Kaufberatung für Komplett Neuausrüstung Getz BJ07(nur noch Fragen zum SUB)
Nistrim
#1 erstellt: 13. Mrz 2015, 11:14
Hallo zusammen,
ich hab hier schon viel gelesen und auch schon viele Sachen mit hohem Interesse verfolgt, wo ich mir sicher was das ich Ahnung davon habe.
Naja, ich wurde teils eines besseren Belehrt. Daher nun auch meine Anfrage hier.
Ich fahre einen Hyundai Getz Bj 2007 5Türer und ich bekomme Ohrenkrebs wenn ich das Grundig mp3 Radio mit Serienbeschallung lauter aufdrehe.
Da meine Kinder mitlerweile so groß sind das ich den Kofferraum nicht mehr für Buggies oder sonstigen zeugs brauche, will ich mir was gutes für die Ohren reinsetzen.
Als HU dachte ich an Kenwood BT92SD da es alles hat was ich gerne möchte. 1 DIN, SD Slot, USB, BT FSE, Display welches mehr als nur 1 Zeile anzeigt, LZK und DSP hat es meine ich auch. 4V Pre Outs auch.
Wenn Ihr da was schlechtes gehört habt, immer raus damit. Bin für alle vorschläge offen.
Als FS habe ich mir die Focal Performance Expert PS165V 2 Wege Compo ausgesucht. HT kann ich in die Spiegeldreiecke bauen. Da sind jetzt die Orginalen drin. Ich bin mir aber nicht sicher ob die von der Tiefe in die Türe passen. Vielleicht weiss das einer von euch. Das ich Distanzringe benöte weiss ich schon.
Wenns da besseres oder Sinnvolleres gibt, immer her damit. Zur Musik die ich höre: fast alles. Über rammstein, onkels, abba, trance, techno, alles das was mir gefällt. Ach ja....ganz wichtig: OST von Eiskönigin für meine Tochter.
Beim SW bin ich mir nicht ganz sicher. Es soll auf jeden Fall ein geschlossenes Gehäuse sein. Dachte da evtl an Eton ET-F10 600G. Sagt Ihr mir was besser ist. Einzelschwingspule oder Doppel.
Will max. die hälfte des Kofferraums Opfern. Muss ja noch Einkäufe für 4 Personen rein.
Daher sollte ein 10" Sub reichen. Will keine dB Drags gewinnen. Aber ein wenig druck sollte man schon spüren.
Beim Amp bin ich völlig offen für Vorschläge. Ich dachte mir das der Sub per Amp läuft und das FS über die HU. Da aber das FS ca 60W RMS kann, die HU aber nur 50W max rausgibt, macht es wohl mehr sinn ne 4 Kanäler zu nehmen. Aber da vertraue ich auf euer Fachwissen.
Zum Budget: Ich dachte da an max 800€ für die Komponenten.
Laut I-Net kostet das FS ca 140€, der Sub 111€ und das Radio ca 200€. daher sollte für AMP und Dämmung/Kabel genug über sein.
Grob Überschlagen habe ich für jede Komponente 150 bis 200€ eingeplant.
Ach ja, hinten die LS in den türen werden abgeklemmt. Ist es Sinnvoll die Heckklappe auch zu Dämmen? oder nur wenns mitscherbelt?
Mfg Sascha
Audiklang
#2 erstellt: 13. Mrz 2015, 12:43
hallo
fangen wir mit dem radio an , das ist durchaus brauchbar aber nen kompletten aktivbetrieb kann es nicht so das du auf die beiliegenden passivweichen im frontsystem angewieen sein wirst
wenn du komplet aktiv fahren möchtest wäre gegen etwas aufpreis dieses alpine dafür sinnvoll
http://www.alpine.de/p/Products/cd-head-units19/cde-195bt
der kleine eton sub ist meiner meinung nach auch okay
das frontsystem würde ich aber auch mit an eine endstufe hängen , da gibt es recht günstig 5 kanal verstärker da kannst jeden lautsprecher einen eigenen endstufenkanal geben und das alles über das alpine einstellen
http://carhifishop.i...-860w-rms-1720w-max/
heckklappe dämmen je nach bedarf , wichter ist die türen vorn zu dämmen da soltest mal in den einbauberichten schauen da gibt`s immer bilder davon
ansonsten klingt dein plan schon gut
Mfg Kai
Joze1
Moderator
#3 erstellt: 13. Mrz 2015, 12:52
Hi und willkommen im Forum!
Du scheinst dich wirklich schon etwas informiert zu haben, das ist lobenswert. Da muss man dann wenigstens nicht ganz bei Null anfangen..
Also:
Zum Radio: Ich habe das selbe und bin recht zufrieden. Trotzdem sollte man dazu sagen, dass es damit einige Probleme gibt, zu denen du dir mal diesen Thread zu Gemüte führen kannst. Nicht alle haben das Problem und scheinbar hat das mit den neueren Produktionen auch nachgelassen, sonst wäre der Thread wohl noch stärker frequentiert.
Das Frontsystem: Focal ist sehr eigen, was den Kalng angeht. Es wird häufig von einem "sehr präsenten" hochton gesprochen. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, ich fands recht nervig. Wenn du sowieso an einen Verstärker auch für die Front gedacht hast, gibt es da einiges an Auswahl. Wichtig wäre aber erstmal zu klären, wie viel Platz du hast. Vielleicht wäre ausbauen und messen die beste Alternative...
Zum Woofer: Welchen du da nimmst ist am Ende Geschmackssache. Ich würde das in Verbindung mit dem Verstärker entscheiden, da ist dann auch wichtig ob DVC (Doppelschwingspule) oder SVC (Einzelschwingspule). Aber ja, es kann sein, dass ein 10" reicht. Allerdings ist in einem Kombi vielleicht ein 12" im GG auch nicht verkehrt...
Zum Amp: Hab ich ja bereits angedeutet: auf jeden Fall auch ein Verstärker für die Front. Dein Radio liefert reelle ~15 Watt RMS pro Kanal, unabhängig davon, für welches du dich am Ende entscheidest. Das ist für wirkliche Performance der Lautsprecher zu wenig. Ich würde auf eine 4-Kanal setzen, die dann über 2 Kanäle die Front und über die anderen beiden in Brücke den Woofer antreibt.
Was Dämmung und Kabel angeht: Da gibt es ganz passende Sets beim Andy vom Audiophile Store, nämlich die Dämmung und die Kabel. Damit bist du für deine Bedürfnisse schon mal gut ausgestattet
Nistrim
#4 erstellt: 13. Mrz 2015, 21:41
Das ging ja schnell. Das mit dem Problem beim Kenwood wusste ich nicht, daher fällt das raus. Das Alpine habe ich mir angesehen. Und bis auf den SD Slot hat das auch alles was ich mir vorstelle. Hatte vor 8 Jahren schon mal Alpine. War damals auch zufrieden damit. Und der Preis ist auch ok.
Zum Sub: ein 10" sollte reichen. einen 12" würde auch gehen, aber dann kommt es auf die Gehäusegröße an. (ist nur ein Fließheck, kein Kombi). Das der vom Verstärker gespeist wird steht fest. Und wenn der AMP gebrückt wird steht sowohl für das FS und SW mehr als genug Leistung zur Verfügung. Zumindest für mich.
Welche Alternativen zum FS gibt es denn noch die nicht "Blechern" klingen von den HT her?
Hab auch nochmal in Hyundai Foren gestöbert, Einbautiefe soll 72mm sein.
HU steht. Alpine wird's werden.
AMP 80% sicher Krüger & Matz, hört sich gut an und Preis passt. Und die Fernbedienung ist ein nettes Gimmick.
SUB nehme ich den Eton. muss mal 10 und 12" vom Gehäuse vergleichen.
FS da warte ich noch auf ein paar andere Vorschläge.
Danke schon mal für die Tips.
Gruß Sascha
Audiklang
#5 erstellt: 13. Mrz 2015, 22:43
hallo
ich kenn das focal nicht persönlich aber ich halte es für brauchbar , gerade in verbindung mit dem radio und der 5 kanalstufe denn da kann man nen aktivbetrieb aufbauen und wenn alles läuft am besten nach nen halben jahr mal nen richtigen abstimmprofi aufsuchen
alternativsysteme / chassis ( einzellautsprecher ) gibt es genug , mit dem alpine musst du nicht zwangsweise ein fertiges system kaufen es reicht ein päarchen tmt`+ht`s ohne passivweichen denn das kann alles das radio
ein zusammenbrücken der stufenkanäle ist nicht erforderlich denn die leistung der einzellkanäle reicht auch so locker aus , da ist es sinnvoller die chassis alle einzeln anzufahren
Mfg Kai
Nistrim
#6 erstellt: 14. Mrz 2015, 13:40
Verstehe ich das richtig das ich die Hochtöner dann quasi direkt an den Verstärker anschließe und über das Radio dann die Frequenzen einstelle?
Das soll wohl vollaktiv Betrieb sein, oder? Bzw. anders gefragt, wo ist der Unterschied zwischen vollaktiv Betrieb und, so wie ich das dachte, TMT und HT über die Passive Weiche betreibe? Sind die passiv Weichen so "schlecht" ?
An diese Kombi habe ich noch gar nicht gedacht. Klingt aber Interessant.
Danke für den Tip.
Gruß Sascha
Audiklang
#7 erstellt: 14. Mrz 2015, 13:51
hallo
ja der Ht geht direkt an eigene stufenkanäle , die passivweichen sind nie optimal denn dazu müsste man die lautsprecher erst im auto verbauen und dann durch testen/ messen / hören die passiv weichen im auto endwickeln
da ist man mit dem radio besser drann zumal eine passivweiche keine laufzeitkorektur kann
Mfg Kai
Nistrim
#8 erstellt: 17. Mrz 2015, 17:24
Ein Problem habe ich noch.......ich finde keinen Shop der die Krüger & Matz KM1005 führt. Der eine Link ist nur zum Testen eines Shops. Nicht mal bei ebay hab ich die gefunden.
Gibt's da noch was was annähernd die gleichen Eigenschaften hat? Darf auch ruhig bis 250€ teuer sein.
Oder die hier Crunch GTX-5900 Gravity Verstärker 4x125 + 400 Watt rms Die hier
Gruß Sascha
P.S. wird doch ein 12" Sub. Passt alles vom Gehäuse beim Eton ^^
[Beitrag von Nistrim am 17. Mrz 2015, 17:28 bearbeitet]
Audiklang
#9 erstellt: 17. Mrz 2015, 20:23
hallo
baut zwar etwas grösser aber passt im preis und von der qualli
http://www.caraudio-...430::::92dc2e09.html
Mfg Kai
thowesgue
#10 erstellt: 18. Mrz 2015, 01:06
Das mit dem sehr präsenten Hochton bei Focal kann ich bestätigen... Gefällt mir persönlich nicht so... habe selbst ein Focal verbaut und bin nicht 100% zufrieden, habe aber kein Radio das mir vollaktiv betrieb ermöglicht. An deiner Stelle würde ich versuchen das Frontsystem vorher einmal anzuhören, vllt hast du Glück und ein fähiger Car Hifi Shop sitzt in deiner Nähe, da geht das mit Glück.
Nistrim
#11 erstellt: 06. Apr 2015, 20:37
Hallo zusammen, nach tagelanger Recherche hier im Forum und im Internet bin ich schlauer aber noch viel verwirrter als vorher.
Ich wollte mir den Eton F10-600 oder den 12-600 holen.......nee jetzt nicht mehr.
Das Gehäuse Baue ich mir jetzt selber. Da es aber Unmengen an Chassis gibt, bin ich mir unsicher wofür ich mich entscheiden soll.
Fest steht:
- geschlossenes Gehäuse
- 30cm Chassis
- 28 bis 32 Liter Volumen
- Befeuert wird er von einer K&M 1005, also 380W RMS an 4Ohm.
Budget liegt bei 250 bis 300€ fürs Chassis. Gehäuse etc. lasse ich jetzt mal außen vor.
Wenn ich das richtig verstanden habe ist die Form des Gehäuses egal, solange das Volumen reicht und genug Einbautiefe vorhanden ist.
Nun dürft Ihr ran
Mfg Sascha
Joze1
Moderator
#12 erstellt: 06. Apr 2015, 20:57
Ost der fünfte Kanal 2 Ohm stabil? Dann würde ich den Hertz HX300D.5 mal ins Rennen werfen.
sub + amp fragen/kaufberatung
mirCo2k am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  8 Beiträge
fragen zum komplett system
Desolator88 am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  8 Beiträge
Hyundai Getz GLS
Scrat2 am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.07.2005  –  3 Beiträge
Komplett kaufberatung
msvgt am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  12 Beiträge
Frontsystem für Hyundai Getz
s9sameie am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  6 Beiträge
Kaufberatung komplett neues system
Der_Brock am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  4 Beiträge
Komplett-Anlage Kaufberatung
FlashuZ am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  2 Beiträge
Kaufberatung Komplett
SignMerlin am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung - Golf2, komplett system
am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  4 Beiträge
Frontsystem für Hyundai Getz gesucht
basepump781 am 18.03.2022  –  Letzte Antwort am 06.04.2022  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedvitomeuli
  • Gesamtzahl an Themen1.563.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.089
