| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Frontsystem für Ford Focus MK1 '03 bis 300€ | |
Frontsystem für Ford Focus MK1 '03 bis 300€+A -A |
Pseudoephedrin
erstellt: 03. Apr 2015, 14:42
Guten Tag. Da die Standardanlage im Ford Focus MK1 Bj. '03 nicht gerade die Beste ist, würde ich jene gerne aufrüsten. Ich habe mir schon seit mehreren Wochen Projekte und Ähnliches im Internet dazu angesehen. Am Anfang dachte ich, es wäre mit 50€ Koaxial-Lautsprechern getan, aber dem scheint wohl nicht ganz so. Deshalb bin ich auf Komponentensysteme gestoßen. Da ich mich dort aber nicht so gut auskenne, was die Qualität angeht, seit ihr gefragt. Des weitern möchte ich die Türen dämmen. Dazu habe ich folgendes Kombipaket gefunden - Klick mich. Ist jenes Set ausreichend für 2 Türen?Könnte ich eigentlich das originale Ford Radio (RDS 5000) weiter verwenden. Ein Bekannter meinte, dass man das Radio weiter verwenden könnte und es besser sei als ein Nachrüstradio. Budget 300€ Zielsetzung Besserer Klang Voraussetzungen Vorhanden sind ein Paar Blaupunkt IC 122 Gruß und frohe Ostern.
[Beitrag von Pseudoephedrin am 03. Apr 2015, 14:47 bearbeitet] |
Dennisobk
erstellt: 03. Apr 2015, 15:15
Frohe Ostern dir auch Also das ein Nachrüstradio schlechter währe als das Originale stimmt nicht (wenns keins von Auna ist )Das Dämmset haste gut Ausgewählt Thread dazu gibts auch einen hier im Forum wo jmd die Türen an nem FoFo mk 1 gedämmt hat auch schön bebildert. habe allerdings glaube ich gelesen das derjenige ca 2,5qm schon in einer Türe verbaut hat, kann mich auch irren. Bei normalen Autos reichen die set's eigentlich schon Lautsprecher gibts wenn du sie am Radio laufen lässt extra mit nur 3 Ohm Impedanz (haste mehr leistung und soll besser sein) Da der mk 1 ja Ovale einbauöffnungen hat gibts die möglichkeit 1. Diese Audio System zu nehmen und den Hochtöner aufs Armaturenbrett oder an die A-Säulen zu bauen (Kleben oder einfassen mit Spachtel und dann überziehen)2. Gutes Eton set zu holen und mit Adaptern auf 16,5 cm zu kommen ( Stichsäge und deren Bedienung geht klar? )Auch hier wieder mit den Hochtönern wie oben schon erklährt. 3.Möglichkeit Kleinen Verstärker in Kofferraum (was allerdings auch Kabel ca 60€ und Kleinteile ca 20€ mit sich zieht + Verstärker). Denke das dafür das Budget zu klein ist mit Radio FS und Amp mit Kabeln. Sollte es ein Ordentliches Nachrüstradio sein (Ford hat da so ein 1,6 1,5 Din Radio ) würde ich zu einem 1 Din greifen. Gute bekommt man schon für 100-150€ ( High pass Filter und 2 Paar Cinchausgänge (Verstärkerausgänge) sollte es haben, um Eventuelle Aufrüstmöglichkeiten im Hinterkopf zu behalten) Sehr gut das du noch kein Schrott gekauft hast und dann hier ankommst und fragst Allerdings die Blaupunkt sind dafür unbrauchbar (Bollerwagenmusikkiste kannst du die nehmen ) Oder wenn da mal ein Kinderhörspiel läuft für die kleinen Mitfahrer hinten kannst du sie dafür nehmen Jedoch wird meistens empfohlen (was auch Richtig ist) hinten Komplett wegzulassen Ist bei deinem Budget auch das Dämmset dabei oder sind 300 nur für Lautsprecher und Radio? Ps: einer der Ersten der sich Guten Klang als Ziel setzt und gleich ein Ordentliches Dämmset vorzeigt |
zuckerbaecker
erstellt: 03. Apr 2015, 18:12
Wenn ich 300 EUR hätte, würd ich ein Radio mit EQ und LZK für 100 EUR holen, würde mir nach ner gebrauchten 4-Kanal Endstufe für 100 EUR umschauen und mit dem Rest 2 TMT und HT kaufen. Das wäre echtes Einsteiger HiFi. |
Dennisobk
erstellt: 03. Apr 2015, 21:49
Zuckerbaecker da Fehlt aber noch das Kabel für de Verstärker Desweiteren muss er die Endstufe auch wo Unterbringen Wenn er sie überhaupt im Koferraum haben will Ordentliches Kabel kostet auch 60€ Wenn du die Lautsprecher Zurückgeben kannst tuh dies |
Pseudoephedrin
erstellt: 04. Apr 2015, 14:02
Hallo. Vielen Dank für eure Antworten. Das Dämmset ist nicht an die 300€ gebunden. Grundsätzlich würde ich gern die Komponenten-Variante verwirklichen. Hätte auch mit einem Verstärker im Kofferraum kein Problem. Da ich aber nicht wirklich den Überblick habe, was ich alles an Kabeln brauch, wären ein paar Beispiele ganz nett. ![]() Welchen Verstärker bräuchte ich den, um die von Dennisobk empfohlenen Lautsprecher zu betreiben?Der Verstärker und die dazu gehörigen Kabel sind auch nicht an die 300€ gebunden. Welches Radio könntet ihr mir bis ca. 150€ empfehlen? Einzig USb muss es haben und guten Klang bieten. Die Blaupunkt IC 122 habe ich vor Jahren geschenkt bekommen. Deren Verwendung war auch eher nur als Scherz gemeint. Gruß [Beitrag von Pseudoephedrin am 04. Apr 2015, 14:07 bearbeitet] |
Dennisobk
erstellt: 04. Apr 2015, 14:13
Kabelset nimmste das hier Um diese Lautsprecher zu betreiben reicht ein Radio da es dafür ausgelegt ist LS für an der Stufe musst du den Süßen Bäcker fragen Das dämmset haste ja schon bei ihm Rausgesucht Radio bis ca 150€ Kuk das es LZK und min. 2PAAR Vorverstärkerausgänge hat Ein Highpass Filter ist auch gut |
zuckerbaecker
erstellt: 04. Apr 2015, 16:06
Ich empfehle Dir das System aktiv zu betreiben. D.h. jeder Lautsprecher bekommt seinen eigenen Endstufenkanal. Die passive Weiche fällt weg, deshalb musst auch keinen komplettes System kaufen, sondern einzelne Lautsprecher. Die Fahrzeugakustik verfälscht das Signal, das aus dem Lautsprecher kommt, durch unzählige Reflektionen und Absorptionen bis es an Dein Ohr kommt. Zudem sitzt Du außerhalb des Stereodreiecks. http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpgMit einem Prozessor kannst Du jetzt jeden Lautsprecher einzeln ansteuern. Er kann mit einem Equalizer entzerrt werden, um den Frequenzgang in die richtigen Bahnen zu lenken. http://www.tobias-al.../rx7_fd_hifi_fg.htmlDu kannst die optimale Trennfrequenz mit passender Flankensteilheit einstellen, damit die Lautsprecher zueinander in Phase laufen. http://www.teufel.de/phasenlage.htmlMit der Laufzeitverzögerung bekommen DIE Lautsprecher, die am nächsten zu Deinem Ohr sind, das Signal verzögert, somit wird die unterschiedliche Entfernung zu Deinem Ohr ausgeglichen. http://www.db-junkie...ekt%20einstellen.pdfDiese Klangwerkzeuge sind überhaupt erstmal die Grundlage um HiFi im Auto genießen zu können. Sowas erfordert einen erfahrenen Car HiFi Fachhändler mit Frequenzgangmeßequipment, viel Erfahrung und Wissen um das ganze optimal einstellen zu können. Hier mal als Beispiel ein Prozessor zum nachrüsten: http://www.carhifi-s...tal-signal-prozessorGibt aber auch Autoradios, die sowas schon integriert haben. http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/CD-Receivers/DEH-80PRSDie billige Variante wäre das Sony: http://www.sony.de/support/de/content/cnt-specs/CDX-GS500R/listbekommt man so um die 100-120 EUR. Allerdings fehlen im die nötigen Weichen um den Hochtöner abzutrennen. Ist aber net weiter schlimm wenn man die richtige Endstufe wählt, die das übernehmen kann. zB die Eton: http://www.hifi-foru..._id=107&thread=20698Gute Lautsprecher: http://www.pimpmysou...69fefee006de0826df1foder was gebrauchtes: http://www.hifi-foru..._id=107&thread=20590Oder wenns ein wenig edler sein darf: http://www.andrian-audio.de/A165.shtml http://www.andrian-audio.de/A25.shtmlWäre sinnvoll das alles bei einem Händler aus einer Hand kaufen. Wenn das der richtige ist, stellt er das auch am Ende korrekt ein. Leider gibt's da viele schwarze Schafe, mit Deiner PLZ kann man viell. ne Empfehlung abgeben. Damits net so endet: http://www.hifi-foru...m_id=82&thread=21516 http://www.hifi-foru...ead=21114&postID=1#1 |
Kaufberatung Ford Focus MK1 Peter11111 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 12 Beiträge |
Anlage Ford Focus MK1 asurion am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 10 Beiträge |
FrontSystem für Focus Mk1 bjk am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 8 Beiträge |
Frontsystem für einen Focus MK1 coob am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 10 Beiträge |
Frontsystem für Ford Focus skaA am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 20 Beiträge |
Ford Focus Mk1 - Frontsystem bis ca. 400 Euro Speedy_Gonzalez am 27.05.2018 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 5 Beiträge |
Ford Focus MK1 Low Budget Anlage Dennisobk am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 11 Beiträge |
2 Lautsprecher für ford Focus mk1 olgaderwaldfee am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 8 Beiträge |
Einsteigeranlage Ford Focus MK1 so okay? Peacecamper am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 9 Beiträge |
Ford Focus MK1 - Lautsprecher/Endstufe/Sub Cyradis am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 23 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.198
