| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » E34 - Lautsprecher für Spiegeldreiecke, Armaturenb... | |
E34 - Lautsprecher für Spiegeldreiecke, Armaturenbrett & Fußraum+A -A |
Emil'Bulls
erstellt: 01. Feb 2015, 01:06
N'abend Jungs, ich suche für meinen E34 525i Touring neue Lautsprecher fürs Armaturenbrett. Mein Plan sieht folgendermaßen aus: In die Spiegeldreiecke kommen Hochtöner ins Armaturenbrett kommen Breitbänder & in den Fußraum Tieftöner. Eventuell kommen in den Himmel auch noch zwei neue Lautsprecher. In den Kofferraum kommen dann die Endstufen & der Subwoofer den ich hoffentlich verstecken kann. Jetzt suche ich passende Lautsprecher für Spiegeldreieck, Armaturenbrett & Fußraum. Budget liegt bei ca 150€ Ich weiss nicht wieviel ich dafür bekomme. Wenn es nötig ist wird auch mehr investiert. Ich höre jede Musikrichtung. Ich erwarte ebenfalls nicht den High-End Klang, aber besser als das was momentan verbaut ist ist alles denke ich ![]() Gruß Max |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 01. Feb 2015, 01:13
Hallo Max, mir stellt sich als erstes die Frage, wie möchtest du all das ansteuern, bzw. die Frequenzen aufteilen? Ob man da ein Passives 3 Wege System für das Geld bekommt, wage ich zu bezweifeln, es sei denn du nimmst Gebrauchtware und hast Glück mit dem Preis. Da du nicht unbedingt High-End möchtest, solltest du auch mit einem normalen 2 Wege System zufrieden sein, wobei man damit schon eine Menge erreichen kann. Lautsprecher gehören nicht in den Himmel und bringen dir auch null klangliche Vorteile, eher Nachteile. |
Emil'Bulls
erstellt: 01. Feb 2015, 01:14
Also die 150€ waren eigentlich nur für die Lautsprecher gedacht. Die Lautsprecher im Himmel sind halt von Haus aus drin um die Fahrgäste auf der Rückbank zu beschallen. Gruß Max |
Smokingjoe8"
erstellt: 01. Feb 2015, 01:34
Moinmoin Erstmal muss ich dich etwas ausbremsen, wenn du klanglich kein Mist bauen möchtest In den Dachhimmel Lautsprecher?? Das sollte dann aber nur Hochtöner sein, alles was tiefer ist als ca. 2000Hz Sollte in den Fußraum, dort wird der klang und der mittelton definitiv besser sein als oben oder gar über deinem Kopf Soo öhm Lautsprecher: Günstig und gut ist das ESK 165L von Hertz, weiß aber nicht ob das nicht schon ausgelaufen ist. Was ich sehr gut kann ist ein 8" Eminence Alpha (Alpha 8A ist das) in die Türen gesetzt, oben ins Amaturenbrett ein Breitbänder (Tangband w3-871) , die Kombination hab ich lange selber gehabt und hat mir jedes Mal klanglich fasziniert, fährt en Kollege von mir au rum Hab ich gar immer noch rum liegen ;D Was auch gut geht ist ein POW 170 von Eton, ist nicht ganz so kräftig beim Kickbass aber klingt sehr schön Für den Woofer kann ich dir von MTX den Roadthunder empfehlen der ist im geschlossenen recht klein und SEHR kraftvoll (der ist gierig nach Leistung).Das wäre für Subwoofer und Frontsystem eine sehr geile Kombination und sogar neu recht günstig. Damit hast auf alle Fälle spaß tipp plane etwas mehr für dein budge ein das du gescheite ofc kabel kaufen kannst da hast du mehr von Gruß: Flo [Beitrag von Smokingjoe8" am 01. Feb 2015, 03:28 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Feb 2015, 08:39
Ich würde bei dem schmalen Budget nicht auf Teufelkommraus mit einem 3-Wege System anfangen. 2 Wege tuns auch. Um das anzusteuern brauchst ne 5-Kanal Endstufe und einen DSP. Da kommen runde 500-600 EUR dazu, wenns neu sein soll. Die Dachlautsprecher vergisst einfach mal. Konzentriere Dich erstm,al auf die Front und den Sub. Wie hoch ist denn das Gesamtbudget? Wichtig ist vor allem die STABILE Befestigung der TMT im Fußraum. Sonst klingt da naher garnix. SO muss das aussehen: http://www.hifi-forum.de/bild/img0197_284380.html |
Emil'Bulls
erstellt: 01. Feb 2015, 22:55
Die Lautsprecher im Dachhimmel sind halt von Serie aus schon drin ![]() Oben sollen auch nur Hochtöner oder Breitbänder rein, wenn überhaupt. Wie gesagt suche jetzt erstmal ein paar Lautsprecher, Subwoofer & Verstärker etc kommen erst später dazu [Beitrag von 'Alex' am 02. Feb 2015, 12:45 bearbeitet] |
Emil'Bulls
erstellt: 01. Feb 2015, 22:57
Wie gesagt die Dachlautsprecher interessieren mich nicht wirklich, ist ja nur für die Rückbank. Wichtig ist mir für vorne ein guter Klang. Dass ich die Lautsprecher im Fußraum anders befestigen muss hab ich schon öfter gelesen, dieses Plastik ist da nicht wirklich zu gebrauchen. Das Gesamtbudget soll bei ca 600€ liegen. [Beitrag von 'Alex' am 02. Feb 2015, 12:46 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Feb 2015, 23:48
Das wird dann für ein aktives Konzept zuwenig sein. Da bleibt dann nur passiv übrig und mit den Klangeinbußen zu leben. Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3zb: http://www.etongmbh....me/pro-170/1/pid/43/ http://www.kochaudio...168&products_id=7057 http://www.pimpmysou...dafec5d2be5002541eee |
Simon
erstellt: 02. Feb 2015, 12:08
Hi! Ein anderer Ansatz wäre folgender: Auf die obersten und untersten Töne, die kaum vorkommen zu verzichten. Also Breitbänder im Armaturenbrett und Tieftöner im Fußraum. Mit einer vernünftigen 4-Kanal Endstufe und einem kleinen Prozessor angesteuert, erreicht man so schon sehr viel. Hier mal eine mögliche Zusammenstellung: Vifa 9 BN 119/8 ~30€ Gradient MDS06 ~80€ OmnesAudio MiniDSP ~100€ ESX SE 480 ~160 Um 130€ bekommst du die Verkabelung und etwas Dämmmaterial. Die Einbauringe aus MDF kannst du dir da auch drum bauen. Die restlichen 100€ lässt du einem PROFI zukommen. Er soll sich zwei Stunden mit der Anlage befassen und die bestmögliche Einstellung herausfinden. Netter Nebeneffekt ist, dass du so sehr flexibel bist. Ein Radio mit zwei Vorverstärkerausgängen vorausgesetzt, kannst du das System auch ordentlich mit einen Subwoofer ergänzen. Wenn der Ht nicht ausreicht, kannst du einen kleinen Hochtöner direkt beim Breitbänder verbauen. Wieder zum Fachhändler fahren und eine Passivweiche anfertigen lassen. der Simon |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 02. Feb 2015, 12:47
Der Zitatbutton ist kein Antwortbutton! Ein Zitieren der Text-/Bildpassage, auf die sich Dein Beitrag konkret bezieht, ist vollkommen ausreichend und hilft die Lesbarkeit der Diskussion für andere User zu verbessern. Ein Zitieren ist erst nötig, wenn ihr euch auf einen älteren Beitrag bezieht. Weiterhin möchte ich dich bitten in Zukunft Mehrfachbeiträge zu vermeiden. Möchtest du nach Erstellen eines Beitrags noch etwas ergänzen, gibt es hierfür die "Bearbeiten"-Funktion. Danke, Gruß Alex -Moderation- |
Zusammenstellung lautsprecher und endstufe für e34 jennyboi am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 22 Beiträge |
Soundsystem im E34 Silberreiter am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 4 Beiträge |
Boxen Komplettaustausch BMW E34 Golden_Wizard am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 10 Beiträge |
E36 Fußraum Lautsprecher Unwissendbeiallem am 13.05.2021 – Letzte Antwort am 17.05.2021 – 5 Beiträge |
Anlagenvorschläge für BMW e34! Mailvirus am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Armaturenbrett Twingo RunningFree am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 2 Beiträge |
Woofer für e34 ??? snooppy.yu am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 7 Beiträge |
Soundsystem für e34 nb-guy am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 4 Beiträge |
Basskiste für e34 toruing c3t1n am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 6 Beiträge |
Subwoofer für e34 Limousine E34limo am 05.09.2016 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 2 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGuidoke
- Gesamtzahl an Themen1.562.955
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.224
der Simon
