HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Passen diese Komponenten für eine Hifi Anlage Buge... | |
Passen diese Komponenten für eine Hifi Anlage Buget (1100 €) Golf IV+A -A |
Chris2404
12:20
erstellt: 22. Apr 2015, |
Also ich habe jetzt mehrere Stunden verbacht und mir ein par dinge für meine Anlage zusammen gesucht. Meine Frage ist Jetzt, findet ihr das diese Komponenten zusammen passen ? Vlt habe ich ja i.was mit der Elektronik nicht richtig beachtet ich bin da leider nicht so erfahren und hab nur in anderen Beiträgen zu solchen Themen darüber gelesen. Das Auto ist ein Golf IV. Und meine zweite Frage brauche ich eine zweite Autobatterie? Hier mal die komponenten : Rainbow dl -c6.2 Eton Force 10-800 BR Endstufe x 120.2D (Fs) Endstufe Eton ECC 300.2 (SUB) Variotex Alubutyl Evo 1.3 Falls ihr vorschläge habt für Besserungen würde ich gerne dass das Buget in etwa das selbe bleibt (ca. 1100) Vielen Dank im Vorraus. |
Joze1
Moderator |
13:01
Das sollte alles passen. Beachte, dass ein vernünftiger Einbau wichtiger ist, als die Auswahl an Komponenten. Eine sauber ausgeführte Dämmung und ein stabiler/durchdachter Einbau der TMT und HT spielt eine entscheidende Rolle. An welchem Radio darf das Ganze denn dann spielen? Und welche Kabel willst du verwenden? Eine Zusatzbatterie sollte nicht notwenig sein. |
tequila^silver
13:22
Willst du neue oder gebraucht kaufen? Ich bin mal schnell die preise (außer vom ALB) überflogen und bei grob 850€ rausgekommen. Dämmung dann min. 100€ Kabel etwa 100€ (bei 2 Endstufe wirst du ja um einen Verteiler nicht herum kommen) Kleinkram 50€ Das wären ja schon mal grob 1.100€ wenn du alles neu kaufst. Über Radios haben wir noch gar nicht gesprochen. |
DJ991
13:51
Wenn du die Endstufen noch nicht hast, würde ich dir zu einer 4 Kanal Stufe raten. Setzt man man die 200 € für die Eton und die 250 € für die Audio System zusammen, bekommt man ne Eton EC 600.4 oder ne K&M 1004 für. MfG Dominik |
Joze1
Moderator |
13:54
tequila^silver
14:06
Wobei man da schon wieder auf die Stromversorgung gucken sollte. |
Joze1
Moderator |
14:07
Nö, auch das sollte so noch kein Problem darstellen. |
DJ991
14:53
Mann muss ja nicht mit Gewalt das Geld ausgeben, dann lieber eine 4 Kanal unter 300 € bzw. gebraucht besorgen und am gesparten freuen oder in den Einbau investieren. MfG Dominik |
Feuerwehr
14:55
Eine KM1004 kostet 200,-, was muss man da zusammensetzen? |
tequila^silver
15:03
Dann werfe ich für 200€ auch noch eine Soundstream Ref 800.4 in den Raum. Trotzdem gibt es noch keine Infos zum Radio. |
DJ991
16:03
War mehr in der Eile geschrieben. Sollte eigentlich nur aussagen, dass man da wesentlich günstiger und einfacher fahren kann, als mit 2 Endstufen. Vom Verkabelungsaufwand nicht zu sprechen. MfG Dominik |
Chris2404
19:18
Tut mir leid das Radio hatte ich vergessen.Ich hatte mal eins rausgesucht aber find das jz nicht mehr und hab leider den Namen vergessen 😅 vlt könntet ihr mir ja ein Vorschlag machen was gut dazu passt ? Und ja habe mich schon gelesen die letzten tage wegen dämmung usw. ![]() ![]() [Beitrag von Chris2404 am 23. Apr 2015, 12:39 bearbeitet] |
Chris2404
19:26
. [Beitrag von Chris2404 am 23. Apr 2015, 12:37 bearbeitet] |
Chris2404
22:21
. [Beitrag von Chris2404 am 23. Apr 2015, 12:38 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
22:33
Bitte nutze den Bearbeiten-Button, um deine Beiträge zu bearbeiten. Dadurch vermeidest du sinnlose Doppel- und Dreifachposts und trägst erheblich zur Leserlichkeit bei. Danke, Julian -Moderation- |
Audiklang
00:24
erstellt: 23. Apr 2015, |
hallo für ~ 300 € bekommt man auch ne ESX Vision VE-1200.5 desweiteren würde ich als radio gleich einen mit integrierten DSP verwenden > Alpine CDE 195BT gibt es unter 250 € dann das ganze aktiv laufen lassen denn das radio gibt das her und die stufe auch der rest ist einbau was aber beim 4er golf durchaus gut geht Mfg Kai |
Chris2404
12:09
Brauche ich eig eine Frequenzweiche ? und welche kabel sind die passenden ? ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Chris2404 am 23. Apr 2015, 12:10 bearbeitet] |
Audiklang
12:30
hallo wenn du das alpine nimmst dann brauchst keine weichen das läuft alles über das radio die ESX hängst an nen 35er kabel dann bist da sicher Mfg Kai |
Chris2404
12:44
Vielen dank eine Frage habe ich noch und ich hoffe es ist die Letzte ^^ Reicht dieses kabel set für alles ? Car-HiFi Endstufen-Anschluss-Set 35 mm² Bull Audio 35C942 : ![]() achja und brauche ich i.welche lautsprecherringe oder wird mein frontsystem direkt passen ? oder falls es passt wäre es trzd besser solche ringe zu verbauen für die tonqualität oder sonstiges ? [Beitrag von Chris2404 am 23. Apr 2015, 12:53 bearbeitet] |
Smartjaner
14:23
Hy, das Kabelset ist nicht ausreichend, da fehlt ja die Hälfte. Gerade wenn du mit 2 Endstufen arbeiten willst brauchst du Unterverteiler ect. Beim Golf 4 brauchst du einen selbst gebauten Adapter für die Lautsprecher der ca. 50mm Dick ist, um damit die Lautsprecher vor die Türverkleidung zu setzen. Kannst ja mal unter den gezeigten Einbauten hier im Forum nachschauen...hier z:b. ![]() |
Chris2404
22:37
Ich hatte ja gesagt das ich doch die eton ecc 600.4 nehme also doch eine endstufe für alles ![]() |
Audiklang
22:45
damit geht aber nur teilaktiv , also frontsystem mit weichen drann Mfg Kai |
Chris2404
22:59
Ich kenn mich damit leider nicht so aus was ist eig der unterschied zwischen teil aktiv und aktiv ? Und zu meiner anderen frage ist es schlimm wenn ich den sub nur auf 410 wrms laufen lasse ? Weil der ja bis 700 geht ![]() [Beitrag von Chris2404 am 23. Apr 2015, 23:10 bearbeitet] |
Audiklang
00:58
erstellt: 24. Apr 2015, |
hallo aktiv bedeutet das jeder lautsprecher einen eigenen stufenkanal bekommt so würden also 5 kanäle benötigt und man muss das alles über nen DSP einstellen aber genau das kann dieses Alpine radio teilaktiv bedeutet einen endstufenkanal weniger weil die trennung zwischen tmt`s und Ht`s die passivweichen übernehmen , aber diese weichen sind nie optimal denn dann müssten sie jeweils im auto endworfen und angepasst werden ob du den sub nun mit 100 / 200 / 400 watt betreibst ist erstmal fast nur ne frage des möglichen maxpegel , mit mehr leistung geht es natürlich lauter aber auch nur solang der woofer das auch umsetzen kann , da ist auch irgendwann schluss der woofer kann kurzzeitig teilweise deutlich mehr leistung vertragen solang da nix verzerrt aber ob man das wirklich braucht muss dann auch wieder jeder selbst für sich endscheiden grundsätzlich hast du auf jedenfall erstmal mehrere möglichkeiten wie man das gesammtkonzept aufbaut und dann eventuell später erweitert wenn die basisarbeiten durch sind Mfg Kai |
Chris2404
10:51
#25
gut versteh ich ![]() [Beitrag von Chris2404 am 24. Apr 2015, 10:52 bearbeitet] |
HiFi Anlage Golf 2 passen diese Komponenten? The3MTheory am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 30.04.2015 – 5 Beiträge |
Anlage für Golf IV doggtical am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 3 Beiträge |
Anlage für Golf IV FiRe- am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 16 Beiträge |
Komponenten für IV Golf?! Realchaoz am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 4 Beiträge |
anlage für golf IV dennyxo am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 21 Beiträge |
Neue Anlage in GOLF IV - Welche Komponenten? addY am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 15 Beiträge |
Komponenten + Einbau Golf IV savini am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 3 Beiträge |
Golf IV und passende Komponenten rudizone am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 3 Beiträge |
Golf IV HIFI Anlage für ca. 350? L0u!€ am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 32 Beiträge |
Kaufberatung für Anlage (Golf IV) DarkGreen am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 5 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolographicnvz
- Gesamtzahl an Themen1.559.623
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.986
