Ratschlag für Einbau eines soundsystems
Passingkey
#1 erstellt: 10. Mrz 2015, 22:21
Hallo ich habe von Hi-Fi noch nicht viel Schimmer außer mir hier geholte Informationen und anreize
Folgendes ich fahre einen suzuki baleno Kombi und habe geplant vorne in die Türen 2 tmt's ein zu bauen
Und einen subwoofer im geräumigen Kofferraum zu verstauen
Soll ich dazu in der hutablage 2. hochtöner anbringen ?
Oder lieber mit 2 weiteren tmt's arbeiten?
Brauche Rat
Danke
WhiteRabbit1981
#2 erstellt: 10. Mrz 2015, 22:25
das wird nichts, was du vorhast. Vorschlag, damit ich nicht seitenlang tippen muss: Lies erstmal die Einsteigertipps!
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
Nach der Lektüre weisst du auch, dass du nur ein Kombosystem vorne haben möchtest - und um Gottes Willen nichts in der Hutablage!
Achja, ein Budget wäre gut. Sonst empfehlen wir dir Frontsysteme und Endstufen im x-tausend Euro Bereich
Passingkey
#3 erstellt: 10. Mrz 2015, 22:30
Alles klar ich lese erstmal
Budget erstmal außen vor gelassen mir ging es eher um die Aufteilung😅
Audiklang
#4 erstellt: 10. Mrz 2015, 23:55
hallo
das wäre ne unsinnige aufteilung , tmt`s vorn + Ht`s hinten
es sollte ein zweiwegesystem vorn verbaut werden was in der regel aus tmt+ht besteht . nur der sub wird hinten verbaut aber nicht zwangsläufig denn der könnte auch vorn verbaut werden wenn man den aufwand nicht scheut
Mfg Kai
zuckerbaecker
#5 erstellt: 11. Mrz 2015, 00:13
Passingkey (Beitrag #1) schrieb:
Brauche Rat
Danke
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
http://www.tuning-fa...-spiegeldreieck.html
http://www.epicenter...r-im-spiegeldreieck/
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...read=1921&postID=1#1
http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1
http://www.hifi-foru...read=1408&postID=1#1
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=294
http://www.hifi-foru...read=1081&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 160 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Du kannst das aber problemlos nach und nach kaufen.
Das wichtigste ist selbstverständlich mal das Radio und ein STABIL verbautes Frontsystem.
Dann kommt die Endstufe und am Schluß der Subwoofer.
Passingkey
#6 erstellt: 11. Mrz 2015, 15:33
Ok ich hab mir einiges durchgelesen könnt ihr mir gute frequensweichen vorschlagen ?
st3f0n
Moderator
#7 erstellt: 11. Mrz 2015, 15:36
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen und passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Stefan
-Moderation-
WhiteRabbit1981
#8 erstellt: 11. Mrz 2015, 15:58
16cm Lautsprecher? oder 13cm, oder ein Sondermaß? Ohne die Info kann man viel vorschlagen ...
Ohne Budget nach Vorschlägen zu fragen ist auch mutig. Das Morel Supremo 602 ist als 16cm sicherlich eine gute Wahl, und schon für knapp unter 5.000€ erhältlich .... Oder ich könnte dir ein absoultes Budget-System vorschlagen, das Bull Audio BA CS 525.75 gibt's in 13cm schon für unter 20€.
Was du suchst liegt sicher irgendwo zwischen den beiden extremen, oder?
christianreiden
Gesperrt
#9 erstellt: 11. Mrz 2015, 16:00
Hase, das ist Quatsch.. erst kommt was will ich, dann kommt was kostet es.. nach Budget zu beraten ist doch eigentlich nicht richtig.
Passingkey
#10 erstellt: 11. Mrz 2015, 18:13
Danke Stefan werd ich in Zukunft machen👍
Bis her bin ich nur am planen das umsetzten volgt nach und nach in nächster zeit
Aus dem Grund hole ich mir hier auch erstmal tipps/ Ratschläge
Durchmesser der tiefmitteltöner 155mm von crunch 120w rms
Durchmesser der hochtöner 90mm von crunch 100w rms
Das würde ich über den Verstärker von crunch: MXB-4200i Black maxx 4 Kanal Verstärker mit 125/200w rms
Dämmung natürlich nicht vergessen
Ein vernünftiges Radio müsste ich mir noch raus suchen😄
Und ein subwoofer lasse ich erstmal außen vor man soll sich ja von vorne nach hinten durcharbeiten😉
Und zu dem preislichen Aspekt den ich immer wieder höre ist es schwer was zu sagen weil ich jetzt nicht grade viel Ahnung habe was man für vernünftige frequensweichen bezahlt da ich hier an meinen ersten Auto meine erste Anlage einbauen möchte und mir in den Bereich die Erfahrungen die viele hier haben einfach noch fehlen🙈
WhiteRabbit1981
#11 erstellt: 11. Mrz 2015, 18:25
Die Crunch Dinge hast du hoffentlich nicht vor zu kaufen, oder? Oder hast du die etwa schon verbaut? Dann verstehe ich dass du nach etwas neuem fragst
Christian, im Prinzip hast du ja Recht. Aber was bringt es? Der Anspruch ist doch eh immer der gleiche: "Ich will Mörderbass, glasklare Höhen und tolle Kicks". Bis man dann anführt, dass eine solche Anlage schnell in die hohen tausender geht, dann ist der Anspruch plötzlich: "was bekomme ich denn für x-hundert?". Da frag ich doch gleich nach dem Budget. Hifi ist eh Luxus, dafür soll man nur ausgeben was man locker übrig hat. Bringt ja auch nichts wenn wir hier High-End beraten und die TE's in den Schuldenruin treiben, oder
Passingkey, ich verallgemeinere mal ganz grob (jeweils ohne Radio)
Ramschanlage: um 100€ bei EBAY. Ihr Geld nicht Wert.
Lowest-Budget-Anlage: Um 150€. Reicht zum Musikhören ohne Ohrenschmerzen
Einsteigerniveau: um 500€. Dafür ist schon hochklassiges musikhören im Auto drin, und deutlich spürbaren Bass gibts auch.
Mittelklasse: Etwa 1000€. Dafür ist die Musik im Auto dann besser als was in den allermeisten Wohnzimmern steht
Oberklasse: Sky is the limit
Irgendwo da musst du dich schon einordnen. Dann noch ein paar persöhnliche Präferenzen dazu (Laut- oder Genusshörer? Bassattacke oder lieber dezent und trockene Kicks? HipHop oder Kastratenchor?) und man kann etwas finden. Wenn du für das Budget arg unrealistisches erwartest (Bass dass man nicht mehr atmen kann oder so) weisen wir dich darauf hin dass dafür ein anderes Budget nötig wäre.
Wo ich Christian uneingeschränkt recht gebe: Wenn du zum Beispiel ein Radio suchst und sagst, dass muss "X, Y und Z" können und darf nur 250€ kosten ... dann würd ich auch eins vorschlagen das 350€ kostet, bevor du eins nehmen musst was nur "X und Y" kann und dir "Z" fehlt.
Passingkey
#12 erstellt: 11. Mrz 2015, 19:13
Nein noch nicht gekauft😳
Von der Ami marke würdest du mir eher abraten ?
Meiner Meinung nach so max 400€ für endstufe, 2 tmt's, 2 ht's und passende frequensweichen
Das wäre ja schon mal ein Anfang😄
Musik an sich höre ich verschiedenes meist rnb,hiphop aber auch mal was in die Richtung Hardcore und Trance
Joze1
Moderator
#13 erstellt: 11. Mrz 2015, 19:18
Witzig, für das Budget habe ich hier grade ein gutes System empfohlen
Audiklang
#14 erstellt: 11. Mrz 2015, 21:33
hallo
crunch ist doch nicht amerikanisch
paar sinnvolle tmt`s gibt`s für 80-100 € , gute Ht´s bekommt man ab etwa 60-70 €
ne 4 kanalendstufe gibt`s second hand braucbar für ~50 €
anstatt ne frequenzweiche die es nie wirklich optimal fertig zu kaufen gibt ist es nicht verkert nen kleinen MiniDSP zu verwenden
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-18351.html
das ding kostet 105 € und kann mehr wie jede frequenzweiche
Mfg Kai
Passingkey
#15 erstellt: 12. Mrz 2015, 07:52
Ist hifonics eine eher empfehlenswerte warke fürs Frontsystem?😄
Joze1
Moderator
#16 erstellt: 12. Mrz 2015, 08:06
Das kommt auf die Serie an. Die Atlas und Maxximus-Serie sind hervorragende Frontsysteme. Von den anderen würde ich eher die Finger lassen
WhiteRabbit1981
#17 erstellt: 12. Mrz 2015, 08:06
Kaum eine Marke lässt sich uneingeschränkt und generell empfehlen!
Sag doch mal welches Hifonics-Frontsystem du genau meinst. Unser Markenexperte Joze kann dir dann sagen, ob das in die Kategorie "Hop" oder "Flop" gehört.
Joze1
Moderator
#18 erstellt: 12. Mrz 2015, 08:13
Ich gehe sogar noch weiter und sag: Keine Marke lässt sich uneingeschränkt und generell empfehlen!
WhiteRabbit1981
#19 erstellt: 12. Mrz 2015, 08:19
Brax?
Joze1
Moderator
#20 erstellt: 12. Mrz 2015, 08:23
Naja, sagen wir mal so: Die Qualität der Produkte wird dort in jedem Fall stimmen, darüber lässt sich wohl kaum streiten.
Aber generell und uneingeschränkt lässt sich auch das nicht empfehlen, wenn es nicht zu den Ansprüchen und Anforderungen des Suchenden passt. Einen Pegel-Low-Bass-Fan kann man ganz sicher nicht mit einem Brax Matrix 10.1 zufriedenstellen. Dafür fehlen dem einfach 5-8"Membrandurchmesser
Passingkey
#21 erstellt: 12. Mrz 2015, 12:12
Hifonics Zeus endstufe zxi6404 4 Kanal endstufe vorausgesetzt ich kriege die jetzt gebraucht 😅
Tiefmitteltöner hifonics brutus bx5.2 wi
Hochtöner hätte ich dann mal nach den hifonics Atlas ht's geguckt 😄
Joze1
Moderator
#22 erstellt: 12. Mrz 2015, 12:19
Wie kommst du jetzt auf die Teile?
Wieso willst du TMT und HT getrennt kaufen? Mit was willst du die Frequenztrennung vornehmen?
Grob:
Die ZXI6404 ist gut. Die BX5.2w eher weniger. Die HT sind gut. Aber warum alles von HiFo? ich würde mich nich auf eine Marke festsetzen, man kann bessere Ergebnsse erzielen, wenn man alles in Betracht zieht, was brauchbar ist.
Passingkey
#23 erstellt: 12. Mrz 2015, 12:35
Mir sind nicht umbedingt viele Marken bekannt ich wollte mich auf ein vernünftiges System festlegen
Ich hab aber auch ein hifonics Atlas Frontsystem das komplett für ca. 350€
Mit Ht tmt und frequensweichen Ansicht nicht schlecht weil ich da nicht alles einzelnd kaufen müsste 👍
[Anfänger] Hilfe bei zusammenstellung eines Soundsystems
5b7 am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  12 Beiträge
Hilfe bei Auswahl eines Soundsystems
James_Fantastic am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  2 Beiträge
Suche Hilfe bei der Zusammenstellung eines Soundsystems
Rosicky74 am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe beim kauf eines Soundsystems
GQstyle am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  14 Beiträge
Benötige Hilfe beim Aufbau eines neuen Soundsystems
pobbesot am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  3 Beiträge
Brauche Ratschlag....
Mr-Klick am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2004  –  3 Beiträge
3 Angebote, brauche einen Ratschlag.
hakanyumsak am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  29 Beiträge
Anfänger bittet Hilfe um Zusammenstellung eines Soundsystems VW T3
Nikibubi am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  17 Beiträge
Ratschlag zu 2 Subwoofern!
L4biL am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  3 Beiträge
kurzer ratschlag zu kabelset
Bali am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.054
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.713
