aus resten was für den Käfer zusammenstellen
GregPac
#1 erstellt: 29. Mrz 2015, 15:28
Hallo zusammen,
nachdem ich jetzt wieder etwas Zeit hatte habe ich mal meinen 1303 etwas in angriff genommen.
Nachdem ich alles verbastelte vom Vorbesitzer wieder auf Orginal Radio Emden (Mono) umgebaut habe würde ich gerne das Radio etwas ergänzen.
Gedacht habe ich da an eine kleine Endstufe welche ich nur über den Cinch Eingang von einem MP3 Player bespiele.
Mir geht es in erster Linie darum ob die Komponenten zusammen passen, von gutem Sound im Käfer (Cabrio) kann nicht wirklich die rede sein.
Vorhanden sind derzeit noch:
- 1 Impulse SD-500 Endstufe
- 2x Hertz DCX 100 2 Wegesystem (Einbau in der Hutablage, unter der Rücksitzbank oder als KickPanels im Fußraum)
- optional (wenn erst später) 1x Pioneer TS W304F Bass
ergänzen würde ich durch kauf das ganze mit 1 Set Hertz 24.3 Tweetern auf dem Amaturenbrett.
Ich glaube der Verstärker wäre bei allen Komponenten etwas schwach auf der Brust aber wenn ich den Pioneer weglasse sollte es erstmal reichen. Somit könnte ich alles umbauen und müsste nur die paar Euro für die neuen Tweeter investieren.
Danke schonmal für Tips.
WhiteRabbit1981
#2 erstellt: 31. Mrz 2015, 06:09
Was willst du hören? Die Komponenten werden zusammen Musik erzeugen können. Dass das alles nicht der Bringer ist, weisst du selber - erwartest es ja aber auch nicht.
seperate Hochtöner UND Coaxe zusammen sind Unsinn. Dann bleib bei den Coaxen in Kickpanels.
Der Verstärker ist übrigens alles andere als schwach auf der Brust
http://amp-performance.de/145-Impulse-SD-500.html
Allerdings hat die nur zwei Kanäle, du kannst damit also das Frontsystem ODER den Subwoofer regulär betreiben. Laut Google ist die Stufe wohl auch Tri-Mode fähig (dann ginge das wieder) aber da musst du dich schlau machen wie genau das funktioniert.
Nice1XD
#3 erstellt: 31. Mrz 2015, 07:19
Wir haben in einem Trabbi Cabrio auch schon super Ergebnisse erziehlt, also wo ein Wille ist ist auch ein Weg
GregPac
#4 erstellt: 31. Mrz 2015, 12:06
Danke für die Rückmeldung.
Wie du schon richtig bemerkt hast soll nur "Musik" zu hören sein. Wenn der Käfer bewegt wird nur mit Top Down also offen, von daher reicht mir wenn irgendwo als nur vom Motor Musik rauskommt
Meine Überlegung mit den Tweetern war das ich die Coax ja relativ weit unten verbaue und es kein Auwand ist auf dem Amaturenbrett noch Hochtöner zu verbauen. So ein ähnliches System hatte ich mal in meinem Rover Mini verbaut und hat ganz gut funktioniert.
Dann werde ich jetzt erstmal nur die Coaxe verbauen und den Verstärker. Erweitern geht später ja immernoch
Zusammenstelung für VW Käfer
Dr.Phunk am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  21 Beiträge
Anlage für Käfer Cabrio gesucht
Syd_B am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  13 Beiträge
Soundboard für Käfer
Moffo am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  2 Beiträge
vw Käfer needs help :)
bartex am 02.03.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2004  –  11 Beiträge
n' bischen Spaß im Käfer.
bugmans am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  22 Beiträge
Frontsystem im Käfer
1302-er am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  15 Beiträge
Käfer 1303 Anlage/Platz
Steinhautrein am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  5 Beiträge
schlichtes Autoradio für VW Käfer
felihifi am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  13 Beiträge
Suche Subwoofer + Endstufe für Käfer
Tote_Leiche am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  14 Beiträge
Anlage zusammenstellen
QoBoP am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  14 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.829
