HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » FS + neue Subbox BMW E46 316 compact | |
FS + neue Subbox BMW E46 316 compact+A -A |
Novax46
13:26
erstellt: 25. Feb 2015, |
So erstmal guten Morgen ![]() Ich würde gerne in meinem BMW das Serien FS durch ein anständiges ersetzen, bin jedoch etwas überfragt wieviel man dafür mindestens hinlegen sollte ![]() Erstmal zu dem was bereits verbaut ist: HU: Pioneer DEH-X3500Ui ![]() Endstufe: Rainbow Beat 2 Black ![]() Sub: Rainbow DL-S12 ![]() Kabel: 20mm² ![]() Die Kabel hab ich mich fast nicht getraut zu posten, habe keine Ahnung was mich geritten hat die zu kaufen ![]() Neben dem FS bin ich auch am überlegen eine neue Box für den Sub zu bauen, der läuft im Moment in 20l GG und ich würde ganz gerne auf BR umsteigen... Gute oder schlechte Idee? Budget für neue Kabel, FS, Dämmung und je nachdem ob ich eine neue Kiste baue Holz etc wären um die 300€ sollten es 350 werden kann ich das auch noch hinnehmen ![]() Also zusammengefasst: - Was für ein FS? - Was kann ich von meinen Komponenten weiterverwenden? - Taugt der Sub für BR oder muss ich da auch einen neuen kaufen? Ich hoffe ich habe nichts vergessen und das ist einigermaßen verständlich formuliert alles ![]() Achja Musik: Im Moment sehr viel Trap, EDM zwischendurch aber auch gerne mal Metal ![]() Grüße |
WhiteRabbit1981
13:49
Kabelset 25mm² bester Qualität: ![]() Der hohe Preis relativiert sich, wenn man das komplette Zubehör (Rorhkabelschuhe, Adernendhülsen und so weiter) dazu rechnet, das bei anderen Sets nicht dabei ist. Wenn du Cinch- und Lautsprecherkabel schon hast, kannst du ja beim Andy mal den Preis für "Nur-Strom" anfragen ![]() |
Novax46
14:54
Das Set hört sich verdammt gut an ![]() Ne LS Kabel sind auch gammlige alte die bei meinen Eltern noch rumgeflogen sind ![]() ![]() Gut dann hab ich schonmal die Kabel fehlt nur das das FS und ein paar Meinungen zur Subbox. Vielen Dank an dich schonmal! Was mir aber noch eingefallen ist: Wenn ich ein 2. Amp brauche für das FS muss ich da dann auch über eine Zusatzbatterie nachdenken? |
Joze1
Moderator |
15:03
Sei froh, dass du den E46 Compact hast und keine Limo oder ein Coupe, da wäre der Einbau einer vernünftigen Front in richtig viel Arbeit ausgeartet... Also: Das vom Hasen empfohlene Kabelset ist definitiv empfehlenswert, da hast du Qualität. Da das System ja aber ohnehin schon läuft, bin ich mir nicht sicher, ob du wirklich neue Kabel brauchst... Willst du das Frontsystem nur am Radio betreiben? Wenn ja, würde ich wohl zu ![]() Dann brauchst du noch ![]() ![]() Ob dein Woofer in einem anderen Gehäuse auch gut spielt, müsste man mal durchrechnen... Wenn du noch eine Stufe für die Front einplanst, sieht das Ganze natürlich etwas anders aus... Da würde ich dann doch anders vorgehen. [Beitrag von Joze1 am 25. Feb 2015, 15:07 bearbeitet] |
neo_oen
15:09
eher nicht aber "mehr Strom" zu haben ist immer Sinvoll ![]() Was würdest du dir für eine Endstufe nehmen wollen?
Dann poste mal bitte die TSP Werte des Woofers, dann kann man dir ein Gehäuse vorschlagen. |
Joze1
Moderator |
15:23
Grad auch nach den TSP geguckt. Damit wir sie hier gleich mal archivieren, wenn wieder einer sucht, poste ich sei mal hier übersichtlich: TSP für Rainbow DL-S12: Fs: 30 Hz Re: 3.1 Ω Qes: 0,52 Qts: 0,45 Qms: 3,25 Vas: 75 Liter Le: 0,95 mH Xmax: 20 mm Sd: 519 cm² |
christianreiden
Gesperrt |
15:40
ich weiss nicht mehr genau, e46 compact.. da war irgendwas zubeachten beim frontsystem..kann sein das man ein loch ins blech schneiden muss das es in die tür spielt.. so oder so ähnlich |
Joze1
Moderator |
15:44
Nein, das ist beim Coupe und bei der Limo so, deswsegen mein Hinweis darauf im obigen Post. Der Compact hat ganz normale Aufnahmen für die Lautsprecher in den Türen. Kann man ![]() |
christianreiden
Gesperrt |
15:48
genau, so war das.. das waren so ,,opel-adapter" der Lautsprecher schaut schön nach unten.. gut gemacht Hifi-Abteilung-BMW... wonach werden die wohl bezahlt?!? und der hochtöner so lustig in die matte zu drücken.. jaja, ich habe das mal gesehen und da war was im kopf geblieben |
Joze1
Moderator |
15:51
Dei Adapter würde ich sowieso grundsätzlich selber bauen, diese Plastik-Dinger taugen keinen Cent. Und dann kann man die immer noch etwas anschrägen. Glaub mir, das ist in jedem Fall besser, als das, was einen beim normalen E46 und bei anderen Fahrzeugen, wie dem A4 B5, A3 8L etc erwartet... ![]() Das Woofer-Gehäuse simulier ich später mal, wenn ich Zeit finde. |
christianreiden
Gesperrt |
15:56
besser ja, aber gut ist was anderes.. egal @TE ich empfehle dir eine 4-kanal zu nehmen.. und so alles mit einer endstufe anzutreiben. den woofer würde ich im kofferraumboden versenken und eine abdeckung über stufe und sub bauen.. volumen würde ich ihm etwa 30l geschlossen geben. das sollte allroundig werden und auch nicht zu leise |
Joze1
Moderator |
16:03
Naja, das ist wohl eher meckern auf hohem Niveau. Klar, ist kein Golf 4, aber so hat die Basis auf jeden Fall schon mal Potential. Ich würde keine 4-Kanal nehmen, wenn schon eine 2-Kanal vorhanden ist. Aber ich würde auch das Radio tauschen, wenn noch eine Endstufe für die Front dazu soll... Edit: So, hab mal ein bisschen simuliert... Das Chassis ist ganz sicher kein High-End, die Paraameter sind etwas schwierig. Wirklich gut aussehende Ergebnisse bekommt man erst bei riesigen Gehäusen. Geschlossen würde ich hier gar nicht nehmen, fällt in meinen Augen viel zu früh ab, da wird vom tiefen Bass nichts mehr übrig sein. Wenn dann würde ich auf BR bauen. Da ist meiner Meinung nach das hier das beste ERgebnis: 60 Liter netto, Tuning auf 28 Hz, also 10er Aeroport mit 45 cm Länge. ![]() Dabei ist rot der Graph für das BR, blau ist ein 30 Liter GG. [Beitrag von Joze1 am 25. Feb 2015, 17:03 bearbeitet] |
Novax46
00:15
erstellt: 26. Feb 2015, |
Wow erstmal ein riesiges Danke an euch alle! ![]() Wenns möglich is das FS übers Radio laufen zu lassen ohne extra Endstufe wäre das natürlich super, aber ich hab hier irgendwo gelesen dass das FS wenn es über das Radio läuft sehr schnell clippt stimmt das? Ne 4 Kanal wär auch ne Überlegung wieviel würde eine die zu meinem Komponenten passt kosten? Zum Thema dämmen: dachte ich komme mit Alubutyl hin kenne die 2 anderen sachen aus dem set garnicht ![]() Dann noch zur BR Box: ich hatte mir gedacht ich baue den Port so das er durch die Hutablage geht damit ich gut Druck im Auto habe oder is das Quark und ganz normal nach vorne raus reicht? Grüße |
Joze1
Moderator |
00:26
Nachbau-Frontsysteme haben oftmals einen geringeren Wirkungsgrad als das Serien-FS, damit muss man das Radio weiter aufdrehen, um den gleichen Pegel zu erhalten. Und das führt dann zu Clipping des Radios im Ausgangssignal, das ist schon richtig. Das von mir verlinkte Kompo ist aber für den Betrieb am Rafio optimiert, hat einen besonders hohen Wirkungsgrad und eine niedrige Impedanz, um noch mehr Leistung aus dem Radio zu holen. Wenn man also für die Front keine Stufe verbauen will/kann, ist das ein guter Kompromiss. Wenn aber eine Stufe für die Front in Frage kommt, würde ich wohl auch zu was anderem greifen. Das musst du entscheiden. Wie gesagt, wenn du die Rainbow schon hast, würde ich eher nach einer zusätzlichen 2-Kanal schauen, dann musst du die nicht erst verkaufen. Wobei eine 4-Kanal eben praktischer ist, geringerer Verkabelungsaufwand und weniger Platzbedarf. Aber auch das ist dann deine Entscheidung ![]() Die beiden anderen Sachen im Set tragen zur Optimierung der Dämmung bei, wenn man so will ist es doch eher "nice to have". Alubutyl ist da erstmal das Wichtigste, das ist richtig. Den Port brauchst du nicht durch die Ablage führen, das wäre sogar eher kontraproduktiv. Setz den besser in die Schallwand, also da, wo der Woofer auch sitzt. So vermeidest du mögliche Laufzeitunterschiede zwischen Port und Membran. |
Novax46
00:53
Okay nunja wenn die Compo sogar dafür opimiert ist und ich die Türen dämme dürfte das schonmal einen guten Unterschied machen ^^ Werde das dann wohl so machen mit dem Eton FS, Dämmung und der BR Box. Bei den Kabel bin ich grade noch hin und hergerissen einerseits hätte ich damit ein Top Set, auf der anderen Seite läuft auch mit meinem jetztigen Kabel alles. Nochmal ne ganz dumme Frage habe noch nie ein FS verbaut/verkabelt brauch ich da nur LS Kabel oder nochwas für die Weiche? |
Joze1
Moderator |
01:32
Je nachdem, wie die Anschlüsse an den Lautsprechern und der Weiche sind, könntest du noch Gabel-Kabelschuhe benötigen... Ansonsten nichts eigentlich, nein ![]() Du musst nur irgendwie die originalen Kabel mit den neuen verbinden. Das kann man löten oder mit Kabelverbindern, Stoßverbindern zB, lösen. |
Novax46
01:40
Alles klar super danke für die schnelle Hilfe! |
Novax46
17:45
erstellt: 12. Mai 2015, |
Ich muss dieses Thema hier leider nochmal aufgreifen ![]() Nachdem ich jetzt 3 Versuche hintermir hab das FS einzubauen und jedesmal nur Pfusch war, hab ich mir eingestanden das vielleicht doch von dem Fachmann machen zulassen. Die Adapter hab ich aus 19er MDF versucht selber zu bauen aber die haben übelst viel Spiel an der Tür, Bohrungen passen nicht etc. ![]() Dämmung lief ohne Probleme (immerhin ![]() Bin wohl zu arg der Grobmotoriker dafür, hab jedoch Kabel schon alle gezogen und die BR Box ist auch schon fertig. In Eifer des Gefechts hab ich außerdem vergessen mir eine Weiche zu holen da bei dem POW 160 keine dabei war. Hab die SuFu benutzt komme da aber nur auf Empfehlung für den HiFi Kemper der aber glaube ich nur für Heimanlagen eine gute Adresse zu sein scheint... Gibts in Ulm einen guten Laden der das macht? MFG |
WhiteRabbit1981
19:18
Vielleicht hast du Glück und ein Forumsnutzer in der Nähe bietet seine Hilfe an? Hier schauen: ![]() |
Novax46
19:25
Okay danke dir werde mich dann mal bei den Leuten umhören ![]() Dennoch kann man gerne einen Laden reinsschreiben, wenn man einen kennt sollte keiner der User hier Zeit haben, aus der Umgebung sein etc ![]() |
Subwoofer im BMW 316 Compact -eddy- am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 14 Beiträge |
Kaufberatung BMW e46 Compact bl4ze am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 24 Beiträge |
BMW E46 Compact Brainfist am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 4 Beiträge |
Bmw E46 Compact db_corsa am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 31 Beiträge |
Lautsprecherwahl beim BMW E46 COMPACT vflfan am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Neue Anlage für BMW E46 Compact liesbeth am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 6 Beiträge |
BMW 316 Compact e36 allg. Beratung gesucht -roupert- am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 2 Beiträge |
HU für BMW E46 compact Nemesis86 am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 8 Beiträge |
BMW 316 Soundsystem KrisBMW316 am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 2 Beiträge |
BMW E46 Compact passende Endstufe gesucht Vio91 am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.602 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedIvanMag
- Gesamtzahl an Themen1.560.846
- Gesamtzahl an Beiträgen21.761.211
