 3 mit Brax die Löcher des Türinnenblechs verschliessen? http://s122.photobuc...ng/50cb09de.jpg.html |
VR6Kompressor
erstellt: 13. Jul 2015, 08:16
Hallo, so, ich melde mich noch mal, was aus der Sache geworden ist. Ich habe meine Bekannte doch davon überzeugen können, daß wir es doch lieber gleich "richtig" machen als irgendeine "halbe" Lösung. Sie hat also folgendes besorgt (ein brauchbares Radio war schon vorhanden): - FS: Audio System MX 165 - Sub: Rainbow Cyclone V12 - Amp: Ich habe noch eine alte ESX SX-460, die ich nicht mehr brauche und ihr für ganz kleines Geld verkaufe. Die kann sie ja erstmal benutzen. - 16qmm Stromkabel - Alubutyl - MDF-Ringe passend für Golf III - naja, und den restlichen Kleinkram :-) Ich habe gestern angefangen, schon mal die Kabel und Sicherung zuverlegen/einzubauen und die Endstufe anzuschließen, auch die Hochtöner sind schon an ihrem Platz, Donnerstag widmen wir uns dann ausgiebig den Türen. Was meint ihr? Das wird doch erstmal reichen und bestimmt schon ordentlich Spaß machen für den Anfang, oder? @zuckerbaecker: Ja, gut Frage ;-). Ich muß gestehen, das hatte ich bis jetzt noch nicht gemacht. Hole ich aber in Kürze nach. Ich wollte eh noch einiges verbessern an meiner Anlage. Zum Beispiel haben die Doorboards zurzeit auch noch keine feste Verbindung mit der Tür, das wird auch nachgeholt. Ich habe gesehen, daß die bei Pimp my Sound MDF-Ringe in allen möglichen Stärken haben, muß ich dann mals ausmessen, welche ich brauche. Einen schönen Tag noch! Jessica |
komplettanlage für golf 3 cs25 am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 16 Beiträge |
Komplettanlage Golf 3 t0b1 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 18 Beiträge |
Komplettanlage für Golf 3 kingpin-rush am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 3 Beiträge |
komplettanlage, budget: 1000 euro snoop_dogg am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 52 Beiträge |
Komplettanlage Budget 2000 Euro aM-dan am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 20 Beiträge |
Passat 3B Komplettanlage Budget ca. 500 Euro asda196 am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 2 Beiträge |
Komplettanlage Golf 3 Brittstiftesser am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 11 Beiträge |
Komplettanlage Golf 3 Audio-System-Golf am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 4 Beiträge |
Golf 3 Cabrio Komplettanlage hardjmg am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 6 Beiträge |
Golf 3 Komplettanlage ! Timtable am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUnd_weiter?
- Gesamtzahl an Themen1.562.977
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.820
