Magnat Subtech 130 - welche Endstufe für maximal 120€
Poschti
#1 erstellt: 01. Feb 2015, 22:25
Servus,
bin ganz neu hier und hätte sogleich eine Frage:
Ich will mir in mein Auto einen Sub einbauen, was mit jetzt noch fehlt ist eine passende Endstufe...
Hier die Daten zum Sub:
-Leistung: 500 Watt max. / 200 Watt rms
-System: 1-Weg
-Frequenzbereich: 21Hz-500Hz
-Schalldruck: 91dB(SPL)
-Impedanz: 4Ω-Subwoofer mit Gehäuse
-Durchmesser: 12"/30cm
-Installation: Aufbau - Aktiv / Passiv: Passiv-Lautsprecher
Und jetzt hab ich schon ein paar Stunden damit verbracht, die richtige Endstufe zu suchen und bin auf diese hier gestoßen:
http://www.sonicelectronix.com/item_43541_Clarion-XR2120.html
Würde denn diese Endstufe zu meiner Subwoofer passen??? Bin da relativ unbewandert in diesem Gebiet, also verzeiht bitte doofe Fragen
Würde mich über konkrete Antworten freuen und bin auch offen für weitere Vorschläge! Preislich sollte es jedoch nicht allzu teurer werden
Liebe Grüße,
Poschti
[Beitrag von Poschti am 01. Feb 2015, 22:25 bearbeitet]
Car-Hifi
#2 erstellt: 01. Feb 2015, 23:13
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
nein, dieser Verstärker ist nicht wirklich optimal. Du hast einen Verstärker mit 4 Ω Impedanz und einer maximalen Leistungsaufnahme von 500 Watt. Der Verstärker liefert an 4 Ω aber nur 200 Watt. Ein Stereo-Verstärker mit 2x120 bis 150 Watt an 4 Ω, der 2 Ω stabil ist und an den der Subwoofer gebrückt angeschlossen ist, ist sicher eine besser Lösung.
Edit: kurz vor Mitternacht war ich offenbar nicht ganz bei der Sache. 500 Watt sind die "Max-Leistung" - völlig irrelevante Angabe. RMS-Leistung sollen 200 Watt reichen - dann würde der Verstärker passen.
Davon abgesehen, warum willst Du einen Verstärker in den USA kaufen? Die speziellen Anforderungen vom Zoll sind Dir bekannt? Dass Du im Falle eines Falles kein Recht auf Gewährleistung hast, ist Dir bekannt? Selbst mit Garantie sieht es oft nicht gut aus, weil die Versandkosten höher sein können, als ein neuer Verstärker.
Es gibt auch gute deutsche Produkte auf dem deutschen Markt, mit einem guten Service und den üblichen Rechten als Verbraucher.
[Beitrag von Car-Hifi am 02. Feb 2015, 22:50 bearbeitet]
WhiteRabbit1981
#3 erstellt: 02. Feb 2015, 06:50
Gibt es einen Grund, warum du uns Hersteller und Bezeichnung des Sub nicht verrätst?
Ansonsten ist glaube ich der Standard-Tipp für eine kleine 4-Ohm Subwooferstufe im niedrigen Preisbereich die Krüger&Matz KM1002.
[Beitrag von WhiteRabbit1981 am 02. Feb 2015, 06:52 bearbeitet]
LexusIS300
#4 erstellt: 02. Feb 2015, 07:17
Bei diesen Daten völlig ausreichend:
https://www.just-sou...nal-endstufe/a-6931/
Der Letzte Satz macht mich etwas stutzig - hört sich an wie ein "Lautsprecherpaket" von Auna mit Koaxen.
Da aber das Frontsystem auch an eine Endstufe soll, bin ich wieder bei Whiterabbit's Vorschlag, allerdings in der 4 Kanal Version.
Grüsse
Markus
'Alex'
Moderator
#5 erstellt: 02. Feb 2015, 12:41
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Angabe von Budget und Fahrzeug ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen
Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
Poschti
#6 erstellt: 02. Feb 2015, 17:41
OK also schonmal ein dickes Danke für die schnellen Antworten!
Es handelt sich bei dem Subwoofer um einen Magnat Subtech 130, den ich so gut wie geschenkt bekommen habe, deshalb habe ich ihn genommen.
Warum bräuchte ich denn da eine 2-Kanal-Endstufe, wenn der Bass ein 1-Weg-System ist?
Zu welchen von den beiden aufgeführten Endstufen sollte ich denn tendieren??
Hier nochmal die beiden:
http://www.audiophil...km1002.26.700.1.html
Ich bedanke michs chonmal für weitere Antworten!!
Poschti
LexusIS300
#7 erstellt: 02. Feb 2015, 17:48
Monoblöcke sind meist auf 1 oder 2 Ohm optimiert.
Dein Sub hat 4 Ohm, diese würde nicht ausgelastet werden und Du verschenkst potential.
Deshalb empfiehlt sich eine 2 Kanal Endstufe, deren Kanäle man brückt - macht also einen Kanal und die Endstufe wird optimal ausgelastet.
Ist die zu teuer bleibt wohl nur gebraucht.
Die gibt's um 90 Euro:
http://amp-performance.de/174-Emphaser-EA-475.html
unser Biete Beriech
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=107
[Beitrag von LexusIS300 am 02. Feb 2015, 17:51 bearbeitet]
WhiteRabbit1981
#8 erstellt: 02. Feb 2015, 18:13
Ich will dir nicht zu nahe treten, aber einen Magnat-Bandpass würd ich nicht mal für geschenkt nehmen. Völlig egal welche Endstufe du nimmst, da kommt nur Lärm raus. Die Dinger können eins: Laut, auf einer Note. Mit Hifi hat das aber nichts zu tuen.
Die Frage ist, was willst du jetzt? Ich sehe zwei Möglichkeiten:
1) billig den vorhandenen Sub und nen dazu passendes Frontsystem zum Lärm machen bewegen
2) Jetzt in Sachen investieren die gut sind und Schritt für Schritt eine vernünftige Hifi-Anlage aufbauen.
Zu 1 zu tendieren ist nicht falsch, man darf dann blos nicht behaupten man macht Hifi. Wenn 1) dein Weg ist, würd ich zur neuen Bull-Audio Stufe bei 70€ raten, dazu das Bull-Audio Frontsystem (um 50€), die notwendigste Dämmung (50€) und natürlich die Verkabelung (50€), und sobald es geht den Subwoofer austauschen. Das Ergebniss ist dann sicherlich gut genug um ohne Ohrenschmerzen auch auf gehobener Lautstärke Musik zu hören.
Bei 2 würd ich zu einer 4-Kanal Endstufe im 200€ Bereich raten (die Krüger&Matz 1004 zum Beispiel, oder gleich eine schöne ETON?), oder eben besser eine gebrauchte um Geld zu sparen. Endstufen kann man guten Gewissens gebraucht kaufen! Rechne dann mal 100€ für Dämmung, 100€+ für ein Frontsystem, 70€ für Kabel und 150€ für einen vernünftigen Subwoofer drauf (natürlich immer Schritt für Schritt). Das liest sich erstmal nach viel Geld, aber die Komponenten nimmst du dann auch ins nächste und übernächste Auto mit. Bei den Teilen aus Vorschlag 1 lohnt sich der Ausbau kaum, wenn das Auto gewechselt wird.
2 Kanäle werden für den Bass auf einen gebrückt. Es gibt auch "echte" 1-Kanal Endstufen nur für den bass, aber die sind relativ teuer und an einem 4-Öhmer wie deinem eher Perlen vor die Säue. Aber mach dir keine Sorgen, auch im Oberklasse- und High-End Segment werden für Subwoofer gerne 2-Kanäle gebrückt, das ist keine Pfuschlösung.
Poschti
#9 erstellt: 02. Feb 2015, 18:51
Ah ok, gut zu wissen, dass es auch eine Biet-Abteilung gibt!
Danke WhiteRabbit für die guten Antworten! Bei mir ist es so, dass ich ein etwas älteres Auto habe und das Frontsystem nicht so dolle is... Deshalb wäre es für mich schade, wenn ich einen guten Subwoofer kaufe, der durch den Klang des Frontsystems nieder gemacht wird, oder wie du es sagst "Perlen vor die Säue"
Mir gehts hauptsächlich darum, dass ich etwas Wumms in die Karre bring, muss jetzt keine Symphonien 1:1 originalgetreu wiedergeben
Also schonmal vielen Dank für die Auskunft und die Kaufvorschläge!!!
WhiteRabbit1981
#10 erstellt: 02. Feb 2015, 19:41
Also Option 1 :-)
Auf eine 4-Kanal Stufe, das billige Frontsystem und etwas Dämmung würd ich aber auf keinem Fall verzichten. Egal wie schlecht ich deinen Subwoofer finde, das Frontsystem muss ja mindestens mitkommen. Und ein 16er Bull Audio Frontsystem an der Bull Audio Endstufe kommt immerhin mit! Vergiss auch nicht, Subwoofer sind im Bereich unter 80hz zuhause. Der lustige Bass, der ugs. "Kickbass", kommt aus dem Frontsystem im Bereich bis 150hz.
Wenn du in der Zukunft mal Lust und Budget für HiFi im Auto hast, weisst du ja jetzt wo du nachfragst
Übrigens: Eine Symphonie 1:1 originalgetreu wiedergeben kann auch meine Anlage nicht, und auch nicht die von irgend einem anderen Forenuser. Aber einige kommen da schon verdächtig nah dran
Du merkst warscheinlich an meiner Schreibe, dass ich von den ganz billigen Anlagenkonzepten nicht viel halte. Das ist auch so. Trotzdem wünsche ich dir, ehrlich und ironiefrei, viel Spass mit "etwas Wumms" in deinem Auto! Mach blos nie den Fehler und setz dich zum Probehören in ein SQ-Car denn dann führt kein Weg zurück
Verkabelung und so weiter ist ein Thema, oder kennst du dich da aus? Günstiges Equipment heisst ja nicht, dass du dich nachher bei den Kabeln über den Tisch ziehen lassen sollst.
EDIT: Noch ein paar Links für dich, damit du das richtige nimmst. Bei Amazon ist es etwas günstiger als bei Just-Sounds.
4-Kanal Endstufe
Frontsystem
Subwoofer - vielleicht bekommst du den Magnaten ja über die Bucht entsorgt und kannst dir diesen ohne viel Aufpreis leisten? Auch kein High-End, aber immerhin kein 1-Ton-Dröhn-Bandpass. Merke: schlechte Subwoofer erkennt man am Plexiglas
das billige Alubutyl empfehle ich sonst nicht, aber besser als gar keine Dämmung
Kabelsatz der keine Abzocke ist sondern sein Geld wert
[Beitrag von WhiteRabbit1981 am 02. Feb 2015, 19:48 bearbeitet]
Welcher Verstärker für Magnat Subtech 130
Smidy am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  2 Beiträge
Magnat Subtech 230
Motors-Freak am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  3 Beiträge
Welche Endstufe an Magnat Pro Charger 130
Stefan051998 am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  7 Beiträge
Endstufe für Magnat ADR 130 BP
Magnat-Freak am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  16 Beiträge
Passende Endstufe für Magnat Referece 130 Bp
Matze239 am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  3 Beiträge
Welche Endstufe für Auto-Subwoofer :
Danny47 am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  10 Beiträge
Endstufe max. 130?
Raptixx am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  6 Beiträge
Gekauft: Magnat BP 130 Gesucht: Passende Endstufe
Jokinew am 13.04.2018  –  Letzte Antwort am 13.04.2018  –  2 Beiträge
Magnat Tranceforce 1200 - Welche Endstufe?
seeder01 am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  14 Beiträge
Welche Endstufe fürs Radion 130
voltcraft am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKookido
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.489
