Suche Endstufe/Subwoofersystem 200€
Aemkeisdna
#1 erstellt: 25. Mrz 2015, 13:53
Hallo Community
Erstmal kurz zu mir, mein Name ist Sebastian und ich bin 24 Jahre jung.
Ich Suche eine neue Endstufe bzw. Endstufe/Subwoofer.
erstmal eure Tabelle:
1.Budget:
Gute Frage, für eine Endstufe 200 Euro und das Gesamtpacket müsste man schauen.
2. Fahrzeug
Opel Astra H Caravan
3. Voraussetzungen:
Kabel, Kondensator usw. sind vorhanden, das Radio ist ein JVC NSX1 und die Lautsprecher sind Standart.
4.Zielsetzung:
Bis jetzt verbaute Teile:
Endstufe
Subwoofer ( Der Subwoofer ist in einer geschlossenen Kiste. )
Die Endstufe gibt langsam den Geist auf, die LEDs sind Ausgefallen und die Lüfter hören sich nach Lager schaden an (Nervig).
Der Subwoofer ist noch TipTop deswegen weis ich nicht ob der so schlecht ist.
Eigentlich wollte ich nur die Endstufe tauschen, da hab ich die gefunden: Eton Endstufe
dann habe ich das hier gesehen Subwoofer+Endstufe und dachte so, hey Endstufe und Subwoofer wäre auch in Ordnung.
Nun weis ich nicht was am besten ist und was wirklich gut ist bzw. was man tauschen kann.
Sebastian
[Beitrag von Aemkeisdna am 26. Mrz 2015, 10:25 bearbeitet]
kalle_bas
#2 erstellt: 25. Mrz 2015, 14:04
so eine mono block Endstufe ist für einen 4 Ohm sub nicht das beste.
Besser wäre eine zwei Kanal Endstufe.
ZB:
Esx SE-2100 Signum
ETON SR 100.2
Aemkeisdna
#3 erstellt: 25. Mrz 2015, 17:10
Okay.
Reicht due Leistung der ETON SR 100.2 für den Sony Sub?
Bzw die jetzige Endstufe hat ja laut Papier mehr Watt RMS oder sehe ich das falsch?
Was ist mit der anderen Kompination? Fährt man damit im Packet besser?
Mfg Sebastian
DJ991
#4 erstellt: 25. Mrz 2015, 18:42
Probleme:
1. Du hast mit der McHammer einen Blender gekauft. Die liefert wahrscheinlich ca. 50-60 W RMS pro Kanal.
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Wobei ich nach dem Verkaufstext wieder daran glaube, dass die Marketing Abteilung da div. Mittelchen nimmt, bevor sie so etwas verfasst... Oder zu viel Star Wars schaut
2. Der Woofer ist D4, also 2x4 ohm, ich denke mal du hast ihn entweder parallel an die gebrückte Stufe abgeklemmt oder an jedes Terminal eine Spule
-> Die Stufe liefert nur 100 W an 8 ohm, was der gute Fall wäre, oder die Stufe rennt an 2 Ohm, was die defekte erklären würde.
Also mal die Verkabelung Posten und dann eine vernünftige Stufe für den Woofer holen.
3. Welches Kabel liegt, wie gross ist das Gehäuse des Woofers?
4. Wurde am Frontsystem schon was gemacht?
Mfg. Dominik
[Beitrag von DJ991 am 25. Mrz 2015, 18:49 bearbeitet]
Aemkeisdna
#5 erstellt: 26. Mrz 2015, 10:39
Zu den Punkten:
1. Ja das dachte ich mir schon. Die Endstufe ist seit 2006 verbaut und sollte eh NEU werden.
2. Bedeutet D4 das man einen Sub mit 8 Ohm hat? Ja ich habe den Sub an der Endstufe gebrückt Angeschlossen.
4. Nein das Frontsystem ist Standart , der Bass, Mitten und Höhen sind eig Okay. Die Türen hören sich Blechern an, das liegt bestimmt an der sehr schlechten Dämmung aber ich lass mich sehr gerne Belehren.
zu 3. habe ich mal ein Bild gemacht.
Verkabelung+Gehäuse
Mfg Sebastian
Smartjaner
#6 erstellt: 26. Mrz 2015, 11:39
Servus, dein Subwoofer hat doch 4 Anschlüße (D4) also brauchst du eine Endstufe die Mono 2 Ohm aushält, also einen Monoblock
D4 bedeutet eben das du Zwei Schwingspulen mit je 4 Ohm hast. Je nachdem kann man den auf 2 oder 8 Ohm anschließen.
[Beitrag von Smartjaner am 26. Mrz 2015, 11:41 bearbeitet]
DJ991
#7 erstellt: 26. Mrz 2015, 13:16
20 l Gehäuse sollte für den 10'' Woofer eig passen, man könnte eventuell noch etwas Sonofil reinmachen, muss aber nicht.
Wie Smartjaner schon genau erklärt hat, kann der Sub im Gehäuse entweder auf 2 oder 8 Ohm verkabelt sein. Falls du es nicht weißt, müsste man mit einem Mulitmeter die Spulen ausmessen. Geht vom Subwoofer nur ein Lautsprecherkabel oder 2 zur Endstufe?
Blecherne Türen weißen auf fehlende Dämmung hin.
Du hast jetzt die Wahl, entweder nur nen anderen Amp für Subwoofer (oder ne 4 Kanal für das FS dazu). Oder zusätzlich dämmst du die Türen richtig, da legst du etwa 100 € mehr drauf.
Zu empfehlen wäre letzteres.
MfG Dominik
[Beitrag von DJ991 am 26. Mrz 2015, 13:16 bearbeitet]
Aemkeisdna
#8 erstellt: 26. Mrz 2015, 17:24
Also denke ich mal das ich die Subwoofer kombination behalte.
Ich werde mir nur eine richtige "Endstufe" kaufen.
Den Ohmwert bzw die Kabelanzahl reiche ich morgen nach. Glaube ich hatte damals nur ein Kabel mit 2 Adern zu den Klemmen am Gehäuse gelegt. Kann mich nicht wirklich erinnern.
Ich werfe morgen mal Messen wie viel Ohm anliegen.
Welche Endstufen kommen in frage?
Okay d.h. ich muss die Türen dämmen. Gibt es dazu spezielles Material? Die Türverkleidung sollte ja kein hindernis sein, hoffe ich.
Mfg Sebastian
kalle_bas
#9 erstellt: 26. Mrz 2015, 17:49
Entschuldigung
Ich habe über lesen das das ein 2x4 Ohm Sub ist.
Damit ist doch besser man nimmt einen Mono block.
Und geht dann auf 2 Ohm
Aemkeisdna
#10 erstellt: 27. Mrz 2015, 09:54
So da bin ich wieder
Ich habe mal in das Gehäuse geschaut und festgestellt das gar nix stimmt was die Website ausspuckt.
Der Subwoofer hat anstatt "4" Anschlüsse nur "2" Anschlüsse also + und - .
Ich habe zwei Bilder gemacht damit ihr sehen könnt was ich meine.
Der Ohmwert ist auch zu sehen. Entschuldigt die Qualität, ist nur mit dem Handy aufgenommen.
Anschlüsse Subwoofer
Ohm
Ich bin sehr auf eure Antworten gespannt
Mfg Sebastian
Aemkeisdna
#11 erstellt: 30. Mrz 2015, 12:52
Niemand eine Antwort auf den Ohmwert und den Verstärker den ich benötige?
Mfg Sebastian
Feuerwehr
#12 erstellt: 30. Mrz 2015, 13:57
2,7 Ohm DC gemessen? Das ist demnach ein 4 Ohm Subwoofer. Du nimmst also sinnvollerweise eine 2-Kanal (oder 4-Kanal) Endstufe.
[Beitrag von Feuerwehr am 30. Mrz 2015, 13:57 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#13 erstellt: 30. Mrz 2015, 14:00
Schau nach einer Signat Ram 3 Mk2. Die ist günstig und passt auf jeden Fall zum Woofer.
Aemkeisdna
#14 erstellt: 30. Mrz 2015, 14:21
Ah Okay also 4 Ohm Subwoofer
Als Endstufe könnte dann z.B. die Eton 100.2
Leider finde ich keine Angebote der Signat Ram 3 Mk2 . Nur auf Ebay bzw. Kleinanzeigen gebraucht zum bieten.
Spricht etwas gegen die Eton? evtl. mehr Leistung bzw. bessere Verarbeitung?
Mfg Sebastian
Joze1
Moderator
#15 erstellt: 30. Mrz 2015, 14:23
Die Eton ist mit der Ram natürlich nicht zu vergleichen. Bei deinem Budget würde ich immer gebraucht kaufen, bekommt man einfach einen rieseigen Mehrwert für sein Geld.
Aemkeisdna
#16 erstellt: 30. Mrz 2015, 14:42
Okay.
Würde die Eton den Subwoofer reichen oder ist ein besserer Verstärker klanglich besser?
Die Signat Ram 3 Mk2 ist ja von 2005
[Beitrag von Aemkeisdna am 30. Mrz 2015, 14:46 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#17 erstellt: 30. Mrz 2015, 14:49
Was sagt uns das Alter einer Endstufe denn? Schau dir dazu mal das hier an
Die Eton ist in Bücke nicht 2 Ohm stabil. Da wäre ich skeptisch, mit der niedrigen nominellen Impedanz deines Woofers.
Aemkeisdna
#18 erstellt: 30. Mrz 2015, 15:36
Also ist es doch ein 2 Ohm Woofer?
Was gibt es unter den Endstufen alles für Alternativen?
[Beitrag von Aemkeisdna am 30. Mrz 2015, 15:38 bearbeitet]
DJ991
#19 erstellt: 30. Mrz 2015, 16:11
Die Kleine Soundstream aus diesem Thread ist auch zu empfehlen.
Oder:
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=20799
MfG
Komplettset - Subwoofer + Endstufe + Frontboxen gesucht! Bis 200?
mariovfb17 am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.01.2015  –  33 Beiträge
Suche netten Subwoofer/Endstufe
cenox am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  19 Beiträge
Suche Endstufe & Subwoofer
rosamoped am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  8 Beiträge
Suche Endstufe + Subwoofer ~200 ?
snqff am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  3 Beiträge
Neue Lautsprecher + Endstufe + Subwoofer
-Stax- am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  3 Beiträge
Kaufberatung für Subwoofer+Endstufe
RenegadeT am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  3 Beiträge
Subwoofer(gehäuse) + Endstufe für Metal gesucht
stöffm am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2012  –  13 Beiträge
Subwoofer+Endstufe+Kabel
-Desiderata- am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  6 Beiträge
Welche Endstufe,Subwoofer,Kondensator ?
xShinox am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  4 Beiträge
Suche "gute" Kombination Endstufe + Subwoofer
Robbi1234 am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.751
