Neue 4 Kanal Endstufe für AS HX 130SQ + Rainbow Hurricane 12" NG - Renault Megane CC
lilara
#1 erstellt: 23. Apr 2015, 02:14
Servus,
Ich suche einen neuen Subwoofer(~200€) und einen Monoblock(~200€) für den Sub, die GZ Endstufe würde ich dann für das FS benutzen. Kann mich nicht entscheiden welchen Sub und Amp ich kaufen soll. Hätte gerne einen satteren/tieferen/lauteren Bass als der jetzige Sub hergibt. Den Monoblock deshalb weil der jetzige Verstärker sehr (!) heiß wird, wenn man ~45 Minuten laut hört.
Ein Kumpel von mir hat einen Kicker Sub der ordentlich(!) drückt... Es sind 2 L5 Chassis ich glaube 25er. Also wollte ich mir auch einen Kicker kaufen, finde aber so einen wie mein Kollege hat nicht, mir würde die Version mit einem einzelnen 12" reichen. Taugen die Kicker was, oder doch lieber den Eton nehmen?
Ich habe gerade diesen Sub im Visier: Eton FORCE12-800BR
als Endstufe hab ich (z.B!) in unserem MM eine Hifonics Monoblock Endstufe für 219€ gesehen die bei 1Ω - 1kw hergibt. Würde hier (z.B) zum oben genannten Eton passen. Kenne nur leider die genaue Bezeichnung nicht.
Taugt der Eton etwas?
Oder gibt es für das Geld was besseres?
Oder Monoblock weglassen und bessere 4 Kanal Endstufe kaufen + einen Sub?
Auto ist ein Renault Megane CC
HU: Alpine 178BT
FS: Audio System HX130 SQ
SUB: Alpine SBG-1224BP (Rücksitz)
AMP: Ground Zero GZRA 4100X
Danke im voraus
MfG
[Beitrag von lilara am 23. Apr 2015, 02:14 bearbeitet]
Feuerwehr
#2 erstellt: 23. Apr 2015, 05:11
http://www.pimpmysou...ane-12-NG::5243.html
Ich denke nicht, dass Du selbst für 200,- etwas besseres findest. Ein Monoblock ist unsinnig bei 4 Ohm Impedanz. Wenn es mit der jetzigen Endstufe nicht reicht, kauf eine stärkere 4-Kanal. Deine ist ja recht schwach.
[Beitrag von Feuerwehr am 23. Apr 2015, 05:13 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#3 erstellt: 23. Apr 2015, 06:20
Bitte füge noch das Fahrzeug in deinen Titel ein, so wie die die Regeln der Kaufberatung es vorgeben. Danke.
Grüße, Julian -Moderation-
lilara
#4 erstellt: 23. Apr 2015, 12:14
Es hat schon einiges an Subs bis ~200€ nur welcher ist der Beste für den Preis
Der Rainbow hat 4 Ohm da wäre ein Monoblock nicht so das feine. Aber wenn ich einen 2Ohm Sub nehmen würde oder gar 1Ohm. Wäre es natürlich um einiges besser oder?
Ist dieser Rainbow besser als der Eton?
MfG
tequila^silver
#5 erstellt: 23. Apr 2015, 12:19
Das hängt ganz stark von deinem subjektiven Empfinden ab, welches der "beste" ist. Am besten ist es wirklich mehrere gegeneinander in deinem Auto zu hören, dann fällt die Entscheidung leichter.
king_pip
#6 erstellt: 23. Apr 2015, 12:28
Am besten du schaust mal nach einer Audio System F4-600, die ist gebraucht sehr günstig und bringt ordentlich Leistung! Für den Rainbow sollte das dicke langen... außerdem hast du dann auch ordentlich Leistungsreserven am FS und das hört man.
lilara
#7 erstellt: 23. Apr 2015, 12:58
@King
Die Endstufe schaut echt gut aus, und wird auch mit Lüftern gekühlt...
Das Problem ist, das sie zu groß ist. Ich habe den Ground Zero Amp im Handschuhfach eingebaut.
Wäre es also besser Monoblock komplett wegzulassen und lieber eine 4 Kanal nehmen?
[Beitrag von lilara am 23. Apr 2015, 12:58 bearbeitet]
king_pip
#8 erstellt: 23. Apr 2015, 13:02
Wie gesagt, Monoblock ist eher was für sehr niedrige Lasten, also viele Subwoofer oder sehr Leistungsfähige Sub's mit geringen Impedanzen....
Wenn du mit der anderen Stufe zufrieden bist wäre auch eine 2-Kanal was. Eine Audio System F2-300 beispielsweise, hab ich selbst aktuell noch verbaut und gibt es gebraucht zu hauf sehr günstig. Außerdem ist die dann auch 1-Ohm stabil, also kannst du da auch zwei Sub's mit je 4 Ohm oder einen Dual 4 Ohm parallel anschließen. ...und die ist deutlich kleiner.
lilara
#9 erstellt: 23. Apr 2015, 15:00
Wenn du mit der anderen Stufe zufrieden bist wäre auch eine 2-Kanal was. Eine Audio System F2-300 beispielsweise, hab ich selbst aktuell noch verbaut und gibt es gebraucht zu hauf sehr günstig. Außerdem ist die dann auch 1-Ohm stabil, also kannst du da auch zwei Sub's mit je 4 Ohm oder einen Dual 4 Ohm parallel anschließen. ...und die ist deutlich kleiner. ;)
Danke für die Aufklärung.
Hab mich gerade etwas erkundigt bzgl. Der F4-600. Im Internet steht diese sei 1Ohm Stabil, also könnte ich dort z.B auch den oben erwähnten Eton dran anschließen? Der hat nämlich 2x2Ohm das heißt also 1Ohm? Würde die Endstufe auch für diesen Sub + FS ausreichen?
Tendiere ehrlich gesagt eher zum Eton, die Marke Rainbow sagt mir garnichts... Lasse mich aber eines besseren belehren!
Deshalb habe ich auch oben gefragt welcher von denen zwei der bessere wäre. Falls man das so pauschal sagen könnte. Hier in der Nähe/Umgebung hat niemand solche Subs, zum testen im eigenen Auto.
EDIT: Gibt es für 200€ einen gleichwertigen/starken 4 Kanal Amp wie der von AS? Würde lieber einen Neu Kaufen mit Garantie.
MfG
[Beitrag von lilara am 23. Apr 2015, 19:06 bearbeitet]
king_pip
#10 erstellt: 23. Apr 2015, 19:39
Also zum Thema Amp: Klar, du kannst natürlich neu kaufen, aber ich hab das in meinem leben bei Endstufen noch NIE gemacht und hatte noch keinen einzigen Ausfall! Und es sind schon viele Modelle durch meine Hände gegangen... Endstufen sind ja keine mechanisch belasteten Systeme und mit vielen Schutzfuniktionen gesichert. Das müsstest du schon sehr sehr viel pech haben wenn die aussteigt!
Außerdem bekommst du eine gebrauchte Stufen für oft weniger als 1/3 des Neupreises. Oder anderes ausgedrückt: Für das gleiche Geld 3x mehr Leistung. Du kannst an der Stelle natürlich Geld verbrennen und neu kaufen, ich würde das bei Stufen niemals machen. Bei Lautsprechen ist es etwas kritischer, aber selbst da setze ich persönlich eher auf gebrauchtes, da will ich es aber keinem einreden den gleichen Weg zu beschreiten.
Einen 2x2 Ohm kannst du nicht unter voller Ausnutzung der Leistungsfähigkeit an der F4 betreiben. 2x2 Ohm parallel bedeutet 1 Ohm last, das wiederrum an 2 Kanälen gebrückt bedeutet 0,5Ohm pro Kanal, das macht die nicht mit. Wusste ja nicht das der Eton 2 Ohm Spulen hat. Kannst die aber auch in Reihe schließen, dann sind es an der F4 nämlich 2 Ohm je Kanal. Bringt dann aber nicht die volle Leistung die sie könnte. Hier würde sich in der Tat ein Monoblock anbieten, wenn du dich auf den Sub einschieße willst.
Rainbow ist absolut super Ware! Den Sub kenn ich jetzt nicht persönlich, aber das ist wirklich kein Schrott und würde sicher super mit einer F4-600 oder einer F2-300 harmonieren! Ohne dir den Eton ausreden zu wollen...
-e- Ich will dir noch eine andere Idee vorschlagen: Leistung ist nicht alles, der Wirkungsgrad ist oft viel entscheidender. Wenn du viel Platz hast solltest du über einen Beyma Power 12 oder gar 15 nachdenken. Der holt das maximale an Schalldruck aus deiner Stufe, garantiert. Und wenn es dann noch nicht reicht kannst du alle mal noch ne andere Stufe kaufen und dem Teil richtig feuer geben, dann gehts richtig zur Sache! Ich fahr gerade den Beyma Power 15 spazieren und bin absolut begeistert von dem Teil! Sehr hoher Wirkungsgrad, schnell, laut, spielt alles von Hip Hop bis Hakke... So ne Rückenmassage hab ich von 500W RMS jedenfalls noch nie bekommen.
[Beitrag von king_pip am 23. Apr 2015, 19:48 bearbeitet]
lilara
#11 erstellt: 24. Apr 2015, 18:59
So, der Rainbow ist bestellt. Jetzt fehlt nur noch eine Endstufe. Ich glaube es wird die F4-600, nur hab ich da ein etwas mulmiges Gefühl bzgl. dem Preis. Da könnte man/ich z.B paar Euros drauf legen, und hätte dann ein nagel neues Gerät + Garantie.
Sind 180 inkl. Versand für eine F4-600 in Ordnung?
MfG
king_pip
#12 erstellt: 25. Apr 2015, 06:33
Mulmiges Gefühl brauchst du nicht haben, das ist absolut solide Technik! Eine F2-300 hat mal 300€ gekostet, ich denke der Preis ist so in Ordnung. Schau doch mal auf ebay und lass dir die Beendeten Angebote anzeigen, dann weißt du ungefähr was das Teil für einen Marktwert hat.
lilara
#13 erstellt: 30. Apr 2015, 14:42
Servus,
So der Sub ist da, allerdings muss ich diesen selbst einbauen, und festschrauben. Dachte er wäre schon fertig 'gebaut'
Wie schließe ich den Sub jetzt nun an?
Alle 4 Kabel anschließen oder nur 2 Anschließen? Möchte den Sub auf 4Ohm betreiben, also nur ein Kabel anschließen? Ist es egal welches Kabel?
IMG_1496
IMG_1497
[Beitrag von lilara am 30. Apr 2015, 14:46 bearbeitet]
bodog6
#14 erstellt: 30. Apr 2015, 14:56
Bei 2x2Ohm wie folgt anschließen: image_2
lilara
#15 erstellt: 30. Apr 2015, 15:45
Danke, Multimeter zeigt 4,4 bzw. 4,3Ohm an, müsste also richtig sein.
Und bei der Endstufe dann ganz normal anschließen?
IMG_1499
MfG
[Beitrag von lilara am 30. Apr 2015, 15:48 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#16 erstellt: 30. Apr 2015, 19:39
Hast du denn jetzt die F4-600?
lilara
#17 erstellt: 30. Apr 2015, 22:00
Noch nicht, ich denke das dieser erst nächste Woche kommen wird.
lilara
#18 erstellt: 02. Mai 2015, 13:32
Servus,
Der Verstärke ist heute angekommen
Habe da noch einige Fragen bzgl. Den ganzen Einstellungen.
dscf0018_48
IMG_1531
1. Wenn ich die Frequenzweichen ausschalten möchte, den kleinen Schalter auf 'Off' stellen?
2. Hab ich es richtig verstanden, das ich nur auf dem oberen Kanal bridgen kann, wie es auf der Stufe aufgedruckt ist?
2.5 Wenn ich den Sub gebrückt anschließe, den kleinen Schalter reindrücken für 'Mono' ?
3. Der Verstärker soll FS + Sub füttern. Also den kleinen Schalter 'Mode' reindrücken für A+B ?
Danke im voraus
MfG
[Beitrag von lilara am 05. Mai 2015, 12:49 bearbeitet]
lilara
#19 erstellt: 05. Mai 2015, 14:09
Habe die Endstufe gestern mal testen wollen, da ich noch auf Cinchkabel, Stromkabel, LS Kabel etc. warte...
Wollte den Amp im Kofferraum unterbringen, und brauche dafür längere Kabel.
Deswegen nur kurz getestet, ob der Amp überhaupt angeht.
Endstufe geht sofort auf Protect, man verkauft die Endstufe als funktionstüchtig, und dann sowas!
Nie wieder!!
Gibt es vergleichbare Endstufen wie diese von der Leistung her?
[Beitrag von lilara am 05. Mai 2015, 14:18 bearbeitet]
Dennisobk
#20 erstellt: 05. Mai 2015, 14:11
Wie hast du sie denn getestet?
Kann ja sein das es daran liegt
Versuch doch mal mit dem Cinchkabel
Dann kannst du dir immernoch ne Neue kaufen
tequila^silver
#21 erstellt: 05. Mai 2015, 14:12
Erstmal ganz ruhig. Wie hast du denn getestet? Hast du versucht alle Fehlerquellen auszuschließen?
lilara
#22 erstellt: 05. Mai 2015, 14:15
Ich hab nur Storm, Masse und Remote angeschlossen. Es leuchten beide LED's (1sek) und dann nur die Protect.
Ich habe auch mit einem Kabel Strom und Remote überbrückt, geht trotzdem auf Protect.
Ich habe auch den Motor angemacht, trotzdem auf Protect. (dachte villt an Unterspannung)
Dennisobk
#23 erstellt: 05. Mai 2015, 14:18
Keinen LS oder SUB drann?
Kein Cinch drann?
OT: Tequila hatten den gleichen gedanken ^^
tequila^silver
#24 erstellt: 05. Mai 2015, 14:21
Ja, wir hatten wohl gleichzeitig den gleichen Gedanken
Wie sieht denn die Verkabelung generell aus? Hatten wir darüber schon gesprochen?
lilara
#25 erstellt: 05. Mai 2015, 14:26
Nein, keine LS & Cinch am Verstärker angeschlossen.
Da gestern hier das Wetter gut war, wollte ich kurz testen ob der Amp überhaupt angeht.
Edit: Verkabelung ist 25mm² Strom und Masse - Mit dem alten Ground Zero funktioniert alles einwandfrei.
[Beitrag von lilara am 05. Mai 2015, 14:29 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#26 erstellt: 05. Mai 2015, 16:13
Kannst du mal Bilder von der Verkabelung am Amp machen? Wie sieht der Massepunkt aus? Welcher Sicherungstyp ist verbaut?
lilara
#27 erstellt: 05. Mai 2015, 17:24
Sicherung ist eine 80A AGU.
Der Amp hat 3x40A hat es vielleicht etwas damit zu tun, brauche ich eine 120A Sicherung?
Massepunkt ist blank geschliffen, und direkt an der Karosserie von innen.
Kann jetzt kein genaues Bild machen, weil alles im Handschufach eingebaut ist, und ich dazu alles ausbauen muss. Um ein genaueres Foto zu zeigen, Dieser ist aber definitiv gut! Ich habe keine Störgeräusche oder sonstiges
IMG_0013
IMG_1566
IMG_1565
IMG_1564
Wie gesagt, mit der Ground Zero funktioniert alles tadellos
Also muss ja am Amp liegen.
EDIT: Was haltet ihr von diesen Stufen?
Weiß jemand wo der Unterschied zwischen Ampires MdB, MBM und MBX sind? Welche dieser drei Versionen ist die neuste bzw. Bessere?
Wieso ist die MdB200.4 50€ teurer im Vergleich zur MBX200.4 wenn diese die gleichen Specs haben?
Wenn die Leistung von den Ampires langen würde, würde ich nicht mehr ausgeben wollen.
https://www.ars24.co...e-mdb200.4?c=1000056
https://www.ars24.co...x-200-watt?c=1000056
https://www.ars24.co...e-mbm100.4?c=1000056
https://www.ars24.co...te-r600-4d?c=1000080 (Oder sind die MdB/MBX 200.4 besser?)
https://www.ars24.co...-one-120.4?c=1000078
[Beitrag von lilara am 06. Mai 2015, 01:54 bearbeitet]
king_pip
#28 erstellt: 06. Mai 2015, 08:00
Ich hatte mal ein Problem beim testen einer Steg K2.03.
Diese Stufe ging nur an, wenn die Chinch's angeschlossen waren und auf der Chinchmasse (also außen) auch wirklich die Karosseriemasse anlgelegt war! Ich hatte die Stufe testen wollen indem ich einen MP3-Player angeschlossen habe, da lag natürlich an den Chinchs keine Masse drauf und das Ding ging auf Protect.
Einfach mal Chinch anschließen und ein Stück Kabel von der Masse zu den Chincheingängen der Stufe führen und außen auf den unisolierten Teil der Chinchstecker wickeln...
Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein.
[Beitrag von king_pip am 06. Mai 2015, 08:00 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#29 erstellt: 06. Mai 2015, 08:05
Es muss nicht am Amp liegen. Wenn der einfach mehr Strom zieht als der vorherige, können mögliche Übergangswiederstände signifikanter sein und dadurch dort der Spannungsabfall höher.
AGU-Sicherungen immer rausschmeißen. Die Teile sind Mist, wirklich. Guck da lieber nach einem Mini-ANL-Halter, die sind lange nicht so störanfällig. Vielleicht hilft das sogar schon bei der Fehlerbehebung...
king_pip
#30 erstellt: 06. Mai 2015, 08:12
So ein Teil springt auch schon ab 10V an und die Stufen die ich kenne gehen einfach nur aus wenn zu wenig Spannung ankommt, das eine deshalb auf Protect geht mhhh, hab ich echt noch nie gesehen, kann aber durchaus sein. Einfach mal an der Stufe messen was an Spannung anliegt, ab 12V kann man das schonmal ausschließen... das mit den Chinchs würde ich aber auch jedenfall prüfen, da bin ich selsbt schon drüber gestolpert!
Joze1
Moderator
#31 erstellt: 06. Mai 2015, 08:15
Doch, ich kenne einige Stufen die bei Unterspannung in Protect gehen. Das kann recht nützlich sein, bevor man sich die Komponenten wegen sowas grillt. Also messen ist immer hilfreich
lilara
#32 erstellt: 06. Mai 2015, 13:41
Mit Cinch angeschlossen trotzdem das gleiche Problem.
Motor aus: 12.4Volt
Motor an: 14.6Volt
Für mich ist der Schrott definitiv defekt! Es kann nicht sein das man zig Mögkichkeiten durchprobiert und ständig Protect aufleuchtet. Hier im Forum haben andere die gleichen Probleme. Scheint wohl 'normal' zu sein bei dem Amp
PS: Und das krasseste? Verstärker als funktionstüchtig verkauft, und dann Defekt
Siehe bitte Post #27
Welcher dieser Amps ist gut?
Kennt jemand die Unterschiede der genannten Ampire Amps?
[Beitrag von lilara am 06. Mai 2015, 13:49 bearbeitet]
king_pip
#33 erstellt: 07. Mai 2015, 10:27
Chinch angeschlossen UND Masser der Endstufe auf die Chinchmasse gelegt??? Sonst nützt der Tip von mir nicht viel....
lilara
#34 erstellt: 07. Mai 2015, 15:02
Ja habe ich ausprobiert, bleibt trotzdem wie gesagt auf Protect.
Welcher der genannten Endstufen sind nun empfehlenswert und kann mein System ohne Angstrengung befeuern?
[Beitrag von lilara am 07. Mai 2015, 20:18 bearbeitet]
lilara
#35 erstellt: 12. Mai 2015, 17:06
Niemand?
king_pip
#36 erstellt: 13. Mai 2015, 10:56
Les dir einfach mal durch was da geschrieben steht... die MDB ist teurer weil die High-Level-Inputs (brauchst du nicht) hat für Leute die kein Radio mit Chinch Ausgängen haben, sonst gleich.
Die MBM ist digital, hat also einen besseren Wirkungsgrad, aber auch recht wenig Ausgangsleistung. Gleiches gilt für die R600, aber die hat mit 100W eigentlich genug Dampf. Die Gladen hat ebenfalls genug Leistung, scheint Analog zu sein, kostet aber mehr. Wenn die Stromversorgung stimmt würde ich zu MBX greifen. ...Halt! Ich würde keine dieser Stufen kaufen. Denn was Endstufen angeht kochen alle nur mit Wasser und da es sich hier nicht um mechanisch belastete Komponenten handelt kaufe ich seit über 10 Jahren nur gebrauchte Stufen und spare damit ca. 70% des Neupreises (und es ist noch keine Ausgestiegen). Egal ob da jetzt Ampire, Steg, Audio System, Eton oder weiß der Geier drauf steht. Hauptsache genügend Leistung und stabil an der geforderten Impedanz. Im Zweifel einfach mal bei amp-performance schauen was wirklich an Leistung rauskommt.
[Beitrag von king_pip am 13. Mai 2015, 10:57 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#37 erstellt: 13. Mai 2015, 11:02
Da kann ich mich dem König nur anschließen. Wenn du abr trotzdem eine Meinung zu den genannten Stufen haben möchtest: Die sind alle brauchbar, kannst du ganz nach deinem Gusto kaufen
Rainbow Hurricane 12" NG ?
PEEJAY27289 am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  4 Beiträge
Rainbow Hurricane 12" NG.welche Endstufe?
Mr.Mojo am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  5 Beiträge
Passende Endstufe zum Sub - Rainbow Hurricane 12 NG
frapp am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  12 Beiträge
Eton oder HX 130SQ
planab am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  10 Beiträge
Suche neue Anlage fürs Renault Megane Coupe
Balbes am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  6 Beiträge
Lautsprecher megane cc
cupra_tdi am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  3 Beiträge
Anlage Renault Megane 2
4tt1l4 am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  6 Beiträge
Passende Endstufe zum Rainbow Hurricane 12"
FCKW36 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  11 Beiträge
Subwoofer Chasis Rainbow Hurricane 12
MK_75 am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  7 Beiträge
Günstiger Sub gesucht! Rainbow Hurricane?
bergup am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
